			Datum registracije: Jul 2004
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
			 Pozdrav ekipi . Evo unazad dva mjeseca imam problem koji nikako ne uspijevam riješiti. Kod pokušaja spajanja modemom na net to mi uspije tek u prosjeku svaki 20. put i to s brzinom od maksimalno 33,6. Promijenio sam modem, stavio ga u drugi PCI utor ali bez rezultata. Prije neki dan primjetio sam da prilikom biranja i "pregovaranja" sa serverom modem ima neke sitne prekide u komunikaciji pa sam malo prošvrljao i primjetio da mi upotreba proc-a svakih odprilike 1,5 sekunde skače sa 0 na 7~10% što odprilike odgovara tim prekidima u komunikaciji. Pošto nisam baš imao nekih ideja kako to riješiti a ne mogu identificirati proces koji zeza odlučio sam napraviti još jednu frišku instalaciju windowsa, no nakon instalacije svega potrebnog opet isti problem. Konfiguracija je sljedeća: MB: Soltek SL-75FRN2-RL nvidia ultra 400 RAM: DDR PC 3200 1024mb Kingmax CPU: AMD Barton 2500+ VGA: ATI radeon 9600 HDD: Seagate 160gb Napajanje thermaltake 480w DVB-S kartica SS2 Creative Audigy ZS2 Modem US Robotics Sve radi na tvorničkim postavkama. Ako netko zna gdje bi mogao biti problem ili zna neki soft koji će mi znati reči koji proces "druka" procesor bio bi jako zahvalan. Sorry na malo dužem postu.  |
					Postovi: 9,067
		 processor usage skache neovisno o prekidima u vezi. prekidi u vezi koje ti imash, su do same veze. za pochetak reci koji je modem, koliko ti je dugachak kabel, jeli kabel sigurno "chitav" i koji ti error tochno javlja kada se ne uspijeva spojiti... ispravnost kabela i duzhina su bitni. takodjer da ga negdje ne "cvikash" vratima. imali smo jedan problem u firmi, pred dosta vremena dodushe, a to je da bi mrezha znala pasti uvijek u vrijeme jutarnje kave, dakle negdje izmedju 8/8:30h, i toga su se svi bojali, chake jedno 2-3 tjena je to trajalo. problem bi nakon jutarnje kave nestao, na chudjenje sistem administratra i ostalih zaposlenika, shto u odjelu informatike, i ostalim odjelima naime shto je bilo...podeblji shef jednog odijela(nisu mitzek niti amd) je dolazio svakodnevno kod mlade tajnice, u nadi da ce neshto uz jutarnju kavu ubosti. naravno, nije uboo. ali! shto je on napravio. ugodno bi se zavalio uz onu klasichnu komunistichku komandantnu fotelju, preuzete iz ureda u vladivostoku, kraj radijatora. tochno ispod radijatora bila je postavljenja utichnica, a shodno njoj, i polozheni bnc kabel, koji je igrom sluchaja zavrshio pod nogicom fotelje. nakon te tochke, svima bi pala mrezha. kada bi debeli shef odlazio pokunjen, jer nije nishta uradio, mrezha bi se vrachala... well...
	___________ Just atha x  |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		 Problem nije u modemu jer sam ih isprobao tri, kabel je na takvom mjestu da nije podložan vanjskim utjecajima, javlja connection timed out.... Kabel je oko tri metra. Poslije ove druge instalacije primjetio sam i da winamp kod reproduciranja napravi onaj "cik" (kao da je loše ripana pjesma) svakih onih 1,5 sec. Jel moguće da je ploča dobila po piksi. Naime lani negdje u 8. mj. mi je pregorio modem prilikom udara groma u stablo nekis pedesetak metara od moje kuče no upiknuo sam drugi modem i sve je radilo normalno do unazad nekih 2 mjeseca.  |
					Postovi: 9,067
		 heh...grom dakle. sumnje mozhes otkloniti na nachin da svoj modem upiknesh u neko drugo (posudjeno/vlastito rezervno) rachunalo, i spojish se preko isto accounta, na taj nahcin znati chesh jeli problem u vezi i provideru, ili do hardwarea...
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		 Kao što rekoh modem isprobano funkcionira besprijekorno na istom tom accountu sa drugog računala, dakle modem je eliminiran kao uzrok. Idemo dalje  ![]()  |
					Postovi: 9,067
		 nisi nigdje napisao da si probao na drugom rachunalu, vech na drugim pci portovima...no... i sam znash shto ti onda govori. ako isti modem na istom accountu, sa istim kabelom spojen na drugom rachunalu radi.... pred dosta vremena, imao si i ja isto neku slichnu zavrzlamu sa modemom, i dosta slichne probleme prilikom reproduciranja audio formata, chak i sa snimanjem...pretpostavio sam, eh, prdnula je matichna... napravio sam dobar stari, clean format, i stvar je proshljakala.... a ako si radio nedavno format, a modem/kabel/veza/instalacija sve ok, matichna tu mozhe predstavljati jedini problem.
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		 Ma linija je OK. Probal sam sa susjedinim laptopom i sve 5. Spojim se sa 48 kbps. prek istog kabela! I da, onu drugu instalaciju sam napravio na drugom disku (ne particiji). Ma sumnjam i ja na ploču ali me muči ono skakanje procesora!  |
			 Spermich Termich
				Lokacija: Zaprešić
					Postovi: 885
		 preseli se u zg    eee
					Postovi: 447
		 ili jednostavno zemi adsl jesu smradovi ali je naj ponuda u hr sorry for OT . . .  |
		#12 | |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
					Postovi: 447
		 a jao ubitačno lol  |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		 Nego ekipo ako mijenjam ploču kaj velite na Epox EP-8RDA6+PRO? Čini mi se najkvalitetnijim rješenjem od onog kaj se još da nabaviti za sock. A!  |
		#16 |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		 Evo samo da vas obavjestim da sam sanirao problem. Pošto nisam baš tako bogat da samo tako izvadim 600 Kn za novu ploču uzeo sam si vremena pa sam lijepo fino vadio jednu po jednu komponentu van nebi li tu možda otkrio uzročnika mojih problema. Počeo sam sa memorijskim modulima i tako sve do SS2 kartice na koju sam najmanje sumnjao (pošto radi normalno ili sam ja barem tako mislio) i iz tog razloga ostavio sam je za kraj. Pošto sam i nju izčupao opet palim PC i vidi vraga, nema skakanja procesora, probam se spojit kad ono od prve, probao još par puta i sve radi najnormalnije. Probam opet stavit SS2 (predhodno sam očistio sve kontakte na dotičnoj) palim stroj ali opet ista stvar. Znači SS2 radi nekakve probleme procesoru, probao sam staviti novije drivere ali ne pomaže. ![]() Zna netko možda kakvo rješenje ili mogu karticu mirne duše pospremiti u najdonju ladicu sa ostalim uređajima slične (ne)funkcionalnosti? Eto toliko.  |
		#18 | |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		#19 |
				Lokacija: Zagreb, trešnjevka
					Postovi: 1,166
		 Kod cure sam imao isti problem nakon sto je s neta povukla automatske zakrpe i valjda service pack 2. Problem sam rjesio tako sto sam napravio update drivera ( povuces ih s microsoftove stranice ). Bio sam nasao rjesenje na netu, navodno je masu ljdi imalo isti problem.  |
		#20 |
				Lokacija: Varazdin
					Postovi: 39
		 Update kojih drivera?  |
