#1022 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ako nemaju ili ne mogu nabaviti visim ti pivo. ![]() |
#1023 | |
Postovi: 18,943
#1024 | |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 849
https://www.svezakucuidom.com/cahura...m6-x-15mm.html https://www.drvo-trgovina.hr/vijci-s...jak-3706537066 https://www.google.com/m?q=spojni+vi...nel=new&espv=1 |
#1025 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,274
Domy - e vidis, dobra ti je ta ideja, svida mi se, ali nisam siguran da je to moguce, jer su uzduzne precke na skroz donjem dijelu lijeve i desne stranice, tako da ispod uzduznih drvenih "nosaca" od podnice nema materijala na koji bi mogao zasarafiti nosace i postaviti poprecnu letvu, tako da ne smeta podnici uopce, javiti cu svakako odgovor sta su napisali
ševa!
#1026 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Pa ko da mora bit ispod. Uzmeš 4 kutnika, dva sa svake strane i zašarafiš poprečnu letvu u te uzdužne letve. Poanta te poprečne je da samo poveže bočne stranice, nema veze s nosivošću.
#1027 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja sam tu poprečnu dobio sa krevetom. Na stranicama su metalni dosjedi, a na letvi metalni L-profili koji usjednu u ove na stranicama. Samo sjedne jedno u drugo i drži krevet na okupu. |
#1029 |
Postovi: 18,943
Za jednu vezu trebaš: 1 x letva: https://pevex.hr/drvena-letva-zaze-15x40-2m 4 x kutnik: https://pevex.hr/zeljeznarija/okov/o...estaj/kutnik-1 - ne kužim te njihove dimenzije, trebaš kutnik širine 15 mm s četiri rupe, dužina 3-4-5 cm, koji već imaju 8 x vijak: https://pevex.hr/vijak-za-drvo-inox-3-0x20-a4 Za dvije letve sve poduplaš. Letvu režeš na unutarnji razmak između uzdužnih nosača kreveta i spajaš kutnicima užu stranu letve i tako sa svih strana. Ako ćeš šarafiti bušilicom, smanji moment da ne provrti.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.11.2023. u 18:37. |
#1030 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Ne znam da li je ovo prava tema. Imam zemljište sa temeljem, nedovršena kuća. Sad se aktualizirala ta tema u obitelji, razmišlja se gradnja iz početka nekretnine sa 4 stana. Koliko se kreću cijene gradnje kuće od nule tj da te stanove dovedemo u roh bau stanje? Govorim o 4 stana sa kosim ravnim krovom Nisam u tome, gledam i raspitujem se. Međutim nitko neće davati prognoze bez gotovog projekta. Baš mi se ne daje 10 000 eura za projekt i onda nikud ne krenemo s tim. Ako je netko radio od nule nek piše iskustva. Da li je bolje ključ u ruke ili pomalo pa kad se završi? Sigurno je ključ u ruke skuplja opcija. Hvala unaprijed na odgovorima. Lp Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#1031 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 447
1.500 eur + PDV po kvadratu. Može i jeftinije ako imaš svoju ekipu, poznanstvo, ili barem jeben rabat na materijalu. Ključ u ruke je NAJBOLJA opcija, osim ako naletiš na idiote od "majstora". Što je moguće, jer je sve manje majstora, a sve više "majstora" i "gazdi". |
#1032 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 169
Doxy ti gradiš ili? Odakle ti ta cijena? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1033 |
Postovi: 18,943
Toliko nije ni u Marlesu koji slove među najskupljim montažnim kućama...
#1034 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Oko 1200-1500€ je ključ u ruke ovisno o rangu materijala za kvadrat kuće. Roh bau je trećina valjda.
#1036 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,274
ok, tnx, dali bi ti ipak bio problem da mi poslikaš kako to izgleda kod tebe? ![]()
ševa!
#1037 |
Postovi: 18,943
Nemam ja takav sistem, kažem samo što trebaš napraviti jer to uostalom imaš u uputama.
#1038 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Pa nema nikakve mudrosti. Zašarafiš ovo na sredini obje uzdužne letve. Duži dio kutnika šarafiš na uzdužnu letvu, kao na tehničkom nacrtu tog kutnika. Kad si zašarafio oba, izmjeriš koliki ti je prostor između ta dva kutnika. Kad si izmjerio, po mjeri izrežeš poprečnu letvu i staviš ju da sjedne u ta dva kutnika. Nakon toga, zašarafiš odozdo po dva šarafa kroz kutnike u poprečnu letvu. Ako misliš da ti je jedna letva malo, kupi kutnika i letava koliko te volja i ušarafi na isti način.
#1039 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kod mene je problem što je ugrađena kuća, nema prostora za velike strojeve, mala je parcela, imam susjedne kuće (koje su novije i imaju podrume i AB gradnju), ima kablova u visinu i kuća ide do ulice pa mi je sve zaustavilo to što traže zaštitu građevinske jame (a to je samo sondiranje i projekt 7k, a izvedba pitaj boga koliko - navodno i do 25k eura može otići ovisno o načinu zaštite). Stalno nešto iskoči, a sva salva projektanata i tih u gradu ne zna točno što sve treba. Svako malo neka nova pravila, a da ne velim da imam totalno drugačija pravila gradnje od susjeda 20m dalje. On je na istom zemljištu napravio valjda 300 kvadrata bruto, ja nemrem 200. A sve isto, parcela, pozicija kuće, sve. I ne, nisu se promjenili propisi ili GUP. Mislio sam da ću moći bez majstora u familiji i poznanstva, žicanja za popuste, plaćanja kešom, ali nema šanse - u ova vremena teško. A za sve trebaš potpis ovoga i onoga, nemreš sam napraviti ništa.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.11.2023. u 11:15. |
#1040 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,274
tnx, ovo mi je trebalo ![]() domy, ja sam ti kao žene, trebaš mi sve nacrtati ![]()
ševa!
#1041 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Moze li mi netko reci okvirnu cijenu radova... ili ima li netko link za onaj kalukator online koliko sto okvirno kosta... jer mi je to poznanik pokazao a ne mogu ga naci...a doslovno mi moze majstor reci cijenu koju zeli pojma nemam koliko sto kosta... Dakle, zadatci su sljedeci. 1. Spustiti vodu u kupatilu za 50 cm ispod umivaonika i srediti odvod jer cemo stavljati nove plocice u kupatilo, pa bismo stavili slavinu na umivaonik. 2. Izvesti tu istu vodu/odvod kroz zid u drugu sobu topla/hladna/odvod jer bismo tamo sredili kuhinju. 3. zamjena gusanog redijator za "ljestve" u kupatilu Drugo pitanje koje bih postavio je u smjeru zamjene starih gusanih redijatora, koliko se to zaista isplati raditi? Znaci to sad sto izgledaju lose je jedna stvar, druga koja mi je bitnija je koliko su novi radijatori efikasniji i bolji takoreci? Jer ako cemo dobiti samo estetiku onda mi to ni nije bitno jer cemo tamo biti 2-3 tjedna godisnje. Hvala unaprijed. Lokacija: Osijek Zadnje izmijenjeno od: TomG. 24.11.2023. u 12:28. |
#1043 |
Postovi: 447
Trenutno je takva cijena kuća i manjih stambenih zgrada. Ključ u ruke naravno. Montažne bi trebale biti jeftinije, a ne skuplje, u tome je cijela caka montažne kuće. Samo na balkanu drže cijenu višlje od normalne. I da, Doxy je majstor bez navodnih znakova, pošto se bavi time 15 godina. |
#1044 | |
Postovi: 495
![]() Bolje da se ne angažiraju previše prijatelji i rodbina. Naravno ima iznimki ali generalno se puno lakše dođe do željenoga ako nemaš teret prijateljstva/srodstva. Prijatelji/rodbina najvjerojatnije imaju posla i bez "vašeg" projekta, pa im je svako spuštanje cijena gubitak, pa nastaju razni problem i nezadovoljstva.. my 2 cents ![]() |
#1045 | ||
Postovi: 1,811
Očekujem da mi se parcela legalizira kroz koju godinu te pripremam "temelje", tj. riješavam sve financijske probleme do tada. Meni je jasno zašto su cijene montažnih otišle bogu iza nogu ovdje, kada su shvatili da ih mogu raditi u Austriji (Domprojekt), što će se ovdje jebavati sa našima... |
#1046 | |
Postovi: 851
Montažne kuće jesu vani nešto jeftinije nego zidane no ipak su skuplje nego kod nas (zato u Austriji dosta rade kako veliš).
#1047 | |
Postovi: 447
.Pretpostavljam da nije u zoni gradnje prostornog plana? Ako nije, jesi siguran da će ti zahtjev proći, i da će biti za godinu dana? JL(PR)S rade prostorne planove po potrebi, svakih par godina, rijetkost je da se zalomi 2 godine za redom. U tom slučaju, po prostornom planu provjeri što možeš graditi van zone gradnje, najčešće su ograničene kvadrature i katnosti, ali možda se uklapaš u dozvoljeno. |
#1048 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,748
To je ona priča o tome kako je bolje tražiti oprost nego dopuštenje. |
#1049 | |
Postovi: 1,811
Nažalost politika i sve dosta često utječe gdje će se nešto širiti, ali to je drugi par rukava već. |
#1050 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Poz ekipa. Imam u stanu jednu lođu (terasa zatvorena sa svih strana osim jedne). Natkrivena je ukoso klasično terasno drvenim gredama, drvene ploče/daske s donje strane i šindrom gore. Dva su zida ukopana u zemlji i to su vanjski zidovi, jedan zid je od spavaće, a četvrta strana je spojena na terasu. E sad, ja bih lođu zatvorio, tu četvrtu stranu bih stavio staklenu stijenu s kliznim vratima. To znači da bih morao gore staviti jedan prozor na kosinu, a dolje okvir i staklena stijena s kliznim vratima. Također mi je donja terasa otvorena s dvije strane i htio bih i nju zatvoriti staklom, ali isto tako ili klizna vrata staviti na svaku stranu, ili klasično otvaranje vrata, prema unutra, da mogu otvoriti kad je lijepo vrijeme. Imate li kakve savjete kome da se javim, gdje da se raspitam, bilo bi idealno kad bi mi majstor mogao doć pogledat, dat par savjeta, uzet mjere i napravit neku ponudu. Volio bih to do proljeća riješiti da ured preselim u lođu. Ideje? Hvala! |
