Staro 26.08.2024., 23:18   #3571
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor Bubba Pregled postova
Meni, poslovicno, smeta samo neistina i difamacija u javnom prostoru, sto ovaj forum jeste.
https://i.pinimg.com/474x/9f/03/b4/9...d90ea47629.jpg
Staro 27.08.2024., 09:25   #3572
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,145
Imam sve u duplo na radnom stolu (komp, tipkovnica, miš, monitor).
Gledao sam kako bez KVM switcha upogoniti jednu tipkonicu i miša ali na oba kompa.
Našao program Barrier.
Na oba kompa instalirate Barrier ali jedan je server a drugi client, označite gdje se koji komp nalazi (gore, dolje, lijevo desno).
Uglavnom funkcionira. Stavio sam da je Debian server a Windows je client.
Eto moja 2 centa ako nekom treba
Staro 27.08.2024., 09:52   #3573
Postovi: 10,269
Ima dosta tih softverskih rjesenja (stavljam i ovog na listu).Super je ako se mozes kroz softver skrpati! Kod mene ista situacija, ali su u igri privatni i poslovni pc. Poslovni je naravno lockan po pitanju instalacije bilo cega mimo korporativnog app storea. Tako da sad cekam preskupi KVM switch jer onaj od 50eur ne radi bas svoj posao
Edit: glupo sam se izrazio, nije "ista situacija" jer imam i dva monitora koja uz periferiju takodjer sheram izmedju kompova pa...
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 27.08.2024. u 11:21.
Staro 27.08.2024., 10:12   #3574
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,145
Autor xlr Pregled postova
Imam kwm switch doma kaj sam dobio i mislio ga donijeti na posao, oba su poslovna kompa, jedan Linux (LAMP i sve kaj na drugom "ne mogu"), a drugi Windows.
Staro 27.08.2024., 11:12   #3575
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Imam Ugreen USB switch iz Chipoteke. Svi USB uređaji su spojeni na monitor (tipk, miš, scanner, card reader…).
Switch ima jedan upstream prema monitoru i dva downstreama prema službenom lapu i mojoj PC kanti. Kada upalim bilo koji od ta dva on se prebaci na njega a može se i preko gumba ako rade oba. Monitor ionako aktivira source s kojeg dobiva video signal. Malo spartanski ali radi bez softwarea.
Postoji verzija s četiri downstreama.
Staro 27.08.2024., 11:20   #3576
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,881
i ja imam taj ugreen, sasvim uredno obavlja posa.
Mislim da si mi ga čak ti preporučija negdje po forumu.
Staro 27.08.2024., 11:23   #3577
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,145
Ma mogao sam kupiti kvm switch, ali ovako mi je elegantnije, nema još jednog uređaja na stolu/sastrane,...
Staro 27.08.2024., 17:17   #3578
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,923
Tomek mi je reako da napisem ovde, long shot je issue ali eto.
Uglavnom, koristio sam na RPIju prije jedan projekt u pythonu koji koristi OpenCV, pristupi sa njim kameri i radi nesto sa tim podatcima.
Neznam što sam namještao da to radi ali radilo je prije cca godinu dana, nije bilo walk in the park al je bilo ok dalo se upogonit.
E sad problem je nasta prvo zbog nekih novih python/rpi virtual environemnta ali to sam uspio rijesti da se zbuilda.
Veci problem je nastao sto je RPi uklonio opciju za Legacy Cam, a mislim da mi je tako radilo prije, i ostavio je samo libcameru.
Pokusao fejkati to ko v4l2 koištenjem libcamerify python3 ali izgleda da su makli i /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcamera/v4l2-compat.so file pa to ne radi
onda sam chatgptao i probao
sudo modprobe v4l2loopback
no opencv2 i dalje ne vidi ništa da je v4l2loopback napravio, iako ima nekih deviceova u /dev/video.
Sad jeli to zbog tih virtualnih environmenta ili je to zbog neceg drugog il treceg pojma neman, ali znam da je radilo, sad ne radi.
btw ima i za windows exe te skripte i samo ga upalis i radi ali zelim rpi hq kameru jer je bolja od webkamere i prakticniji mi je rpi od webcama i laptopa
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.08.2024. u 17:59.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2024., 18:31   #3579
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Zasto ne otvoris issue na Githubu?
Mozda nisi jedini koji je imao problem, mozda developer ima vec gotovo rjesenje i moze dokumentirati ili poboljsati svoj kod, a uz to moze biti i tebi dobra vjezba da napravis dobar bug report?
Realno ovo sto si napisao podkrijepis s jos malo detalja (verzije kernela, libova ili cega vec), error logovima i dobar si.
BTW, ako kazes da ti je radilo prije godinu dana, a radi se o RBP platformi, sto ne probas uzeti novu SD karticu pa staviti neku stariju verziju OS/Python kombinacije koju si tada koristio?
Programer
Staro 27.08.2024., 19:23   #3580
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Imas problem kompatibilnosti sa postojecim kernelom i libovima kao sto je Bubba vec napisao. Zajebi tu ChatGPT i ta sranja nebres loadat nepostojeci kernel modul ili ako ti fali firmware ili nekaj trece. Najbolje ti je kao sto je Bubba napisao napravit issue na githubu sa detaljima s obzirom da se radi o custom komadu softwera. A ako nisi na ti sa Linux kernelom i driverima ni pythonom tu sam neces moci dalje dogurat. To ti je kao da pokusavas Win95 aplikaciju koja trazi specifican driver slozit na Win 11 da radi. Dakle imas 3 opcije:
1. kontaktirat deva sa opisom problematike - mozda vec postoji rijesenje
2. instaliraj stariju distru na kojoj ti je radilo
3. Uzmes MiniPC koji moze vrtjeti Win10/11, instaliras Windows gore i instaliras taj "exe"
Mozes i tu puknut error logove, vezije OS-a i libova koje koristis pa mozda doguramo donekle.
Staro 27.08.2024., 19:56   #3581
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
https://github.com/twitter/the-algorithm/issues/1999
Programer
Staro 27.08.2024., 19:58   #3582
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Ovo ide u bookmarks
Staro 27.08.2024., 21:39   #3583
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,923
Executeas taj exe molim lijepo!
Da bio je bullseye a sad je bookworm, probam se vratit na bullseye.
Sto se tice githuba, 1 star ima, 1 fork i ukupno 15 komita, nekako su mi nade malene da ce to rijesit brzo a mozda ni nikad
Sve u svemu idem probat nac sd karticu viska trebao bi ih imat 5 a nemogu ni jednu nac kad treba...
Issue je najbolji ikad
Ugl zgoglao sam problem, rpi je tu smeljao svasta neato sa virtual environmentima i to sve sad ni ne moze raditi jednostavno
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=369326
https://forums.raspberrypi.com/viewt...045b3d32e1a449
A na bullseyeu se odmah spojilo na legacy cam, sad treba sve to iskonfigurirat da proradi ali se na ka eru uspješno spaja. Thanks!
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.08.2024. u 22:47.
Staro 27.08.2024., 23:18   #3584
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Autor medo Pregled postova
Ja sam sa tim USB hubom na monitoru probao "slično" na način da samo prekopčam ručno USB s laptopa na komp. Problem je u tome što ovaj nesretni dell monitor ima katastrofalan hub koji unosi stravičan lag pa se tipkanje nasumično pretvori u stress test živaca.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 29.08.2024., 10:03   #3585
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Microsoft is handing over the Mono project to WineHQ, which came as a bit of a surprise announcement today.
We are happy to announce that the WineHQ organization will be taking over as the stewards of the Mono Project upstream at wine-mono/Mono · GitLab (winehq.org). Source code in existing mono/mono and other repos will remain available, although repos may be archived. Binaries will remain available for up to four years.
Microsoft maintains a modern fork of Mono runtime in the dotnet/runtime repo and has been progressively moving workloads to that fork. That work is now complete, and we recommend that active Mono users and maintainers of Mono-based app frameworks migrate to .NET which includes work from this fork.
↫ Mono’s website
Wine make use of Mono, so this seems like a natural home for the project. Mono is an open source implementation of Microsoft’s .NET, and is available on a wide variety of platforms, but lately it’s been languishing a bit, with no major release since 2019, and only small patches since then. Microsoft gained stewardship over the Mono project when it acquired Xamarin in 2016.
Staro 29.08.2024., 12:43   #3586
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
u zadnja dva tjedna imstalirao 5 opskurnih linux distribucija i na kraju završio sa jednim kompom na mintu, drugi na ubuntu.
sve radi brutalno dobro.
nemam problema sa nikim i ničim. kompovi su desetak godina stari i lete.
od 2018. sam na linuxu i ne mislim se vraćat na MS.
Staro 29.08.2024., 15:46   #3587
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Pa ja na kompu starom oko 15 godina imam Fedoru 40 Xfce i sve leti.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2024., 20:53   #3588
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Daj molim te imenuj te preostale 3 opskurne distribucije.
Što se tiče tvorevine znane kao mono, moje iskustvo s dotičnim je jednako hit&miss kao sa originalnim .net. Totalna katastrofa. Najviše me je oko GTA modova trebalo da probam osposobiti, ali jednostavno nisam uspio niti sam uspio utvrditi da je to uopće moguće.
Autor George Carlin
Staro 29.08.2024., 21:39   #3589
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,881
hahaha, zašto?
Da bi se moga rugati ili naslađivati?
NE IMENUJ NIŠTA.
Staro 29.08.2024., 21:53   #3590
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Ako su Mint i ubuntu u tih 5 opskurnih distribucija, onda me zanima koje su preostale 3. Fedora? Debian?
Možda su mint i ubuntu došli nakon/povrh predmetnih 5, u kom slučaju me onda to i manje zanima.
Autor George Carlin
Staro 02.09.2024., 22:21   #3591
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Efforts to add Rust code to the Linux kernel has suffered a setback as one of the maintainers of the Rust for Linux project has stepped down -- citing frustration with "nontechnical nonsense." The Register: Wedson Almeida Filho, a software engineer at Microsoft who has overseen the Rust for Linux project, announced his resignation in a message to the Linux kernel development mailing list. "I am retiring from the project," Filho declared. "After almost four years, I find myself lacking the energy and enthusiasm I once had to respond to some of the nontechnical nonsense, so it's best to leave it up to those who still have it in them."
[...] Memory safety bugs are regularly cited as the major source of serious software vulnerabilities by organizations overseeing large projects written in C and C++. So in recent years there's been a concerted push from large developers like Microsoft and Google, and well as from government entities like the US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, to use memory-safe programming languages -- among them Rust. Discussions about adding Rust to Linux date back to 2020 and were realized in late 2022 with the release of Linux 6.1. "I truly believe the future of kernels is with memory-safe languages," Filho's note continued. "I am no visionary but if Linux doesn't internalize this, I'm afraid some other kernel will do to it what it did to Unix."
Jeli Rust zbilja toliko "Big Deal"?
Staro 02.09.2024., 23:49   #3592
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,881
A je.
Fora je, ima odlične mehanizme za kontrolu memorije + brz je ko munja.
No naravno, ne može te nitko spasiti od debilnog koda.
Staro 03.09.2024., 19:20   #3593
tizhu
Postovi: 775
ma neee ... mint i ubuntu nisu opskurne lol ... fedora, red hat, debian .. sve su to old school stabilne provjerene distribucije... suse ...
mislio sam na sparky, zorin, deepin, solus, još jedna predivna distribucija sa 80s glazbom ne mogu se sjetiti... nije da nisu radile, čak i "najlakši linux" linux lite ili kako se zove - svi su vrtili youtube jako jako jako sporo.
evo mint i ubuntu besprijekorno. u čemu je caka ne znam. jbg kompovi su stari, ali trenutno rade i to je najvažnije.
meni osobno linux kao OS vrhunski.
Staro 03.09.2024., 19:42   #3594
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Autor tizhu Pregled postova
Nisi napisao nist loseg. Cim izades iz mainstream desktop aspekta tim vise moras rucno strikat sve moguce. Mint i Fedora su trenutno najispoliranije Desktop distre bez obzira na GUI. Debian je vise server OS ali bilo tko sa IQ vecim od 80 moze iz njega skalupit lijep desktop OS. Sve ovo ostalo nije vise "perfekcija" (sa dozom sarkazma).
Staro 03.09.2024., 21:23   #3595
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,881
Ja koristim Zorin Os doma kao main distro.
Ubuntu sa finim skinom. Lajkam
Staro 05.09.2024., 20:47   #3596
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Majke ti jadne.
Dodje mi na stol, iz usluge, neko novo Lenovo smece, nije Thinkpad. 13gen procesor, ostalo recimo nebitno. Lenovo IdeaPad Slim 3, da se netko ne zajebe.
Sreca moja da je jedan eminentni forumas cije ime ne zelim spomenuti jer ne zelim da me se povezuje s njime, mutna ekipa is Sesveta, nebitno, navratio do ureda, jer bih morao Googlati kako se ulazi u BIOS. A ulazi se sa spajalicom. Na gumb sa strane.
Ajde de. Tko je prvi bez grijeha neka baci kamen. U Digital Prioris XL DP5200 sam morao ulaziti u "CMOS configuration menu" s posebnim disketama, i to cak dvije, koliko se sjecam, svaka za jedan dio izbornika. Pa hajde.
Usluga je bila - molim te instaliraj Office. Upalim ja racunalo, Windows 11, kaze spoji me na Internet, nema drugih opcija. Spojim ga ja na internet, kaze napravi @hotmail.com account ili koji kurac. Nista, sjetim se ja da je to sada tako na tim nekih verzijama Windowsa za sirotinju i trece zemlje.
Uzmem Ventoy, stavit cu ja W11 Pro, nije Pro-blem, hue hue hue. Sam cu se ispratiti. Uglavnom, instalacija prodje, decko se restarta, : ( BSOD. Drz nedaj, jedan reinstall, drugi reinstall, sve isto.
Mislim si ja, vec sam izgubio previse vremena na "instaliraj Ofis", idem probat s 10tkom. Nema drivera. Ne radi pola toga. Windows Update pokupio sve sto je pokupiti mogao, pola racunala ne funkcionira (trackpad, ovo, ono, lijevo desno). Device manager ima vise interpunkcija nego ljubomorna bivsa kada te uhvati s novom štracom na korzu. Driveri za 11 ne rade.
Zasto pisem sve ovo?
Digo Mintić, i to Wilmu, sve radi, instalacija i update gotovi za ispod 10 minuta, bok ćao zdrao dovidjenja. Molbadžija nije ni trepnuo, zadovoljan..
Programer
Staro 05.09.2024., 20:52   #3597
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Majke ti jadne.
Yep uzmes jednostavno ono sto na kraju dana zadaje manje muke. PC je na kraju dana samo alat.
Staro 05.09.2024., 20:58   #3598
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Slusaj, tu je bilo nekog jamranja i kukumakanja prije koji (tje)dan kako Linux ne radi na nekim racunalima jer zlotvori, hulje, protuhe i petokolonasi opstruiraju slobodu koda... a ja ovdje bio grubo sprijecen instalirati Windowse 11 - jedini sluzbeni OS za to racunalo.
Programer
Staro 05.09.2024., 21:11   #3599
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
Nego, vezano za spajalicu, i mene je neugodno iznenadilo prije par godina. Izgubio sam pola sata valjda dok nisam odlucio potrazit u manualu. Glupost zesca, al sta ces, tako je kako je.
Staro 05.09.2024., 21:26   #3600
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,313
Bug. 100%
