Staro 04.01.2024., 11:35   #4081
Postovi: 10,426
Koji DDNS koristis? Svrha DDNS-a u tvom slucaju je samo da ima redovno updejtan tvoj public IP + na ruteru otvoris samo i jedino VPN port prema NAS-u. Da ne koristis slucajno Quickconnect?
Staro 04.01.2024., 19:08   #4082
Zero Cool ZG
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Autor xlr Pregled postova
Ne koristim quickconnect. Imam onaj synology ddns.
Vjerojatno sam otvorio https port na routeru. Moram provjeriti...
Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk
Zero Cool ZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2024., 19:55   #4083
Postovi: 10,426
Stogod da si otvorio na ruteru, vjerojatno si uperio da ide na NAS. Tu ti je i rjesenje "problema"
Ako si otvarao portove 80/443 prema NAS-u to si vjerojatno radio za njegov proxy manager. U suprotnom, ako ne koristis proxy, mislim da ti portovi po defaultu ne zavrsavaju nigdje na NAS-u, bacilo bi ti error 404. Ti bolje znas sto koristis, ja samo nagadjam
Staro 05.01.2024., 20:45   #4084
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Novi izazov, iz čista mira sam izgubio root access preko SSH. Mogu se prijaviti kao admin, tu normalno prihvaća password, ali sudo -i ili sudo su - neće. Nije do updatea, ništa se nije instaliralo mjesec dana. Restart ne pomaže, novi admin account ne pomaže. WTF?!
Code:
PS C:\Users\Domy> ssh adminka@x.x.x.x -p x
adminka@x.x.x.x's password:
Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
the consequences of each command and proceed at your own risk.
Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
may be deleted when the system is updated/restarted.
adminka@Domy-NAS:~$ sudo -i
Password:
Sorry, try again.
Password:
Sorry, try again.
Password:
Sorry, try again.
sudo: 3 incorrect password attempts
EDIT:
Riješio, reinstalirao Windows Terminal, baš na tom mjestu nije radio copy/paste, nevjerojatno...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.01.2024. u 21:17.
Staro 05.01.2024., 22:01   #4085
Postovi: 23,696
Ako nešto neradi sigurno je do winsa a ne do Linux - a
Staro 05.01.2024., 22:57   #4086
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Ma opet imam cirkus sa storageom pa sam zato trebao root pristup. U posljednjih tjedan dana mi je nešto pojelo 1,5 TB prostora. Storage Analyzer vidi povećanje, ali ne i u kojem shared folderu jer druge stvari ni ne gleda. Znači, nije bilo kopiranja s moje strane, nešto po DSM-u drka.
Nakon SSH igranke nisam ništa pametniji jer ne znam koju naredbu upotrijebiti da mi izbaci realno zauzueće prostora bez snapshota koji se nalaze na minimalno četiri mjesta. Na prvu sam mislio da je Synology Drive, ali po njegovoj statistici ispada da nije bilo većih promjena u veličini baze i starih verzija fileova.
Sad ili ta statistika laže ili je problem negdje dalje.
Staro 05.01.2024., 23:13   #4087
Postovi: 10,426
Prvo mi palo na pamet immutable snapshotovi, makar nisam siguran dal oni zauzimaju ista vise prostora od obicnog snapshota... Jesi ih mozda poceo koristiti?
Staro 05.01.2024., 23:26   #4088
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Sve snapshote sam obrisao kad sam radio upgrade na v7, bilo sve OK do prije tjedan dana. Ne koristim immutable snapshote.
Izgleda da je ipak Drive krivac, nešto krivo prikazuje...
Code:
3.1T    ./@synologydrive
2.7T    ./homes
Versioning sam davno smanjio na 5 verzija i mjesec dana, nešto krivo radi.
Ta aplikacija je stvarno smeće, prvo je bugovit frontend, sad i backend.
EDIT:
Drive 100%, gdje su nestala 2 TB između prikaza u web konzoli i u SSH?
Kako file versioning može u tako kratkom roku pojesti više prostora od onog što zapravo backupira, to mi nikako ne ide u glavu. Kako bi tek bilo da sam ostavio default postavke...
Poluproizvod, ništa drugo.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.01.2024. u 23:37.
Staro 08.01.2024., 23:36   #4089
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Pozdrav svima,
jedno vama vjerojatno trivijalno pitanje, no nisam nešto posebno vičan NAS-u kloniranju podataka, pa mi guglanje (uključujući ovaj thread) daje mnogo različitih informacija.
Oprema
Jedan postojeći Synology two bay NAS s 3 TB podataka u mirror raidu
Jedan novopridošli Synology four bay NAS s novim praznim storage diskovima
Zadatak:
Prekopirati podatke s postojećeg NASa na kućnoj LAN mreži na novi NAS na istoj mreži
Informacije:
1. Nemam dedicated router velike brzine, već HTov Speedport Plus
2. Nemam mogućnost prvo kopiranja na neki offline storage jer nemam toliko prostora, kopiranje mora biti direktno s jednog na drugi NAS
3. U teoriji bih mogao kopirati "pješke" folder po folder, ali bih radije nešto što je automatizirano i sigurno
Pitanja:
1. Postoji li dedicated program unutar Synologyja koji je relativno foolproof i koji će to odraditi, a možda usput provjeriti i integritet samih podataka? Neki spominju Hypertransfer?
2. No neki preporučuju raditi s Migration Assistant. https://www.synology.com/en-global/d...ture/migration
Ima li iskustva ili preporuka? Dakle, u pitanje je više-manje kompletno kopiranje podataka s jednog NASa na drugi NAS.
Hvala unaprijed.
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2024., 00:21   #4090
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Autor Botlorn Pregled postova
Pozdrav svima,
Oprema
Zadatak:
Informacije:
Pitanja:
Hvala unaprijed.
Rsync i bok.
Staro 09.01.2024., 05:24   #4091
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Staro 09.01.2024., 07:46   #4092
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,853
Pozdrav svima,
Oprema
Zadatak:
Informacije:
Pitanja:
Hvala unaprijed.
Ovako napamet, ako su oba synology.
Ugasi stari syno.
Izvadi jedan disk i stavi u novi.
Pokreni i podesi, odaberi synology shr ili kako se već zove.
Ubaci novi disk, pusti da napravi mirror.
Izvadi stari disk iz novog syno i stavi nove diskove.
Ispravite me ako griješim.
Staro 09.01.2024., 10:19   #4093
Postovi: 23,696
I onda se postavlja pitanje jeli pametnije odraditi C/P preko mreže nego ovo seljenje diskova + rebulid ?
Koliko rebulid traje i koliko će izmasirat diskove ?
U starom je imao RAID 1 i vjerojatno mu neće dozvoliti mijenjanje u synology shr.
Mislim da je bolje neka varijanta C/P ili Migration Assistant.
Staro 09.01.2024., 10:24   #4094
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor Nikky Pregled postova
Imam SHR, ne raid, napisao sam "mirror" u brzini jer je u principu ista stvar, jel
Relativno mi je važno da je što manja šansa da izgubim podatke. Nisu ključni, te imam na različitim mjestima, ali dovoljno važni da bih volio izbjeći gubitak. Znam da je cijela ideja SHR tolerancija na one faulty drive, ali zar to znači da doslovno mogu izvaditi disk, ubaciti ga u novi NAS, klonirati na nove diskove, te vratiti naposljetku u stari NAS i zadržati postojeći pool?
In Construction...
Staro 09.01.2024., 10:47   #4095
Postovi: 23,696
Može se i tako, jedna i druga varijanta je opisana na njihovim kb stranicama pa dobro prouči.
Ja bi radije odradio C/P ...
Staro 09.01.2024., 17:47   #4096
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Kako izgubiti novih sat vremena sa Synology Driveom? Evo ovako...
Security Advisor je nakon factory reseta preporučio promjenu default portova, to sam i napravio. Danas sam htio isprobati novi Drive na Androidu i štanga, nije se htio spojiti.
Stavljao sam hostname, IP adresu, HTTP, HTTPS, firewall off, reinstalirao Drive na NAS-u, downgradeao na verziju niže na mobitelu,...
Ono što sam vidio kao potencijalni problem je da NAS nije slušao na portovima 5000 i 5001:
Code:
root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 80
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      13519/nginx: master
tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      19719/etcd
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      13519/nginx: master
root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 443
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      13519/nginx: master
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      13519/nginx: master
root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 5000
root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 5001
root@Domy-NAS:~#
I tu mi je kliknulo da bi moglo biti do portova, vratim DSM portove na 5000 i 5001 i uspijem se spojiti. Zbog čega je to povezano, nemam pojma.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.01.2024. u 17:54.
Staro 09.01.2024., 19:06   #4097
Postovi: 10,426
Fali to port kod logina:
domy-nas.lan:XXXX
Meni s custom portom isto ne prolazi "nas.local", ali "nas.local:6969" uredno ide. Neda mi se sad probati defaultne portove.
Staro 09.01.2024., 22:43   #4098
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Da, tako sam kasnije stavio, ali imam drugih problema, sve živo duplicira, ne znam koji mu je...
Staro 12.01.2024., 16:25   #4099
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
bok,
Imam pitanje moze li se ovkao nesto sloziti na synology backup.
Imam dva Komada Synology NASeva,
zovimo ih "NAS" i "NAS 2"
Ja bi htio da mi se folderi sa jednog syncaju na drugi automatski sa opcijom "overwrite all older" jer imam cesto neke fileove istog imena ali novijeg datuma.
E sad, citam/gledam neke rsync tutorijale i video i ne kuzim dali to moze tako a ja sam preglup da skuzim ili ipak nemoze....
Znaci htio bi preko Scehdulera upaliti "NAS Backup" odredjnog dana/datuma u mjesecu i da on to sam odradi/ponavlja periodicno i nakon toga se ugasi (to mi je offline NAS).
ali ja zelim da ide ovako:
1. NAS/projekti se kopira na NAS 2/projekti
2. NAS/video se kopira na NAS 2/video
itd. itd..
A kolko sam gledao preko Hypebackupa i rysinc opcije sa folderima to se iskopira drugacije tj. na NAS 2 napravi novi folder i onda u njega trpa ovo sa prvog (randnog) NASa pa dobijem:
NAS/projekti ------>NAS 2/NEKIFOLDER/projekti
Ocito nesot krivo radim ili nepostoji klasicni sync Source/destination za fileove/foldere (nezelim cjeli NAS backupirait jer nisu iste velicine volumei pa ni nemogu cheli NAS backupirati nego zelim samo neke foldere)
Hvala
Staro 12.01.2024., 16:51   #4100
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Pogledaj si Active Backup for Business app, mislim da bi imao sve tvoje želje
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 12.01.2024., 16:57   #4101
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor Alister Pregled postova
Ne, to je nesto drugo, to imam podeseno...
Ovo je cisti file syncing backup u odredjen vrijeme, nesot kao sto imam u windowsima sa SyncBack programom gdje odredim source folder i destination folder (bilo gdje na PCu ili na mrezi ili eksterom disku) i podesim satnicu/dane/mjesece i ukljucim overwite older ili vec koju drugu opciju zelis i on to odradjuje...
Staro 12.01.2024., 17:02   #4102
Postovi: 8,658
Provjeri da li Synology Drive ShareSync nudi sve kaj trebaš.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 12.01.2024., 17:09   #4103
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Jok, to je zamjena za Dropbox i slicne online servise, to isto korisitm ali ne za ovo sto sad pokusavam.
Dobio sam ga izgelda da radi preko HyperBackupa (radim jedna folder od 333 GB manih fileova) rsync ali nesvidja mi se brzina transfera koja je svega 45-50MB/s.
Tim tempom bi ja moje foldere bakcupirao cjeli dan ako ne i duze dok ja to kad radim preko Syncbacka iz windowsa prodjem 40ak TB za par sati (2-3h) jer oba NAS asu na 10Gbit switchu samo tada moram imati PC upaljen koji to radi preko syncbacka...
Staro 12.01.2024., 17:23   #4104
Postovi: 8,658
Imaš kakvu opciju da direktno uštekaš jedan Synology u drugi, jer ti ipak doma imaš malo konkretnije enterprise mašine, čisto da eliminiraš sve između njih?
Staro 12.01.2024., 17:26   #4105
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Kako mislis da usteka m synology u synology ?
Oba su ukljuceni su preko 25 i 10 GB Switcha, sve vidi jedan drugog ali hyperbackup kad kopira napravi novi folder i onda trpa unutra tak da nedobijem ono sto zelim...
Idem probati sad staviti root folder na destination kao mi dozvoli .
Staro 12.01.2024., 17:34   #4106
asimiliran
asimiliran's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
asimiliran je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2024., 17:41   #4107
Postovi: 8,658
Autor Lewis Pregled postova
Mislim da jedan 10Gbit port na svakom Synologyu iskoristiš, ako možeš, da ih direktno spojiš, onda na svakome od njih napraviš remote folder koji je zapravo cijeli Synology NAS, pa nek se kroz Hyper Backup sinkroniziraju do mile volje. Slično sam si na poslu složil za ESXi backup, pa su dodatna dva NAS-a, složena kao remote folder. za daljnju sinkronizaciju backupa.
Staro 12.01.2024., 17:41   #4108
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor asimiliran Pregled postova
Nije li to Windows aplikacija ?
Staro 12.01.2024., 17:45   #4109
Postovi: 8,658
Open-source je Syncthing, ima ga i Synology u svojim dodatnim paketima kroz Package Center, samo provjeri da li su tvoji NAS modeli podržani.
Staro 12.01.2024., 18:00   #4110
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
EDIT: pobrkao sam SYNCTHING sa onim nekim drugim koji trazi WEB account, idem probat Sync....
thx
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 12.01.2024. u 18:05.
