Staro 27.12.2024., 17:28   #2881
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,595
Autor extacod Pregled postova
Jel ima netko admin podatke za pristup F8648P routeru.
Zvao SZK i kao nedaju to, hoću samo podesit blacklistu za neke uređaje ali naravno da to sa običnim userom ne mogu, eto nije mi jasno da neke osnovne funkcije ne možeš sam podesiti...
Trenutna najbolja opcija za vlastitu opremu na A1 2,5GBit je FritzFiber 5530/5590 sa AVM XGS-PON SFPom.
TPLink XGS-PON ONU ONT SFU je zasada na zbuganom FWu koji ima zablokiran Upstream.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 28.12.2024., 01:48   #2882
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 349
Zanimljiv je Fritz 5590, to bi bilo kvalitetno rješenje za duže vrijeme.
https://www.amazon.de/-/en/XGS-PON-M.../dp/B0D1RFS66Q
https://www.amazon.de/dp/B09ZD4LFR3?th=1
Cjenovno cca 300 EUR.
A1 infrastruktura 2/1 Gbit, radi li TV + tel ili samo net?
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2024., 20:38   #2883
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,595
Na 5590 za VoIP trebaš na neki način doći do svojih VoIP podataka(A1 ih neželi dati korisnicima kao HT).
Za TV možeš koristiti A1 aplikaciju(dovoljan pristup internetu) ili ako želiš preko A1 STBa moraš moddati config jer Fritzovi nemaju u WebGUIu za namjestit novu Bridgeanu konekciju kao Asusi i TPLinkovi.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 28.12.2024., 22:11   #2884
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Za Fritza neznam, ali na FS XGS-ONU-25-20NI SFP-u IGMP neradi tako da neradi IPTV, internet radi.
Tako da ako vam treba IPTV njega nemojte.
FS krivi A1 jer ne advertiseaju sve OMCI tablice kako spada.
Staro 29.12.2024., 13:12   #2885
...Tihomir...
Postovi: 349
Autor robimarko-bug Pregled postova
Txs!
Od telefona vjerojatno odustajem, i to je manje bitno.
S druge strane STB fizički mi je must have, testiranjem sam vidio da puno bolje i brže radi od aplikacije.
To s config file modifikacijom, da li je isprobano kod nas, radi stabilno STB TV? Ima neki tutorijal?
Txs!
Staro 31.12.2024., 00:03   #2886
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 707
2 mjeseca koristim A1 preko HT-a
Sve 1/1 identično kao i kad sam bio kod HT.
Internet koristim svaki dan, pogotovo sad kad sam na godišnjem, nijedan ispad, ping dobar u svim vremenima, random mjerenjima ali i u igrama.
Tako da A1 preko HT palac gore ako uhvatite dobru cijenu.
LeskiRM je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2025., 20:44   #2887
pasara
Postovi: 200
ZTE XGS-PON F8648P L3 ONT i Mesh : ZTE H3601P
Pozz svima.Sretna vam nova godinaJucer mi je dosao tehnicar,sa ovim cudima,smontirao,mesh spojio sa utp kabelom,kaze sve je ok,povukao je podatke i ode mali preko vrata.Ja na popisu wi fi mreza nemam mesha,pa me zanima u cemu je kvaka.Mislim svakako ce se on vratit,ali mozda je neka sitnica koju mogu sam rijesit.Hvala i lp
pasara je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2025., 20:54   #2888
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
A mozda je stavio ssid na hide.
Staro 01.01.2025., 20:59   #2889
pasara
Postovi: 200
Isao sam u postavke rutera i imam 4 komada od 2.4 ghz i4 kom od 5ghz.E sad imam jednu od 2.4 i jednu od 5 i ssid na njima je na on,sve druge su na off.Ako mi je povukao postavke onda bi njegov ssid trebao biti onaj koji je na njegovoj naljepnici,a lozinka ona koju sam ja postavio.Ja tamo to ne vidim.
Staro 01.01.2025., 21:39   #2890
...Tihomir...
Postovi: 349
Autor pasara Pregled postova
Nisam isprobavao jer ne koristim mesh, ali kada su kod mene isto instalirali rekao mi je da kada je mesh povezan mrežnim kabelom da je onda ista mreža. A ako ga samo negdje pikneš u struju, onda se poveže s routerom s drugim nazivom mreže... Probaj pa vidi...
Staro 01.01.2025., 22:28   #2891
pasara
Postovi: 200
To i radim.Samo sam ga piknuo u struju i nema ga na popisu.
Staro 02.01.2025., 13:08   #2892
pasara
Postovi: 200
Dobio odgovor.Moram ugasit wifi na ruteru,da bi vidio mesh ili da bude kako je,a onda vidis samo ruter,odnosno,vidis po brzini da mesh funkcionira,ali nema ga na popisu i s njim nemres nista,osim kad ga ukljucis u struju po boji lampice znas dali radi ili ne.Eto,mozda netko ima isto iskustvo kao ja,pa da se ne zamara😁😁😁
Staro 02.01.2025., 13:29   #2893
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
pa i poanta mesh sustava je da "ne vidiš" mrežu, odnosno da svi uređaji emitiraju isti ssid u cijeloj mreži i rade seamless roaming među sobom.
u protivno, nemaš "mesh" nego imaš običan glupi extender gdje ti svaki uređaj ima zaseban ssid.
Staro 06.01.2025., 01:40   #2894
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Hi, koji router dolazi i da li sa ONTOM za opciju:
Mega NET
Giga NET
? Hvala.
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2025., 12:52   #2895
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,595
Ako si na A1 infrastrukturi dobiješ za osnovnu brzinu ZXHN F670L ili HG8145V5 a za 2,5GBit ide ZXHN F8648P.
Ako si na HT infrastrukturi a imaš uslugu od A1 onda ti ide Huawei ONT + Innbox.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.01.2025., 10:23   #2896
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
@Karlo666
imate li kojega prodajnog predstavnika za Malesnicu za dogovoriti neki prijelaz sa iskona?
Hvala
Isto tako, koliko vidim, ako uzmem i TV na godinu dana mi je onda cijeli paket jeftiniji, a kazu mi preko kompare.a da samo ugasim TV nakon 11 mjeseci i ostane mi onda puna cijena interneta ...
provjera. skidaju li sa CG NAT.-a bez problema da imam vanjsku promijenjivu IP Adresu ili treba neki zahtjev pismeni/emailom.
btw, preko A1 online narudzbe se dobije i 50€ KONZUM bona, dok preko kompare-a čorak:-)
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 07.01.2025. u 13:21.
Staro 24.01.2025., 14:50   #2897
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Da, baš je to problem, onaj SMB exploit je popravljen i nemožeš nikako enableati telnet ili nešto dok netko opet ne iskopa exploit.
cekaj, dosao mi sada router, i hoces reci da nema ni nekog power user access-a da si barem port forward nastelam?
imas li upute za taj SMB exploit.. btw, sta nije da ce ga kad tad patchirati svima sa vremenom, sto god da se exploita u buducnosti?
Staro 24.01.2025., 15:21   #2898
robimarko-bug
Postovi: 1,136
Nema nacina koliko ja znam
Exploit ti je ovdje ali FW verzija koju A1 koristi je vec fixana
https://bandaancha.eu/foros/todo-sob...ificar-1746950
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 24.01.2025., 15:29   #2899
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
znaci oni nam pushaju update i mijenjau taj admin pass redovito?
onda neecmo imati stable root login..niti configuraciju.. jer valjda i nju gaze redovito...
koliko vidim,. niti LAN CIDR se nemoze promijeniti.
najbojle onda svoja oprema sa vrha ovoga page-a.
Staro 24.01.2025., 18:37   #2900
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Jel ovaj router F8648P, moze dati preko 1Gbps na wifi 6E?
Staro 24.01.2025., 21:20   #2901
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Autor Shuky Pregled postova
Pa jesi li testirao?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.01.2025., 21:59   #2902
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
jesam. i Kurchina... kak bi rekao Richard...
ide do 950 max i to na iphone 15 i 16 (Wifi 7)
mozda sa extenderom ide preko 1G
Staro 24.01.2025., 23:04   #2903
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 772
Kaj taj router ima 6E standard? Na 6Ghz ide sigurno preko 1Gbit.
Doma meni Fritz bez beda potegne 1Gbit na 2x2 i 5GHz, 80Mhz širine - mjereno na iPad-u Pro par puta.. Naravno, u istoj prostoriji
Malo se poigraj postavkama, možeš sigurno više izvući još koji megabit...
Staro 24.01.2025., 23:56   #2904
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Autor the chosen one Pregled postova
sa user userom, nisam bas neke extra postavke nasao za channel with:
na tom routetru: 802.3ad)
Eh da, pba routera ne podrzavaju Link Aggregation, F8648P
Mozda nekome pomogne u budcnosti;
Internet Brzina je 2GB/1GB:
Router je :
1x10GE,4xGE,2xFXS,1xUSB; 4x4 802.11b/g/n/ax Wi-Fi @2.4GHz; 4x4 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz(160MHz) - https://www.zte.com.cn/global/produc...hn-f8648p.html
Extender je:
2xGE; 2x2 802.11b/g/n/ax Wi-Fi @2.4GHz; 2x2 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz - https://www.zte.com.cn/global/produc...hn-h3601p.html
Forsanjem WiFi 5G na 48 kanal sam dobio sirinu od 160MHZ i samim tim sam preko Wifi-ja presao magicnu crtu od 1000Mbps- Iphone 16 1650Mbps, Iphone 15 1450Mbps (1-2 metra od routera)
Extender se ima LAN od 1GBps spojen je sa glavnog routera preko isto 1Gbps pa i ovih 2x2 160Mhz wide, naravno i da mogu ne potezu vise od 950Mbps..
Uglavnom, ako se ne iskoristi 10GB Lan na neki barem 2,5GB switch, niti LAN niti WiFi ne ide preko 950Mbps.....
znaci switch + lan kartice po kompovima....
Wifi, barem 6E ili 7...
Zakljucak, ova brzina i A1 oprema se jedino isplati bez dodatno ulaganja ako setirate 5G WiFi na 160Mhz sirinu i korisitie laptop sa 6E ili jos bolje 7 Wifi karticom te ako ste u istoj sobi i vizualnom dometu routera(bez prepreka) moci cete povuci kao single korisnik izmedju 1 i 2 Gbps....
U suprotnom.. bez ulaganja u opremu..neisplativo, jedino Telemach ima 1/500 pocetnu tarifu...koja iskoristava 1GB granicu sadasnje standarda at home klijentske komunikacijske opreme
Eto toliko od mene , dalo se to izcitati iz prijasnih postova...
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 01.02.2025. u 09:25.
Staro 25.02.2025., 21:07   #2905
ODO
Postovi: 598
Pozdrav,
je li prelazak na ovaj GigaNet podrazumijeva bušenje po stanu?! Jer na ovaj MegaNet nemam pravo na popust (bez mojih intervencija, zasad), za razliku od GigaNeta.
Jer ako će mi bužat po stanu, onda mi igra i HT koji ispada jeftiniji
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2025., 21:09   #2906
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,494
Što imaš sada i kojom tehnologijom?
Staro 25.02.2025., 21:21   #2907
ODO
Postovi: 598
SuperNet, to je valjda taj MegaNet po novome preko koaksijalca.
Staro 07.03.2025., 16:20   #2908
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Na HT sam infra, sa Nokia ONT, i možda bi uzeo A1 1gbit. Da li mogu i od A1 dobiti podatke i koristiti svoj router ili oni izmišljaju?
Trenutno uopće ne koristim HT uređaje osim tog ONT-a.
Staro 07.03.2025., 17:32   #2909
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,595
Ako imaš uslugu od A1 preko HTa zovi ih da ti upale Bridge Mode i onda će ti predati PPPoE podatke.
Ostale postavke imaš u pinnanoj temi.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.03.2025., 17:52   #2910
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Ok, hvala. Još sam na HT, samo razmatram prelazak.
Nego, kakva je politika A1 oko količine prenesenih podataka? Imam nekada po 3000-4000 GB u mjesecu.
