Staro 08.10.2024., 21:05   #241
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Autor BlackDwarf Pregled postova
Jos samo da izdaju mali s poe out.
Koja bi mu primjena bila? Mini s poe out? Jer postoji usw-flex sa poe in i out.
Najčešće tamo gdje treba ap i sw in-wall odradi posao. Ako je više ap uređaja onda flex.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 10.10.2024., 14:43   #242
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Evo da javim da ovaj Flex 2.5 GbE super radi posao.
Slozio sam ga u garazu (cca 48-50m udaljeni kabel koji ide preko tavan pa po fasadi pa podzemno i onda u garazu) i switch se napaja preko PoE te ujedno bez beda ostvari 2.5GbE konekciju sa Enterpise PoE switchem kroz taj PoE kabel.
Slozio sam na njega i Synology preko 3 kabela (posto Syno ima 1 Gbit NICove) i Mulitchannel SMB a brzine transfera su od 200 - 265 MB/s (prosjek je 234-245 sa par kratkih padova na 200 i par skokova na 258-265) tako da super zadovoljna sa tim malim switchem. Kome treba tako nesto svaka preporuka (45EUR+PDV je direktno na njihovom EU storeu, stize iz nizozemske DHLom (do mene ravno 7 dana)=.
https://prnt.sc/jvo5Yb4XXqbJ
Staro 11.10.2024., 22:07   #243
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 258
Kineska verzija 2.5G Ethernet Switch None POE Network Switch with 2*10G SFP+ Port
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 11.10.2024. u 22:15.
ICT Avatar je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 22:11   #244
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Glupo pitanje, no kako uskoro dobivam 2gbps, može li se kako sa jednog kabela preko switcha upogoniti A1 tv i običan internet?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 23:27   #245
Postovi: 23,629
Samo pitanje nije glupo ali je totalno krivom mjestu
Da ne spominjem da nema potrebnih informacija (piše A1, koja / kakva konekcija, koji ISP router, ...) ??
Staro 17.11.2024., 11:05   #246
mladen_87
mladen_87's Avatar
Postovi: 120
Pozdrav,
Iduci tjedan mi dolazi A1 optika 2gbit, malo sam gledao njihove rutere i ako sam dobrio skuzio daju ruter koji ima jedan 10gbit port.
Pošto nemam 10gbit opremu doma, kontam kako najjeftnije iskorisiti tih 2gbit.
Da li postoji ruter koji može podjeliti ta 2 gbit na dva LANa preko? znaci da na jedan LAN ide 1gbit van a na drugi ide isto tako 1gbit van?
Trenutni setup mi je Ubiquite ERX + SWITCH + Ubiquiti AP AC Lite.
Vidim da Ubiquiti Gateway max ima 2.5GbE portove.
Da li je moguće to riješiti sa navedenim routerom? Ako ne ima netko preporuku?
Hvala!
mladen_87 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2024., 15:26   #247
Postovi: 23,629
Na koji router misliš, kakve sve ima Lan portove ?
Taj 10gbit port na njihovom routeru bi trebao biti Backward compatible na 2.5 / 1 GB,
šta znači da bi izvukao nekakav maksimum najinteresantniji klijent (recimo jedan PC) spoji direktno Lan kabelom na taj port. Ako taj PC nema 2.5 GB mrežnu onda je nabavi i instaliraj.
Ostatak klijenata spoji na GB portove routera a šta "ne stane" preko switch - a.
Ako si uzeo i TV onda jedan port "gubiš" za to.
ERX konfigurirati kao switch vulgaris (ako uopće može) ili prodati.
Staro 17.11.2024., 17:49   #248
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,939
Autor mladen_87 Pregled postova
Pozdrav,
Hvala!
Imaš na Amazonu jeftinjava switcheva kombinacija 4x 2.5Gbit / 2 x 10Gbit RJ45. Cca 45-60EUR
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2024., 20:11   #249
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,437
Autor veve Pregled postova
Imam MikroTik CRS310-8G+2S+IN jedno pola godine i stigao mi prošli tjedan HORACO 2.5GbE Switch.
Za sad sve dobro funkcionira, jedino šteta što ovaj Mikrotik nema IN/OUT POE port.
Mirko dobro sluzi?
Staro 21.11.2024., 00:16   #250
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Mirko dobro sluzi?
Meni je ok, koristim ga kao switch.
Napola popunjen, spojen NAS u LAG, SFPovi za sad prazni, brzina prebacivanja je solidna.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2024., 12:36   #251
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Pozz svima..
Dakle A1 optika mi digla sa 1 na 2 gbit.
Doma imam njihov router Fritz Box.
Spojen preko kabla sa PC.
S obzirom da u kompu imam ASUS Prime 550 ma MBO koji ima
Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet kako mogu najednostavnije i jeftinije iskoristiti veću brzinu koju mi je A1 dovukao??
Kupnjom kakve mrežne kartice tipa https://instar-informatika.hr/mrezna...26217/product/ koju bi piknuo u matičnu??
Unaprijed zahvaljujem..
papirus je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2024., 13:47   #252
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,939
Autor papirus Pregled postova
Pozz svima..
To je to.
Možeš eventualno ići i sa USB mrežnom ali osobno preferiram gore navedeno rješenje.
Staro 12.12.2024., 13:54   #253
Postovi: 23,629
Sve si sam rekao, zaključio.
Staro 13.12.2024., 00:16   #254
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Pozz svima..
Odkad to A1 daje FritzFiber 5530/5590 kućnim korisnicima?
Može slika/screenshot?
HT ih inače postavlja samo poslovnim korisnicima sa AVM XGS-PON SFPom.
Da možda nisi falio pa si na COAXu gdje stvarno postavljaju običnim korisnicima Fritz 6660/6690?
Inače A1 na vlastitoj optici postavlja ZTEove a za 2,5GBit uvijek stavlja ZXHN F8648P.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.12.2024. u 00:53.
Staro 13.12.2024., 12:34   #255
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Imaš pravo na Coax-u sam..
Bio nam je nedavno tehničar iz A1 pa nas je prebacivao u zgradi sa 1 na 2 GB..
Nego još jedno pitanje..
Ima li kakve razlike između USB mrežne ili PCI??
MAlo mi je gužva na MBO pa bi stavio ovu mrežnu https://www.instar-informatika.hr/mr.../product/#opis
Zadnje izmijenjeno od: papirus. 13.12.2024. u 12:44.
Staro 13.12.2024., 15:16   #256
Postovi: 23,629
Za te usb varijante treba gledati prave review / testove,
jeli stabilna, jeli se možda pregrijava i sl.
Staro 13.12.2024., 15:28   #257
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,939
Imao sam taj model, radi korektno.
No, ako ikako možeš idi na PCIe verziju.
Staro 13.12.2024., 16:11   #258
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Hvala ljudi..
Staro 19.12.2024., 11:50   #259
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Kupio,instalirao..
i dobio napokon....
Staro 05.01.2025., 10:34   #260
Risnjak
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Imam infrastrukturu od Rune operator mi je A1 trenutna brzina 930/500. Rune bi ovih dana trebao promijeniti ONT da bi mogao dobiti brzinu do 2 Gb. Dobio sam router InnboxE94 koji ima Wan 2,5 i jedan Lan 2,5 gb . Imam laptop koji ima 1gb Lan pa gledam usb c ethernet adapter na 2,5. Sin ima komp koji ima lan 2,5 gb pa nam treba switch 5x 2,5 . Gledam po internetu kod nas cijene boli glava. A vani se bojim da ne kupim mačka u vreći. Molim pomoć oko odabira. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 05.01.2025. u 10:56.
Risnjak je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2025., 10:58   #261
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Koja je cifra/cijena kod nas konkretno od koje te zaboli glava, tj. po naški do kolko para bi to izdvojio za switch?
Staro 05.01.2025., 11:28   #262
Risnjak
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Autor Lewis Pregled postova
Switch do 30 usb c do 20 sve ukupno 50 eurića. Da dodam zadovoljan sam i sa ovom brzinom ali kad mogu dobiti veću zašto je ne iskoristiti a da se ne moram isprsiti. Lp
Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 05.01.2025. u 11:33.
Staro 05.01.2025., 13:31   #263
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Uff to je fakat malo, za te novce mozda neki noname kinez sa ali expressa. Ali nemam iskustva sa takvim uredjajima...
Staro 05.01.2025., 15:32   #264
Postovi: 23,629
Morao bi poduplat buđet za nabavki sa Amazon.de,
2.5 GB switch i to za prve po cijeni:
https://www.amazon.de/-/en/MokerLink...dp/B0CN8NRF96/
https://www.amazon.de/-/en/Port-Uman...dp/B0C64N2QN7/
oboje neke nepoznate marke, vjerojatno čajniz,
donekle poznati Tenda čajniz:
https://www.amazon.de/-/en/Network-U...dp/B09M2MNZMN/
za adapter / mrežnu je slična priča, primjeri po cijeni:
https://www.amazon.de/-/en/Adapter-E...dp/B0CYL88DZX/
https://www.amazon.de/-/en/Adapter-E...dp/B0CD1FDKT1/
Naravno da je support / zamjena tada malo teži
Staro 05.01.2025., 16:23   #265
Risnjak
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Autor Risnjak Pregled postova
https://www.lost.hr/ponuda/item/6604...etalno-kuciste
https://bazzar.hr/p/6MQNND4-hyperdri...t-adapter-wwcb
https://www.ekupi.hr/hr/Računala/Rač...146#tabDetails
Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 05.01.2025. u 16:39.
Staro 05.01.2025., 21:24   #266
Postovi: 8,239
Ja imam ovaj i ovaj s Alija, kao i nekoliko kolega.
Nikad problema. Ako hoćeš ostati na budžetu, nema jeftinije a da je ok. Ovo što je Nikki linkao, kao i svi ostali kinezi su u pravilu isti switchevi, s varijacijama napajanja, naljepnica i sl., i to radi.
A možeš ići i na "provjereno" ako te prpa kineza. Jedino neznam dobavljivost kod nas
Ubiquiti Flex Mini 2.5G - nekih 60€ u DE
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 05.01.2025. u 22:08.
Staro 06.01.2025., 09:49   #267
Risnjak
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Autor Pupo Pregled postova
Ovaj prvi bi bio dobar. Samo što sam sa Alijem davno raskrstio jer sam imao spor. Sada sve kupujem preko Temu ali što god upišem na tražilici za switch izbaci mi samo pokoji od 1gb kao da uopće nemaju 2,5 ili 10gb.
Staro 06.01.2025., 12:33   #268
Postovi: 8,239
Dramiš
Nek ti žena naruči, il susjed, il mali iz zgrade
Staro 06.01.2025., 12:38   #269
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Onda najbolje kupis Unifi Fex mini 2.5Gb, on je ujedno i managed swithc pa mozes i upravljati s njime preko unifi aplikacije/mobitela...
Staro 06.01.2025., 13:34   #270
Risnjak
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Dramiš
Ma nije problem otvoriti drugi račun. Ali ne želim više s njima poslovati. jer ne želim da me prave budalom, dostavljač kaže da je roba dostavljena a ja kažem da nije i oni o tome ne žele raspravljati. Nikada do tada nisam imao nikakve pritužbe . Ma neću više o njima. Kod nas doći će negdje oko 80 Eura.
https://www.racunala.hr/ubiquiti-uni...73390/product/
https://www.racunala.hr/tp-link-omad...46167/product/
https://www.racunala.hr/icybox-ib-la...45800/product/
Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 06.01.2025. u 15:38.
