Staro 09.06.2024., 17:02   #301
Marin!!!
Postovi: 193
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2024., 18:22   #302
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Evo da napišem prvih nekoliko dana koliko imam 5G internet svoja zapažanja.
Znači nakon što mi tehničar sve postavio, složio i pustio u rad sve je bilo ok (znači to je bio četvrtak 06.06.) u petak 07.06. su mi počeli problemi sa wifi mrežom i jednostavno je pucala veza i nije bilo interneta tj. kao da netko ugasi wifi i uređaji se ne mogu povezati ili se uspiju povezati ali se dobije poruka da internet nije dostupan (bez obzira da li je mreža u postavkama uređaja na DHCP ili Static) dok uređaji povezani putem lan kabla su radili normalno i nije bilo tih problema.
Kako nisam imao prikaz potrošnje u moj telekom aplikaciji zvao sam teh. službu u petak i onda su mi to odmah ubacili i tu sam dobio još neke dodatne mogućnosti poput kontrole wifi mreže, promjene lozinke i drugih postavki za router.
Preko vikenda sam testirao wifi mrežu i mogu napisati da ni jednu najmanju zamjerku nisam imao i sve mi radilo odlično što se tiče wifi mreže, ni jednog prekida wifi-a ili izbacivanja bilo kakve greške ili nešto treće, baš mi je wifi dobro radio.
Sad dal su oni nešto napravili s time što su mi uključili potrošnju i još te neke dodatne opcije u moj tekekom aplikaciji u petak kada sami ih zvao ili je trebalo malo vremena da router dođe na "radnu temeraturu" nezznam.
Što se tiče testa brzine napravio sam u pythonu skiptu koja je pokrenuta i svakih pola sata mjeri brzinu prema speedtestu i brzina je cijelo vrijeme kako bi trebala biti cca 200/100, s time da ponoći tj. tamo negdje oko 2-3 sata ujutro pa do jedno 7-8 sati ujutro mi nestane 5G signal i bude samo 4G uključen, pa sada da li je to zbog daljine tornja (jer kako sam napisao imam cca 4km do njega s time da nema nikakvih prepreka i vidi kao da mi je udaljen kojih 100-ak metara) ili nećeg drugog nezznam, a i tih nekoliko noćnih sati na 4G mi uopće nije bitno.
Evo danas poslijepodne kod mene bio pljusak i padala kiša kao luda i sve se zamaglilo i pratio sam 5G signal da vidim dali će se spustiti na 4G i mogu napisati da je cijelo vrijeme bio uređaj na 5G i brzina je isto bila kako bi trebala biti.
Sada ću ih još zvati da mi ugase cgnat i dodijele javnu ip adresu, pa ću onda dalje pisati zapažanja...
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2024., 18:58   #303
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Autor KR-DI Pregled postova
HT, a mozda i ostali, na nekim manje opterecenim baznim stanicama iskljucuju 5G preko noci; kod mene obicno od 01h do 07h...
Staro 30.06.2024., 21:37   #304
morfeus
Lokacija: Žminj
Postovi: 3
DMZ postavke
Pozdrav,
odnedavno imamo MAX2 5G ali kada na njemu podesim DMZ, stvar ne radi što je i "logično" budući da je vani vanjska jedinica koja je spojena na WAN port na unutarnjem routeru. Probao sam direktno na serveru podesiti VLAN 100 i spojiti vanjski router te uspio dobiti internet ali, kako se sad spojiti na vanjski router i podesiti na njemu DMZ? Izgleda kao da je management "sakriven" iza nekog drugog VLAN-a budući da VLAN 100 daje IP 10.138.86.234 no spajanje na taj IP, port 80 ne prolazi. Ono što sam isto primjetio je ako traceroutam 8.8.8.8 onda je prvi "hop" 192.168.6.1 no HTTP se ne spaja ni na taj IP. Čak ni dodavanje route na 192.168.6.x preko gw 10.128.86.234 ne daje nikakve rezultate.
Ali da skratim: kako na MAX2 5G podesiti DMZ ili port forwarding?
morfeus je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2024., 21:48   #305
Postovi: 10,296
Trebas ih prvo traziti da te maknu sa cgnat-a jer dok si iza privatne adrese (10.x.x.x subnet) nista od pf-a
Staro 10.07.2024., 12:07   #306
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 504
Je li kome HT odbio 5G ukljucenje (24 mjeseca ugovor sa TV M) jer je predvidjena optika u izgradnji?
Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2024., 15:40   #307
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Imam problem, samo ne znam do čega je. S23 ultra s 2 kartice. HT i A1. A1 je službena. Kada se prebaci HT na 5G sa 4G cca 2-3 min nemam usluge. Znači piše uredno 5G, 3/4 crtice. Ali ne mogu telefonirat (u padajućem izborniku pod sim1 piše nema usluge) niti imam interneta. Najbrži način je upaliti zrakoplovni mode i ugasiti za 10s i sve proradi. Međutim ni A1 ne mogu pozive primati dok tako HT ne radi. Ako internet prebacim na A1. Ista stvar. E sad mob prije, xiaomi Mi12T ista stvar bila, ali puno češće. S23 mi se dogodi 5x na dan. Na Xiaomi je bilo 20x na dan. Probao sam par dana i A54. Ista stvar. Od HT sam u međuvremenu tražio novu sim karticu, bilo 1 mjesec dobro, sad po atarom. Da li itko ima ikakvu ideju?
Editrebacio u temu o smartphone
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2024., 12:56   #308
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 504
Autor njOob Pregled postova
Nedaju mi 5g ali zato moze moj Huawei b818 i internet tjedan na simpi (40 eura). Budale
Staro 15.07.2024., 16:21   #309
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 336
Teltonika RUTX50 na samo 4G mreži nategne 350/80 Mbps, 3 km od tornja s vanjskim Iskra antenama
https://www.speedtest.net/result/c/e...e-b56f98e9739c
Nekad potegne i 370 Mbps
https://www.speedtest.net/result/c/6...6-81abb8925971
HT turistička SIM za 25 € na mjesec
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2024., 19:36   #310
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 504
Ajde pomozi mi sa HT Turisticka sim. Koja je to da smanjim na 25e
Staro 15.07.2024., 20:26   #311
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 336
Riječ je o https://www.hrvatskitelekom.hr/visiting-croatia
Ali ne uzimati sa neta di je eSIM nego otići na kiosk, benzinsku ili T-centar.
Meni su za 10 € dali dva pakovanja, u njima dobiješ po dvije SIM kartice, dakle odjednom sam dobio 4 SIM-ice
Ubaciš jednu SIM-icu u mob/router, dobiješ SMS da je aktivirana i da imaš idućih 10 dana flat i da je stanje 0 € (na engleskom). Možeš je koristiti za surfanje. Ako je doplatiš bonom, svaka sljedeća automatska reaktivacija ti je 7,96 € i to moreš reaktivirati u beskraj, nisu jednokratne.
Prvi mjesec to izađe cca 25 €, svaki idući mjesec 23,88 €
Ako registriraš SIM, predstavlja se kao Simpa tarifa i moreš preko moj telekom app po potrebi ručno aktivirati/deaktivirati tarifu, doplaćivati bon. Potrošnju nemreš pratiti jer je flat pa se ne broji. Ako je registrirana, možeš zatražiti i gašenje CGNAT-a.
Što ćeš raditi sa ostale 3 SIM-ice viška, ne znam
Otišli u offtopic, pisali smo o ovoj turističkoj na temi "4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera..." više puta unazad godinu dana
Staro 15.07.2024., 20:30   #312
RedSky
RedSky's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 425
To je sad nešto novo? Ja prije mjesec dana za 10 € dobio samo jednu simicu...
RedSky je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2024., 22:30   #313
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 336
Autor RedSky Pregled postova
Ja u T-centru uzeo, prvo sam čekao jer su bili zbunjeni "dva komada čega za 10 €", pa su čitali te neke svoje interne dokumente, na kraju mi dali dva komada ovoga a svaki ima po dvije SIM-ice u sebi: FOTO
Mislim da vlada zbunjola kod prodavača, jer na pakiranju ne piše uopće da sadrži dvije SIM-ice u sebi. A straga ima prozorčić za očitati barkod samo jedne SIM-ice pa se lažno stekne dojam da cijelo pakiranje ima samo jedan SIM u sebi i dali mi još jedan
Uzeo prije puna dva mjeseca...
Staro 15.07.2024., 22:41   #314
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 425
Pa piše "pay 1, get 2" I vidi se da je duplo pakiranje...
Ja kad sam kupio na kiosku, dali samo ovu jednu (ti ih dobio 4). Valjda na tom kiosku nije bilo ovog "paketa" sa 2.
Kod tebe je bila akcija "pay 1, get 4"! 😂
Zadnje izmijenjeno od: RedSky. 15.07.2024. u 22:52.
Staro 15.07.2024., 23:06   #315
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 336
Kod tebe je bila akcija "pay 1, get 4"! ��
Nemreš ti iz ovoga zaključiti da su dvije SIM kartice unutri, svuda piše u jednini "SIM kartica" a ne u množini "SIM kartice"
A na dnu je samo prozorić od druge SIM kartice pa se pomisli da ostatak pakiranja sadrži letke pa je tako veliko :P
FOTO
Al da, super sam prošao
EDIT: previdjeh da piše "SIM cards", dakle množina
al koliko ti naši znaju english...
Staro 16.07.2024., 00:29   #316
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 425
Šta im ovo znači: valjanost kartice 3 godine? 🤔
Staro 16.07.2024., 09:06   #317
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 320
Autor Tirkiz Pregled postova
Zar nije jeftinije mijenjati SIM-ice nego nadoplaćivati?
Inače i ja sam uzeo ovaj promo paket na dvije različite benzinske. Platio 10 i dobio dvije. Umjesto 4 . Inače i uzeo sam više paketa jer planiram mijenjati kartice a ne nadoplaćivati.
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2024., 14:21   #318
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Hmm... je'l tko ovo probao?
Sad koristim 'MAX 5G Internet', koji ima mjesecni limit od 2TB i 200/100Mbit.
Ovo je jeftinije, i bez ogranicenja?!!
Staro 16.07.2024., 14:24   #319
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 425
Kako misliš jel tko probao? Pa 90% sudionika ove teme to koristi..
Staro 16.07.2024., 14:36   #320
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
I ja sam na turističkoj. Po forumima vidim da neki već 5 godina koriste tu foru pa rekoh idem i ja 🤣
Poslano sa mog
Staro 16.07.2024., 14:54   #321
Nick7
Postovi: 1,537
Mislim primarno na micanje CGNAT-a na toj opciji. Da li to prolazi?
Staro 16.07.2024., 15:55   #322
RedSky
RedSky's Avatar
Postovi: 425
Da. Meni su maknuli...
Staro 23.07.2024., 09:58   #323
snake29o3
snake29o3's Avatar
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 214
Autor Nick7 Pregled postova
Provjreno radi... od 12.2023. nisam iza CG-NAT-a :-)
CPU: INTEL Xeon E5450 3.0 GHz 12 MB Cache
Cooler: Scythe Grand Kama Cross
Mainboard: Asrock P43DE3
RAM: 4 x 4 GB DDR3 1600MHz
GPU: XFX 8800 GT 512 MB DDR3 Alpha Dog XXX Edition
HDD: Kingston HyperX Fury 120 GB (OS) + ( 4 x Toshiba DT01ACA050 500 GB 32 MB (RAID 10) )
PSU: InterTech SL-500A
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
Cooler: Spire Kepler Rev.2
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4
RAM: 4 x 2 GB DDR2 Kingmax 1066MHz
GPU: Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2
HDD: Hitachi 160 GB (OS) + ( TOSHIBA 3 TB 64 MB DT01ACA300 + Toshiba 3 TB 64 MB HDWD130 (ZFS RAID1)
PSU: Xilence 420W
Case: Generic Midi Tower
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
CPU: INTEL Xeon E5-1650 v4 3.6GHz ( 4GHz Turbo ) 15 MB Cache
RAM: 4 x 8 GB DDR4 ECC 2400MHz
GPU: nVIDIA Quadro P4000 8 GB
SSD: 2 x 240 GB RAID 1 + 256 GB
HDD: 2 x 3 TB RAID 1
Monitor: HP LA2405wg 24" 1920 x 1200
OS: openSUSE Tumbleweed MATE x64
BRAND: ASUS N705FD
CPU: Intel Core i7 8565U 1.8 GHz ( up to 4.6 GHz with TurboBoost)
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
GPU: Intel® UHD Graphics 620 Integrated + nVidia GTX 1050 4GB DDR5
SSD: Crucial Micron 1100 256GB
HDD: Seagate ST1000LM035 1 TB 128 MB Cache
Screen: 17.3" 1920 x 1080
BRAND: HP Notebook 15-ba006nm
CPU: AMD Quad-Core A10-9600P (2.4 GHz, up to 3.3 GHz, 2 MB cache)
RAM: 4 GB DDR4 1866 MHz + 8 GB DDR4 1866 MHz
GPU: AMD Radeon R7 M440 Graphics 4 GB DDR3
HDD: 1 TB 5400 rpm
Screen: 15.6" 1920 x 1080 FullHD
OS: Windows 10 Pro x64
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
snake29o3 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2024., 20:34   #324
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,705
Kako provjeravate ako niste iza CGNATA?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.07.2024., 20:50   #325
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Autor Dottore Pregled postova
Ako ti IP prema van počinje sa 10.xxx.xxx.xxx onda si iza CGNAT-a tu provjeri IP
Staro 24.07.2024., 22:06   #326
Postovi: 10,296
Kad dobijes IP, mozes pokrenuti i komandu na svom kompu u konzoli/powershellu da budes siguran:
"tracert public_IP"
Ako ti baci samo jedan hop, onda nisi iza cgnata.
Staro 21.08.2024., 08:25   #327
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
Jutro ekipa, ugasit ću si uslugu max2 5G pa me zanima dali ja mogu ići u meni neki najbliži tcentar pa tamo napravit raskid i usput vratiti opremu, ili moram najprije najaviti njima da se želim rastati od njih pa onda čekati da netko dođe po opremu?
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 21.08.2024., 15:23   #328
mate03
Datum registracije: May 2024
Postovi: 8
Autor sharkri Pregled postova
Treba ispuniti obrazac za raskid usluge (ima negdje na njihovom web-u) i poslati na savjetovanje.dokumentacija@t.ht.hr[/email]
Mislim da se može raskinuti i u T-com centru - treba provjeriti.
Nakon raskida usluge treba vratiti opremu, niko ne dolazi po nju.
Može se vratiti poštom ili u najbliži T-com centar.
mate03 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2024., 16:07   #329
Oskar
Postovi: 36
CGNAT
Evo upravo s tehnicarima na chatu raspravljam da mi maknu CGNAT i oni uporo pisu :Za MAX2 5G uslugu ne koristimo CGNAT.
Navedeno je fiksna usluga. Kod fiksnih usluga ne koristimo CGNAT ni na xDSL-u ni na FTTx.
CGNAT koristimo samo za mobilne usluge, za fiskne ne.
ja joj uporno trubim da je to u principu mobilni internet ali uzalud...
sad zvao telefonski i opet odjeb kao da oni to ne rade wtf da nemaju ovlasti,sad ili sam ja dobio dvoje agenata koji nemaju pojma ili sta???
Zadnje izmijenjeno od: Oskar. 22.08.2024. u 16:34.
Oskar je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2024., 17:20   #330
buljaka
Postovi: 2,946
Ovo drugo. Meni isključili prije mj dana
Poslano sa mog
