Staro 13.12.2023., 13:51   #841
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,813
Imam TpLink AX55 i EAP110.
Eap je najbolji komad mrezne opreme koji sam imao. Ukljucio sam ga u poe, stavio ssid i radi godinama bez ikakvog problema, ali 2.4ghz vise ne udovoljava mojim potrebama.
Mislio sam uzet novi wifi6 eap, ali palo mi je napamet kad vec router ima OneMesh jel mi bolje uzet neki AP sa One Mesh za malo glađe prelazenje s mreze na mrežu.
Koji uređaj bi preporucili, s tim da mora imat PoE jer na lokaciji nemam uticnicu. Tu nekih stotinjak eurica. Nemora bit 3000, moze i 1500. TpLink ja ne kužim, svaka serija ima svoj neki mesh protokol? Eapi imaju svoj Deco ima svoj OneMesh za rouere?
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.12.2023. u 14:40.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2023., 00:38   #842
Postovi: 23,530
Hm, da, TP-Link je malo "zakakio" sa tim svojim verzijama xyz mesh - a.
AX55 ima OneMesh a imaju ga (samo) određeni WiFi routeri + PowerLine + Range Extenderi > https://www.tp-link.com/en/onemesh/product-list/
Kod OneMesh - a nije moguće u "sistem" dodati više WiFi routera.
Kako je AX55 relativno novi imaš i malo sreće jer je netko u TP-Link - u odlučio napraviti FW sa podrškom za noviji EasyMesh > https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/589000
Prije ubacivanja tog FW provjeri jeli tvoj primjerak odgovara (HW revizija i ostalo).
Nakon update pod Advanced treba se pojaviti EasyMesh "grupa".
Poanta je u tome šta im je taj EasyMesh nešto bolji, noviji, trebalo bi biti moguće u sistem dodavati sve uređaje sa EasyMesh - om pa i WiFi routere.
Evo lista EasyMesh uređaja > https://www.tp-link.com/en/easymesh/product-list/
Evo usporedbe mogućnosti svih tih njihovih xyz mesh sistema:
https://www.tp-link.com/mx/blog/1296...e-difference-/
https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/578810
Sve ovo poviše je uvod za odgovor na tvoje pitanje:
- prvo svog AX55 - a "updetaj" da ima EasyMesh
- nabaviš recimo AX10 koji po defaultu ima EasyMesh, cca 56 €
- složiš ga u Mesh sistem
- samo napajanje mu riješi na stari klasični način a to je Pasivni PoE makar to značilo da će zbog toga on biti žično spoje na 100 MB
Kopao sam po netu pa našao da AX10 ima 12V 1A napajanje sa 5.5mm / 2.1mm konektorom,
pa bi ti odgovatao ovaj Passive POE Injector set > https://www.h2-shop.com/MXL-POE-AFA-1
Za kraj malo mojih kućnih čarolija
How to add a router to an EasyMesh > https://www.tp-link.com/ae/support/faq/3581/
Gledam web emmulator od AX10 i tu se ne vidi EasyMesh, moguće da ga u aktualnom fw ima, pošto bi kod tebe AX10 bio dodatni router onda bi trebalo prebaciti u Satelite router mode.
Po info sa neta ako se router prebaci u AP mode rada onda je moguće da kod određenih modela "nestane" EasyMesh kao i ostalo šta nije potrebno u tom modu rada,
u tom slučaju treba ga vratiti u Router mod rada, spojiti u Mesh, a ostatak je isto klasika:
- postaviti fiksni IP i Gateway
- ugasiti DHCP Server
- po potrebi dodati Static Route na gl. router
- "dolazni" Lan kabel ide u Lan1 a ne u WAN
Uh, baš sam se ispisao
Staro 14.12.2023., 09:08   #843
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,813
E hvala ti sto si se raspisao, ali upravo sam odlucio il da cu počupat svu mrežnu opremu koju imam il vise necu nista dirat!
Naime išao provjeriti, prije prve jutarnje kave, verziju firmwarea, ona 1.2.3, značli trebala bi imati taj nesritni easy mesh, super. Ali opcije nigdje, googlam okolo, nađem na redditu da EasyMesh može radit SAMO kad je u Primary Router modu.
Dobro ok idem ja stavit iz AccessPoint u Wireless Router mode, what could go wrong. What could not go wrong. AX55 se prakltički lockoutao, na mikrotiku ga vidim da živi na 192.168.1.223 (ko ap je bio na .5), ali nemogu ga niti pingat, niti otvorit niti išta, doslovno kompletni lockout, factory reset i ponovno rekonfiguriranje svega iznova.
Tako da dok ne budem imao 5000 eura na bacanje da platim nekom da mi složi poštenu mrežu, ostajem na čemu jesam, možda uzmem EAP650 samo da imam na drugoj lokaciji brzi WiFi a mrezu cu rucno prebacivat, al n usudim se ni to dirat više
Staro 14.12.2023., 09:40   #844
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
E jebiga. Zato postoji backup/restore konfiguracije na ruteru 😁
Prije cackanja obavezno backup.
Staro 14.12.2023., 11:07   #845
Postovi: 23,530
I još jedno "pravilo", za inicinalni konfig spojen samo taj neki uređaj + pc / lap žično, van neke mreže.
Staro 14.12.2023., 12:37   #846
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,813
Prije prve kave, to je glavni problem, no sad kad sam malo ohladio glavu, mozda i uzmem nešto, ali moram dobro razmisliti ,staviti Tp Linka, uspješno, u Wireless router mode, pa vidit što mogu sa tim.
Ali idalje bi preferirao neki PoE, router, range extender, ili slično da ne moram petljat sa kabelima i adapterma, poznavajuci sebe sprzit cu i novi i stari router ko sto vidite iz priloženog
Staro 14.12.2023., 13:15   #847
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,084
ako vec imas mikrotika, zasto ne uzmes par njihovih ap/routera pa preko capsmana managiras sve?
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2023., 13:18   #848
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,813
Ma njihov wifi je uzasan, stalno neki problemi sa iot deviceovima, ko router je divota al wifi je katastrofa, dok je wifi na tplinku divota, a ko router fali mogucnosti prema mikrotiku
Staro 14.12.2023., 13:42   #849
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,745
preporuka wifi 6 mesh sustava di mogu namještati PPPoE postavke?
Želim izbaciti router od A1 iz upotrebe.
Staro 14.12.2023., 13:48   #850
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
napokon da još netko osim mene trubi o tome.
mikrotici za routing, wifi bilošta osim mikrotika.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2023., 14:23   #851
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
@jp_rv
Nisi jedini, ja sam to zaključio na primjeru 1 jedinog Mikrotika kao AP kod mene doma u kombinaciji s nekoliko mobitela i tableta.
Te nekompatibilnosti kakve tik ima s različitim uređajima i koliko je izbirljiv su koma.
tplinka stavio za AP i zaboravio da postoji, tu se spaja sve živo i neživo bez problema
Tako da mogu ssamo misliti ako si je netko uvalio za poslovnu uporabu veći broj AP tikova kakvo je to veselje
Za routing naravno samo pohvale.
Staro 14.12.2023., 14:31   #852
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,084
citao sam da imaju problema sa wifi, al moj hap ac3 sa wifiwave2 paketom radi ok. imam nekih 15ak iot wifi gluposti (usisavač, žarulje, utičnice, 2 alexe...) plus zicano jos 2 kompa i plejka, plus 3 moba i mibox. so far so good. ubee mi je muku mucio (pucala veza, duple ip adrese, resetiranje routera...) sa tim prije nabavke tika.
Staro 14.12.2023., 14:41   #853
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
wave2 nije njihov driver, zato i radi normalno. nema valjda 90% mogućnosti koje ima mikrotikov driver, i zbog kojih zapravo ljudi kupuju mikrotik.
tako ac3 i ax serija su precijenjeni kad se uzme u obzir šta sve njihov wifi NE može, ali ako ti treba routing onda ajde. inače imam 2 hexa, jedan sa openwrt drugi sa ros-om, i ovaj drugi je bekap prvoga, uleti mu u roku 3 minute ako prvi umre (openwrt se jednom do dvaput godišnje odluči ne zbutati nakon restarta i treba ga power cyclat, šta je jako nezgodno kad si xyžnj km od lokacije - a voli se desiti kad sam na godišnjem negdje daleko)
imam neke iot gluposti na mikrotiku i dok sam našao dobitnu kombinaciju s kojoj to radi sam izgubio tjedne. s druge strane sam izvukao neki prastari tplink adsl modem sa BG wifijem upalio ga i iot igračke nisu niti jednom štucnule. na kraju sam vratio mikrotik, bacio ga u B način rada i zaboravio da postoji, ima svoj ssid samo za iot i ne zagušuje mi spektar sa full širinom kanala za 1kbps potrebnog prometa.
Staro 14.12.2023., 14:50   #854
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Meni iot gluposti doma pospajane na prastari xiaomi router flashan na openwrt u dumb AP modu. Nema štucanja niti ikakvih problema.
Staro 22.12.2023., 13:19   #855
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Autor Nikky Pregled postova
odličan post, puno hvala
ja isto muku mučim sa slaganjem kućnog mesh sustava i sad mi je što šta jasno, OSIM što ne vidim niti jedan EasyMesh POE AP uređaj, dok ih ima pod svim ostalim njihovim Mesh sustavima (u stvari, postoji jedan kojeg ne vidim u Hrv.: HX510-PoE)
Drugu grešku koju vidim na linku s opisima Tplikovih mesh sustava je što kažu za OneMesh "OneMesh™ products do not support Ethernet backhaul currently. Wireless backhaul, however, is still available" ali onda u tablici pod Brief Comparison of Mesh Technology nema kvačicu pod "Router-Router Wireless Backhaul". Tko je tu lud?
Imam istu/vrlo sličnu želju kao kolega OuttaControl: imam A1 optiku koju bih želi spojiti na kućnu mesh mrežu. Obzirom da imam sprovedene kabele sve do centralne točke u kojoj je i optika, želim da mi sustav ima "Ethernet backhaul", dakle da su svi uređaji dodatno spojeni ethernetom, uključujući i Wifi AP-ove koji bi se napajali preko PoE.
Neka me netko ispravi: ako su OneMesh uređaji spojeni putem ethernet-a, onda ne stvaraju jedan wifi mesh već stvaraju zasebne wifi mreže za svaki wifi AP, dok ako sustav podržava "Ethernet backhaul", to znači da svi wifi uređaji koji su spojeni ethernet kabel skupa stvaraju i jednu zajedničku mesh mrežu ili?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2023., 14:40   #856
Postovi: 23,530
Ethernet backhaul ili WiFi backhaul znači kojim putem ide komunikacija između MESH nod - ova,
najbolje je kada ide preko Ethernet - a, druga opcija je WiFi a ona se dijeli u dvije varijante:
1 - komunikacija ide po posebnom bandu / kanalu (obično van std. WiFi - ja),
to je "bolja" varijanta
2 - komunikacija ide po istom bandu / kanalu WiFi - ja,
to je lošija varijanta jer u stvari dobiješ malo modificirani bivši Repeter mod
Ako baš hoćeš / moraš PoE onda idi na bolju / skuplju opremu (koja je po defaultu ima) ili ee snađi pa ovoj jeftinijoj opremi dodaj PoE injektore + PoE splittere.
Moraš biti posebno pažljiv oko izbora, koji napon, struja, standard, 100 MB vs Gigabit ...
Sad dođemo do prvog i glavnog pitanja, koliko nofčića si voljan potrošiti ?
Najlakše ti je uzeti jedan od ovih 2 - 3 pack MESH kompleta;
https://www.h2-shop.com/TPL-DECO%20M4%203-PACK
https://www.h2-shop.com/TPL-DECO%20M5%203-PACK
Prvo provjeriš šta sa njima dobiješ i po potrebi im riješiš PoE napajanje a konfig se odradi da budu u MESH AP modu i tako na sebe preuzmu WiFi posao za cijeli stan.
Staro 26.12.2023., 12:35   #857
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,355
Pozdrav,
Trebala bi mi preporuka kvalitetnog 4G modema koji ima sva ona čuda, dual band i ostalo, da može maksimizirat 4G konekciju i dati najveću moguću brzinu.
Može i router, ali onda se mora moći staviti u bridge mode jer router već imam.
Hvala
Staro 27.12.2023., 08:44   #858
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Staro 27.12.2023., 16:21   #859
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Nisam osobno probao ali čačkajući po mikrotikovom forumu vidio sam da dosta njihovih modema sa LTE izvedbom imaju problema sa nestajanjem LTE interface-a. Vidim da se spominju verzije fw-a itd pa oprezno ukoliko idete u smjeru Tika sa LTE-om.
Staro 27.12.2023., 18:06   #860
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
mazohizam
imao probao prodao , kakav crni mikrotik za lte, di živite.
huawei b818 za 4g, a za 5g čitajte postove od nikox-a.
Staro 27.12.2023., 19:02   #861
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Firma mi ih montira kod kljucnih (velikih) korisnika, nikakvih problema.
Takodjer, Imam par prijatelja koji imaju po apartmanima isti, takodjer bez problema. Vecih, jelte. Tu i tamo treba restartat.
Ali i to se da podesit. Svaki dan stavis da napravi cold restart i ciao djaci 😁
Na A1 simicu radi OOB, dok se na Tcomu treba podesavati par stvari, apn,...
Al da je Mtik mazohizam, slazem se. No i naucis usput nešto. Pogotovo ako ceprkas po CLIu
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 27.12.2023. u 21:06.
Staro 27.12.2023., 20:00   #862
Postovi: 10,069
I moj kolega se kune u svog 4g tika dok smo mi ostali kupili b818 i samo ga ustekali u struju. Nijedan nije bio nelos, nijedan nije bio boljiji od drugog po pitanju prijema na toj lokaciji
Staro 28.12.2023., 20:18   #863
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Mikrotik je za (bivše) mrežaše koji žele imati potpunu kontrolu nad routerom i imaju potrebno znanje za to.
Ja sam se jednom češao po glavi s Tele2 SIMicom u Tiku kad sam skužio da moram enejblati roaming da se zakači na T-Com BTS. Other than that radilo je OK. Brzine nisu bile top ali radi jako stabilno (SXT i LHG).
Staro 07.01.2024., 19:10   #864
sajtman
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Netgear raxe500 + gpon hg8010 a1 optika na ht mreži
Netgear raxe500 sam spojio direkt u ONT ONU Huawei HG8010 (obavezno prije upisivanja postavki isključiti gpon i netgear router jer nam je tu radilo probleme, netgear nije htio povući automatske adrese).
Iza u routeru se može uštekat u internet port, multi 2.5giga.
Na vlastitoj terminalnoj opremi potrebno je kreirati internet WAN sučelje (interface):
VLAN ID 1203
Mode: Routing PPPoE
PPPoE protocol (potrebno je upisati PPPoE username i password)
IGMP proxy:disabled
NAT: IPV4 enabled
Service type:internet
Treba se ulogirati u netgear, ići u advanced, internet postavke uključit da internet konekcija treba login,
odabrat PPPoE i unijeti user i pass koje Vam daje služba za korisnike:
Kad se router restarta treba dodati vlan od vipa internet 1203 jer bez toga ne radi
Hvala @Karlo666 na pomoći i trudu,svaka čast
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 27.01.2024. u 20:25.
sajtman je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2024., 15:27   #865
Tirion
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 73
Došlo je vrijeme da napokon zamijenim HT-ov Speedšrot nekim vlastitim, bitno kvalitetnijim routerom. Nedavni nestanak struje uzrokovao je da se počeo čudno i bugovito ponašati, PS5 se nikako nije htio spojiti na internet bilo preko wifija ili direktno preko kabla. Tek kad sam išao na onaj test connection i vidio da pod NAT type piše failed to me usmjerilo da je problem u HT-ovom govnu. Nakon prilično prčkanja po njegovim postavkama nekako je proradilo na kraju, ne znam ni sam kako, valjda jer mu se eto htjelo.
No nebitno sve u svemu, ne da mi se natezati više i ovisiti o njegovoj čudnovatosti i tko zna kakvoj konfiguraciji koju će povući sa servera. Idem po nešto kvalitetno, a treba mi pomoć i savjet što uzeti.
Dosta vidim da se spominju ASUS-ovi i Tp linkovi routeri koji su prema komentarima ljudi ovdje ok, bitno mi je da je pouzdan i kvalitetan i da ima solidan wifi.
Na HT optici sam, Raisecomov ONT i Speedšrot koji je spojen na switch. Koliko shvaćam Speedšrota mogu komotno maknuti, ne treba nikakvo prebacivanje u bridge mode ni ništa. Od HT-a dakle moram dobiti podatke username i password za PPPoE konekciju. Trebam li iz njihovog routera izvući još nešto?
Na mreži su: 2 PC-a, 2 MAX tv-a, centrala alarmnog sustava, kamere, bojler centralnog, printer, TV, PS 5, 3 mobitela, sad će doći i Philipsov hub za hue rasvjetu, uglavnom ima toga a i trend je očito da se broj uređaja postepeno povećava. Wifi ide preko TP-linkovog Omada access pointa koji mi pokriva 1. i 2. kat kuće sasvim dobro, no držim upaljen i wifi na samom routeru jer se nalazi u mrežnom ormaru u garaži pa da i bojler ima konekciju u kotlovnici pored.
U svakom slučaju namjeravam nabaviti nešto kvalitetno da bude dovoljne procesorske snage i kapaciteta za bar idućih 5 ili više godina. Možda ne bi bilo loše da ima i 2.5 gbitni port kad vidim i da je HT svoje nove defaultne routere počeo s time isporučivati.
Gledao sam malo Asusovu ponudu no nema teorije da se snađem u ičemu koliko modela ima. Izdvojio bih za router negdje između 100-200 eura otprilike, kad gledam da ljudi samo za kuhinju iskrcaju novaca koliko za auto srednje klase glupo mi je na ovako nečemu štediti, ispada da je to u današnje doba jedan od najbitnijih uređaja u kućanstvu uz frižider i perilicu.
Bilo bi mi drago po mogućnosti da ima koliko-toliko user friendly interface i da je što više plug&play, mada ionako je pitanje hoću li ga uspjeti upogoniti da radi, no barem da znam odakle da krenem i koji modeli bi uopće došli u obzir.
Par pitanja koje još imam:
1. Mogu li MAX tv receiveri raditi ako su spojeni preko switcha ili moraju direktno ići na router?
2. Može li na vlastitom routeru raditi VoIP iliti fiksni tel i ako da koji bi modeli došli u obzir? Nije uvjet da neophodno mora, no eto kad ga već imam spojio bih ga.
Mislim da je to uglavnom to za sad, ako se još nečeg sjetim pitam.
Hvala unaprijed na pomoći i savjetu!
Tirion je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2024., 11:46   #866
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
mislim da to neće ići... ne na način kako si zamislio.
bila je nekoć opcija staviti managed switch nakon ont-a i onda vlan za internet proslijediti na port sa svojom opremom, a sve ostale vlanove poslati na drugi port kamo ćeš zakačiti opremu od isp-a.
e sad vjerujem da se to može izvesti i na nekom mikrotik routeru direktno, uzmeš ac2/ax2, portove 1 i 2 baciš u wan bridge, u 1 zakačiš ont, u 2 zakačiš speedporta. internet rutiraš na wan bridge-u u tom slučaju. nisam slagao ali logika mi govori da bi to trebalo radit.
Staro 11.01.2024., 12:00   #867
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Za internet i voip (i dalje preko speedporta) uredno su mi radile obje navedene kombinacije. varijanta 1 hap ac2 s presloženim portovima, a u drugoj kombinaciji onaj jeftini tp-link SG nešto switch odmah nakon onta pa moj router nakon toga.
Za maxtv nisam nikad imao priliku isprobati, ali ne vidim zašto ne bi i to radilo. Nisam više na HTu pa ne znam kako je sad situacija...
Staro 11.01.2024., 12:14   #868
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Tirion Pregled postova
pa nisam siguran da će voip proraditi preko vlastitog routera,bar do daljnjega nećemo dobiti potrebne voip podatke,a nema naznake da će operateri preuzeti njemački sistem.
preko "pametnog swicha" internet + tv ,ovisi koji je router ,recimo kod mene
dok mi je t-com davao fritza preko njega je bila moguča ta opcija bez ikakvih problema kasnije kad su vratili speedport nije,kasnije na kablu fritzbox i sada na innboxu 92 to ne radi jednostavno kada se stave 2 vlan id preko jednog porta swich se s blesira ili radi samo onaj koji se prvi priključi.
preko kupljenog vlastitog rotera internet + tv bez ikakvih problema čak i bolje nego preko bilo kojeg routera operatera + veliki benefit na ax roterima je da je brzina wifia u pravilu jednak ili vrlo blizu žičanoj vezi.
primjer:
žičana:
wi-fi:
Staro 11.01.2024., 12:41   #869
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ako prostor nije problem, pustiš speedšrota negdje sastrane i proslijediš mu sa switcha ili iz svojeg routera vlanove za voip i neka samo to radi.
Staro 11.01.2024., 12:57   #870
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 746
Pa kaj nije da HT isto prelazi na one Android boxeve i TV app, tak da se uskoro ne bi trebalo više tagirati vlan za MaxTV...?
Ostao bi i dalje jedini problem VoIP
