10.03.2024., 16:38 | #751 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Trenutno kod sebe nemam USB to USB data kabel imam samo za punjenje mobitela a u mom malom mjestu nema trgovin s elektronskom opremom. Pa sam ovo priko sd card našao alternativu Vidio sam da se pomoću TWRP apk može napraviti backup boxa, pa ću i to pokušati napraviti prije nego se odlučim na flešovanje A mislim da sam tamo na slim box stranici vidio da ima i original firmware za ovaj moj box Evo vidiš da gore jedan lik objašnjava da se ubode tanki odvijač, da triba još malo porazmisliti do konačne odluke Zadnje izmijenjeno od: Jerry_nidžo. 10.03.2024. u 16:47. |
10.03.2024., 18:11 | #752 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,116
Gurat metalni odvijac u kontakte AV porta nebi nikome preporucio... |
10.03.2024., 23:29 | #754 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Probao sam večeras fleshovati box priko SD kartice, no nažalost nisam uspio. Poštovao sam svu proceduru, no sve uzalud Neću se s ovim više zahebavati Box ide na njuškalo definitivno. Hvala ti na sugestijama Na Aliexpressu ću potražiti neki s androidom 9 ili 10 android 11 i novije čisto sumnjam Za sada su mi u užom krugu 2 A95x f3 air Tanix TX3 Ali ću još malo čeprkati prije konačne odluke oba su s androidom 9 |
11.03.2024., 00:47 | #755 |
Postovi: 4,116
11.03.2024., 11:59 | #756 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Zadnje izmijenjeno od: Jerry_nidžo. 12.03.2024. u 19:05. |
11.03.2024., 12:16 | #757 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
ggggggggggggg Zadnje izmijenjeno od: Jerry_nidžo. 12.03.2024. u 19:07. |
11.03.2024., 12:35 | #758 |
Postovi: 4,116
Ako ti na opciju "Aply update from SD card" ne radi, onda ta SD kartica nije dobro pripremljena, tj tvoj sistem ocekuje drugaciji oblik snimljenih fajlova u obliku kao za OTA (over the air) update. To je potpuno drugaciji sistem koji se sastoji od nekoliko foldera i desetak fajlova (koji dodju u .zip formatu) za razliku od sistema koji koristi samo jedan .img file. Kod tebe se dogadja da SD kartica nije "boot-able" tj sistem se nemoze preko nje pokrenut da bi zapoceo flash proces, nego se sistem boot-a u "Recovery mod". Dakle kod tebe se sistem ne boot-a sa SD kartice kako je predvidjeno, nego iz interne memorije. Zasto tvoja SD kartica nije propisno slozena sa automatskom boot opcijom mi nije poznato. Ako imas samo .img file, onda ces vjerojatno moci koristit samo USB metodu. BTW, s kojim si programom radio tu SD karticu i koji si image koristio? Navedi mi to da probam na svojoj SD kartici vidit kako je pripremljena, i mozda skuzit u cem je problem. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2024. u 12:55. |
11.03.2024., 13:32 | #759 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Image koji sam kioristio skinuo sam sa SLIM BOX stranice OVDJE i koristio sam image slim box tv mod AOSP ovaj drugi ATV nisam probao P.S. Možda može biti i taj problem što mi Windows zalijepi na karticu ono System Volume Information Zadnje izmijenjeno od: Jerry_nidžo. 11.03.2024. u 13:37. |
11.03.2024., 13:46 | #760 |
Postovi: 4,116
Evo ovako, kako godinama nisam koristio ovu metodu, malo me zbunio tvoj rezultat, pa sam se isao podsjetit kako to treba slozit i situacija je sljedeca. Na windows 11 Burn Card Maker 2.0.2 koji imam ne napravi sve potrebno, tj ne pripremi karticu do kraja. Umjesto da kopira .img file na SD napravi samo dva fajla "aml_sdc_burn.ini" i "aml_sdc_burn.UBOOT" i onda prekine, umjesto da nastavi kopirat .img file. Tako na SD kartici imas potrebne boot filove i najvjerojatnije ti se sistem bootao sa SD kartice, ali nije mogao dalje nastavit jer mu fali image file. Tako je kod mene, a sto je tebi stavio na SD karticu? Ako je isto ko i meni onda probaj sam kopirat skinuti "sbx_vontar_x4_aosp_11_22.img" na SD karticu i preimenoj ju u ocekivani naziv "aml_upgrade_package.img " Probaj tada nakon boota sa opcijom "Aply update from SD card". Ako ni tada ne radi, onda nadji negdje Windows 7 koji ce potpuno korektno slozit SD karticu sa Burn Card Maker programom. |
11.03.2024., 14:03 | #761 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
A da taj naziv image preimenujem prije nego ga ubacim u program u ovaj naziv kako si ti napisao "aml_upgrade_package.img " ili da ga preimenujem kad je već na kartici EDIT: kako je kod tebe image 22, a kod mene 21 "sbx_vontar_x4_aosp_11_22.img" a kod mene "sbx_vontar_x4_aosp_11_21.img" |
11.03.2024., 14:12 | #762 |
Postovi: 4,116
Da, probaj ga na kartici preimenovat u ime zapisano u "aml_sdc_burn.ini": aml_upgrade_package.img. PAZI da nemas neki dodatak kojeg windowsi stave iza .img! Kod mene je _22.img jer sam ga maloprije skinuo, pa je to najnovija... Inace, meni taj program ne radi ni na win 11 ni na wi7, vjerojatno jer se stalno spajam na USB3.0 |
11.03.2024., 14:19 | #763 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
A ima i ova treća opcija tzv servisni tj službeni firmware koji je zapisan kao ah218.VONTAR_X4_1000M_11.2023.12.01.00.08 A windows ne napiše ništa iza img već ubaci ono System Volume Information a na računalu ne znam kako da to obrišem |
11.03.2024., 14:23 | #764 |
Postovi: 4,116
Taj System Volume Info ne smeta... Skinuo sam ove: sbx_vontar_x4_aosp_11_22.zip i sbx_vontar_x4_atv_11_22.zip za probu. |
11.03.2024., 14:27 | #765 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
11.03.2024., 14:33 | #766 |
Postovi: 4,116
OK, nisam to proucavao, samo sam skidao za probu. |
11.03.2024., 14:38 | #767 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
11.03.2024., 14:54 | #768 |
Postovi: 4,116
Nemozes nista sjebat, osim napucat krivi firmware Ajd prije nego skroz odustanes, probaj taj image preimenovat u update.img, jer takvo ime obicno android sistem koristi. Btw, zasto si se odlucio za slim box mod, u cem je razlika? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2024. u 15:09. |
11.03.2024., 17:27 | #769 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Imam jednu stranicu s video igricama ovo današnje ružno vrijeme moga sam iskoristiti i ubaciti barem 20 igrica a ubacio sam ih samo 3. Umijesto da se hebem s boxom oko flešovanja. Večeras box ide na njuškalo. Možda do kraja tjedna budem išao u grad pa nabavim usb kabel, (mada mislim da je i to bacanje novca) pa možda još jednom probam preko usb burninga Eto ako kome triba novi box možeš mi sa javit u private Ješbse jednom zahvaljujem na trudu i pokušajima pomoći |
11.03.2024., 19:30 | #770 |
Postovi: 4,116
Jel onaj na njuskalu za 64 Eur ovaj tvoj? Gledam sad na Ali-u je sa postarinom oko starih 300kn (jos nisu presli na eure za 4/32GB verziju I primjetio sam u opisu da prihvaca uSD (TF) kartice do 32GB; Kolka je tvoja koju si upotrebljavao? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2024. u 19:51. |
11.03.2024., 21:42 | #771 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Moj je 4/64, i usporedio sam druge cijene za isti storage. Ako ne bude ponuda sljedeći put mogu i spustiti cijenu. I znam za sd card ona je 32gb, ako si mislio da zbog toga neće da bota firmware, uređaj je uredno čita kad se podigne sistem, i uređaj je nakon podizanja sistema na nju zapisa o svoje uobičajene fajlove |
13.03.2024., 20:04 | #772 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
U naj užem krugu od boxova ušao mi je A95x f3 android 9 No primijetio sam da u ponudi ima opcija AIR i bez AIRa u čemu je razlika, ako netko od vas koristili je koristi i naravno kojacje bolja opcija |
14.03.2024., 10:38 | #773 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 723
xiaomi tv box s 2nd gen 52 eura novi u dućanu - ja kupio prije mjesec dana ili tako nešto. nećeš naći bolje sigurno za te novce. dolby atmos, dolby surround, dts, hdr -- ima sve žive podrške za kućna kina i formate. najnoviji čip .. ili jedan od novijih .. |
14.03.2024., 12:25 | #774 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Nisam postavio pitanje da mi daješ sugestiju koji box da uzmem već da mi netko kaže koja je razlika između Air oznake uređaja i onoga koji nije air. Jedan xaomi sam uzeo u santa domenike prije 5-6 godina i odmah drugi dan sam ga vratio i tražio povrat novca. Imao je svega 8 gb unutarnje memorije i niti jednog usb utora. Tad sam rekao nikad više xaomi. Otišao u drugi dućan i kupio a5x i evo i danas me služi ali ga je što se kaže pregazilo vrime. Ima 32gb memorije i to mi je malo. Ne pita zašto mi je malo Dts mi nije toliko bitan jer nemam račun za netflix ni slične apk niti imam namjeru raditi račun Kvaliteta videa koji gledam mi je također nebitna jer film gledam da bi prođe večer. A kako više volim pogledati starije filmove od prije 3o-ak godina i starije od toga. Evo pogledaj gornje postove prije 10-ak dana imam vontar x4 i ima dobre performanse ali android 11 ima neka svoja ograničenja ne mogu otvoriti data filmove, kad u nekoj apk idem pogledati film neće da čita titlove, a ista ta apk na ovom mom starijem bez problema učitava titlove. I više me android 11 i noviji ne zanimaju. Zatim uređaj im 2 utora za USB i zajedno s vontarom naručim i USB HUB da proširi usb ponudu, i uređaj mi primi Hub ali što god gurnem u utor ništa ne prepoznaje. I eto stavio sam ga na njuškalo i tražim nešto što ima android 9 ili 10 i bar 64gb ROMa Stoga sam postavio upit u čemu je razlika između AIRa i ovog drugog |
14.03.2024., 13:57 | #775 |
Postovi: 4,116
Kaj ti je tak teško upisat u gugl "A95x f3 vs A95x f3 air" ? Btw, samo Air ti dolazi u obzir Iako, da ja kupujem uzeo bi radje "A95X F3 Slim" , jer je i nesto jeftiniji i ima noviji/jaci procesor: usporedba Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.03.2024. u 15:26. |
14.03.2024., 15:32 | #776 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 226
Ali osim ovoga razmatram i tanix tx3 isto android 9 Još ćemo vidjeti. Zadnje izmijenjeno od: Jerry_nidžo. 14.03.2024. u 15:40. |
14.03.2024., 16:11 | #777 |
Postovi: 4,116
Bas si naivan, zar stvarno mislis da ce neki od nas 10ak forumasa koji prate ovaj topic bas imat oba ta boxa za usporedbu; veca je sansa da dobijes na lutriji |
17.03.2024., 11:43 | #779 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 58
Te boxove što navodiš su obični Android i na njima je to sve kompliciranije jer su na običnom Androidu koje je napravljen i optimiziran za mobitele i tablete tj. za touchscreen uređaje pa dok nije bilo AndroidTV uređaja solidno su za male novce služili svrsi (npr. KODI). Bez obzira na jači hardware na papiru puno lošije odrađuju stvari zbog neoptimiziranog operativnog sustava. Nekad sam podešavao na desetke raznih boxova i za Tanix TX3 mogu reći da je najpouzdaniji od svih tih običnih Android boxova. A95 F3 mi se par pokvarilo i nisam ih više uopće koristio i nabavljao. Ali kao što velim, pregazilo ih je vrijeme, još im je i cijena značajno narasla tako da je bolje uzeti AndroidTV uređaj. Ali opet, svako ima svoje osobne reference kod kupnje. |
18.03.2024., 11:36 | #780 |
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Ravna Gora
Postovi: 42
Meni danas stiže Homatics R 4K Plus Pred par tjedana dobio neke pare na kladari , pa da se počastim ... |
