Staro 30.10.2024., 14:13   #1
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
(riješeno) 4090 max power 430W nakon ugradnje 14900K
Ekipa, molim pomoc.
Jucer sam umjesto 13600K stavio 14900K na konfu iz potpisa, i nakon toga grafa ne vuce vise od 430W. Samim time imam losije rezultate u svim testovima, unatoc boljem procesoru.
Stavljen zadnji BIOS, sve postavke su ostale iste kao i prije. CPU u C23 radi 33000 sa max 80C. Tako da sumnjam da je do njega.
Imam dvije Win11 instalacije, jednu radnu, i jednu "golu", samo za testiranje i kod obe se isto ponasa. Nece preko 430W, cak i kad mu u GPU Tweaku ili Afterburneru stavim PL na 120%
Reseatao sam grafu, prebacio konektore na druge izlaze, no isto.
12VHPWR Kabel je od Corsaira, napajanje isto, RM1000X.
Jel moguce da napanje nema dovoljno snage? Ili je nesto drugo u pitanju.
Sve je spojeno kako treba, ima dole par slika, kao i HWinfo nakon PortRoyala
E da, sa 13600K je kartica vukla i do 580W.
PS.
Nisam slučajno prilikom preslagivanja prebacio GPU BIOS iz Performance u Quiet mod. Provjerio sam ��
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2024. u 14:31.
Staro 30.10.2024., 16:08   #2
Postovi: 8,655
Lako moguće da je sad 1kW napajanje lagano na knap, jer 14900K u odnosu na 13600K troši duplo više pod punim opterećenjem, pa komotno možeš provjeriti 1.2kW ili 1.5kW PSU modele.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 30.10.2024., 16:22   #3
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Pošalji Gelsingeru račun za struju...
Staro 30.10.2024., 16:27   #4
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
A gledam po redditu pa i ASUS forumu, dosta ih ima isti/slican combo, i nemaju problema
A upravo 430W je limit kad se spaja kabel koji je dosao sa grafom, sa 3 PCIe umjesto 4 pa na 12PVHR.
Ja imam ovaj od Corsaira. 600W, i radio je do jucer kako treba. Pa se mislim da nije on mozda otisao prilikom prestekavanja nekako. Jer po Corsair kalkulatoru je dovoljno 1kW
Problem je sto imam samo 3 PCI kabela, a trebam 4 za ovu grafu, pa da eliminiram kabel. Probam negdje naci od prijatelja, ima li ko slucajno jedan od Corsaira da probam.
Staro 30.10.2024., 16:29   #5
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Hm, to je točno, ali da li bi se to manifestiralo limitom potrošnju je upitno... Što su napajanja postala toliko pametna? Ovaj novi 12-pin daje takve informacije? Kako je spojeno napajanje i MBO, da li imaš tu spojene sve kabele koje ploča može primiti?
Bilo bi zanimljivo provjeriti tako da se testira dok je proc limitiran na 125W u BIOS-u i bez ograničenja.
Staro 30.10.2024., 16:34   #6
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Da. Nova verzija ima dodatne pinove, tzv sense pins.
Dobra ideja, idem to probat.
EDIT: probao i a 125w PL na CPU, i dalje max 430W na GPU
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2024. u 17:10.
Staro 30.10.2024., 16:41   #7
Postovi: 8,655
Da, kak god se okrene, sad sa 14900K, napajanje odjednom RTX 4090 ograničava na tih 430W makar imaš nativni 12VHPWR kabel i sve je bilo OK sa 13600K.
Staro 30.10.2024., 16:45   #8
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,711
Kakav užas, jedan kilovat da bi se nekakvi pikseli naganjali po ekranu
Točno koliko sad grafa manje vuče više pije ova redikulozna pećnica poznata kao 14900K (u odnosu na 13600K), bolje da si išao na 3D procesor ako je gayming primaran.
Mislim nije to neka mudrost, ako vratiš 13600K a grafa opet troši preko 500W, znaš u čem je problem. Ako još imaš taj 13600K
Staro 30.10.2024., 17:14   #9
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Autor Exy Pregled postova
Tocnije 11200320 na triplesima, i otprilike tri puta vise u VRu
Triba se zabavit u simrigu u stare dane dok se jos moze
Imam ga jos. On je isao u miniITX konfu.
Ma nebi sad vadio CPU i ponovo se rastavljao, lakse mi je novi PSU kupit ako se pokaze da i sa 4xPCIE prema GPU vuce max 430W.
Kolega @prileee ima jedan kabel za posudit, pa cemo vidit.
Probao sam i sa 125W PL BIOSu.
I dalje 430W vuce.
Steta sto nemam onaj steker koji mjeri koliko struje vuce PC, bas me zanima
Gdje to uzeti?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.10.2024. u 18:05. Razlog: spojeni postovi
Staro 30.10.2024., 17:59   #10
Postovi: 8,655
Imaš ih u Pevexu, Lidlu, Kauflandu, Bauhausu i sl. dućanima, tj. drže ih većinom svi di se prodaje i bilo kakva tehnika, pa samo provjeri koji dućan ti bolje odgovara.
Staro 30.10.2024., 18:41   #11
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Negdje sam čitao bas na forumu da ti ne valjaju i nisu precizni. Al nema veze, za prvu ruku ce valjda poslužit.
Thx 👍
Staro 30.10.2024., 19:50   #12
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Donio kolega prileee kabel sa svog Corsa SF750
Na prvu isti, probao no ne ide u PSU, kad ono vidim da je drukciji pinout. Crveno su prazni pinovi. Različito kod njega i kod mene. A isti proizvidjac. Pa jbt.
Hvala puno Prileee.
Trazim dalje...
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2024. u 21:30.
Staro 30.10.2024., 21:13   #13
Postovi: 23,685
Nemoj se zafrkavati sa kabelima od drugog modela ... da nebi bilo plakanja .... još su u modi sve crno pa i ne vidiš boju tj. funkciju pojedinog pina.
Ovako na pamet:
1 - skužiti kako gpu detektira kakvo napajanje si joj dao,
kao opciju jedan od pustih power konektora spoji preko "stari molex > 6 ili 8 pin pci-e grafe
2 - ovo šta si gore već išao istraživati oko cpu power limita
Staro 30.10.2024., 21:23   #14
Postovi: 8,655
Corsair HX1200i ili AX1600i idu od ~300€ do 550€, jer to bude na kraju konkretno rješenje, sve ostalo su kemije s potencijalnim dodatnim problemima.
Staro 30.10.2024., 23:04   #15
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Preslabo je 1000W, minimalno 1200W za takvu konfu i ja osobno nebi uzimao ispod Titanium ili Platinum certifikata.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.10.2024. u 23:10.
Staro 31.10.2024., 11:42   #16
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Ne znam otkud ti 430w. ja imam limitiranu svoju na 320w. Radi ISTO (isti score) ko sa unlimited W.
I cijeli sustav gura 600w napajanje vec 2 godine...
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2024., 12:52   #17
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
da. Tu se ne treba stedjeti. Uzeo mi odmah AX1600i ali on nije ATX 3.0, pa opet adapter trebam. 1200 ima ATX 3.1, ali bi radje isao na jace napajanje kad vec uzimam drugo. Svakako bi prije probai sa 4xPCIE, cisto da izbjegnem Corsair adapter. Moguce da se rasklimao sense pin od Corsair 12VHPWR adapter, pa ne da vise od 430
Mada, u GPUZ pod BIOS, pise da grafa nije limitirana nikako, tj pise da ima full 600W.
Pokusavam naci nekog sa istim napjanjem da mi posudi PCIe power kabel.
Gledam po redditu, masu ih ima 1kW sa istim setupom, i to navodno mora radit.
Autor RaneZ Pregled postova
Score sa 13600K (600W)
Score sa 14900K (430W)
Asus ROG STRIX 4090 OC povuce i 600W,
"It also used the most power of any graphics card we've tested after overclocking, reaching 569W — which would mean about 632W at the outlet, after accounting for power supply inefficiencies."
https://www.tomshardware.com/reviews...inefficiencies
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.10.2024. u 14:59. Razlog: spojeni postovi
Staro 31.10.2024., 13:00   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nisam siguran 100%, ali mislim da sam slican slucaj imao, ne sa grafom nego sa intel cpu.
Solucija je bila instaliranje win na novo, sve proradilo.
Staro 31.10.2024., 13:02   #19
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Autor nino Pregled postova
Nisam siguran 100%, ali mislim da sam slican slucaj imao, ne sa grafum nego sa intel cpu.
Imam dvije Win11 instalacije. Jednu "radnu", i jednu light, samo driveri i osnovno, bas za testiranje, na drugom disku, i na obe instalacije se isto ponasa.
No probam pregazit ovu testnu. 👍
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 31.10.2024. u 13:10.
Staro 31.10.2024., 13:34   #20
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,711
Ček ti te svoje simulacije vrtiš na 4k? Ili kako to ide uopće, 5k?
Što te 13600K limitirao?
Staro 31.10.2024., 13:36   #21
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Device manager -> klik na Processors, desni klik na jedan core, uninstall device, restart
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2024., 14:46   #22
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
3x2K u 32" za sad, planiram upgrade na 3 x 4K OLED 32" ili 42", te VR, a on je jako zahtjevan. Imao Pimax Crystal Light, i to je vrtilo na stabilnih 90Hz na medium-high settingsima. A bilo bi idealno 120Hz na high/ultra settingsima. A nazalost za to dobit, bi te malo i 5090 i 15900K ako izađe . A recimo u MSFS se jedva 45-50Hz dobije kad ukljucis vise manje sve postavke i sa 14900K/4090. 60 sa 14900K 😁
https://youtu.be/fNMI-AGu_q0?si=-BpXriXCmp4CFRA_
Iracing kojeg uglavnom vozim je jako CPU boundan, pogotovo u VRu. Plus kad se ukljuce overlayeri, pa treba "mesa"
A i OCD mi kicka dobro, kad znam da 13600K bottlenecka 4090 za 20%
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 31.10.2024. u 15:55.
Staro 31.10.2024., 15:29   #23
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,921
a ne znam šta bi ti reka, brže ti je radilo sa 13600K
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2024., 18:43   #24
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Ae 😁
BTW, koji kraljevi ovi iz Corsaira, jutros im opisao problem i pitao jeli moguce da se olabavio jedan pin sa sense konektora. Salju vec novi kabel. ✌️
Staro 31.10.2024., 19:14   #25
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Preslabo za sta ?
Nemoze 1kW biti preslabo za jednu grafu i CPU.
Meni Corsair AX 1600i pogoni 2*4090+ 1*3090 + Threadripper PRo (CPU je 280W TDP) bez problema zadnjih godinu i pol.
Staro 31.10.2024., 19:59   #26
Postovi: 8,655
Jebiga, 1kW bi trebalo biti dosta, ali 14900K troši ~200W više od tvojeg Threadrippera i dok nije bilo tog procesora u konfiguraciji, njegova RTX 4090 je disala punim plućima.
Staro 31.10.2024., 20:03   #27
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Pa Ok ali ja imam 3 grafe u konfi, dvije 4090 i jednu 3090 i sve trose podosta, nemoze tolka ralika biti samo zbog CPUa.
Staro 31.10.2024., 20:04   #28
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Jel ovo prije novog microcodea? Moj ni blizu tome nije dosao.
Inace, uzas. 400W 🙈
Staro 31.10.2024., 20:09   #29
Postovi: 8,655
Je, to je bilo prije svih ovih zakrpa, taman kad je CPU izdan na tržište.
Autor Lewis Pregled postova
Jasno, ali vidiš i sam da je stavljen drugi CPU i RTX 4090 nije više u naponu snage, makar moguće da je stvarno samo kabel u pitanju.
Staro 31.10.2024., 21:06   #30
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,711
Autor jucca Pregled postova
Zanimljivo, ko bi reko da CPU može bit toliki bottleneck u ovakvoj rezi. Doduše da, ovo je specifična simulacija.
Inače, nisu mi baš jasne ove priče o kabelu
Pročitao sam sve detaljno da ne ispadne da sam nešto fulao, ali koliko ja shvaćam to je isti kabel kao i dok je na ploči bio 13600K? Kako onda to sad odjednom može biti problem.
Daj radije vrati 13600K pa probaj, da bar nešto od mogućih uzroka eliminiraš. Ne budi lijen, vadi ga van iz itxa
