#1142 |
Postovi: 33,998
Nije to klasičan router. Ti si prikačen na net preko mobilne veze. Mislim da bi na našem oglasniku našao slične za manje love. Pitanje je hoće li uopće raditi kod nas ako ima SLO SIM karticu. Da potpišeš ugovor sa nekim našim ISP-om, dobio bi ga džabe.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.06.2024. u 11:22. |
#1143 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#1144 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
#1145 |
Postovi: 23,542
To mijenjaš ako te nešto zeza / štuca, ako ide glatko nema potrebe ... |
#1146 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 11
Imam Speedport koji sam dobio od Iskona i uređaj se povremeno resetira pod opterećenjem pa bih ga zamijenio s nečim malo pouzdanijim. Mreža je: mini pc (jellyfin/pihole/torrent server) i desktop spojeni kablom + 5-6 wifi uređaja, iskon optika Koliko sam ja skužio mogu zamijeniti router i od ISP-a dobiti podatke za spajanje, ONT može ostati isti ili i njega moram mijenjati? Tražim neku best buy opciju, je li tplink ax23 ok za moju namjenu (s openwrt-om)? Zadnje izmijenjeno od: pjer177. 20.06.2024. u 09:29. Razlog: openwrt spomenut |
#1147 |
Postovi: 26
Na mall.hr ide 20% popusta na odabrane modele, pa su mi zapeli za oko ova dva: https://www.mall.hr/mall-dani-226/tp...jerivac-wifi-6 https://www.mall.hr/mall-dani-224/as...0ig07z0-mo3c00 Koji odabrati? cijenom su slicni. Dobijes podatke tj pppoe koje upisujes u novi router. ONT ti ostaje. I Ja sam u slicnoj situaciji. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.06.2024. u 13:16. |
#1148 | |
Postovi: 3,490
Imam jednog takvog Asusa, radi kao wired-only router. Slična su ti ta dva routera, rekao bih da je jedino bolje (i to možda) na strani tp-linka vanjske antene, ali ostalo Asus: hardver, softver,... tp-link: qualcomm (ARM53) 2x1 GHz SOC. Asus: mediatek (ARM53) 4x2.0 GHz SOC, 512 MB RAM, 2x USB portovi,... Kako radi wifi na oba routera nemam pojma, vrtim asusa kao wired-only router, dignut gore openwrt. Što je po meni još jedna prednost jer je asus potpuno podržan, dok tp-link nije uopće. Za 54€ dostavljen, meni je Asus bio best buy. Prilo: test, Asus unutar lokalne mreže, montiran je bočno na jednoj polici na pola metra visine, klijent je jednu prostoriju dalje, vanjski USB adapter ax1800. Između je hrpa namještaja i jedan zid. rekao bih čisto ok. Asus ko asus - nema što nema u softveru, ali nije niti tp-link tako loš. Ja sam uzeo asusa jer za te pare za wired router nema bolje, a wall mount mi je legao ko kec na desetku. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 20.06.2024. u 10:35. |
#1149 |
Postovi: 26
Pa hajmo reci da mi je wifi (dosta) bitan, ali nije presudan. Da li su vanjske 4 wifi antene stvarno toliko bolje tj. jace? 2 lan porta su mi taman. Ako je softver, hardver bolji u Asusu, onda se necu puno dvoumiti. Hvala. |
#1150 |
Postovi: 3,490
Disclaimer: Ovaj moj rant je samo osvrt na dva navedena modela ![]() Obično su vanjske antene bolje, ali ovisi o puno toga, za znati trebalo bi direktno usporediti oba modela u konkretnoj situaciji. Jedino da kupiš oba i vratiš onoga koji ti ne odgovara ![]() Asus je jači i softverski i hardverski. Isti CPU kao i u modelima TUF Gaming AX4200 i AX6000, razlika samo periferiji, memoriji i wifi. Pogledaj cijene isto su na popustu u mallu sada. Izguglaj malo recenzije i specke pa pogledaj AX53 vs AX59U: https://www.blacktubi.com/review/archer-ax53/ https://www.blacktubi.com/review/asus-rt-ax59u/ Ili pričekaj ako se javi netko od forumaša, možda ima štogod boljega od oba dva navedena u cjenovnom razredu. Računaj da ti nijedan od navedenih neće kvalitetno dobaciti wifi kroz 4 zida na 2. kat kuće. Za to su nekako u modi danas access pointi po katovima/prostorijama, a routeri imaju slabije antene iz više razloga: zakonska regulativa gdje ne smiješ zračiti previše okolo i naravno da bi ti proizvođači mogli dodatno prodati kojekakve mesh i APove ![]() Osim toga svi danas gledaju da router ima xy ogromnih antena, a zanemaruju da je s druge strane mobitel sa slabašnim antenicama ![]() |
#1151 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Mala novost što se tiče Asus Routera.Danas 21.6.2024 stigao novi FW za Asus DSL-AX82U sa novom EULAom. Sve što se promjenilo je o prikupljanju user podataka sve radi EU regulacija. Također sada se više nemože niti isključiti AutoFW upgrade iako je isključen. ![]() ![]() ![]() https://imgur.com/a/8rblg0o Citiraj:
Ja voteam da uzmeš Asusa.A što se tiče WiFia nije stvar koliko ima antena već i druge specifikacije poput SoCa itd... zato voteam da uzmeš Asusa. A izvođenje ovih gimnastika sa WiFiem preko livade ili tko zna koliko zidova zaboravi nećeš to ni sa Asusima od 800+ EURA nego ljepo izgradi sebi AiMesh sustav i miran si ili EasyMesh ako se ipak predomisliš i odlučiš se na TPLinka. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.06.2024. u 11:47. |
#1152 |
Postovi: 26
Evo samo da javim. Kupio sam na kraju ASUS RT-AX59U (55eur sa postarinom) Zvao iskon da mi daju bridge tj pppoe podatke. Maknuo njihovu opremu. Sad mi ide direktno iz ont-a u ovaj Asus. Sa usporedbom iskonovog Innboxa v80 to je nebo i zemlja. Pocevsi od wifi signala pa do upravljanja opcijama u samom routeru... Uglavnom ja prezadovoljan, sad mi je jasno kakav nama srot daju teleoperateri. P.S i ping mi je manji u igrama za 10ak ms. Nije puno ali covjeka veseli. |
#1154 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Ja prešao s ASUS-a RT-AC86U na RT-AX86U Pro.Postojeći AC86U je počeo štucati (portovi prestajali raditi sl. kao što sam već bio pisao). Iako ovaj AX86U radi bez problema, s WIFI nisam pretjerano zadovoljan. Osjetno mi je slabiji nego na RT-AC86U (slučaj zidova). Stavio sam stari RT-AC86U u AiMesh (wifi uplink) pa se nadam da sam riješio i taj problem wifia po cijelom stanu. |
#1155 | |
Postovi: 26
Mjerio sam sa mobitelom jer mi trenutno laptop nije doma. Gornje mjerenje je najudaljenije tocka u stanu kroz 3 debela zida. Donje mjerenje je odmah pored routera... ![]() Ja i vise nego zadovoljan. |
#1156 |
Postovi: 23,542
@BUG Jeli možda znaš dobrog elektroničara servisera ? Ako imaš / znaš onda ima šanse ![]() Asus RT-AC86U pati od niza štoseva za koje je kriva tehnologija kao takva, pojednostavljeno rečeno sprava se manje - više kuha, kao posljedica toga thermal pad - ovi se "cijede" i ispuštaju bljak uljnu tekućinu po pcb - u, isto tako elektroliti idu k vragu a em ih nema puno em su one blesave smd varijante, dodatno ima jedno mjesto za klasični elektrolit baš kod Lan portova ali njega niti ne montiraju, a trebalo bi vidjeti jeli spojen na mrežni switch, ako je moguće da bi pomoglo oko stabilnosti Lan portova ..... To do: - pažljivo rastaviti i pri tom slikati kako su bile spojene antene na pcb - do kraja rastaviti i alkoholom očistiti uljno smetje - staviti nove thermal pad - ove odg. dimenzija i debljine - promijeniti elektrolite - sve sastaviti kako treba - opcionalno staviti iz vani (barem jedan) 5V ventilator da router manje kuha - usput provjeriti i napajanje koje je specifično za te serije Asusa, DC 19V 1.75A Za žuntu: https://www.smallnetbuilder.com/wire...uter-reviewed/ https://www.smallnetbuilder.com/wp-c..._board_top.jpg https://github.com/seemoo-lab/nexmon_csi/issues/199 https://www.youtube.com/watch?v=OaWJ7N4uEto https://www.skooterblog.com/2022/10/...uecendo-a-cpu/ |
#1157 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
@Nikky A gle, našao bih ga, već sam zabilježio neke tvoje preporuke oko toga, par stranica ranije, pa ću vidjeti. Hvala ti. Trenutno je, kao što rekoh taj ac86u u mash modu s wlan uplinkom i svi klijenti su spojeni dalje wlanom, i nisam primjetio probleme/rebootanja. Evo, čak i portovi koji su padali dok je bio u router modu, su sada oke već danima (naravno, bio sam radio factory reset i sve ručno podešavao natrag svojevremeno). Nego, vi koji koristite asus ddns (asuscomm.com), kako vam radi? Meni nekoliko dana radi oke i onda odjednom se pojavi DDNS Status: Inactive te DDNS Registration Result: Server Error i nema šanse da ga osposobim pod istim host nazivom. Pomaže jedino da postavim drugi host name i njega registriram. To sam primjetio sad na AX86 Pro modelu, kako je novi pratim stanje mreže na daljinu, na prošlom ac86u misli mda nije bilo tih problema. Zadnje izmijenjeno od: BUG. 30.06.2024. u 14:18. |
#1158 | ||
Postovi: 3,490
Ja bih se prije kladio na ispravljač ![]() Citiraj:
Neisplativo, to nitko neće raditi za 50€. Za usporedbu, nedavno sam rashodovao Archera C9, sličan BCM chipset, 2x1GHz koji je radio jako dugo. Vrlo sličan PCB, radio je godinama, toliko se grijao da je plastika sva požutila i počela pucati na nekim dijelovima. Radio je stabilno kao i prvog dana. čak se niti thermal padovi nisu isušili. Iz radoznalosti sam ga otvorio, odlemio kondiće i izmjerio. Kapacitet i ESR su bili u tolerancijama. Taj router vukao je iz zida 10W u idle, gore spomenuti Asus je sigurno tu negdje, to se mora grijati ko mala lemilica ![]() @BUG IMHO, taj router tjerati dok ide, kad počne zafrkavati, rashodovati i kupiti novi. |
#1159 |
Postovi: 10,116
AC86U nisam imao nikakvih problema s njihovim ddns-om (koristio ga za plex streamanje). Ne koristim ga zadnjih 4-5mj. Meni je to odlican ruter (s merlin fw-om), osobno ga koristim vec tri godine kao glavni ruter i sada zadnje ga koristim kao repeater. Grije se on, ali ono sto sam vidio po netu to je bilo sve u granicama normale (merlin fw je pokazivao temperature u UI-u). I dalje mi je odlican set-and-forget ruter i to odgovorno tvrdim nakon sto sam utukao 600+ eura u tplink omadu na tri etaze kuce. Ima odlican wifi domet - zato ga i koristim kao repeater. Ima bolji qos management, bez previse kemijanja i podesavanja sam na malim brzinama komotno streamao iptv, yt i torrente istovremeno. Omada? Eno cijela mreza mi se ugusi kad pokrenem download igre na steamu. Moram se zajebavati s limitiranjem bandwidtha, totalno neprakticno. Jedino sto me zezalo je sto asus nema vlan podrsku pa samo iz tog razloga nisam razmatrao asus mesh sustav.
#1160 |
Postovi: 23,542
A bemu miša, teško je na daljinu detektirati šta se i zašto dešava, eto kolega kaže da sad kad mu radi kao AP je stabilan a prije dok je bio u router modu se rušio, sad pogodi jeli napajanje, pregrijavanje, neki biser sa pameti .... |
#1162 |
Postovi: 1,572
99% sam siguran da će raditi na A1 2,5GBit jer A1 koristi XGS-PON standard za 2,5GBit koji je također backwards compatible sa GPONom. Testirao sam nedavno FritzFiber 5530 sa njegovim XGS-PON SFPom na A1 2,5GBit i radi odlično što znači da gore navedeni XGS-PON ONT ONU bi trebao bez ikakvih problema. Problem je što nema nigdje za nabaviti navedeni XGS-PON TPLink ONT ONU. Ja ga već dugo vremena tražim i ništa. |
#1163 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Istina, sad je ac86u u mash modu, tj. služi kao AP i radi ok tak da se neću zezat s tim više jer ovaj ax86u pro radi kako treba u router modu. Jedino moram skužiti ovo oko asus ddns-a što zeza. Nije niti bio plan to u početku, ali sad barem pokrio cijeli stan s wifi. |
#1164 | |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 29
https://tiendasigloxxi.es/en/modems-...098685563.html https://www.ciudadwireless.com/tp-li...--p-27061.html |
#1165 |
Postovi: 1,572
Taman sam naručio TPLink XGZ030. Ispao me 116 EUR. Mislim da je to previše skupo ali čini mi se da je razlog 10GBit LAN port. Kad stigne javim stanje dali radi ali 99% sam siguran da će raditi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.07.2024. u 20:16. |
#1166 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Molio bih savjet, uzeo sam Asus AX3000 V2, trenutno imam od iskona ruter ali baba i deda koriste telefon. Dali ima nacina da se zakacim s Iskonovim podacima pa da radi i telefon na asusovom ruteru. Asus sljaka ko svicarski sat, bilo bi i bolje kad bi mogao ovog iskonovca izbaciti iz price. Ako neide ostaje zakacen kablom u Iskonov ruter.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1169 |
Postovi: 1,572
Na ovom Asusu ne možeš ostvariti VoIP (jer nije modem router te ne podržava VoIP funkcije), čak i da nabaviš vlastite login podatke. Ako nemaš MaxTV (IPTV) onda radije nabavi FritzBox 7530AX a s njim možeš upogoniti Internet i VoIP direkt bakrena parica u njega. Za VoIP podatke sumnjam da će ti to Iskon predati ali svejedno pokušaj možda i popuste. Inače moraš ih sam na neki način izvaditi iz Iskon routera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.07.2024. u 17:58. |
