#3721 |
Postovi: 3,590
Imaš neki vrlo čudan program za čitati smart podatke. Rekao bih da ti krivo prikazuje atribute. Kod Cruciala (barem na MXu, nemam nijedan BX pri ruci) atr. 202 je % lifetime remaining dok su atributi 210 nadalje brojevi grešaka i read/write količina podataka. Ako imaš neki iole recentni smartmontools pogledaj "smartctl -A" što ti veli za BXa. Za usporedbu mogu ti dati primjer kako izgleda ispravan smart report iz MXa ako treba. |
#3722 |
Postovi: 23,744
Ne vjerujem da će brzo crknuti, naprosto je takav, kad se zadavi nekim poslom moraš ga ostaviti da sve prožvače .... |
#3723 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
Kada bi riknuo, to bi bila dobra vijest za RMA Iako da dobijem još jednog takvog i nije baš neka sreća. A MX je momentalno svega 15€ skuplji. Kako sam to kupio, što reći kakvu posluku porati.
#3724 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
KDE partition manager je taj čudan program. SS koji sam stavio je od HTML reporta kojeg isti proizvodi. Code:
(base) [mkey@fedora ~]$ sudo smartctl -A /dev/sda smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.11.4-201.fc40.x86_64] (local build) Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 0 5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2949 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 842 171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 31 174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18 180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 48 183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 194 Temperature_Celsius 0x0022 059 052 000 Old_age Always - 41 (Min/Max 19/48) 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3 202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 097 097 001 Old_age Offline - 3 206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0 210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5469636312 247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 170926134 248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1967262080 249 Unkn_CrucialMicron_Attr 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 251 Unkn_CrucialMicron_Attr 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1790015475 252 Unkn_CrucialMicron_Attr 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25 253 Unkn_CrucialMicron_Attr 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 (base) [mkey@fedora ~]$ sudo smartctl /dev/sda --all |grep "Sector Size" Sector Size: 512 bytes logical/physical nikki, da li bi to "davljenje" ubilo i čitanje na neko vrijeme? Jer sada ponavljam par puta to testiranje (gdje sam pisao 5x512MB jednom ili dva puta) i ponaša se drugačije. Pisanje i dalje potone, ali read je sada prihvaljiv i više ne uspijevam vidjeti onih 40-50 MB/s. Code:
KDiskMark (3.1.4): https://github.com/JonMagon/KDiskMark
Flexible I/O Tester (fio-3.35): https://github.com/axboe/fio
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
Sequential 1 MiB (Q= 8, T= 1): 550.163 MB/s [ 537.3 IOPS] < 14797.43 us>
Sequential 1 MiB (Q= 1, T= 1): 460.394 MB/s [ 449.6 IOPS] < 2222.04 us>
Random 4 KiB (Q= 32, T= 1): 86.602 MB/s [ 21650.5 IOPS] < 1477.17 us>
Random 4 KiB (Q= 1, T= 1): 28.598 MB/s [ 7149.6 IOPS] < 139.34 us>
[Write]
Sequential 1 MiB (Q= 8, T= 1): 20.434 MB/s [ 20.0 IOPS] < 376311.22 us>
Sequential 1 MiB (Q= 1, T= 1): 19.147 MB/s [ 18.7 IOPS] < 51750.91 us>
Random 4 KiB (Q= 32, T= 1): 10.402 MB/s [ 2600.7 IOPS] < 9425.26 us>
Random 4 KiB (Q= 1, T= 1): 8.231 MB/s [ 2057.8 IOPS] < 397.23 us>
Profile: Default
Test: 512 MiB (x5) [Measure: 5 sec / Interval: 5 sec]
Date: 2024-10-30 21:52:33
OS: fedora 40 [linux 6.11.4-201.fc40.x86_64]
Code:
[Read]
Sequential 1 MiB (Q= 8, T= 1): 464.213 MB/s [ 453.3 IOPS] < 14623.20 us>
Sequential 1 MiB (Q= 1, T= 1): 435.938 MB/s [ 425.7 IOPS] < 2326.92 us>
Random 4 KiB (Q= 32, T= 1): 96.734 MB/s [ 24183.7 IOPS] < 1313.77 us>
Random 4 KiB (Q= 1, T= 1): 30.411 MB/s [ 7602.7 IOPS] < 130.83 us>
[Write]
Sequential 1 MiB (Q= 8, T= 1): 15.000 MB/s [ 14.6 IOPS] < 423035.66 us>
Sequential 1 MiB (Q= 1, T= 1): 13.097 MB/s [ 12.8 IOPS] < 70963.12 us>
Random 4 KiB (Q= 32, T= 1): 13.193 MB/s [ 3298.3 IOPS] < 7576.24 us>
Random 4 KiB (Q= 1, T= 1): 11.416 MB/s [ 2854.2 IOPS] < 288.08 us>
Profile: Default
Test: 16 MiB (x5) [Measure: 5 sec / Interval: 5 sec]
Date: 2024-10-30 22:21:53
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 30.10.2024. u 23:23. |
#3725 |
Postovi: 23,744
Pod "davljenje" sam mislio na čitanje / pisanje neke gomilice podataka, ne koliko je ukupno zauzeće podacima. Ako sam dobro razumio, sad imaš prostora na nekom drugom hdd / ssd za privremeno prebaciti podatke koji su na tom betežnom BX - u ? Ako je tako onda napravi: 1 - copy sa BX > nekamo 2 - formatiraj BX 3 - od nekamo copy na BX |
#3726 |
Postovi: 3,590
@mkey Sve su ti već rekli, to je low end SSD bez DRAM cachea, ubiti će se od malo većih transfera, a ti si ga krenuo mučiti tim nekakvim benchmarcima, pogotovo ovakvi koji su više iops orijentirani. Bolje bi bilo da si uzeo MX, ali sad što je tu je. Atrib 202 = disk je na 97% zdravlja, nećeš to tako skoro zatući Da, dobro si izračunao tih 2.5 TB, nije to ništa. Par napomena još: - provjeri da li ti na gedori radi trim, trebao bi biti systemd timer na 1x tjedno ili tako nešto. Možeš jednokratno ručno trimati s fstrim komandom, to bi trebalo nešto sitno skockati write u slučaju da si ga ubio tim benchmarcima - vidi da se SSD možda ne pregrijava, imao sam slučajeva sa takvim jeftinjacima da imaju plastično kućište i vole zakuhati unutra a da se ne skuži izvana pa kreće throttle. - kako ti je tomek predložio, ako sumnjaš na čitanje, probaj pokrenuti "gnome disks" app (ako je dostupna u gedori) pa pusti tamo bench, to radi na blok nivou, kao da s dd čitaš disk. ovi tvoji benchovi svi traže filesystem, datoteke itd. pa i o tome ovise perf. |
#3727 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
Disk je ubijen sa 3GB benchmarka? Da ne spominjem da je bio ubiven već s prvim benchmarkom. Dok je počeo upisivati 5x512GB već je write bio na 15MB/s. I prije sam prebacivao podatke, desetke GB odjednom, na ovaj disk pa nije to prebacivanje trajalo satima i danima. Write speed 15MB/s. Dakle, stick od prije 15 godina. O čemu pričamo? Razlika u cijeni između MX i CX je 15€. Reklamira se kao disk koji ima RW cca 500 MB/s. Čini mi se da nismo na istoj stranici, razlika je bar jedan red veličine. Što se tiče temperature, prema SMART ne prelazi 32°C. Ako ga je pregrijalo zapisivanje 3GB podataka i to odmah čim je isto krenulo a da je pritom tijekom popodneva bio opterećen sa seedanjem 1MB/s onda to nije isparavan disk. Probat ću vidjeti što je s gnome disks, koliko vidim to dnf, makar pod tim nazivom, ne prepoznaje. EDIT: po defaultnim opcijama, 100x10 MB read speed daje 487 MB/s, dakle sve po starom. Ponovljeno za write, isto tako 100x10MB brzina nakon 25 samples 10.4MB/s i ide polagano dolje. Sada je read viši, ide na 525 dok je konačni write 10.1 MB/s. https://i.imgur.com/FTOQVo5.png
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 31.10.2024. u 21:19. |
#3728 |
Postovi: 23,744
Odradi ovo poviše navedeno pa javi --- |
#3729 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
Napravio "sudo fstrim /run/media/mkey/HDD4" radilo je to minutu dvije, ništa ne vrati, no news is good news, valjda. Gdisk performanse ista patka. Ako je disk "ubijen" koliko vremena mu treba da se oporavi? https://i.imgur.com/FtEUiNM.png EDIT: odradio još jedan taj gnome disk write benchmark, 100x10MB, temperatura prije (hddtemp) 29, poslije 36°C. Probat ću ga još isformatirati u EXT4, iako ne vidim da je to relevantno. https://i.imgur.com/EvOIfCs.png EDIT2: formatiranje u EXT4 trajalo preko 3 minute WTF https://i.imgur.com/RiWySku.png
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 31.10.2024. u 22:20. |
#3730 |
Postovi: 3,590
Ako si ikako u mogućnosti, vrati to i uzmi MXa. Nešto ne valja s tim diskom.... Write je debelo prespor. A i read ti neobjašnjivo pada od 30-70% to ne smije biti tako. Pretpostavljam da taj disk nije bio montiran kao sistemski i radilo se nešto na njemu za vrijeme dok si sve te benchmarke radio ![]() Za taj bench ja volim staviti 100MB x 1000 sample size pa kako koji disk živ ili mrtav nakon toga. Nemam ništa sličnoga pri ruci, ali evo ti za primjer rezultat jednog sličnog SSDa kao i taj BX, vjeruj mi jedno puno veće gofno od BXa, još je testiran u USB ladici ![]() Izgleda naoko sve super, taj je završio u jednom kompu za lokalni veeam backup i obamire lagano, write se spušta na 15 MB/s, pun je cca pola. ![]() ![]() |
#3731 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
Disk uopće nije u upotrebi cijelo ovo vrijeme. Od jučer sam ga oslobodio svih zaduženja a i inače je služio kao disk za torrente te sam nešto igara držao gore. Veći dio vremena njegov workload je bio 1MB/s uploada i to je to. Zato nisam niti primijetio nikakve probleme s njime dok jučer nisam odradio taj benchmark, onako skroz slučajno. Nabavio sam kućište ta jedan NVME disk koji mi je ostao neupotrebljen, pa sam testirao njega i usput druge diskove. Evo rezultata nakon formatiranja u EXT4. Idemo i dalje lagano dolje. Da padne brzina nakon desetak ispisanih GB na 100 MB/s ne bih ništa rekao, i tako je to OK za svrhu diska. Ali brate mili, ne samo što je nisko nego je fluktuacija brzine ubitačna. Idealno bi bilo da krepa, samo sa 10-12MB/s write bila bi to jaaaako spora smrt. https://i.imgur.com/zNseKU9.png U odnosu na ovaj tvoj benchmark, moja crvena linija je puno postojanija. Poslao sam im tamo to sve za RMA, nataknem ih. Abdullah se javio automatskim mailom Nije ni druga godina od tri godine garancije istekla, neka izvole to rješavati. Kako ti kažeš, najbolje bi bilo isposlovati zamjenu za MX.
#3732 |
Postovi: 3,590
A zašto ti plava linija je tako pala na onom grafu od 30-70% kapaciteta diska? Jesi probao taj disk baš u kompu? Probaj neki drugi komp ili drugi sata port. Nemoj samo preko nekog usb 2 sata adaptera, tu znaju razni problemi se pojaviti. |
#3733 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
Preko SATA je spojen. Mislim da mi je to jedino što još mogu probati, da promijenim SATA kabel odnosno port. Budem to sutra. Imam nekoliko novih SATA kabela samo ih moram iskopati. I to šta kažeš, ta propadanja baš bodu u oko.
#3734 |
#erase startup-config
Postovi: 3,738
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Propadanja koja vidiš su posljedica ne-imanja DRAM cachea na SATA SSDu. SATA SSDovi nemogu koristiti HBM kao NVMe SSD-ovi koji su direktno na PCIe sabirnici. Budući da nemaju DRAM za keširanje, spremanje podataka o wear levelingu i garbage collectionu onda iste te podatke sprema… pogađaš… na svoj flash NAND, u tvom slučaju najniže kvalitete jer se radi u BXu. A NAND je puuno sporiji od DRAM cachea i prekida I/O operacije prema hostu dok drlja po NANDu i dodatno ubija već u startu loš NAND. Pa ti kupuj jeftino “tek toliko za torrente” ![]() Pouka: DRAM cache je must-have za SATA SSD |
#3736 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,525
Ja imam MXa od 1tb samo za igre i kupio sam ga bas zato jer je bio sitno skuplji od takvih smeca i evo sluzi me vec 4-5 godina bez greske, uopce mu ne padaju performanse,na 98% zdravlja je. Ne kupuj prejeftino kako su ti rekli. |
#3737 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
@medo & @disco Javili se rezidencijalni pametanjakovići. Ajde dečki definirajte pojam "prejeftino" u ovom kontekstu, molim vas. Da čujem to objašnjenje, vaš tijek misli i kako od nečeg smislenog (problem s komadom hardwera) dođete do takvog laprdanja kakvo javno prezentirate. Pojednostaviti ću vam kad djeci od 6 godina. Jesam li kupio neki kineski jeftinjava disk bez garancije, model drži vodi dok majstori ne odu, cijena kojeg je bila debelo ispod onoga što treba platiti za razuman komad hardwera? 1) da 2) ne Ukoliko ste zaokružili (1) moram zaključiti da ne znate čitati. Ukoliko ste zaokružili (2) moram zaključiti kako laprdate bez veze, niđe logike. Inače, ovaj moj disk je prvi komad hardwera koji ima neki problem od kada se komercijalni hardware pojavio pred 50 godina pa mi je jasno da netko može ostat zabezeknut takvom problematikom. > SATA SSDovi nemogu koristiti HBM kao NVMe SSD-ovi koji su direktno na PCIe sabirnici. Budući da nemaju DRAM za keširanje, spremanje podataka o wear levelingu i garbage collectionu onda iste te podatke sprema… pogađaš… na svoj flash NAND, u tvom slučaju najniže kvalitete jer se radi u BXu. Ovo u teoriji vjerojatno drži vodu, međutim neprimjenjivo je u predmetnom slučaju. Zašto? Zato što: a) ovdje pričamo o NEISPRAVNOM HARDWERU. Nadam se da možeš shvatiti. b) Iz prezentiranih informacija je OČITO kako propadanja u WRITE SPEED nema. Ista je stabilna i zabijena na dno. c) Bilo je određenog propadanja u READ SPEED, kako se vidi i na ovom primjeru gdje sam koristio 100x10MB i koji je s tom brzinom pisanja potrajao neko vrijeme. https://i.imgur.com/c87yhha.png Tehnički problemi se laprdanjem ne mogu riješiti. Molim vas obojicu da čitate s razumijevanjem. Kada čitam ovakve budalaštine na ovom forumu baš budem žalostan. Ovo bi trebao biti forum gdje je relativno limitiran broj IT dibidusa a naročito limitiran broj IT dibidusa koji pametuju. Nadam se da me shvaćate. Što se tiče njihova supporta priznali su RMA. Nisu laprdali bez veze o tome kako sam kupio "prejeftino" nego su uvidjeli očitu činjenicu da je uređaj neispravan. Pitao sam ih i za mogućnost zamjene uz nadoplatu za MX ali neće da može.
#3739 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
A neće mi sigurno biti tlaka provjeriti Ti zamjenski koje šalju, idu li oni s novom garancijom? Iako, drugi put ga sigurno ne budem mijenjao, neka se nosi. Vjerujem da sam ubo prstom u govanjce, jednom dovoljno.
#3740 | |
Postovi: 3,738
![]() Očito si željan naših budalaština i laprdanja kada tražiš da ih još pišemo ![]() |
#3741 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,295
Vjeruj mi, nisam ih željan. Sam sam kazao da sam požalio kupnju, ali te spike kao da sam kupio neko smeće i očekivao da traje narednih 30 godina su deplasirane. Disk je tada, prije dvije godine, koštao 119. Ne znam kolika je bila razlika prema MX. Samsung je vjerojatno bio na +40%. Bila je to donekle ishitrena kupovina, ali sve ima svoju primjenu, ja sam smatrao da je to OK disk za cca 1TB po godini. Smatram da je to prikladna primjena i, kao za svaki drugi komad hardwera, očekivao sam da bude potrajao dulje od garantnog roka.
#3742 |
Postovi: 23,744
Naj se jeziti, za sve ostalo tu je Mastercard 😀 |
#3743 |
Postovi: 3,738
Da je BX dovoljno dobar onda ne bi postojao MX. BX je napravljen da se proda. MX je napravljen da radi. @mkey Tebi je teško slušati pametovanja… Ne brini, neću si oduzimati vrijeme i pametovati/laprdati kada sljedeći puta budeš imao problem ![]() |
#3745 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,833
#3747 |
Postovi: 3,738
#3748 |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,711
Ili dodas ovo: Code:
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 u fstab. Slozis da torenti skidaju u /tmp pa kad skinu kompletno sto skidas prebace na SSD. Na taj nacin bez obzira o SSD-u kontantna zapisivanja idu u RAM koji je ionak za to napravljen i govno od jeftikaner SSD-a je lakse koristiti. A drugi put kad uzimas SSD izbjegavaj ta jeftina govanca. @Bubba > ![]() |
#3750 |
White Rabbit
Postovi: 5,711
