Staro 06.08.2024., 16:06   #1261
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Autor Dule Pregled postova
Pa evo uzmimo najbanalniji mogući primjer, Notepad.
Nemam pojma, ne koristim Notepad na Windowsima. Ali moji mama i tata ga koriste i ono, sasvim su OK s njime.
Otvaranje velikih datoteka je sporije (za recimo 20MB file na Windows 10 mašini treba ispod 1 sec, na Windows 11 nekih 3 sec). Paste velike količine teksta je sporije.
Sasvim moguce. Samo, prosjecni korisnik Windowsa ne otvara tekstualne fajlove od 20MB. A onaj tko to treba otvarati ionako ne koristi Notepad.
Windows 11 Notepad ima spor UI (UWP ili XAML islands ili koji već "moderan" framework koriste danas). Notepad UI je sporiji, vidim ovo na dijelić sekunde kad ga otvorim
Sasvim moguce, jos jednom. No ne zaboravi da je onda to vjerojatno jedan codebase pa ce ga razvlaciti jos 100 godina. Notepad briga manje.
Slična je situacija sa Paintom, Windows Explorerom, i ostatkom Windows 11 UI-a.
Nisam dugo bio na W11, ali moram ti priznati da ja to nisam nesto spektakularno osjetio. Sve defaultno, sve je radilo, stroj dovoljno jak.
Ne sjećam se da se ovo događalo sa prijašnjim verzijama Windowsa.
E vidis, to je cupanje iz sjecanja, mozda treba napraviti hands on 1:1 test.
Kužim da neki ljudi nisu osjetljivi i neće ovo primjetiti, jer hej sad imamo tabove u Notepadu, ali meni smeta.
Eto, imas tabove u Notepadu. Top shit.
Izmedu Win11 i Win10 primjetio sam cesto da igre ne rade tako fluidno...nije sve samo u brojkama.
Uuuuum... pa ono, poprilicno je sve samo u brojkama, jel... Sve ostale "fluidnosti" su ili iskljucivo subjektivne, ili rezultat neispravne softverske ili hardverske komponente. Sto vrlo vjerojatno nema nikakve veze s Windowsima per se.
Mislim nekad se barem pazilo kolko memorije ce ti app gutat jer nije bilo toliko resursa na raspolaganju.
Programeri nekada kada su trebali 1000 bajtova: p = malloc(1000)
Programeri danas kada trebaju 1000 bajtova: p = malloc(1000)
Wait, what?
Danas ti jedan web browser pozdere sve resurse na normalnom office racunalu bez obzira o kojem OS-u se radilo, cisto primjera radi.
Zaboravljas da taj isti web browser danas ima funkcionalnost omanjeg solidno ozbiljnog OS-a...
S druge strane, evo ti obican WebKit-GTK na brzinu nakucan primjer pokrenut na Mintu. Tab u zadnjem Chromeu zauzima ~60MB.
Code:
bubba@goldenaxe:~/Downloads/tmp$ file ./bolja_vremena
./bolja_vremena: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=46d68482d6aea5a72666d7012a711ae32a4e7286, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
bubba@goldenaxe:~/Downloads/tmp$ valgrind --tool=massif ./bolja_vremena
==271099== Massif, a heap profiler
==271099== Copyright (C) 2003-2017, and GNU GPL'd, by Nicholas Nethercote
==271099== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==271099== Command: ./bolja_vremena
==271099==
==271099== Warning: noted but unhandled ioctl 0x644f with no size/direction hints.
==271099==    This could cause spurious value errors to appear.
==271099==    See README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL for guidance on writing a proper wrapper.
==271099==
bubba@goldenaxe:~/Downloads/tmp$ ms_print massif.out.271099
Massif arguments:   (none)
ms_print arguments: massif.out.271099
    MB
14.82^                                           :
   0 +----------------------------------------------------------------------->Gi
     0        1.124
Number of snapshots: 83
 Detailed snapshots: [3, 5, 8, 10, 15, 24 (peak), 41, 56, 66, 76]
Dakle, imamo nekih ~14MB u peaku i ~10MB u prosjeku alociranog RAM-a. 4 puta manje nego Chrome. Iako ne bi dodalo nikakav spektakularan overhead, primjeti da doslovce imam dva prozora - glavni i WebKit render prozor. Naspram Chromea, ovo je teletekst prakticki. Ali jebiga, imas cijeli JS engine ispod i jos 100 trenutno standardiziranih web drkalica, tako da je divno da zauzima ~10MB.
Staro 06.08.2024., 16:20   #1262
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,119
Autor Bubba Pregled postova
Uuu Bubba ovo s Peugeotom pogadja preblizu doma
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 06.08.2024., 17:40   #1263
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Sjećam se kada bi slučajno pokušao otvoriti par megabajta velik file u Notepadu na Win95/98 na mašinama s 4 ili 8MB RAMa. Toliko bi Windoze zablokirale da te ni Vulkan pinch CTRL-Alt-Del ne bi spasio
Ono kad slučajno drag-n-dropaš mp3cu u Notepad umjesto u WinAMP…. gotov si. Moli se da si sejvao sve na čemu si radio Reset ili 4sec power, duboko udahni, prihvati gubitak i nastavi dalje sa životom.
Situacija se vrlo polako popravljala sa svakom novom verzijom Windoza.
Staro 06.08.2024., 18:53   #1264
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
@Bubba kad kazem fluidnost mislim na recimo startanje aplikacija, micanje prozora, ugladenost efekata u normalnoj upotrebi OS-a. Posto na Windowsima najcesce samo igre pokrecem - na vecini igara neku mjerljivu razliku ne vidim. Neke igre ne rade tak fluidno...kod da na istoj razini detalja znaju zacvikat na tren. Mozda je do grafickih drivera, necu tvrditi da nebre biti ali na Win10 nit Fedori nemam tih problema.
Staro 06.08.2024., 19:47   #1265
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 720
Mislim da je i mojoj mami ok, ona nije ni primjetila da joj se laptop sam updateao sa Windows 10 na Windows 11
Mislim očito je da ja nisam target audience za Windows 11...
Al kad smo kod neoptimiziranosti aplikacija, radim u industriji pa mogu svjedočiti. Održavamo bazu za zubarske ordinacije sa tisućama tablica i storanih procedura u SQL-u koje sad samo bog isus zna kako rade... Sve se vrti na SQL Serveru koji košta desetke tisuća dolara mjesečno... ali ima se para, ima se computing powera, nema smisla optimizirati. Jel radi? Radi. Kad ne bude radilo bacit ćemo još para na scaling. Optimizacija nije prioritet. A dok su resursi bili ograničeni vjerujem da se pazilo što se stavlja na bazu.
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 06.08.2024. u 21:32.
Dule je online   Reply With Quote
Staro 06.08.2024., 21:02   #1266
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,419
Instaliraj notepad ++...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 06.08.2024., 21:09   #1267
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
Autor Disco Pregled postova
E bas ovo je idealan primjer. Kako jedna toliko funkcionalnija aplikacija moze toliko bolje raditi i nego jedan notepad koji nemoze ni 10% funkcija spomenute aplikacije. O tome pricamo.
Staro 06.08.2024., 21:15   #1268
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,419
A jbg, još najbolje da koristi iexplorer...pa ne znam wordpad i slično...paint i onaj novi 3d paint ili kako već!
Za sve te krnjave govnarije postoji prava alternativa. To je sve bloatware.
Ja ne koristim ni file explorer, ne mogu ga smislit, kako sam dijete DOSa i Norton Commandera, meni je Total Commander bog i batina.
Na linuxu je tu Double Commander...
Staro 06.08.2024., 21:41   #1269
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,195
Sad ste me nešto sjetili, jel bio neki hrvatski program sličan notepadu++? Tamo prije jedno 10-tak i više godina
Za Windose bi nešto kao Caja. Meni jedan od boljih koji nije TC klon.
Staro 07.08.2024., 09:29   #1270
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,859
Autor spiderhr Pregled postova
Sad ste me nešto sjetili, jel bio neki hrvatski program sličan notepadu++? Tamo prije jedno 10-tak i više godine
Da nije context možda?
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2024., 09:45   #1271
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,195
Autor mkey Pregled postova
Je, i dalje se nemrem sjetiti kako se zove autor.
Edit: našao. Eden Kirin je radio app
Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 07.08.2024. u 09:51.
Staro 07.08.2024., 10:07   #1272
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Noutped plusplus mi fali na Linđi…
Staro 07.08.2024., 10:16   #1273
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Slobodno izmjeri frametimeove na oba OS-a, tko zna, možda ima razlike. Probaj driverski vsync + ingame frame cap za par fps-a manji od refresh ratea. To koristim već godinama na svim Windowsima još od vremena D3DOverridera za peglanje frametimea i micanje tearinga.
Meni 11tka dobro radi, samo da još poprave povremeni explorer lag, i da napokon prebace sve opcije u novi UI, a ne da je dio u starom CP-u, dio u novim Settingsima.
Također, nikad nisam dobio update/random restart kad nisam htio ni na jednim Windowsima, Defer updates mi je na tjedan ako naleti nešto šfušano da ga stignu povući, i sve ok. Iritantne stvari su se često mogle namjestiti preko LGP-a ili PS/cmd.
PSN Steam
Staro 07.08.2024., 17:35   #1274
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Kod mene windows 11 ima problema s explorerom i to je tako odavno, ni jedan update nije ništa riješio. Kupio/instalirao Files app i sad njega koristim, odličan je.
Staro 07.08.2024., 19:15   #1275
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
Autor medo Pregled postova
Vim/Gvim/Neovim (je znam da nije isto)
Staro 07.08.2024., 19:21   #1276
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,195
Probaj Geany
Staro 07.08.2024., 20:17   #1277
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Autor Mario92 Pregled postova
Task manager koji isto koristi XAML Islands koji zbog većeg korištenja resursa i dodavanja novih komponenti povećava kompleksnost u alatu koji po meni bi trebal raditi i u situaciji da se OS kompletno usere.
Task manager je poor man's Process Explorer. Kakav god da je, sasvim ce biti dostatan danasnjem regularnom korisniku Windowsa, koji u prosijeku niti ne zna da Taska manager postoji.
Isti razlog je i sporiji file explorer, gde su implementirali tabove i novi onaj gore Fluent UI koji izgleda super ali se ćešće skrši ili ne loada uopće pa moraš restartati explorer.exe
Jel mi koristimo neke razlicite verzije Windowsa? Dosta rano sam presao na 11 zbog eksperimentalne io-uring podrske i doslovce nikada nisam primjetio te "efekte" o kojima se ovdje prica.
:shrugs:
Mensecini da tebi nesto drugo ne radi i da to nema veze s OS-om nego ili neispravnim hardverom/softverom ili si pristran.
Pa to ti i pricam. Ti i ja smo nebitni likovi, nase mame kojih zajedno sa jos milijardama mama ima i peglaju svakodnevne poslove koje uzimaju zdravo za gotovo i totalna ih je nebriga je li to 7, 8, 10 ili 11 dok god Kulinarika prikazuje recept kako valja.
To je standardna progresija takvih sustava koji su dugo na trzistu, nista novo i nista neobicno. Pocnes s jednom arhitekturom, nadogradjujes u nedogled i jebiga, optimizacija procesa debelo kroz cijenu razvoja debelo promasuje to da ti kupis brzi disk ili pricekas 5 sekundi vise dok ti se ne ucita karijes na sedmici dole desno.
Pa da, ali to uopce nije vazno. Windowsi su OS koji unutar svog bundlea ima aplikacije za nezahtijevne korisnike ili "za prvu ruku". Nista vise od toga. Oko toga da bi Notepad koji dolazi s Windowsima trebao biti ovakav ili onakav temeljiti generalnu paradigmu "eh sto se nekad softver pisao dobro" stvarno nema nikakve korelacije.
8 sekundi bilo je potrebno da Flux.schnell model izgenerira ovo na mojem relativno prosjecnom racunalu. Zajedno sa tekstom, BTW. Nekada su pisali "optimiziraniji softver"? Daj ajde...
Probaj Geany
Moram priznati da mi se xed pokazao apsolutno sjajnim. Malen, razumno mocan, ima sve sto covjeku treba za prvu ruku...
Programer
Staro 08.08.2024., 00:05   #1278
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,859
Upravo zato sam se i odviknuo od njega. Dobrim dijelom sam se prebacio na VSC, koji ima svoje probleme ali i puno prednosti.
Ček, zašto je ovo u win11 temi? Navodite me na griješno ponašanje
Autor George Carlin
Staro 08.08.2024., 00:09   #1279
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Stari notepad dobijete tak da uninstall ovaj spori i ljigavi koji dolazi default sa windowsima.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2024., 07:27   #1280
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
Now some 30 years later, Microsoft is finally getting around to addressing the size limit. The latest Canary release of Windows 11 (build 27686) increases the FAT32 size limit from 32GB to a much more modern 2TB. Note that this only applies to formatting disks from the command line using the format command. With any luck, Microsoft will eventually update the GUI path as well.
https://www.techspot.com/news/104309...it-latest.html
Staro 18.08.2024., 12:27   #1281
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
In October last year, we covered a very simple bypass trick that involved just a single command when running the Windows 11 Setup. While this passthrough got popular in the tech community during this time as a result of the media coverage from Neowin as well as others, it was actually something even older.
To use this, all a user had to do was add “/product server” when running the setup, and Windows would just skip the hardware requirements check entirely.
As it turns out, Microsoft has blocked this bypass method on the latest Canary build 27686 as discovered by X user and tech enthusiast Bob Pony. When trying to use the Server trick now, the hardware requirements check is not bypassed.
↫ Sayan Sen
Staro 18.08.2024., 12:48   #1282
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,859
Očito je greška javno objavljivati te hackove
Autor George Carlin
Staro 18.08.2024., 14:41   #1283
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Mislim da bi zaista morali ici na subatomsku razinu da pokusamo pronaci kome je ovo bitno u 2014... cekaj, danas je 2024.!? Uf...
Programer
Staro 19.08.2024., 08:27   #1284
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
A gle nikad neznas kojem pacijentu treba ali nemozemo barem reci da MS ne brine za svoje korisnike
Staro 19.08.2024., 09:06   #1285
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Evo nebi vjerovao meni 🤣
Mislim, imam gui alat s kojim to vec rjesavam, ali nebi bilo lose da to konacno implementiraju u sam win.
Naime, priroda posla trazi format vecih sd kartica (32+ GB) u fat32 no trenutno to ne mogu odradit bez 3rd party alata 🙂
Staro 19.08.2024., 12:29   #1286
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,804
Ne kuzim zasto bi uopce koristio FAT32, primarno zbog limita velicine datoteke.
Autor Cuky Pregled postova
Koju nesrecu drzis na tome da imas FAT32 sa tolikom particijom?
Programer
Staro 19.08.2024., 12:51   #1287
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Logove sa nekog uredaja (.xml fileovi) 😁
Staro 19.08.2024., 13:40   #1288
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Zato što razrno razni proizvođači se još nisu makli s FAT32. Npr. Audi (Škoda i VW također) za ažuriranje svojih navigacijski karata traži isključivo FAT32 USB stick. Karte imaju ono 31,9GB, a većina 32GB deklariranih stickova ima nešto manje, tako da moraš formatirati 64GB stick ili veći da si miran.
Staro 19.08.2024., 13:46   #1289
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 720
Istina, moj auto prihvaća USB stickove samo sa FAT32 i samo MP3 Ako se ne varam FAT32 se koristi i za EFI particije.
Anyway, što fali FAT32? Podržan je na svemu već desetljećima, i što se tiče kompatibilnosti je najbolji FS.
Staro 19.08.2024., 14:26   #1290
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,449
Jedina prednost je da ga svaka susa podrzava...ostalo - iskreno draze bi mi bilo da je NTFS "standard".
https://en.wikipedia.org/wiki/Compar...f_file_systems
