Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Opteron 146 OC rezultati
Moram priznati, očekivao sam ipak malo više...ne od procesora, već od svog vapochilla... ![]() Opteron od McG-a, kojeg mi je posudio za testiranje sa potpunim povjerenjem (hvala kolega ![]() ![]() stepping - CABYE 0543 FPMW međutim, zbog dizanja napona da bi postigao više taktove, temperatura je narasla toliko da nisam mogao izvući max iz ovog procesora...sa 1.6V+, u loadu je otišla skoro do 20 stupnjeva, a to jednostavno više nije to...barem ja tako mislim, da su temp niže, i max OC bi bio veći... nemojte gledati vremena super pi-a, memu sam spustio na cca 200mhz da mi ne pravi probleme i da ne opterećuje memorijski kontroler na procu nepotrebno... evo rezultata...još ću jednom probati večeras...: CoolRamb ![]() ![]() ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa 3350 MHz nije za bacit ![]() Ajde više stavljaj onu Athinu kovačiju gore da vidimo kak bu to išlo.... |
#4 | |
Postovi: 2,110
![]() ali mislim da bi ovaj proc sa suhim ledom potegnuo bez beda preko 3500mhz...da barem imam bolje fazno...sigh...: sweating |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Izgleda da ga ne može ništa ohladiti,ja ga držim na 3ghz 1.4Vcore Prime stabilno i temp je u full loadu 42-45. Sad vidim da se ne isplati uzimati vodeno,nego najbolje sonica ako se uopće i to isplati: hitthewa Sve u svemu očekivao sam više ali izgleda da ga ne može ohladiti niša osim suhog leda... ![]() |
Postovi: 7,568
Ja sam i više nego zadovoljan......3.0GHz uz pristojan Vcore.....čist vredu ![]() |
#7 | |
Postovi: 835
#8 | |
Postovi: 2,110
![]() sve iznad defaulta je čisti entuzijazam...ja svog SD-a držim na 2000mhz@1.1V i memu na 400mhz@2.5V... ![]() ![]() |
Postovi: 7,568
Heh, masni mi čita misli.......ja svojeg namjeravam držati na 2.2GHz (tek tolko da baš ne po defaultu) ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Da, da...ja još stavim HTT na 1x i isključim SSE2 instrukcije, downclockam grafu a drugi i treći hard uredno ištekavam kad mi ne trebaju... ![]() |
#11 | |
Postovi: 2,110
![]() ![]() ![]() ne, ozbiljno, šta će mi više od 2000mhz, mema na 400mhz i sve fino lagano hladno i brzo...??:burn: |
#13 | |
Postovi: 2,110
![]() ali probao sam ga na AUTO VCORE...nije 1.36V kao kod tebe, nego je 1.37V i ide skoro 3 gige...na 2.8ghz radi šta treba... ![]() mislim da bi možda i mogao potegnuti na 2.9ghz na stock naponu...ali nema veze, bit ce još prilike... nego, šta je sa tvojim dulacore-om...ništa ne javljaš...??:burn: |
Postovi: 910
Čekam stepping,www.flickerdown.com Imam rodbinu baš blizu mjesta gdje živ jedan moderator(kad pogledaš skužićeš),tako da mi ne treba International order....Ako budeš zainteresiran možemo nešto organizirati i za tebe,samo što bi bila TRAY pošiljka proca...Easy delivery: goood : |
#15 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Ništ ti ne vrijedi ni San Diego na tri gige kad te i sa 2650 mogu oprat u bandwidthu:burn: |
#16 | |
Postovi: 835
![]() A i mislio sam da većina ljudi to drži clockano radi sebe a ne zbog kurčenja ![]() Valjd se neće ništa zapaliti(osim ploče ![]() ![]() ![]() ![]() |
