Staro 05.06.2024., 10:21   #1141
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Za te novce bi trebao biti ok ili?
Lowrider
Staro 05.06.2024., 11:12   #1142
Postovi: 34,000
Nije to klasičan router. Ti si prikačen na net preko mobilne veze.
Mislim da bi na našem oglasniku našao slične za manje love. Pitanje je hoće li uopće raditi kod nas ako ima SLO SIM karticu. Da potpišeš ugovor sa nekim našim ISP-om, dobio bi ga džabe.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.06.2024. u 11:22.
Staro 06.06.2024., 10:10   #1143
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Autor BUG Pregled postova
Imam Asus RT-AC86U, ali mi kao što sam napisao stranicu prije, počeo štekati. Htio bih samo prvo testirati nekoliko dana samo njihovu opremu, čisto da eliminiram neki drugi problem. Radi se o optici, gigabitne switcheve imam, iskreno nisam se niti sjetio da IPTV pustim kroz switch. Thx.
Razmišljao sam i o Asus ax86u pro, ako ne riješim problem s RT-AC86U. Jel i na ax86 pro se može samo za LAN3 i LAN 4 staviti dodatni VID (iptv u ovom slučaju), dok LAN1 i LAN2 ostaju za net samo?
Imam Asus RT-AX86u pro.Sa ovim postavkama uredno na optici radi internet i dva max tv-a.Imam i svoj ONT TP Link G7
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2024., 22:15   #1144
BundyR
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
Autor tascam Pregled postova
Šta nije bila priča da PRIO mora biti na 2 za IPTV ? Vidim da je ovdje 0 na svim portovima.
BundyR je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2024., 22:55   #1145
Postovi: 23,543
To mijenjaš ako te nešto zeza / štuca, ako ide glatko nema potrebe ...
Staro 20.06.2024., 09:28   #1146
pjer177
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 11
Imam Speedport koji sam dobio od Iskona i uređaj se povremeno resetira pod opterećenjem pa bih ga zamijenio s nečim malo pouzdanijim.
Mreža je: mini pc (jellyfin/pihole/torrent server) i desktop spojeni kablom + 5-6 wifi uređaja, iskon optika
Koliko sam ja skužio mogu zamijeniti router i od ISP-a dobiti podatke za spajanje, ONT može ostati isti ili i njega moram mijenjati?
Tražim neku best buy opciju, je li tplink ax23 ok za moju namjenu (s openwrt-om)?
Zadnje izmijenjeno od: pjer177. 20.06.2024. u 09:29. Razlog: openwrt spomenut
pjer177 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2024., 09:29   #1147
Junior
Junior's Avatar
Postovi: 26
Na mall.hr ide 20% popusta na odabrane modele, pa su mi zapeli za oko ova dva:
https://www.mall.hr/mall-dani-226/tp...jerivac-wifi-6
https://www.mall.hr/mall-dani-224/as...0ig07z0-mo3c00
Koji odabrati? cijenom su slicni.
Dobijes podatke tj pppoe koje upisujes u novi router. ONT ti ostaje. I Ja sam u slicnoj situaciji.
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.06.2024. u 13:16.
Junior je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2024., 10:06   #1148
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Autor Junior Pregled postova
Imam jednog takvog Asusa, radi kao wired-only router.
Slična su ti ta dva routera, rekao bih da je jedino bolje (i to možda) na strani tp-linka vanjske antene, ali ostalo Asus: hardver, softver,...
tp-link: qualcomm (ARM53) 2x1 GHz SOC.
Asus: mediatek (ARM53) 4x2.0 GHz SOC, 512 MB RAM, 2x USB portovi,...
Kako radi wifi na oba routera nemam pojma, vrtim asusa kao wired-only router, dignut gore openwrt. Što je po meni još jedna prednost jer je asus potpuno podržan, dok tp-link nije uopće.
Za 54€ dostavljen, meni je Asus bio best buy.
Prilo: test, Asus unutar lokalne mreže, montiran je bočno na jednoj polici na pola metra visine, klijent je jednu prostoriju dalje, vanjski USB adapter ax1800. Između je hrpa namještaja i jedan zid. rekao bih čisto ok.
Asus ko asus - nema što nema u softveru, ali nije niti tp-link tako loš.
Ja sam uzeo asusa jer za te pare za wired router nema bolje, a wall mount mi je legao ko kec na desetku.
Name:	speedtest asus ax59u.PNG‎
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 20.06.2024. u 10:35.
Staro 20.06.2024., 13:20   #1149
Junior
Junior's Avatar
Postovi: 26
Pa hajmo reci da mi je wifi (dosta) bitan, ali nije presudan.
Da li su vanjske 4 wifi antene stvarno toliko bolje tj. jace?
2 lan porta su mi taman.
Ako je softver, hardver bolji u Asusu, onda se necu puno dvoumiti.
Hvala.
Staro 20.06.2024., 14:40   #1150
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Disclaimer: Ovaj moj rant je samo osvrt na dva navedena modela
Obično su vanjske antene bolje, ali ovisi o puno toga, za znati trebalo bi direktno usporediti oba modela u konkretnoj situaciji. Jedino da kupiš oba i vratiš onoga koji ti ne odgovara
Asus je jači i softverski i hardverski. Isti CPU kao i u modelima TUF Gaming AX4200 i AX6000, razlika samo periferiji, memoriji i wifi. Pogledaj cijene isto su na popustu u mallu sada.
Izguglaj malo recenzije i specke pa pogledaj AX53 vs AX59U:
https://www.blacktubi.com/review/archer-ax53/
https://www.blacktubi.com/review/asus-rt-ax59u/
Ili pričekaj ako se javi netko od forumaša, možda ima štogod boljega od oba dva navedena u cjenovnom razredu.
Računaj da ti nijedan od navedenih neće kvalitetno dobaciti wifi kroz 4 zida na 2. kat kuće. Za to su nekako u modi danas access pointi po katovima/prostorijama, a routeri imaju slabije antene iz više razloga: zakonska regulativa gdje ne smiješ zračiti previše okolo i naravno da bi ti proizvođači mogli dodatno prodati kojekakve mesh i APove
Osim toga svi danas gledaju da router ima xy ogromnih antena, a zanemaruju da je s druge strane mobitel sa slabašnim antenicama
Staro 22.06.2024., 01:42   #1151
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Mala novost što se tiče Asus Routera.Danas 21.6.2024 stigao novi FW za Asus DSL-AX82U sa novom EULAom.
Sve što se promjenilo je o prikupljanju user podataka sve radi EU regulacija.
Također sada se više nemože niti isključiti AutoFW upgrade iako je isključen.
https://imgur.com/a/8rblg0o
Autor pjer177 Pregled postova
Ja voteam da uzmeš Asusa.A što se tiče WiFia nije stvar koliko ima antena već i druge specifikacije poput SoCa itd... zato voteam da uzmeš Asusa.
A izvođenje ovih gimnastika sa WiFiem preko livade ili tko zna koliko zidova zaboravi nećeš to ni sa Asusima od 800+ EURA nego ljepo izgradi sebi AiMesh sustav i miran si ili EasyMesh ako se ipak predomisliš i odlučiš se na TPLinka.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.06.2024. u 11:47.
Staro 26.06.2024., 14:45   #1152
Junior
Junior's Avatar
Postovi: 26
Evo samo da javim. Kupio sam na kraju ASUS RT-AX59U (55eur sa postarinom)
Zvao iskon da mi daju bridge tj pppoe podatke. Maknuo njihovu opremu. Sad mi ide direktno iz ont-a u ovaj Asus.
Sa usporedbom iskonovog Innboxa v80 to je nebo i zemlja. Pocevsi od wifi signala pa do upravljanja opcijama u samom routeru...
Uglavnom ja prezadovoljan, sad mi je jasno kakav nama srot daju teleoperateri.
P.S i ping mi je manji u igrama za 10ak ms. Nije puno ali covjeka veseli.
Staro 26.06.2024., 15:08   #1153
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Eto vidiš, rekoh ja da ima dosta dobar wifi taj router
Da li ti njegov wifi pokriva dovoljno daleko, signal kroz zidove, uređaji,...?
Staro 26.06.2024., 16:05   #1154
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Ja prešao s ASUS-a RT-AC86U na RT-AX86U Pro.Postojeći AC86U je počeo štucati (portovi prestajali raditi sl. kao što sam već bio pisao).
Iako ovaj AX86U radi bez problema, s WIFI nisam pretjerano zadovoljan. Osjetno mi je slabiji nego na RT-AC86U (slučaj zidova). Stavio sam stari RT-AC86U u AiMesh (wifi uplink) pa se nadam da sam riješio i taj problem wifia po cijelom stanu.
BUG je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2024., 17:37   #1155
Junior
Junior's Avatar
Postovi: 26
Stan je od 75m² ali ima dosta debelih zidova od cigle i betona jer kroz njih idu dimnjaci (zgrada je starija)
Mjerio sam sa mobitelom jer mi trenutno laptop nije doma.
Gornje mjerenje je najudaljenije tocka u stanu kroz 3 debela zida.
Donje mjerenje je odmah pored routera...
Ja i vise nego zadovoljan.
Staro 26.06.2024., 17:55   #1156
Postovi: 23,543
@BUG
Jeli možda znaš dobrog elektroničara servisera ?
Ako imaš / znaš onda ima šanse
Asus RT-AC86U pati od niza štoseva za koje je kriva tehnologija kao takva, pojednostavljeno rečeno sprava se manje - više kuha,
kao posljedica toga thermal pad - ovi se "cijede" i ispuštaju bljak uljnu tekućinu po pcb - u,
isto tako elektroliti idu k vragu a em ih nema puno em su one blesave smd varijante,
dodatno ima jedno mjesto za klasični elektrolit baš kod Lan portova ali njega niti ne montiraju, a trebalo bi vidjeti jeli spojen na mrežni switch, ako je moguće da bi pomoglo oko stabilnosti Lan portova .....
To do:
- pažljivo rastaviti i pri tom slikati kako su bile spojene antene na pcb
- do kraja rastaviti i alkoholom očistiti uljno smetje
- staviti nove thermal pad - ove odg. dimenzija i debljine
- promijeniti elektrolite
- sve sastaviti kako treba
- opcionalno staviti iz vani (barem jedan) 5V ventilator da router manje kuha
- usput provjeriti i napajanje koje je specifično za te serije Asusa, DC 19V 1.75A
Za žuntu:
https://www.smallnetbuilder.com/wire...uter-reviewed/
https://www.smallnetbuilder.com/wp-c..._board_top.jpg
https://github.com/seemoo-lab/nexmon_csi/issues/199
https://www.youtube.com/watch?v=OaWJ7N4uEto
https://www.skooterblog.com/2022/10/...uecendo-a-cpu/
Staro 30.06.2024., 13:17   #1157
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
@Nikky
A gle, našao bih ga, već sam zabilježio neke tvoje preporuke oko toga, par stranica ranije, pa ću vidjeti. Hvala ti. Trenutno je, kao što rekoh taj ac86u u mash modu s wlan uplinkom i svi klijenti su spojeni dalje wlanom, i nisam primjetio probleme/rebootanja. Evo, čak i portovi koji su padali dok je bio u router modu, su sada oke već danima (naravno, bio sam radio factory reset i sve ručno podešavao natrag svojevremeno).
Nego, vi koji koristite asus ddns (asuscomm.com), kako vam radi? Meni nekoliko dana radi oke i onda odjednom se pojavi DDNS Status: Inactive te DDNS Registration Result: Server Error i nema šanse da ga osposobim pod istim host nazivom. Pomaže jedino da postavim drugi host name i njega registriram. To sam primjetio sad na AX86 Pro modelu, kako je novi pratim stanje mreže na daljinu, na prošlom ac86u misli mda nije bilo tih problema.
Zadnje izmijenjeno od: BUG. 30.06.2024. u 14:18.
Staro 30.06.2024., 18:22   #1158
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Autor Nikky Pregled postova
@BUG
Pogledaj onu fotku PCBa, ovi roza i plavi kondići su polimer, ti se ne isušuju. Jedini klasični elektrolit izgleda onaj s crnim natopisom na ulazu u naponski dio, a ti rijetko odlaze.
Ja bih se prije kladio na ispravljač
To do:
To što si nabrojio je više posla/novaca nego što košta neki novi router.
Neisplativo, to nitko neće raditi za 50€.
Za usporedbu, nedavno sam rashodovao Archera C9, sličan BCM chipset, 2x1GHz koji je radio jako dugo. Vrlo sličan PCB, radio je godinama, toliko se grijao da je plastika sva požutila i počela pucati na nekim dijelovima. Radio je stabilno kao i prvog dana. čak se niti thermal padovi nisu isušili. Iz radoznalosti sam ga otvorio, odlemio kondiće i izmjerio. Kapacitet i ESR su bili u tolerancijama.
Taj router vukao je iz zida 10W u idle, gore spomenuti Asus je sigurno tu negdje, to se mora grijati ko mala lemilica
@BUG
IMHO, taj router tjerati dok ide, kad počne zafrkavati, rashodovati i kupiti novi.
Staro 30.06.2024., 19:57   #1159
Postovi: 10,119
AC86U nisam imao nikakvih problema s njihovim ddns-om (koristio ga za plex streamanje). Ne koristim ga zadnjih 4-5mj. Meni je to odlican ruter (s merlin fw-om), osobno ga koristim vec tri godine kao glavni ruter i sada zadnje ga koristim kao repeater. Grije se on, ali ono sto sam vidio po netu to je bilo sve u granicama normale (merlin fw je pokazivao temperature u UI-u).
I dalje mi je odlican set-and-forget ruter i to odgovorno tvrdim nakon sto sam utukao 600+ eura u tplink omadu na tri etaze kuce. Ima odlican wifi domet - zato ga i koristim kao repeater. Ima bolji qos management, bez previse kemijanja i podesavanja sam na malim brzinama komotno streamao iptv, yt i torrente istovremeno. Omada? Eno cijela mreza mi se ugusi kad pokrenem download igre na steamu. Moram se zajebavati s limitiranjem bandwidtha, totalno neprakticno. Jedino sto me zezalo je sto asus nema vlan podrsku pa samo iz tog razloga nisam razmatrao asus mesh sustav.
Staro 30.06.2024., 22:49   #1160
Postovi: 23,543
A bemu miša, teško je na daljinu detektirati šta se i zašto dešava,
eto kolega kaže da sad kad mu radi kao AP je stabilan a prije dok je bio u router modu se rušio,
sad pogodi jeli napajanje, pregrijavanje, neki biser sa pameti ....
Staro 01.07.2024., 08:33   #1161
jopasaable
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 29
Ima li kakvih novosti oko TPLink XGZ030 na A1 2Gbit paketu? Dali ga je tko testirao mozda?
jopasaable je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2024., 14:15   #1162
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
99% sam siguran da će raditi na A1 2,5GBit jer A1 koristi XGS-PON standard za 2,5GBit koji je također backwards compatible sa GPONom.
Testirao sam nedavno FritzFiber 5530 sa njegovim XGS-PON SFPom na A1 2,5GBit i radi odlično što znači da gore navedeni XGS-PON ONT ONU bi trebao bez ikakvih problema.
Problem je što nema nigdje za nabaviti navedeni XGS-PON TPLink ONT ONU.
Ja ga već dugo vremena tražim i ništa.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 01.07.2024., 17:49   #1163
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Istina, sad je ac86u u mash modu, tj. služi kao AP i radi ok tak da se neću zezat s tim više jer ovaj ax86u pro radi kako treba u router modu. Jedino moram skužiti ovo oko asus ddns-a što zeza.
Nije niti bio plan to u početku, ali sad barem pokrio cijeli stan s wifi.
Staro 02.07.2024., 06:39   #1164
jopasaable
Lokacija: VG
Postovi: 29
Za sad ga samo po Spanjolskim webshopovima nalazim
https://tiendasigloxxi.es/en/modems-...098685563.html
https://www.ciudadwireless.com/tp-li...--p-27061.html
Staro 06.07.2024., 23:33   #1165
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Taman sam naručio TPLink XGZ030. Ispao me 116 EUR. Mislim da je to previše skupo ali čini mi se da je razlog 10GBit LAN port.
Kad stigne javim stanje dali radi ali 99% sam siguran da će raditi.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.07.2024. u 20:16.
Staro 07.07.2024., 14:01   #1166
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Molio bih savjet, uzeo sam Asus AX3000 V2, trenutno imam od iskona ruter ali baba i deda koriste telefon. Dali ima nacina da se zakacim s Iskonovim podacima pa da radi i telefon na asusovom ruteru. Asus sljaka ko svicarski sat, bilo bi i bolje kad bi mogao ovog iskonovca izbaciti iz price. Ako neide ostaje zakacen kablom u Iskonov ruter.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2024., 23:16   #1167
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Koja je usluga u pitanju?
xDSL Bakar ili FTTH(optika)?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 08.07.2024., 00:34   #1168
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
xDSL Bakar
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.07.2024., 16:46   #1169
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Na ovom Asusu ne možeš ostvariti VoIP (jer nije modem router te ne podržava VoIP funkcije), čak i da nabaviš vlastite login podatke.
Ako nemaš MaxTV (IPTV) onda radije nabavi FritzBox 7530AX a s njim možeš upogoniti Internet i VoIP direkt bakrena parica u njega.
Za VoIP podatke sumnjam da će ti to Iskon predati ali svejedno pokušaj možda i popuste.
Inače moraš ih sam na neki način izvaditi iz Iskon routera.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.07.2024. u 17:58.
Staro 29.07.2024., 17:56   #1170
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Može li se ikako na Huawei routeru (B818) mjeriti potrošnja prometa posebno za svaki spojeni uređaj?
Poslano sa mog SM-S901B koristeći Tapatalk
scarwin je offline   Reply With Quote
