Staro 24.07.2024., 06:49   #61
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,446
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 24.07.2024., 08:16   #62
Postovi: 8,615
Staro 24.07.2024., 14:53   #63
Silvio
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 110
Jebiga, ali 5800X3D uopće nema OC mogućnosti, dok je 7800X3D ograničen na ~5.0GHz i samo PBO + CO, ali nema otključani multiplier, to navodno tek stiže sa Zen 5 3D modelima. Zato je u AMD 3D slučaju to sranje kakvo sad Intel proživljava prošlo relativno bezbolno (malo skršenih CPU-a) i bilo bi super da je takva situacija, ali vidimo iz priloženog da se i dalje ganjaju sa zakrpama.
EDIT:
Nastavak priče oko Wendellovog istraživanja (prvih sat vremena), a Buildzoid se dodatno nadovezal na svoj dio ...
Svaki od AMDa se moze kloknut, doduse neki tvrde da je nemoguce ali je moguce... I Framechasers nije znao kako ali 7800x3d ide na 5.2/5.3ghz allcore.
Silvio je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2024., 15:10   #64
Postovi: 8,615
Nije da neki tvrde da je nemoguće, već za 3D modele službeno nije podržano (1 - 2), mada ima kojekakvih neslužbenih izleta, zato sam spomenul PBO + CO kad to uredno funkcionira po uzoru na ostale modele. 3D V-Cache je dio koji AMD-u omogućava prednost do te mjere da nemaju potrebe za dodatnim overvolting pizdarijama koje se spominju u onom TechPowerUp komentaru. I onda imamo situaciju gdje npr. 7800X3D po defaultu nudi bolje performanse od 14900K u igrama, a sad imamo prilike vidjeti kaj se događa kad Intel zajedno s proizvođačima matičnih ploča dovede te procesore na rub postojanja u svrhu što većeg broja sličica u sekundi.
Overclocking the Ryzen 7 5800X3D is not possible. The BIOS does offer the usual options to change the multiplier, but these have no effect. Reducing the multiplier to underclock has no effect either. While overclocking the Ryzen 5800X3D wasn't possible, the new 7000 Series X3D CPUs can be overclocked through Precision Boost Overdrive (PBO) and Curve Optimizer (CO). Multiplier-based overclocking is still not available.
Staro 25.07.2024., 09:09   #65
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
StručLJak i dalje ljudima uvaljuje svoja rješenja koja kao i službene Intel BIOS pizdarije samo odgađaju neizbježno. Jedino kaj fali da preporuči kompletno ištekavanje iz struje, na taj način 100% nema problema. Čušpajz samo takav, jer u pozadini Intel očito radi sve samo da se ne proširi glas o potencijalnim problemima u proizvodnji, pa onda OEM-ima i partnerima općenito šalju zamjene, koje isto ko problematični procesori, nakon nekog vremena imaju isti problem i tak u začarani krug. Jebiga, nije da se cijelo ovo vrijeme nije znalo da su ti procesori na rubu postojanja po pitanju potrošnje i zagrijavanja, a sve u svrhu marketinga i tzv. gaming medalja za veselo Discord plug'n'play društvo.
Što je sa tim discord budaletinama, zna li se što, nisam dugo vidio da se netko od njih ponovno infiltrirao na PC Ekspert Forum. Što se procesora tiče da pokucam o drvo, moj radi dobro ali nije nasvirani K model pa možda zato nemam tih problema.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2024., 10:20   #66
Postovi: 8,615
Gužva im je na poslu, a i Frame Chasers ima svoj Discord koji naplaćuje, tak da su se valjda snašli. Kaj se tvojeg šparnog Core i5-13400 tiče, mislim da općenito ne budeš imal problema, jer je CPU baziran na Alder Lake jezgri, tak da sve ove peripetije možeš lagano samo zanemariti.
Staro 25.07.2024., 14:58   #67
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 366
Gužva na poslu? Haha. Hvala na info da se ne brinem za svoj procesor. Biti će dostatan još koju godinu za sve potrebe za koje ga trenutno koristim.
Staro 25.07.2024., 23:40   #68
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,494
The Exiled ispao si dobar prognozer kad si pisao prije par godina da će se ovo dogoditi, meni je to to tada izgledalo nemoguće ali izgleda da se događa. Od stopiranja novih tvornica i ogromnog pada rekordnih dobiti. Nvidija ih je spremila u mali džep, ak ovak nastavi bude ih kupila za koju godinu.
Staro 26.07.2024., 00:22   #69
Postovi: 8,615
Neki put je možda i bolje da ništa ne pričam i komentiram. Intel se sam dovel u ovu situaciju koja je direktna posljedica desetljeća stagnacije bez konkurencije i onda odjednom, kad su napokon skužili da AMD ne ide u bankrot - mijenjaju tri glavna direktora u isto toliko godina, a ne zna se koji priča veće PR bedastoće po pitanju (nepostojećeg) plana i programa, dok istovremeno uz pomoć državnih poticaja i subvencija "sve proizvode sami" u TSMC-ovim fabrikama.
Koliko god se činilo nemoguće, sve ono kaj smo komentiral prije nekoliko godina, tj. od izlaska Zena, do danas, za Intel je polako, ali sigurno došlo na naplatu, jer više im ne prolaze priče i obećanja u prazno, pošto su se vodili za time da nemaju konkurencije, te da nitko neće dvaput trepnuti na izrečene pizdarije iz Intelove marketinške tvornice pod dirigenCkom palicom Ryana Shrouta, Raje Kodurija i sl. čarobnjaka benchmarketing onomatopeje.
Kaj se nVidije tiče, tu bi se za Intel, baš kao i za ARM državna aparatura sigurno ubacila i spriječila bilo kakva (potencijalna) preuzimanja, ali Intelu uopće ne bi bilo loše da ih nVidia asmilira i to u gotovini, koje imaju na vagone. Ko zna kakav bi razvoj situacije danas imali da se u ono vrijeme kad su kupovali ATi i razmatrali o kupnji nVidije, AMD voCtvo uspjelo uvjeriti da popuste i dopuste da Jensen Huang bude CEO AMD + nVidia kombinacije. Makar, kak god se okrene, na kraju nije ispalo tak strašno za šrot AMD, posebice u usporedbi s aktualnom Intel situacijom.
Intelove peripetije ne bi bile toliko zanimljive ni vrijedne spomena da nisu imali toliku prednost u odnosu na sve ostale igrače u industriji, samo da bi u relativno kratkom roku spiskali sve kaj su nekad uzimali zdravo za gotovo i sad je došlo do toga da se sve njihove najave odmah dovode u pitanje, jer više nitko nije siguran da Intel išta može odraditi i isporučiti kak spada.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.07.2024. u 00:31.
Staro 26.07.2024., 10:15   #70
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Kad si govorio o TSMC-u, nisam te shvaćao ozbiljno, ali stvarno je ispalo tako, da proizvodnju sele kod njih na Tajvan
Zanimljive su te američke firme tipa Intel i Boeing koje su stvorili inženjeri, a upropastili financijaši. Gledaš sastrane i razmišljaš, koja hrpa budala, bilo je tako lako nastaviti uspješnim načinom poslovanja, ali ne, svaki cent je bitan, jebeš sigurnost.
Staro 26.07.2024., 12:35   #71
Postovi: 8,615
Da, prebacivanje svega u TSMC se (i meni isto ko i većini) činilo kao Sci-Fi, a onda su krenuli s čušpajz rodamap (1 - 2 - 3) planovima i samo dodatno potvrdili da nemaju ništa konkretno. U međuvremenu je dosta toga kompletno otkazano, ugašeno ili rasprodano, Raja i Ryan su dobili otkaz i nastavili prodavati maglu, a bome ni dovlačenje Jima Kellera u Intel nije baš urodilo prevelikom plodom, jer jebiga on je samo vodil Zen projekt i to kratko vrijeme, pa je isto samo ponovil u Intelu u poprilično ratobornoj okolini, dok je Mike Clark zapravo glavni arhitekt do dana današnjeg. I to kaj veliš, uspjeli su upropastiti ogromnu prednost u svega par godina i jedino ostaje pitanje koliko dugo bude i ovaj aktualni CEO na toj poziciji, pa onda opet novi s novim obećanjima i planovima.
Staro 26.07.2024., 18:01   #72
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,835
Nek se upropaste, dok dodirnu dno možda će doći sebi, nek AMD preuzme vodstvo i nek uzme veći dio tržišta, do tad nek Intel razmišlja o svojim pogreškama, propustima i glupostima i marketinškim budalaštinama. Intelu je bolje da niš ne proizvodi, nek se bave radije prodavanjem magle, to im dobro ide.
Staro 26.07.2024., 18:31   #73
Postovi: 8,615
Podred AMD-a, popriličan dodatni problem za Intel su ARM/Ampere, nVidia, TSMC, Samsung, SK Hynix, Micron i sl. koji su postali itekakva konkurencija u svim tržišnim segmentima.
Intel prije uopće nije trebal razmišljati da mu takve "nebitne" firme uzimaju dio kolača, a kamoli da diktiraju u kojem smjeru se kreću tehnika, tehnologija i popratna istraživanja i razvoj.
Major European retailers are witnessing “four times” higher return rates with Intel’s 14th Gen & 13th Gen CPUs
In coverage by the French media outlet Les Numeriques, major European retailers are facing troubles associated with consumers being bothered by Intel's 14th Gen & 13th Gen CPUs, which has led to a large wave of return requests, and the numbers disclosed are surely astonishing. A European retailer, who maintained anonymity, revealed that Intel's 13th Gen CPUs have witnessed a return rate that is four times higher than Intel's 12th Gen CPUs, while the 14th Gen CPUs have a three times higher return rate compared to Alder Lake. The reason why the information is compared with Intel's Alder Lake architecture is that it is the "apparent" last set of CPUs by Intel which were flawless or at least not affected by the recent instability issue.
Probing the intel 0x125 Microcode update with an oscilloscope
TL;DW: the 0x125 micro code runs about 50mv less Vcore for 6GHz boost with my 14900K CPU. So instead of 1.5V it runs 1.45V. However 8T cinebench still gets all the way upto 1.4V even at around 80C which I don't really think is safe. I'm guessing intel will probably lower voltages even more with the August update. Also I'm not sure that every CPU will see a 50mv voltage reduction. It's possible the voltage reduction from microcode 0x125 varies based on how high your CPUs' VID table is. So bad see CPUs might see more of a voltage reduction than good ones.
EDIT:
Intel Will Not Recall Failing 13th and 14th Gen CPUs
It's official, Intel will not issue a recall for its failing 13th and 14th gen CPUs, despite the problem being much bigger than initially thought. The company was approached by The Verge and the answers to the questions asked, are not looking great. First of all, it appears that at least all 65 W or higher base power Intel 13th and 14th gen CPUs are affected—regardless of SKU and lettering—by the so-called elevated Voltage issue. To be clear, it doesn't mean all these CPUs will start to fail and Intel claims that its microcode update will solve the issue for CPUs that haven't shown any signs of stability issues. However, Intel is not promising that the microcode update will solve the stability issues of CPUs that are experiencing problems, but rather state that "It is possible the patch will provide some instability improvements", but it's asking those with stability issues to contact customer support. The patch is on the other hand expected to solve it for new CPUs, but that doesn't help those that are already experiencing stability issues.
Intel does appear to be swapping out degraded chips, but there's no guarantee that the replacement CPUs will come with the microcode update installed, as Intel is only starting to apply it to products that are currently being produced. The company has also asked all of its OEM partners to apply the update before shipping out new products, but this isn't likely to happen until sometime in early to mid-August according to Intel. It's also unclear when BIOS/UEFI updates will be available for end users from the motherboard manufacturers, since this is the only way to install the microcode update as a consumer. Intel has not gone on record to say if it'll extend the warranty of the affected products, nor did the company provide any details about what kind of information consumers have to provide to their customer support to be able to RMA a faulty CPU. Intel will not halt sales of the affected CPUs either, which means that if you're planning to or are in the middle of building a system using said CPUs, you might want to wait with using it, until a BIOS/UEFI with the microcode update in it, is available for your motherboard. There are more details over at The Verge for those that want to read the full questions and answers, but it's clear that Intel isn't considering the issue as anything more than a regular support issue at this point in time.
Izvor: TechPowerUp
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.07.2024. u 22:35.
Staro 27.07.2024., 11:39   #74
Postovi: 8,615
Staro 29.07.2024., 17:31   #75
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Čini mi se da u igri uključeni moblne divizije
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 29.07.2024., 21:58   #76
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,446
Pa ako je do ringbusa, onda je doslovno sve zasrano.
Ironija je u tome što su baš zbog ringbusa dugo šibali AMD u igrama...eh moj intel, stvarno se nadam da će se sabrat jer nije dobro da AMD ili bilo tko drugi dominira.
Isto tako su rekli da ne namjeravaju povuć 13u i 14u generaciju tj besplatno zamijeniti za ispravne svima, nego samo onima koji se jave u jamstvenom roku ako sam dobro shvatio. Komentari na internetima vele da ovim činom naprosto vape za tužbom zbog skrivenih nedostataka.
Staro 29.07.2024., 22:07   #77
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Intel je predugo šutio probleme 13th i tek još 14th. Mene baš zanima koliko će preko biosa srediti microcode i koliko će bitno utjecati na preformanse. Dovoljno za reklamu buduće generacije 15th da prikažu značajan napredak.
Ne vjerujem da će riješiti zamjenom cpu-a dok ne dođe bios update.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 29.07.2024., 22:18   #78
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Pa već spaljene i degradirane procesore neće nikakav microcode update spasiti
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.07.2024., 22:22   #79
Postovi: 8,615
Autor Disco Pregled postova
Tak i bude, jer se kod njih vole povlačati po sudovima za takve stvari ili za lažno oglašavanje, jer nakon svih zakrpa i BIOS-a više ne nude reklamirane performanse. Nisu GN i HUB bezveze rekli da više ne mogu preporučiti Intel procesore, ali ih moraju imati u testovima, inače nemaju nikakvu referancu za AMD, a opet su itekak svjesni da su orginalne recenzije i popratne preporuke, te sadašnje stanje, dvije totalno različite stvari. RMA proceduru i dalje isto tak odbijaju kak im se koji dan dopadne, jer očito da nemaju dosta (financijskih) zaliha da svima ponude zamjenu kak spada, a vidimo samo po Level1Techs istraživanju i testiranju, da su i te zamjene (hardverski) sfušane, tj. samo je pitanje vremena kad i njih treba bezuspješno reklamirati.
Autor Dottore Pregled postova
IMHO s ovim si samo rade anti-reklamu i PR noćnu moru, jer aktivno se trude sjebati ljude kroz RMA proces i to ne obične gamere i clockere, već hosting providere, investicijske fondove i razvojne studije koji imaju hrpu toga zahvaćenog i njih Intel tretira ko zadnje budale, a komoli obične krajnje korisnike. Arrow Lake može komotno biti duplo bolji i brži u svemu od Zen 5 modela (mada bude zapravo u rangu ili malo bolji s nekoliko mjeseci kašnjenja krajem godine), ali dokle god Intel ne želi priznati vlastiti zajeb kak spada i na temelju svih krivih poteza koje sad potežu - za sve nadolazeće generacije samo dodatno stvaraju sumnju kod krajnjih korisnika.
Staro 30.07.2024., 01:48   #80
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Ajdee tresla se brda....
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 30.07.2024., 12:03   #81
Silvio
Postovi: 110
Pa bios update koji je smanjio boost i performanse je vec vani.. tj. intel default settings... Techpowerup (gdje je inace intel uvijek bio prvi na ljestvici) ti je napravio retest svih procesora sa najnovijim azuriranjima i intel nije prvi... Ali s obzirom da ljudi i sa tim intel default biosom imaju temp preko 85c u tim nekakvim renderima, mislim da ce jos nekaj morat skombat...
https://twitter.com/9550pro/status/1817925375856697847
Staro 30.07.2024., 17:36   #82
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Raptor Lake Degradation Issue (RPLDIE) : FAQ 1.03
Only processors of the 13th and 14th Core generation with actual Raptor Lake die are potentially affected
Processors of the 13th and 14th Core generation, which still use the Alder Lake die, may not be affected
Raptor Lake dies in the desktop have all K/KF/KS models, all Core i7 & i9, the Core i5-14600 /T , as well as those in the B0 stepping (rare) of the smaller models
All HX models have Raptor Lake dies in the notebook, below that it becomes unclear and you have to check for the presence of B0 stepping
can be checked using CPU-Z : an Alder Lake die is displayed as " Revision C0 " (smaller mobile SKUs as " Revision J0 "), a Raptor Lake die as " Revision B0 "
faster processors have a higher chance of actually being affected (Core i7/i9 K/KF/KS models)
According to Intel, mobile processors are not affected, but this remains an open question until a technical justification is available
The starting point of all problems is probably too high CPU voltages, which the CPU itself incorrectly applies
the affected processors degrade due to excessive voltages and over time
Basically, all processors with Raptor Lake die are affected, only the degree of degradation varies from CPU to CPU
The longer the processor runs in this state, the more it deteriorates until one day instabilities occur
the chance of instability with potentially affected processors is low to medium, the majority of users have stable Raptor Lake processors
The instabilities are mainly seen in games when compiling shaders, especially in Unreal Engine titles
A common error message is "Out of video memory trying to allocate a rendering resource"
This problem can be tested for in all UE titles (when compiling shaders), although there is currently no perfect test
As a remedy, Intel recommends its " Intel Default Settings ", the fix for the eTVB bug and the upcoming microcode patch against excessive CPU voltages
all of these fixes are part of newer BIOS updates from motherboard manufacturers, the upcoming microcode patch will be included in this from mid-August
Any degradation of the processor cannot be reversed, the Intel fixes only prevent further degradation
already unstable processors are therefore RMA cases
Processors that are not yet unstable may still have suffered a certain degree of degradation, which reduces their lifespan
Intel wants to provide a tool that can be used to identify processors that are already affected
a recall by Intel is not planned, they probably want to see how well the upcoming microcode patch works and will otherwise replace the affected processors via RMA
It remains unclear how Intel intends to deal with the issue of already degraded but currently still stable processors in the long term
an Intel manufacturing problem ("Oxidation Issue") from March-July 2023 has nothing to do with this (in terms of content) and was already solved in 2023
Sources: primarily Intel statements, but with a lot of reading between the lines
What Raptor Lake users should do now:
1. Check whether there is actually a Raptor Lake die
2. in the case of a Raptor Lake die with existing instabilities = RMA case
3. In the case of a Raptor Lake die without pre-existing instabilities:
3.1. Install the latest BIOS updates that force the "Intel Default Settings" and fix the eTBV bug
3.2. wait for the next BIOS update from mid-August, by means of which Intel wants to correct the excessive voltages
3.3. From this point on, the processor should not degrade further
3.4. Wait for a test tool from Intel, by means of which the actual degree of degradation can be determined
Source, 3DCenter.org
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 30.07.2024., 18:00   #83
Postovi: 8,615
Jebiga, ali otelo se to totalno izvan Intelove kontrole. Najprije su negirali ikakav problem, tek tu i tamo zahvaćen koji high-end Core i9 model za kaj su krivci bili krajnji korisnici ili nadobudni proizvođači matičnih ploča, nikakvog govora o degradaciji i(li) oksidaciji. Kasnije su ipak na teži način priznali da je bilo problema s oksidacijom tijekom proizvodnje, ali su istovremeno sve Alderon Games RMA procedure okarakterizirali kao ništa strašno, snađite se kako znate i umijete s pustim tisućama zahvaćenih sustava, a taj isti razvojni studio im je u međuvremenu (pored javne objave da kompletno prelaze na šrot AMD) složil najbolju moguću reklamu.
Game dev adds in-game crash warning for 13th and 14th Gen Intel CPUs — link provides affected owners instructions to mitigate crashes
Alderon Games was one of the first publishers to share the extensive frustration Intel's Raptor Lake instability has caused. Game crashes were so bad that it forced the game development studio to announce it would be putting in-game notifications in its title, Path of Titans, to warn its customers about the problem. When Path of Titans crashes, an error screen dubbed "Problematic CPU Detected" will pop up saying, "The game has crashed. We have detected you have the following CPU: [queue whatever 13th or 14th-gen CPU the user has], This CPU has problems with Unreal Engine 5 games which can result in crashes. Do you want to open a link with information on how to potentially fix these crashes?"
Path of Titans now clearly reveals to gamers the exact problems with Raptor Lake instability. Specifically, it details the CPU's issues in Unreal Engine 5, which has been one of the most sensitive engines to Raptor Lake's instability issues. Alderon Games also points gamers towards a link that can help reduce their instability issues. Alderon Games has been one of the most highly impacted game development studios of Intel's 13th and 14th Gen instability catastrophe. The game publisher is the only company that has reported a virtual 100% crash rate among its Raptor Lake machines. Instability issues have plagued every aspect of its business, from its development PCs to its gaming servers. It also revealed that thousands of customer-owned Raptor Lake gaming PCs have crashed in Path of Titans.
Izvor: Tom's Hardware
Staro 30.07.2024., 18:35   #84
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,188
Vjerovatno ima hrpa ljudi koja se ne kuzi u kompove, i kreshaju im se igre ili programi, i vjerovatno nemaju pojma o ovome, niti ce znati dok ne krepa skroz.
Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
Staro 30.07.2024., 18:44   #85
Postovi: 8,615
Da, zato su Intelove službene izjave da neće biti opoziva, naišle na tolike negativne reakcije, jer moglo se to i bolje iskomunicirati/odraditi. I onda u dogovoru s Microsoftom i OEM proizvođačima putem Windows Updatea pustiti BIOS/microcode update (po uzoru na Spectre + Meltdown slučajeve) koji koliko-toliko pomaže da CPU ne ode u vječna lovišta, dok bi se zahvaćeni modeli uredno reklamirali/refundirali bez previše pitanja i nadmudrivanja.
Staro 30.07.2024., 20:23   #86
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
To je jedino logicno Exiled, jer ako to ne naprave, mogli bi potonit skroz.
Vjerujem da nije toliki trosak, tj da ga mogu ladno pdnijeti, i da se moze jos uvijek donekle spasiti reputacija, pa ne kuzim sta cekaju.
Ili je stvar prenapuhana, ili zbilja slijedi odron jednog svjetskog giganta.
Staro 30.07.2024., 20:40   #87
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,489
Meni se vise cini da je postotak skart cipova vrlo visok - zato ni ne nude zamjenu. A da priznaju da su usrali motku - neznam dali bi to ozbiljno moglo ostetiti giganta kao sto je Intel ali...em spusena lova za razvoj i (hm) testing cipova , proizvodnju i sad jos da moraju kesirat lovu korisnicima...to je ogromna lova.
Staro 30.07.2024., 20:49   #88
Postovi: 8,615
Autor jucca Pregled postova
IMHO cijela situacija nije prenapuhana, ali Intel sve skupa i dalje ne doživljava preozbiljno, jer zahvaćeni su "samo" Raptor Lake modeli. AMD i nVidia su svojevremeno bili razvučeni po sudovima za Bulldozer i GTX 970 lažna oglašavanja, mada su u pitanju bili funkcionalni proizvodi. Intel pak to isto ne može reći za Raptor Lake modele, ali valjda se vode za tim da se stvar stiša, barem dok ne stigne Arrow Lake, a koliko imamo prilike vidjeti - oštećeni krajnji korisnici ne misle biti tiho.
Nažalost, Intel više nije ono kaj je bil, posebice po pitanju financija, ali i dalje se vode za tim da su najbolji u svemu, ispred svih, bez konkurencije, nema nitko bolji i dok je to bila istina do 2016., zadnjih godina sve manje i manje drži vodu. Odmah po izlasku prve Zen generacije su igrali na foru superiorne podrške i stabilnosti, nema razloga da netko kupi AMD, čak i da su bolji, a nisu i tome slične PR spike. I to je ujedno razlog zakaj se sad nakon svih nedaća koje su ih snašle i većinom su sami skrivili - toliki problem priznati problem i napraviti opoziv ravan financijskom samoubojstvu.
Staro 31.07.2024., 22:12   #89
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,489
Intel plans to eliminate thousands of jobs to reduce costs and fund an ambitious effort to rebound from an earnings slump and market share losses. Bloomberg: The workforce reduction may be announced as early as this week, according to people familiar with the company's plans, who asked not to be identified because the information isn't public. Intel, which is scheduled to report second-quarter earnings Thursday, has about 110,000 employees, excluding workers at units that are being spun out.
Chief Executive Officer Pat Gelsinger is spending heavily on research and development aimed at improving Intel's technology and helping it return to prominence in the semiconductor industry. The company's once-dominant position eroded under Gelsinger's predecessors as rivals, such as Advanced Micro Devices, have caught up and taken market share.
Staro 31.07.2024., 22:46   #90
Postovi: 8,615
Nadam se da budu u sklopu Q2 2024 financijskog izvješća (između ostalog) objavili da CEO odlazi u mirovinu zbog "osobnih razloga".
Istovremeno se R&D ulaganje dodatno širi na kupnju par paleta osciloskopa za potrebe Buildzoid inženjera.
EDIT:
Intel class action lawsuit investigation begins for the company's CPU crashing and instability issues
Abington Cole + Ellery, a law firm specializing in class actions and intellectual property, has begun investigating the crashing and instability issues plaguing Intel's 13th- and 14th-Generation Core 'Raptor Lake' processors, with the potential of filing a class action lawsuit on behalf of Intel's customers.
Wendell walks you through his custom Linux patch for the Intel voltage problem.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.08.2024. u 08:20.
