Staro 11.01.2024., 23:32   #10201
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
Ubili sami sebe kao nekad Sandy Bridge ali neka dobro nama gejmurima ili laksim ne poslovnim korisnicima , nevidim zasto bi neko sa 5600/700/800 isao na jace osim ako nije za đabe upgrejd (prodaji stari uzmi novi za minimalni dodatak keša).
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 12.01.2024., 11:55   #10202
C128
Postovi: 212
Jedini razuman razlog za AM4 je da možeš složiti bundle CPU (s iGPU), MBO & RAM u nekom razumnom rangu od 200 EUR za uredsku & školsku primjenu.
Ako kreneš s AM5 onda je to već 400 EUR za dodatnih 20-ak % brzine. Ako je ulaz 8500G ne znam koliko su ZEN4 c jezgre slabije od običnih ZEN4 i bit će zanimljiva usporedba s Ryzen 7 5000 serijom.
Zadnje izmijenjeno od: C128. 12.01.2024. u 12:00.
C128 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2024., 20:29   #10203
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ja se čak i pitam kolika je install baza tih Ryzen 1XXX, 2XXX i 3XXX korisnika kojima bi taj upgrade nešto značio, a da već nisu na Zen 3. Ove opcije nisu ništa bitno bolje za nadogradnju od onih koje postoje već godinama.
Staro 20.02.2024., 17:54   #10204
Postovi: 8,556
AMD Zen 5c CCDs made on more advanced 3nm node than Zen 5
AMD is reportedly building its upcoming Zen 5 and Zen 5c CPU Core Dies (CCDs) on two different foundry nodes. The Zen 5 CCD powering the upcoming Ryzen "Granite Ridge" desktop processors, "Fire Range" mobile processors, and EPYC "Turin" server processors, will be reportedly built on the 4nm EUV foundry node, a slightly more advanced node than the current 5nm EUV the company is building Zen 4 CCDs on. The Zen 5c CCD, or the chiplet with purely Zen 5c cores in a high density configuration; on the other hand, will be built on an even more advanced 3nm EUV foundry node. Both CCDs will go into mass production in Q2-2024, with product launches expected across the second half of the year.
The Zen 5c chiplet has a mammoth 32 cores spread across two CCXs of 16 cores, each. Each CCX has 16 cores sharing a 32MB L3 cache. It is to cram these 32 cores, each with 1MB of L2 cache; and a total of 64MB of L3 cache, that AMD could be turning to the 3nm foundry node. Another reason could be voltages. If Zen 4c is anything to go by, the Zen 5c core is a highly compacted variant of Zen 5, which operates at a lower voltage band than its larger sibling, without any change in IPC or instruction sets. The decision to go with 3nm could be a move aimed at increasing clock speeds at those lower voltages, in a bid to generationally improve performance using clock speeds, besides IPC and core count. The EPYC processor with Zen 5c chiplets will feature no more than six such large CCDs, for a maximum core count of 192. The regular Zen 5 CCD has just 8 cores in a single CCX, with 32 MB of L3 cache shared among the cores; and TSV provision for 3D Vertical Cache, to increase the L3 cache in special variants.
Izvor: TechPowerUp
Staro 14.03.2024., 19:29   #10205
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,363
Cisto FYI...ako planirate kupiti AMD Proc - kupujte dok ih jos ima:
Here we go again: The supply of AMD Radeon graphics cards was already tight, with demand surging in China. Still, with Bitcoin and Ethereum skyrocketing, crypto miners have gone into overdrive, buying up all the stock. The demand will be even worse when Zen 5 comes to market since they are rumored to offer twice the AVX512 performance of Zen 4.
https://www.techspot.com/news/102252...yzen-cpus.html
Ak nisu pohlepni kriptokreteni onda je AI...oder PC trziste u krasan....k. Opet.
Staro 14.03.2024., 20:48   #10206
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,842
Ok, ne razumijem zašto bi bitcoin ili ethereum uzrokovao nestašicu AMD procesora. Jedno nema veze s drugim.
Osim ako su se svi obogatili pa kupuju nova računala.
Edit: Kao što rekoh, nemaju veze s time. Pročitao članak, jedva su spomenuli da je to mining nekog Qubic šhitkojna koji naravno ima AI u opisu.
Prvi glas.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 14.03.2024. u 20:55.
Staro 14.03.2024., 20:55   #10207
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,363
Autor Libertus Pregled postova
Pa pise ti sve na linku. Isplativije je nego majnat sa RTX 4090.
Staro 14.03.2024., 20:57   #10208
Postovi: 8,556
Izgleda da je taj Qubic nova Chia.
7950X is the king in Qubic mining. Bitcoin is now north of $72,000, and is dragging up the value of several other cryptocurrencies, one such being Qubic (QBIC). Profitability calculators put 24 hours of Qubic mining on an AMD Ryzen 9 7950X 16-core processor at around $3, after subtracting energy costs involved in running the chip at its default 170 W TDP. "Zen 4" processors such as the 7950X tend to retain much of their performance with slight underclocking, and reducing their power limits; which is bound to hold or increase profitability, while also prolonging the life of the hardware.
CPU-based cryptocurrency miners, including the QBIC miner, appear to be taking advantage of the AVX-512 instruction set. AMD "Zen 4" microarchitecture supports AVX-512 through its dual-pumped 256-bit FPU, and the upcoming "Zen 5" microarchitecture is rumored to double AVX-512 performance over "Zen 4." Meanwhile, Intel has deprecated what few client-relevant AVX-512 instructions its Core processors had since 12th Gen "Alder Lake," as it reportedly affected sales of Xeon processors.
Staro 15.03.2024., 00:20   #10209
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Ouiii, bude padale cijene grafičkih
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2024., 21:57   #10210
Postovi: 8,556
AMD reveals Strix Point details: Zen 5 cores, RDNA 3+ and tripled NPU performance
Information about AMD's next mobile processor, Strix Point, has been coming to the market in drips, either through leaks or comments by executives. Dr. Lisa Su, AMD's chief executive officer, said at the company's fourth quarter earnings report that the series will make the leap to the next-generation Zen 5 CPU core architecture - a significant step forward in AMD's processor technology.
Su added that Strix Point is expected to deliver more than three times the AI performance of the Ryzen 7040 series processors. We know it will feature enhanced RDNA graphics and an updated Ryzen AI engine designed to significantly increase the performance, energy efficiency and AI capabilities of PCs. We also know that it has a shipment date of 2024. What we weren't clear about, at least officially, was the GPU architecture. The company shared this information, along with further details about Strix Point, at its recent Beijing AI PC Innovation Summit, where it introduced the Ryzen 'Hawk Point' 8040 series. It also gave the audience a preview of its AI PC ecosystem plans, disclosing that the Strix Point chips will include RDNA 3+ and XDNA 2 processing.
Su, who was present on the stage along with other AMD executives, explained that RDNA 3+ represents an evolution of the RDNA 3 architecture, intended to enhance rather than replace the upcoming RDNA 4 GPU architecture. RDNA 3+, also called RDNA 3.5, is no stranger to the market as it has been showing up in patches for a while. To deliver Su's promised three times improvement in generative-AI capabilities, Strix Point APUs will embed the latest XDNA 2 NPUs and a far more robust Ryzen AI software suite, executives said. This new NPU will triple the performance of a current-gen XDNA NPU, delivering over 70 total TOPS. For comparison, the AMD Ryzen 8040 series has 16 NPU TOPS for 39 total TOPS. Strix Point should also beat out competitors in this category, with Intel's Core Ultra series delivering up to 34 TOPS and Qualcomm's upcoming Snapdragon X Elite chips featuring 45 TOPS.
Izvor: TechSpot
AMD 5th Gen EPYC Turin “Zen 5 & Zen 5C” CPU lineup: Up to 160 Cores, 320 MB cache & 500W TDP
The preliminary specifications of AMD's next-gen EPYC Turin lineup which will be branded under the 5th Gen EPYC family have been revealed which includes at least 20 SKUs based on the Zen 5 & Zen 5C core architecture. These cores are codenamed Zen 5 "Nirvana" & Zen 5C "Prometheus" cores. The lineup has been designed to feature drop-in compatibility with the existing 4th Gen EPYC family on the SP5 (LGA 6096) socket and will feature support for faster DDR5 6000 MT/s memory too. The lineup was meant to feature up to 128 Zen 5 and 192 Zen 5C cores so starting with that let's take a look at the SKUs.
The top SKUs include the EPYC 9845 (160 Core / 320 Thread), 9825 (144 Core / 288 Thread), 9745 (128 Core / 256 Thread), 9655 (96 Core / 192 Thread), 9645 (96 Core / 192 Thread), and 9565 (72 Core / 144 Thread). AMD's EPYC Turin will support up to DDR5-6000 MT/s memory DIMMs in up to 4 TB capacities on an 8 DIMM motherboard, offering up to 128 PCIe Gen5 lanes. All of these SKUs are 64 Core+ variants and feature more than 256 MB of L3 cache and TDPs ranging from 320/400 up to 500W. Following are the various CPU configurations that we should expect in the EPYC Turin family.
Izvor: Interneti
Staro 26.03.2024., 15:00   #10211
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,391
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.03.2024., 22:27   #10212
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,676
Lol, još am4 procesora. To nam treba. Nego Disco, kad ti misliš zamijenit taj 3600, što ti nije dosadio već . Ajde neki 5800x3d
Staro 27.03.2024., 09:11   #10213
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,391
Autor Exy Pregled postova
Čekam zen5, i to ako budem mogao kupiti, pošto mi trenutno treba sva lova za neš drugo.
Dobar je 3600, vrti sve što mi treba na 1080p/60, a zapravo najviše vremena ćubim na laptopu sa i5 6300U i čak mi je i to dovoljno (pa i za neke starije igre).
Inače nisam neki fan tih ''malih'' pomaka, nego volim da kad radim upgrade, da to bude ono kako treba i da se osjeti.
Na X370 sam, pa me zeza i PCIe 3.0, dobro to je zanemarivo, ali opet. Onda imam ovaj jeftikaner RAM, a da bi jedan 5800X3D prodisao, treba uzet nešto pošteno i min 32gb....i onda razmišljam, ma zamijenit ću sve kada izađe i bok.
Evo i prvi Zen5 BIOS vani, ali prvi komentar prijavljuje neki bug sa Win bootanjem ako se ugasi integruša:
ASUS Updates X670 AGESA 1.1.7.0 Firmware And Adds First Zen5 Granite Ridge CPU Support
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.04.2024. u 13:54.
Staro 28.04.2024., 16:06   #10214
Postovi: 8,556
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.04.2024. u 17:55.
Staro 28.04.2024., 17:54   #10215
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Lipnja
Staro 28.04.2024., 17:58   #10216
Postovi: 8,556
Fala, ispravil sam, brojke štimaju, ali riječi su otišle u rikverc.
Staro 30.04.2024., 03:46   #10217
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,213
x86-64, ARM , RISC-V , AMD , Intel, NVIDIA , AI
Prošost, sadašnjoj i budućnost procesora / čipova.
Linus meets Jim Keller (Full Interview) 24.04.2024
https://www.youtube.com/watch?v=rfFuTgnvwgs
1h 10 min
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.04.2024. u 03:54.
Staro 03.05.2024., 18:53   #10218
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,676
Hoće li zen5 imati mini jezgre po uzoru na Intela ili će biti kao i zen4?
Ako će bit normalni, mislim da odmah uzimam jedan 9600X
Staro 03.05.2024., 19:27   #10219
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,041
Nadam se da se neće ciganit i stavit IO dio chipa na prastqaroj tehnologiji pa da samo to troši 25W u idle. Katastrofa 5x više od intela. Sami CCD je odličan što se tiče potrošnje, al SOC dio je katastrofa. Zato i jesu išli monolitno za laptope jer je ovo ful loše.
Staro 03.05.2024., 19:27   #10220
Postovi: 8,556
Da, Zen 5 dolazi u klasičnom/punokrvnom, Zen 5c i Zen 5 3D cache izdanju, ali zasad je potvrđeno da su novi APU modeli jedini koji kombiniraju Zen 5 i Zen 5c jezgre u istom pakiranju. Istu stvar i sad imaju s APU-ima koji kombiniraju Zen 4 + Zen 4c jezgre. Makar, za razliku od Intela, tu je riječ o identičnoj Zen arhitekturi, tak da i novi Zen 5c ne odudara previše od punokrvnih Zen 5 izdanja.
Staro 28.05.2024., 09:55   #10221
Postovi: 8,556
AMD Ryzen 9000 Zen 5 "Granite Ridge" desktop processors launch late-July
AMD's next-generation Ryzen 9000 series "Granite Ridge" desktop processors based on the "Zen 5" microarchitecture, is rumored to launch in late-July, 2024, according to multiple sources in the ChipHell tech forums. The first four SKUs in the processor series will include one each of 16-core, 12-core, 8-core, and 6-core, spanning the Ryzen 9, Ryzen 7, and Ryzen 5 series, just like the company's Ryzen 7000 series debut. The company could unveil these processors in its 2024 Computex keynote address early next month, talking about their features and performance in broad strokes, while we get technical previews in the run-up to the late-July launch.
A late-July launch of the Ryzen 9000 series "Granite Ridge" processors should also mean that the various motherboard manufacturers will showcase their upcoming motherboards based on the AMD X870 desktop chipset at Computex. Ryzen 9000 series are built in the existing Socket AM5 package, and should be compatible with existing AMD 600-series chipset motherboards. In fact, most motherboard vendors have already released UEFI firmware updates that include Ryzen 9000 series processor compatibility. Those buying a Ryzen 9000 series processor with an AMD 600-series chipset motherboard can simply take advantage of the USB BIOS Flashback feature that's available on most motherboards, including the entry-level ones.
Izvor: TechPowerUp
Staro 28.05.2024., 20:16   #10222
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,391
Najava samo mj dana prije prodaje? Ma to mi nekako ne drži vodu.
Neda mi se guglati, kako je bilo sa Zen 4, 3, 2 ...? Isto ovako najava mj dana prije ili..
Staro 28.05.2024., 20:22   #10223
Postovi: 8,556
Službene najave su bile tak u ovo vrijeme Computexa, pa onda izlazak u jesenskim mjesecima, najčešće rujan ili kasniji zimski studeni.
Makar Zen 5 je već jedno vrijeme spreman, tak da lako moguće da izdaju nove modele već u srpnju ili ranom kolovozu.
The Ryzen 9000 CPUs allegedly offer potent gaming performance, capable of beating the Ryzen 7 7800X3D and the Ryzen 9 7950X3D with ease. The former is the current fastest gaming chip, beating the Core i9-14900K and the 14900KS in most titles. If this engineering sample is clocked at 5.8GHz, we can expect the retail units to hit 6GHz or more. AMD’s Ryzen 9000 processors are expected to be announced during the Computex keynote on the 3rd of June. The chipmaker is expected to launch the Granite Ridge desktop and Strix Point mobility CPUs at the event. The retail launch is supposed to take place in July.
Motherboard vendors including ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock & Biostar have released the respective BIOS for their AM5 motherboards to support the upcoming CPUs. These companies will also be introducing new motherboards based on the 800-series chipset though it looks like some vendors will likely focus on the existing 600-series lineup since a lot of Ryzen PC builders who shifted to AM5 made the shift so they can be eligible for a drop-in upgrade to a future Ryzen CPUs. AMD is committed to 2025+ plans for the AM5 family and Ryzen 9000 will mark the 2nd AM5 Desktop family.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.05.2024. u 20:39.
Staro 30.05.2024., 20:04   #10224
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Znaci uskoro ide update biosa
MojSkuter
Staro 02.06.2024., 17:04   #10225
Postovi: 8,556
AMD Ryzen 9000 desktop CPU lineup leaked ahead of Computex launch
AMD is reportedly planning an initial launch of four Zen 5 CPUs ranging from 6 to 16 cores. The Ryzen 9 9950X flagship will be a 16-core / 32-thread CPU, followed by the 12-core / 24-thread Ryzen 9 9900X, the 8-core / 16-thread Ryzen 7 9700X, and the 6-core / 12-thread Ryzen 5 9600. The TDPs range from 65W for the 9600 to 170W for the 9950X. These new Ryzen 9000 chips will be manufactured using TSMC's cutting-edge 4nm EUV technology. This represents a full node shrink from the 5nm process used for the current Zen 4 processors. Rather than designing an all-new I/O die from scratch, rumors indicate that AMD will likely reuse the 6nm client I/O die (cIOD) employed in the previous generation Raphael processors. New chipsets for the AM5 socket would not be mandatory, as almost all AM5 mainboards with the 600 chipsets are already compatible with Ryzen 9000 thanks to the AGESA version CombiAM5PI 1.1.7.0. But in order to increase motherboard sales, new AM5 motherboards with the 800 chipset series will be released after the launch of Ryzen 9000.
Izvor: TechSpot, HardwareLUXX i ComputerBase
Staro 02.06.2024., 21:06   #10226
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Zen5 je nice ali Strix Halo ce po meni biti prava novost sa 40CU i RDNA3+. To be biti zvijer od apua.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2024., 09:22   #10227
Postovi: 8,556
Staro 03.06.2024., 09:33   #10228
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,842
Autor scarzz Pregled postova
Nisam znao da je tako nešto u planu. Ukoliko bude u rangu RX7600, i ne bude pećnica, uzimam za desktop računalo (ako se bude moglo).
Dobar CPU s takvom grafikom u nekom NUC form factoru, nakačiš na zadnju stranu monitora i peglaj 1080p gaming.
Staro 03.06.2024., 10:46   #10229
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,391
Ja moram priznati da mi samo nije jasna stvar oko B850.
Dakle hoće li imati PCIe 5.0 X16 za grafičku ili će imati samo nvme pcie 5.0 utor?
Tu nisam baš skužio, IMHO, daj ovaj za grafu, a nvme 3.0 na više se ionako ne kuži.
Staro 03.06.2024., 10:55   #10230
Postovi: 8,556
MBO proizvođači imaju taj dio na izbor, AMD im daje mogućnost da slože čipset kak ih volja, slično su imali i za prijašnje generacije.
The AMD B850 motherboards will feature the same Promontory 21 die minus the native USB4 support. They will carry Gen5 GPU support but Gen5 M.2 support will be optional.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.06.2024. u 13:12.
