#181 |
Postovi: 8,650
Task Scheduler ima nekolicinu Radeon stavki koje se isto tak mogu isključiti/obrisati da se ne okidaju bezveze. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#184 |
Kostolomac
Postovi: 1,575
Ne znam pišem li kineski. https://community.amd.com/t5/drivers...706624#M196905 |
#186 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
uredno updateam drivere čim izađu, ponekad i beta, ne radim ddu čišćenja samo instaliram nove preko starih drivera i nemam problema. ne kažem da ne postoje ali toliko se Radeon driveri demoniziraju da izlazi van svih proporcija. |
#187 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
isprobao sam starije i novije, pa i beta verzije. zaključak je da sve štekaju u jednome legalne verzije više manje zezaju s tim desktopom dok beta ne no svima je zajedničko da ponekad kada uđeš u igri sve trza za popizdjeti, ali nekad ai radi ok, bez obzira na gaming postavke nakon nekog vremena skužil sam da ako šteka odeš s Win na desktop pa opet nazad u igri i ponavljaš dok se ne popravi FPS eto ako nekome koristi iskustvo sada sam na beti 24.20.11.1
Brzi Picek |
#189 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,471
Te što zoveš legalni se zapravo zovu WHQL. ![]() I beta ne znači ništa loše, a ni unasigned jer samo nemaju WHQL ''potpis'', sve ostalo je u većini slučaja kako treba. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.09.2024. u 10:00. |
#190 |
mag.math.
Postovi: 366
Prije bi rekao da su tvoja i moja kartice RDNA2 koji je po svemu sudeći kvalitetniji i završen proizvod a njegova kartica je RDNA3 koja je po mnogim aspektima ne želim reći fail ali nije se proslavila već je dosta drljava tako da bi njegove probleme pripisao za mikroarhitekturu a ne same drivere jer svi troje koristimo iste. |
#191 | |
Kostolomac
Postovi: 1,575
@Taproot7 ne. |
#192 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozz, isprike ako je off topic, s obzirom da imam u planu piknut neku amd kartu, vjerojatno neku koja nije više suportana drajverima(privlači me vega 64 ili 56 i stvarno šteta što su odustali od suporta tih grafa) dal iko koristi NimeZ modded drivers ili ako postoje neki drugi modani drajveri i dali su donekle suportani, jer baš i nisam našo nešto novijih verzija. hvala |
#193 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,709
Kako namjestiti optimalno settingse za limitirati fps za ekran od 120Hz? Malo me to sve skupa zbunjuje, adaptive sync, chill, anti lag, enhanced sync, wait for vertical refresh, frame rate target control blablabla. Znači htio bih izbjeći vsync jer stvara input lag (bar mi je tako bilo na nvidia grafi), kako namjestiti globalno stvari? Adaptive sync on, frame rate control na 120 ili? ![]() |
#194 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,541
nisam bas shvatil. ako imas freesync ekran, upali freesync, a fps limitiraj u igri ili driveru ili RTSS-u (tim redom). drugo sve na off. nikakve vsync-ove i sl ne koristim otkad imam freesync monitor (144Hz jeftilen). freesync mi je bio preporod jer VSYNC nisam koristio valjda nikad zbog upravo navedenog lag-a kojeg sam oduvjek osjetio osobno igram do 75Hz. to mi je sasvim ok (1080p/1440p) |
#195 |
Kostolomac
Postovi: 1,575
@Exy, kako @geronimo_2 kaže probaj primarno u igri limitirati fps, ako igra nema onda koristi frame cap u driverima. Ako ćeš koristiti vsync uz Freesync, onda je bitno malo smanjiti frame cap u odnosu na refresh rate da bi izbjegao input lag. Npr. 118 fps za 120 Hz. This is the way. Chill je malo drukčiji frame cap, ima min i max fps, i gleda aktivnost na ekranu i/ili input. Ako se ništa ne događa ruši fps radi uštede energije. Osobno ne koristim. Enhanced sync je slično Fast syncu od Nvidije. Preporučam ne zamarati se s njim. To je vrsta vsynca koja je bila kratko interesantna prije raširenosti adaptive synca. |
#196 |
Postovi: 2,709
Fala dečki, freesync i limit fpsa na 120 i to je to. Malo su me zbunile različite opcije. Nakon toga sam muku mučio sa Radeonom, lijepo je vidjet da i dalje ima softverskih mušica kao da imam ATi 2001. ![]() Dakle u jedno 60% slučajeva, nakon povratka iz standby-a, ekran je samo ispisao no signal i odbio se upaliti. Probao sve i svašta, na kraju je trebalo otić u regedit, pronać EnableUlps i stavit sa 1 na 0. Ne znam što je to, nešto povezano sa power managementom, ali eto, kad se isključi onda se normalno vraća iz standby-a. Tako mi i treba kad nisam uzeo envidiu ![]() |
#198 |
Postovi: 2,709
Izgleda da je poznat svima osim AMD-u ![]() No dobro, to sam riješio. Sad rješavam što se adrenaline control panel ne želi pokrenut, nego se samo vrti onaj windows circle pa ništa. I to je poznati problem ![]() Polako shvaćam zašto nitko ne kupuje Radeone ![]() |
#199 |
Postovi: 1,053
Zanimljivo. Imam rx6700xt dvije godine. Nikakvih problema |
#201 |
Postovi: 8,650
Koristim Radeon od 7000/VE modela i makar nemam problema s tim problematičmim proizvodima, za svaki slučaj prilažem prikladni kupon isprike. ![]() ![]()
#203 |
Postovi: 2,709
Haha, da da, ajd bar nešto dobroga ![]() Inače odmah mi je lakše podnositi vlastite probleme kad znam da kod vas sve dobro radi ![]() Sve je ok, riješio sam, trebalo je obrisat nekakav blb file, pitajboga, ima već 2g da postoji taj problem, ATi ima pametnijeg posla od popravljanja. Kod mene je prvi Radeon bio 8500, iako je bio hardverski jači od Ti500, zbog smećastih drivera je bio sporiji od Ti200, lijepo je vidit da su neke stvari iste ko nekad ![]() |
#204 |
Postovi: 8,650
Nažalost, taj blb file je povezan s onim game profile analitikama/statistikama, pa onda, ako i kad se nakon nekoliko in-place nadogradnji drivera skupi kojekakvog AMD smetja, ode sve u Mp3. Zato sam u jednom od prijašnjih postova spomenul da Task Scheduler ima nekolicinu Radeon stavki koje se isto tak mogu isključiti/obrisati da se ne okidaju bezveze. Ili to ili fresh/clean install opcija za drivere prilikom sljedeće instalacije, ali kak god se okrene - glupost do te mjere da AMD treba složiti neki službeni vodič za sve peripetije. ![]() ![]() U međuvremenu, evo još jedna prikladna za pretrpljene duševne boli ... ![]()
#205 |
Postovi: 2,709
Kolega, uz vaš support se skoro pa isplati imati Radeona ![]() Mislim da si za ovakav support zaslužio da Lisa pošalje par sto dionica ![]() Nego da, provjerio malo task scheduler pa poubijao neke stvari, valjda bude sad bolje. Inače na samu grafu nemam zamjerki, prava zvjerčica za male nofce |
#206 |
Postovi: 4,541
doslo vrijem za updejt adrenalin-a. trenutno driver star preko godinu dana valjda lol (i radi odlicno jos uvjek lol). al mislim da cu morat zbog novijih igara pa mi recite kakav je latest 24.12.1. any issues? |
#207 |
Kostolomac
Postovi: 1,575
Stavi si 25.1.1 onda. https://www.amd.com/en/resources/sup...IN-25-1-1.html Meni sve radi ok na 7800xt. |
#208 |
Postovi: 4,541
ne kuzim sta je sad to"optional". to je BETA or what? ono gore su latest whql AFAIK rx6800 kod mene edit: fala svima. vjerovatno probam sa 25.1.1 prvo. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.02.2025. u 12:45. |
#209 |
Postovi: 8,650
Da, te drivere izbacuju za npr. Marvel's Spider-Man 2 podršku, tak da imaju odmah prvi dan spremno, a kasnije onda slože i službeni WHQL. Kaj se tiče 24.12.1., kod mene na RX 6700 XT je sve OK. ![]()
