Staro 22.06.2024., 23:06   #391
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Da li netko prati da objasni u kratko kaj se to valja globalno oko AI.
Nije mi bila jasna poanta oko kripto valuta, odnosno pretpostavljam da su mnogi očekivali ili još uvijek očekuju da proizvoljno izdane valute zamijeniti klasični novac i postati jedina vrijednost...
Sad je totalna manija oko AI, podatkovni centri rastu ko blesavi, već postoji ogroman strah da neke zemlje neće moči iste opskrbiti strujom, mogućnost kolapsa energetskog sustava, jagma od velikih do malih da naprave vlastite neovisne AI centre....itd.
Ali od kud odjednom tolika utrka za istim, što konkretno mijenja AI da postaje najvrijednije ulaganje? Što očekuju i što planiraju sa toliko procesorskom snagom, kako ju misle dalje prodavati? Niš ne kužim kaj se događa
Staro 22.06.2024., 23:20   #392
Postovi: 8,661
Nažalost većina toga je ili bude ispala pucanj u prazno, dok se svi uključeni prezentiraju kao da baš oni imaju najbolje AI rješenje u rangu Iron Man J.A.R.V.I.S. implementacije. Computex 2024 je najbolji primjer koliko daleko je to AI pretjerivanje otišlo, nalik prijašnjem blockchain + crypto ludilu, samo se sad umjesto tih riječi u sve stavlja AI. Kaj se GPU dijela priče tiče, dokle god "treniraju" sve te modele za potrebe kojekakvih umjetnih inteligencija, ponuda, potražnja i popratna potrošnja, ne budu posustale, a kasnije lako moguće da ispadne po uzoru na kripto ludnicu - mnoštvo rabljenog hardvera dostupno za pristupačne nofce. Kak god se okrene, nVida se ne žali, jer opet imaju/nude nešto kaj svi žele i trebaju.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 25.06.2024., 13:06   #393
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Ja u svom poslu dosta često koristim Copilot. Više ga koristim kao malo napredniji search engine, al sad me interesira u naprednj analizi složenih električnih schema.
I radi"if I have 110V in MC 9, and BY-SY closes what voltage will i have at MC 14
Analyzing the image: Privacy blur hides faces from Copilot
If you have 110V at MC 9 and the BY-SY switch closes, the voltage at MC 14 will depend on the specific connections and components between MC 9 and MC 14. Based on the schematic you provided, if BY-SY directly connects MC 9 to MC 14 without any intervening components that could cause a voltage drop, you would have 110V at MC 14 as well.
However, if there are any resistive elements, transformers, or other components between these points, the voltage at MC 14 could be different. For a precise answer, it’s important to consider the entire path and any potential voltage drops along the way."
Praktički su beskonačne kombinacije toga od čeg možeš imat koristi od AI, meni ko inženjeru koristi često. I to isključivo copilot, chat GPT besplatni model je meni jako loš.
Meni osobno će bit bitno koliko TOPS ima grafička kod sljedeće kupnje (i za poslovni laptop i za radnu stanicu).
Staro 25.06.2024., 17:56   #394
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Koristiš defoltni besplatni Copilot ili pro verziju? Ako će ljudi masovno plaćati 20 eura mj. pro verziju onda možda ova silna ulaganja i imaju smisla.
Staro 25.06.2024., 18:09   #395
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Besplatni. Caka je ako ti sistem zadovoljava da imaš 40 TOPS, onda te zaboli za pro, treniraš lokalno (ovaj primjer je s laptopa s premalo TOPS da koristiš lokalni model, al svejedno možeš ubacit sliku od sheme i da ti on pročita).
Ovaj copilot je instaliran iz microsoft store.
Analiza neke električne sheme je dugotrajan proces, da to samo nacrtaš pa ubaciš u simulator ti treba puno vremena, a vrijeme je novac. Ovo je samo jedan primjer. Kaj ja znam recimo trebam linearnu interpolaciju il ekstrapolacij nečega, ono upišem u copilot i baci mi dobar rezultat (GPT nije), treba mi tri godine da to ručno sam izračunam.
Stvarno može pomoć u puno toga, al svejedno dobijem proljev na sam naziv AI, nema to veze s intelegencijom, to je trenirani model, al da ga možeš koristit za svašta, možeš.
Ono recimo za vježbu, zbog posla znam bit po terenima di mi hoteli il mjesta nemaju teretanu, ono složi mi program da vježbam sam bez utega....i tak, mašta je granica.
ekipa ga koristi i za tinder...nije u svemu AI dobar, al recimo da sam čitao istraživanje gdje je bolji u procjeni melanoma iz slike nego dermatolozi....za neke stvari je loš, naprimjer prijevodi
Staro 25.06.2024., 18:16   #396
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Kužim ja smisao na korisničkom nivou, ne kužim biznis AI hajp i silna ulaganja kao da je zlatna groznica, ali bude vrijeme pokazalo.
Staro 25.06.2024., 18:22   #397
Postovi: 8,661
Isto ko i svojevremeno tzv. dot-com situacija ili kripto, svi su odjednom skočili na taj vlak i nadaju se ogromnim zaradama, jer je nekolicina firmi već uspjela, ali nažalost ne mogu ama baš svi.
Staro 26.06.2024., 08:33   #398
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,480
Njima su izgleda bolji svi biznisi osim gaminga. A dok su ''bježali'' iz SGI je bilo obrnuto.
Naravno gaming je tu stalno...za sada...pa ga ne diraju, ali napucavaju cijene.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2024., 23:08   #399
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
Imam placeni chatgpt preko firme, i 4.0 koristim za analizu logova. Znaci nedavno preko njega analizirao Cisco logove na core switchevima jer neke stvari nisu radile. Onda domain controller mi se nije htio syncati iako se joinao domeni i promotao ga bez problema. znaci ponovo parsanje logova. Te jedan CCTV sustav je imao XML file koji je bio velik a bili su mi potrebni odredjeni podaci iz njega u tablicnom obliku. Izgenerirao mi python skriptu, sve dependcies potrebne da pokrenem tu skriptu i cak IDE koji je najjednostavnije instalirati. Znaci spasio mi barem u svakom slučaju nekih 3-5sati 💪
Sent from my 22081212UG using Tapatalk
Staro 06.07.2024., 14:31   #400
Postovi: 8,661
There's a small problem with the AI industry: It's making absolutely no money
The current frenzy over AI resembles the early days of gold being found in California in the 19th Century, with everyone rushing into the AI sector hoping it'll make them rich. Companies that hoped to profit from using AI to boost productivity — ranging from H&R Block to Walmart — have seen their shares vastly underperform the broader stock market since the tail end of 2022. AI's market penetration is also surprisingly shallow. Only five percent of businesses are using AI, according to a US Census Bureau report flagged by The Economist, and that number is only projected to rise to about 6.6 percent by this autumn. Adoption rates may be stymied by concerns over hallucinations, when AI just makes stuff up, and security and privacy issues because these models are essentially black boxes that may spit out important trade secrets. In other words, there's a huge amount of hype — but so far, the only companies making much actual revenue off AI are the ones selling the hardware it needs, like nVidia.
Izvor: Futurism
AI industry needs to earn $600 billion per year to pay for massive hardware spend
Despite massive investments in AI infrastructure by high-tech giants, revenue growth from AI has yet to materialize, indicating a significant gap in the ecosystem's end-user value. nVidia earned $47.5 billion in datacenter hardware revenue last year (with most hardware being compute GPUs for AI and HPC applications). Companies like AWS, Google, Meta, Microsoft, and many others invested heavily in their AI infrastructure in 2023 for applications like OpenAI's ChatGPT.
Cloud providers, notably Microsoft, are heavily investing in GPU stockpiles. nVidia reported that half of its datacenter revenue comes from large cloud providers, with Microsoft alone likely contributing around 22% of nVidia's Q4 FY2024 revenue. Meanwhile, the company sold some $19 billion worth of datacenter GPUs in Q1 FY2025. The introduction of nVidia's B100/B200 processors, promising 2.5 times better performance while costing only 25% more, will likely drive further investments and create another supply shortage.
Ultimately, while AI holds transformative potential and companies like Nvidia play a crucial role, the road ahead will be long and challenging as businesses and startups have yet to invent applications that make money.
Izvor: Tom's Hardware
Staro 06.07.2024., 16:48   #401
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Cirkus.
Staro 07.07.2024., 06:53   #402
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,480
OK, znači da bi to ludilo moglo ubrzo pod kontrolu.
Staro 07.07.2024., 10:07   #403
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Pa nije bas da nije ko ne zaradjuje dodatno zbog AIa.
Evo meni je Adobe CC petplata poskupila u odnosu na proslu godinu zbog "AI funkcija" kako oni kazu ...
Staro 07.07.2024., 12:00   #404
Postovi: 8,661
Da, "snašli su se" (1 - 2), posebice jer je riječ o pretplatničkom modelu, ali i dalje se većina toga vrti oko toga da u svoje proizvode samo ubace npr. ChatGPT ili Midjourney varijaciju na temu, mada konkretno nemaju ništa svoje, već ovise o OpenAI partnerstvu i nVidia hardveru. Kak god se okrene, krajnji korisnici budu nastavili plaćati, dok se sve te firme traže u potrazi za konkretnim AI rješenjem.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.07.2024. u 12:37.
Staro 07.07.2024., 15:13   #405
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,480
GN opet u napadu na vrhunske poteze nekih proizvođača, stavljam tu jer Zotac pretežno radi nV grafe:
Staro 23.07.2024., 06:46   #406
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,480
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.08.2024. u 15:41.
Staro 07.10.2024., 20:12   #407
Postovi: 8,661
Staro 07.10.2024., 20:22   #408
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@The Exiled
Nema tu puno pameti, taj konektor je sam po sebi premalen po pitanju broja pinova i površine preklopa za prijenos velike kolicine struje, to je sve "bella-figura" koju pokušavaju optimizirati ali kod takvih stvari je robusnost i velicina puno bitnija...postoji razlog zašto Amd i Intel nisu vec par godina implementirali taj dizajn vec se drže klasicnih/robusnih 8pin konektora.
Zadnje izmijenjeno od: stitrek. 07.10.2024. u 20:29.
Staro 07.10.2024., 20:34   #409
Postovi: 8,661
Jasno je od samog početka da taj konektor ne valja, ali eto - nVidia i Intel koji su sudjelovali u razvoju i specifikacijama, ne vide problem da se i dalje koristi.
Posebice nVidia koja za RTX 5000 seriju sporni konektor namjerava koristiti na svim modelima, ne samo na high-end kao dosad za RTX 4000 seriju.
Staro 07.10.2024., 21:03   #410
stitrek
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Sretno im sa time, robusni i veliki konektori imaju dovoljnu rezervu/sigurnost za nepravilno rukovanje, 8pin cak i ako nije potpuno ukljucen nece cesto izazvati topljenje jer ima dosta pinova i dovoljno površine preklopa za prijenos određene kolicine struje...slicno je i u autoindustriji renomiranih proizvođaca...70-ih se ugrađivalo kvacilo na 1200cc automobile koje je moglo bez problema raditi i na 2000cc, danas je sve dizjnerska simulacija radi boljeg izgleda i uštede materijala, zato se komponente više raspadaju/tope te manje traju.
Staro 07.10.2024., 22:54   #411
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Mene cudi da to nisu prije izmislili..
I da takvih slicnih stvari nema vise , s obzirom sta je sve normalno danas
MojSkuter
Staro 07.10.2024., 23:06   #412
Postovi: 8,661
Između ostalog, htjeli su kraći PCB, koji im onda dalje omogućava dizajn boljeg hlađenja, a za to im treba "novi i bolji konektor", pa su lijepo došli do ovog rješenja.
I to je sad standard s popriličnim čušpajzom od pozadine i temelja koji će se koristiti u godinama i generacijama koje dolaze, a korisnici nek se fino snađu.
Staro 08.10.2024., 15:20   #413
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
Zato je bitno imati važeće i što dulje jamstvo.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2024., 17:03   #414
goc_mails
low_rider
goc_mails's Avatar
Postovi: 487
Autor Taproot7 Pregled postova
Ne znam koliko je bitno jamstvo ak ti može bilo kad reć da si sam kriv jer nisi dobro uštekao. Imam 3 kom 4090 jednu 4080 super i jednu 4070ti. Kad vidim da u skoro ni jedno (normalno) kuciste ne stane da bar malo dodiruje bocna stranica taj usrani konektor dođe mi da ih odmah stavim na njuškalo jer znam da će svaka trgovina dramiti kad reklamiraš proizvod od 2000e koji je sklon samozapaljenju
A bu bu....
goc_mails je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2024., 13:46   #415
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 366
U tvrtki smo imali nekoliko reklamiranih RTX 4090 grafičkih kartica zbog navedenih stvari samozapaljenja i sve su uredno zamjenjene za nove bez previše zavrzlame i pitanja. Naknadno smo doskočili problemu. U prikupljalište EE-otpada smo predali sve adaptere koji dolaze u paketu sa grafičkim karticama te smo nabavili gotove kablove sa konektorom pod kutem 90 stupnjeva kojima se direktno spajaju napajanje i grafička kartica. Bočna stranica čak ni u nešto užim kućištima ne dodiruje taj kabel. Istina da je to dodatni trošak ali je zanemariv u odnosu na cijenu navedene grafičke kartice.
Staro 26.12.2024., 17:47   #416
Postovi: 8,661
nVidia GB300 "Blackwell Ultra" will feature 288GB HBM3e memory, 1400W TDP
nVidia "Blackwell" series is barely out with B100, B200, and GB200 chips shipping to OEMs and hyperscalers, but the company is already setting in its upgraded "Blackwell Ultra" plans with its upcoming GB300 AI server. The next generation nVidia system will be powered by the B300 GPU chip, operating at 1400W and delivering a remarkable 1.5x improvement in FP4 performance per card compared to its B200 predecessor. One of the most notable upgrades is the memory configuration, with each GPU now sporting 288GB of HBM3e memory, a substantial increase from the previous 192GB of GB200. The new design implements a 12-layer stack architecture, advancing from the GB200's 8-layer configuration. The system's cooling infrastructure has been completely reimagined, incorporating advanced water cooling plates and enhanced quick disconnects in the liquid cooling system.
Networking capabilities have also seen a substantial upgrade, with the implementation of ConnectX 8 network cards replacing the previous ConnectX 7 generation, while optical modules have been upgraded from 800G to 1.6T, ensuring faster data transmission. Regarding power management and reliability, the GB300 NVL72 cabinet will standardize capacitor tray implementation, with an optional Battery Backup Unit (BBU) system. Each BBU module costs approximately $300 to manufacture, with a complete GB300 system's BBU configuration totaling around $1,500. The system's supercapacitor requirements are equally substantial, with each NVL72 rack requiring over 300 units, priced between $20-25 per unit during production due to its high-power nature. The GB300, carrying Grace CPU and Blackwell Ultra GPU, also introduces the implementation of LPCAMM on its computing boards, indicating that the LPCAMM memory standard is about to take over servers, not just laptops and desktops. We have to wait for the official launch before seeing LPCAMM memory configurations.
Izvor: TechPowerUp
Staro 19.03.2025., 21:42   #417
Postovi: 8,661
I šećer na kraju, stručLjak svih stručLJaka, friško bivši Intel direktor koji se između ostalog proslavil svojim bajnim izjavama, obećanjima, analizama i predviđanjima - opet ponavlja kako se nVidiji "posrećilo". Iskreno ne znam zašto su ga uopće zvali na GTC, jer deda i dalje samo lupa po svom, uporno ponavljajući kojekakve alternativne činjenice misleći da je jako pametan, dok se s nostalgijom prisjeća svih svojih zajeba u Intelu. nVidiji se posrećilo, AMD je u Intelovom retrovizoru i ARM je nebitan na sveukupnom tržištu, sve redom činjenično stanje kad se izjasni inženjer Gelsinger.
Pat Gelsinger repeats observation that nVidia CEO "got lucky" with AI industry boom
Pat Gelsinger has quite bravely stepped into the belly of the beast this week. The former Intel boss was an invited guest at nVidia's GTC 2025 conference; currently taking place in San Francisco, California. Technology news outlets have extracted key quotes from Gelsinger's musings during an in-person appearance on Acquired's "Live at GTC" video podcast. In the past, the ex-Team Blue chief held the belief that nVidia was "extraordinarily lucky" with a market leading position. Yesterday's panel discussion provided a repeat visit—where Gelsinger repeated his long-held opinion: "the CPU was the king of the hill, and I applaud Jensen for his tenacity in just saying, 'No, I am not trying to build one of those; I am trying to deliver against the workload starting in graphics. You know, it became this broader view. And then he got lucky with AI, and one time I was debating with him, he said: 'No, I got really lucky with AI workload because it just demanded that type of architecture.' That is where the center of application development is (right now)."
The American businessman and electrical engineer reckons that AI hardware costs are climbing to unreasonable levels: "today, if we think about the training workload, okay, but you have to give away something much more optimized for inferencing. You know a GPU is way too expensive; I argue it is 10,000 times too expensive to fully realize what we want to do with the deployment of inferencing for AI and then, of course, what's beyond that." Despite the "failure" of a much older Intel design, Gelsinger delved into some rose-tinted nostalgia: "I had a project that was well known in the industry called Larrabee and which was trying to bridge the programmability of the CPU with a throughput oriented architecture (of a GPU), and I think had Intel stay on that path, you know, the future could have been different...I give Jensen a lot of credit (as) he just stayed true to that throughput computing or accelerated (vision)." With the semi-recent cancelation of "Falcon Shores" chip design, Intel's AI GPU division is likely regrouping around their next-generation "Jaguar Shores" project—industry watchdogs reckon that this rack-scale platform will arrive in 2026.
Izvor: TechPowerUp
Staro 19.03.2025., 22:17   #418
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ono što je Nvidia sigurno radila jest 10 godina ulagala u automotive i AI, što je bilo upitne isplativosti u to prethodno doba, i te odjele je nosila prodaja gaming i workstation čipova. A onda kad se konačno isplatilo, isplatilo se žestoko... Nije sreća sigurno, dugoročno je to ulaganje, i treba skinuti kapu Jensenu što je gurao to toliko dugo, što je bio uspješan u drugim poljima dovoljno da mu se ta vizija isplati. U ovo doba želje za kratkoročnim uspjesima tipa kriptovalute, to je impresivno.
A Intelov stručljak je, zanimljivo, uz sve svoje promašaje i nedostatke u izvedbi, vjerojatno najbolja osoba za guranje fabova, što je sad glavna stvar na geopolitičkoj sceni. Napravio sam video tome nedavno.
Staro 19.03.2025., 22:25   #419
Postovi: 8,661
Pat se ne može pomiriti s činjenicom da je (u vrijeme kad nisu imali konkurencije + neograničeni budžet) uspjel spiskati svaku šansu i priliku da Intel bude tu di je danas nVidija i stvarno ne kužim zbog čega uporno ponavlja te pizdarije da im se posrećilo kad je Jensen Huang cijelu firmu posložil da dođu do ovoga da danas imaju monopol nad tržištem koje su praktički kreirali. Kaj se FABova tiče, direktor Pat je najbolja osoba po tom pitanju, u smislu da je postal maskota kako ne voditi firmu, dok im TSMC sad i na domaćem terenu preuzima sve što mogu.
Staro 19.03.2025., 22:56   #420
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Pa dobro Jensen isus bog ok ali pa šta bi kao glavni čovjek vi tada napravili nego ulagali višak love u nove tehnologije mislim logika,e sad nešto prođe nešo ne...a ovoga iz intela ne treba puno komentirat ljudi opterečeni vjerom nisu nikad bili čisti u glavi.
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
