Staro 22.02.2006., 01:42   #31
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor stef
Malo čudno, al ja sam imao slične probleme sa istom pločom i GF 6800 ... doduše ja sam krivio 6800 i nf3 kombinaciju. Probao sam isto sve, od drugog biosa ploče, gart drivera, skoro gige downloada Forceware dirvera, mijenjanje PCI latencije grafe isl. ... niš nije previše pomoglo. Sad sam na nf4 i 6600GT i svi problemi su nestali, čak mi se čini da npr. COD2 puno ljepše/glađe ide sa 6600GT :burn:
Ja imam teoriju da je Nvidija nešto zeznula sa nf3 čipstom ili bar nekim revizijama/serijama istog. Kad sam tražio rješenje na nv forumu puno ljudi se žalilo na to i neki su sa 6800GT i Ultrama prelazili na VIA K8T800Pro. Bilo je također problema i sa 6600, ali dosta manje i više vezano sa SIS čipsete. Recimo, iste kartice koje su na nf3 radile probleme, na VIA K8T800Pro rade normalno sa FastWrites ON naclokane do ibera. Tak da mi je sad malo žao što nisam odma u startu išao na VIA-u, na kraju sam pukao i mijenjao sve.
Slazem se, imao sam i 6800LE prije ove i stvarno brdo problema, ne samo da je stekalo nego je 6800LE bila neispravna i cesto bacala artefakte. Sad imam AGP grafu, izgleda da mi je jedina opcija mijenjati maticnu za K8T800Pro ili onu ASRockicu na ULIju...bilo bi mi previse mucno prodavati i grafu.
Zna li tko kako se clocka VIA K8T800Pro? Konkretno ASUS A8V.
Mozda ipak ASRock?
Ma opet ne znam, prolemi sa nF3 su bili sa 6800 serijom, 6600 bi trebale radit bez beda. Ponovno sumnjam na svoje Windoze.
Staro 28.02.2006., 13:24   #32
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nakon jos par dana testiranja dosao sam do zakljucka da je zbilja do ploce.
Sad cu izgleda prodat proc+plocu+freezer za 1100kn.
Sada se troumim izmedju 754 i 939:
1) 754: A64 3000+ Venice E6 + Epox 8HDAi Pro(K8T800) = 1335kn
2) 754: A64 3000+ Venice E6 + Abit KV8 Pro 3-rd Eye(K8T800 Pro) = 1800kn
3) 939: A64 3000+ Venice E6 + AsRock 939Dual-Sata2(ULi 1695) = 1660kn
Prva mi je najpovoljnija, medjutim mogu odmah otpisati overclock.
Kod druge mi se svidja ploca, ima prilicno velike podrzane napone i citao sam da lakocom dostize 275MHz FSB.
Trecu cu bez razmisljanja uzet ako nabavim E3, u sto cisto sumnjam. E6 bi slabo isao na toj ploci jer daje samo 1.45V Vcore (uz voltmod 1,55V).
Kaj vi mislite? Razmisljao sam i o Intelu, ali je to kratko trajalo.
Staro 28.02.2006., 13:36   #33
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Druga solucija definitivno ako ostaješ na s754 i AGP-u. KV8 Pro s754 ima čak u Linksu jeftinije nego u HGSpotu, a ako nemaju trenutno vjerojatno se da nabavit ak ih pitaš. Samo paziš da bude PCB revizija 1.1 što sigurno i je budući je ploča dugo na tržištu.
Svakak provjeri kod nekoga grafu na drugoj ploči da budeš skroz siguran.
stef je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2006., 15:34   #34
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma znam da je ta kombinacija najbrza jer bi u tom slucaju iz te Venecije izvukao barem 2,5GHz, ali su na X-bitlabsu testovi procesora u igrama pokazali da i nema neke razlike npr. izmedju 3000+ i 3500+, vecina igara je danas "prebacena" na GPU. Jos ne znam, vidjecu da nadjem "obicnu" verziju abitice, i ako ne bude puno
skuplja od epoxice, necu ni razmisljat.
Staro 28.02.2006., 21:31   #35
dr_epox
dr_epox's Avatar
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
A ne znam decki kod mene to sve sljaka kak se spada(CoDII,Quake4, F.E.A.R. , WoW) naravno na konfi iz siga i sve radi kak je napisano.
Naravno AA i AF nisu ukljuceni
dr_epox je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2006., 21:40   #36
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
lucky you
Koja je to revizija Epoxice?
Staro 01.03.2006., 19:16   #37
dr_epox
dr_epox's Avatar
Postovi: 253
Autor stef
lucky you
rev. 2.2, nema to bas tolike veze sa srecom, mislim jeb** ga ak si bas kurate srece, pa se pogodi da nece jedno s drugim onda mozes samo : hitthewa .
@SRV Jesi mozda u blizini Virovitice?
Staro 01.03.2006., 19:27   #38
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo bas sam gledao manual Epoxice 8HDAi, dakle 754 K8T800 ploce. Lijepo pise da je u BIOS-u moguce zakljucati AGP/PCI clock. Citat iz manuala:
AGP/PCI Clock
Enables you lock the AGP/PCI clock to a defined frequency or float with the host bus.
Options: Auto, By FSB, 66.6/33.3MHz, 75.0/37.5MHz.
Takodjer je moguce FSB proca dici do 350MHz. Ponudjeni naponi su me odusevili: 1,85 za proc i 3,2V za memu. Slicno mojoj DFI!
Samo mi jako tesko ide prodaja ploce, procesora i freezera.
E sad zna li tko je li to mozda Epox sredio AGP lock ili je to samo tamo radi ukrasa? Ploca je relativno novijeg datuma, no ne pise da je K8T800 Pro.
Imam opciju da zamijenim ovu DFI-cu za ASUS K8V-X, ali tome cu pribjeci samo ako ne prodam ovu DFI-cu.
Staro 03.03.2006., 19:44   #39
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor dr_epox
Nazalost ne...ja sam u Tuzli, BiH.
Ponovno me zanima ta Epoxica...ono zacrtao sam sebi da cu ic na jefiniju varijantu, cuvat lovu za sljedeci komp, a opet ne znam za taj AGP lock...jesu li starije K8T800 u BIOS-u imale opciju za zakljucavanje AGP clocka? Ako jesu, onda je ovo samo sminka : bonker2 jer je opcepoznato da lock-a nije bilo. E sad, ova ploca ima tu opciju u BIOS-u. I FSB raspon 200-350MHz.
Staro 03.03.2006., 19:56   #40
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Nisam siguran, a s obzirom da imaš proc na 1.6Ghz defoltno ne znam dal se isplati riskirati za 200kn ili kolika je već razlika u cijeni. K8T800 nije imao AGP/PCI lock, nisu ga imale čak ni prve revizije ploča sa K8T800Pro.
Staro 03.03.2006., 20:12   #41
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
SRV evo citam tvoje muke i tvoj krizni put..pa te moram pitati... jesi probao sa PCI toolom podesavat postavke ali imaj na umu da je vazno postaviti ih pravino jer u suprotnome...
Mislim da je i tebi u interesu naci rijesenje a ne davt pare za nove komp ako za to nema uistinu potrebe?!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 20:24   #42
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
COD 2 je jako zahtjevna igra tak da te ne brine sta steka,6600gt i nije neka grafa...
Meni u COD2 na 1280x1024 sve na MAX postavljeno s 4x AA i 8xAF texture takodjer max framerate jako varira,obicno je oko 80-100FPS ali zna past na 30FPS u kriznim trenucima...tako da ovih 100 sto znam imat u 90% slucajeva ne znaci da igra nece zastekat,na 30FPS-a malo fali da pocne stekat,i bolje da ne jer mislim da bi bacio komp kroz prozor nakon svega sto sam kupio : roller : Grafa njente clockana...
Quake 4 je Open GL igra i voli Nvidiju,tako da tu nije nish cudno sto radi bolje,a grafika opet na nivou!
P.S:Nisam siguran ima li ovaj moj post veze s icim sto ste pisali jer sam procitao samo prvi autorov al prozvakajte ga svejedno
Staro 03.03.2006., 20:24   #43
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Probaj, PCI Latency Tool ... ima ga za skinut na guru3d.com, staviš grafičku sa defoltnih 248 na 128 ili 64 pa vidiš dal će pomoći.
Staro 03.03.2006., 21:37   #44
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Thoroughbred B
Da, u prvom sam postu napisao da Cod2 steka ali sam u medjuvremenu primjetio da steka i sa skroz slabijim detaljima.
Nisam mislio ostavit ovaj Sempron, nego prodat i njega i plocu, a uzet A64 3000+ i valjda tu epoxicu. Ovamo u ovom smradu i nema nekog izbora.: Machineg
Vec sam probao PCI latency tool, samo mi je tamo za default pisalo 0000. Ja sam koliko se sjecam probao 32, 64 i 128. Probat cu ponovno...
Moze li napajanje biti krivo za ovakvo nesto? Na 12V mi ploca kaze: 11,58V i to kad je proc na def.
Kad ga dignem na 2,4GHz pri 1,6V(znam, los primjerak) padne na 11,45V(Prime95). Bas i nije neki veliki pad.
Inace napajanje za razliku od vecine Chiefteca od 350W ima dva 12V raila i dva SATA konektora.
Staro 04.03.2006., 01:13   #45
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Probao sam 0, 32, 64, 128 i 248 i odoka je jednako trzalo, mada bih prednost dao 64 i 128.
Nego otkrio sam nesto vrlo interesantno!!!
Kad sam uklonio GART drivere u Direct3D-u se NISTA nije promijenilo, dok je u OpenGL-u framerate opao sa 40-60 na oko 40, kao i igrivost.
Inace, s GART-om, OpenGL steka, mada je framerate 40-60FPS-a, ima i dijelova kad ide solidno, pa opet zatrza, pa nekad trza sve dok ne prodjem odredjenu prostoriju...itd, itd..uglavnom ne bas konstantno. I definitvno postoji razlika izmedju instaliranog GART-a i bez njega.
Medjutim, sa Direct3D-om je potpuno druga pjesma. Steka JEDNAKO i kad ima GART i kad nema i potpuno je isti framerate!!!
Bez GART-a bi valjda trebalo bit sve sporije...kao da ga D3D "ne vidi".
Sad mi naviru sjecanja da mi je nekad na ovoj ploci stekala i 9550XT...istina.
Samo sto tad nisam mnogo istrazivao, brzo sam je prodao.
Morat cu nabavit kakvu ATi-jevku da isprobam.
Ako problem i dalje bude postojao, je li ovo dovoljan razlog za reklamaciju?
To mi je nekako zadnja opcija buduci da je maticna kupljena tu u Zg, u ADM-u, a ja u ovoj zabokrecini moram cekat drugu plocu prokletih mjecec i pol!
Staro 04.03.2006., 04:39   #46
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor SRV
Ostavi se toga daleko je to od reklamacije..posalji slikicu PCI toola ovde pa cu ti kazat kakva je dijagnoza!
Staro 04.03.2006., 08:30   #47
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Bez garta ne radi AGP 8X, nego radi u PCI modu ak se ne varam.
Staro 04.03.2006., 13:51   #48
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor G0RKI
Evo slikice pci.zip
Staro 04.03.2006., 15:39   #49
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Nema se sta puno minjat po tome..uglavnom je na mistu samo promini ovo i to je to 48 iz razloga sta je to zlatna stredina ako stavis vise onda gusis brzinu diska tako da je ovo najbolji kompromis!
Probaj pa javi!
Staro 04.03.2006., 20:06   #50
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor G0RKI
Probaj pa javi!
[IMG]http://img222.
imageshack.us/img222/5563/pci2tl.th.jpg[/IMG]
Probao...ne ide : nono : , ali cu eto svejedno ostavit na 48.
Staro 04.03.2006., 23:32   #51
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Ma ne kenjkajte,meni COD2 radi super s mojom kantom na 1024*768,DX9 mod,većina stvari high...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2006., 15:13   #52
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Zna li jos tko sto bi moglo biti?
Staro 16.03.2006., 13:04   #53
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
SRV evo nesto me mucilo a mozda ti posadi neku nadu a i rijesi problem....
Pretpostavljam da imas jos problema s stucajem?!
Moguce...govorim moguce je daaa IRQ-ovi nisu u biosu podeseni kako treba...pa imaju medusobne konflikte/gusenja kad zajedno radu....unatoc win sta javljaju da je sve ok!
Nije mi tako dobro poznat tvoj A64 bios pa bi molio neku trecu osobu da pomogne... ili ti sam probaj....
jesi sa tom plocom oduvijek koristio SATA...mislim jeli samo SATA disk radio na njoj a ne obicni od kad si je ti osobno stavio u pogon?!
Staro 17.03.2006., 17:14   #54
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tocno, problem jos postoji, sto se tice diska, istina je da sam prvo imao obicni PATA(ne znam je li tada stekalo, imao sa MX440 ), tek par mjeseci kasnije SATA. Mislis da je zbog tog? Ne kuzim sto je IRQ?
Evo pogledacu u BIOS-u, mada ne znam sto gledat!
Staro 18.03.2006., 02:54   #55
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Da postoji mogucnost ne znam A64 bios jos uvijek sam na NF2 platformi (bios znam na zatvorene oci podesavati) pa ti ne mogu rec i gdje tocno Ali opcije vezane za PCI Display IRQ ...p robaj pa zapisi pa vidi oce ti koji pomoc.. jer znam da je nekima to smetalo kad su presli na SATA..ti nisi isao za tim a nisi ni mogao sa MX440 ali sada mozes...
Ne predaji se!
Staro 18.03.2006., 09:24   #56
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Riječ je o sheranim IRQ-ima gdje ti na istom bude npr. grafička, zvučna i mrežna, al tu si ne možeš baš pomoć., ja sam se isto s tim igrao.
Staro 18.03.2006., 11:39   #57
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Otvorio sam thread da prodajem plocu, proc i freezer. Cini mi se da cu morati prodati, ali naravno da bih radije da sredim ovaj problem. Ovaj Sempy mi je sasvim OK.
Staro 06.04.2006., 14:07   #58
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prodao plocu, proc i grafu.
Kupio A64 3000+ na s939, za 10 dana ce mi stic 7600GT i jedno mi fali ploca.
Plocu cu kupiti ovamo u Tuzli, a imam izbor izmedju Epoxica:
9NPA7I(nF4-4x) 525kn
9NPA Ultra(ne znam je li "+" verzija) 680kn
9NPA3 SLI 770kn
Prve dvije imaju polozaj chipseta koji dozvoljava postavljanje plavog(ili zutog ) Zalmana.
Da bih jurio dvije 7600GT u SLI-ju fali mi jace napajanje(imam Chiefa Deltu od 350W) i to mi je odmah jedan problem: morao bih (kad pozelim stavit drugu 7600GT) mijenjati napajanje.
Dakle bolje bi mi bilo uzeti neku od prve dvije. Prva za razliku od druge nema samo SATA2, 7.1 zvuk, G-LAN. Nista od toga mi ne znaci mnogo.
E sad, druga ima 5-ero fazni naponski dio(ne znam tocno kako se to kaze), uglavnom s njom imam vece sanse za oc. Mada ne vjerujem da prva ne moze potegnuti do 300FSB-a. Za nju je izasla verzija biosa sa max 450MHz.
Staro 06.04.2006., 14:16   #59
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
He he, nisi trebao mijenjati sve. Ja sam dosta zadovoljan ovom Epoxicom u sigu. Oc još nisam ... radi stabilno, voltaže stabilne, lagani overvolt i ne variraju.
Staro 06.04.2006., 14:35   #60
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Znam da nisam trebao, ali mi je pukao film i odlucih sve promijeniti...
Ta tvoja 8NPA SLI je zbolja dobra ploca, citao sam jako dobre dojmove o njoj.
