Kako saznati gdje Windows cucla slobodan prostor ?
pozdrav, uspio sam zaustaviti windows update sve do 2099 ![]() ali i dalje sada imam nekakav problem da mi nešto u Windowsima cucla slobodan prostor... naime riječ je o mini pc-u koji ima malo prostora prije dok je sve bilo ok, imao je cca 3 GB slobodno na c: danas ujutro, prvo ima 229mb, pa 220mb, i nakon par minuta 2mb ![]() resetiram komp, sad prikazuje 117mb... ne kužim što se događa ? Hvala |
Postovi: 8,788
To na Windows 7? Ili 95? 😜 Ako je 10, onda bi trebao moć to vidit u onom monitoru unutar Task managera. Mislim da tamo imaš šta trenutno koristi disk i koji su procesi aktivni. Ako je neki Win proces, onda je vjerojatno update sjebo nešto i najbrže rješenje je format c: |
#3 | |
![]() a kako izbrisati neke update pod update history ? pokušao sam izbrisati neke, ali nakon 30-ak sekundi, javlja error da nije uspio izbrisati update. |
Postovi: 8,708
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Postovi: 1,061
isključi hibernaciju |
uspio sam rješoti problem. nakon što sam zaustavio update pomoću ovoga: Open the Start menu and type "Command Prompt." Right-click on "Command Prompt" and select "Run as administrator" to open an elevated Command Prompt window. In the Command Prompt, type the following command wusa /uninstall /kb:5023706 naravno ja sam upisao koji update želim obrisati i tako je jedino uspjelo da obrišem i sada je ok, i nadam se da će i tako ostati ![]() |
tiki
Postovi: 2,799
izgleda da nisam rješio problem... ![]() prije par dana imao sa 1.55GB slobodno, danas 990mb grrr kaj mogu prvo probati ? hvala |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,742
Pa reko ti je Exy u par postova ranije u čemu bi mogao biti problem. Kojom metodom si "isključio" WU? Možda si ga samo odgodio a on i dalje u pozadini skida. Najpouzdaniji način za disejblat WU je group policy metoda, ako imaš Pro verziju. Jel si isključio hibernaciju i reserved storage? |
#12 | |
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] "NoAutoUpdate"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings] "PauseUpdatesExpiryTime"="2099-11-11T16:38:59Z" "PauseFeatureUpdatesEndTime"="2099-11-11T11:11:11Z" "PauseQualityUpdatesEndTime"="2099-11-11T11:11:11Z" a kako disejblat WU sa group policy metodom ? nisam isključio hibernaciju. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,723
Ne znam iskreno da li je vrijedna truda i živciranja ta mini pc krama koju shebe 400mb smeća na disku ![]() Toliko se na modernom PC-u stvori nakon 5 minuta surfanja. Stavi win7, promijeni disk, ne znam ![]() P.S. admin cmd.exe pa -> powercfg.exe /hibernate off |
#17 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,742
Moj LTSC IOT nakon isključivanja hibernacije, page file i reserved storage je bio 9.6GB. https://learn.microsoft.com/en-us/wi...imize/overview |
#18 |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,647
@chief - jel to onaj tablet sto zelis osposobit za autodijagnostiku? Jer ak je - kaj ti nebi bilo bolje nekaj "konkretnijeg" nabavit a ne se tolko limitirat vec u startu? Kuzim da je vjerojatno cijena kljucan faktor u svemu al katkad je i besplatno preskupo ako te kosta toliko vremena i zivaca i ne radi ono sto treba - kako treba. Mislim u krajnjem slucaju ima odlicnih rabljenih laptopa koji ti ovakve probleme nebi priredili. |
#19 |
nije tablet ![]() to vam je ROCK Pi X B4. https://wiki.radxa.com/RockpiX samo nažalost da ima 32GB unutarnje memorije ali ja vam taj mini pc imam već sigurno dvije godine, ili možda i dulje i nikada nisam imao problema, a od početka imam win 10 pro instaliran i kaj je najsmješnije, jučer kada sam napisao da je ostalo slobodno 990mb kasnije kada sam išao gledati neku serije, pogledam opet. kad ono 5gb slobodno.... ![]() očigledno da se nekaj dešava, vjerojatno sa updateom budem za vikend probao još obrisati jedan ili dva update-a, pa ću vidjeti dali će smiriti situacija jer prošle godine tih problema nisam imao, a poslije nekoliko update je sve otišlo.... pogotovo jedan update, koji je doslovce nasilno krenuo update-at ali nije uspio jer očito nema dovoljno prostora ![]() |
#20 | |
White Rabbit
Postovi: 5,647
Jesi probao stariju verziju Win10? |
#21 |
#22 |
Postovi: 23,715
Rješenje je vrlo jednostavno, izbrišeš / formatiraš to W10 smetje i instaliraš Linux sa laganim GUI - jem. Ako se hoćeš i dalje samo kažnjavati sa W10 onda treba prvo odraditi domaći rad, a to je: - za osnovu se uzme zadnji ili pred - zadnji bulid LTSC IoT verzija - sa odgovarajućim alatima se dodaju drajveri za tu platformu (za svaki slučaj napravi backup sa sada aktivnih winsa) - sa istim alatima se eliminira sve nepotrebno od Cortane pa do svih špijuna i smetja - isto tako se na ispravan način ugasi windows update Tako pripremljeni winsi se instaliraju na tu igračku. Za kraj, ako info sa ove stranice ispravan > https://rockpi.org/rockpi4 na drugoj strani imaš M.2 slot za NVMe SSD > uvališ SSD sa normalnim kapacitetom i dalje je sve jasno ... |
#23 |
tiki
Postovi: 2,799
#24 |
Postovi: 23,715
Evo i dodatak ako se stvarno radi o ROCK 4 SBC - u, na njihovim stranicama je fino objašnjena W10 deployment procedura na eMMC > https://wiki.radxa.com/RockpiX/install/Windows.wim U principu njihov alat Rockpi_x_win10_installer je mali WinPE koji odradi "instalaciju" na eMMC, a kao source koristi std. Install.WIM. E sad, ako dobro odradiš pripremu a to znači da: - za source uzmeš već olakšanu LTSC IoT verziju imat ćeš manje naknadnog posla - sa NTLite ili nekim drugim alatom još pročistiš / eliminiraš nepotrebno - u WIM - u ostaviš samo jednu "instancu" (koju si poviše editirao), tako je WIM file manji - najvažnije je da na ispravan način ugasiš win update da se ne dovedeš u istu situaciju kroz neko vrijeme. To možeš napraviti i nakon instalacije sa pravim alatima ali gledaj da sprava niti "vidi" Internet dok to ne napraviš. Gore sam spominjao da "izvadiš" sve drajvere i negdje spremiš jer ih je nekad problem naći. Na sreću oni su na Dl. stranici > https://wiki.radxa.com/RockpiX/downloads dali zip arhivu drajvera > https://dl.radxa.com/rockpix/drivers...e_20200904.zip koje bi bilo zgodno u gornjim koracima raspakirati i integrirati u Install.WIM ili barem kopirati na install stick. That's all folks ![]() |
#25 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,197
Ovo što kaže niki ILI da nađeš neke ruske optimizirane windowse ![]() |
