Staro 15.11.2023., 22:34   #8791
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 356
Kako je sve krenulo o napajanjima, da se i ja "ispovijedim" ... nedavno sam napravio generalku jednog Codegena.
Uzeo sam napajanje od kolege Overclocka, namjeravao sam ga upotrijebiti za jedan eksperiment. Ali kako je ovo njegovo bilo jače i novije (400W, 20+4 pin, SATA) od onog u što sam ga namjeravao pretvoriti (300W, 20pin, sve molex) prvi put u životu odlučio sam sve rastaviti i prelemiti novim kondenzatorima.
I to baš mislim "sve", uključujući i dva velika, ulazna kondenzatora ... sve zamijenjeno sa Nichicon modelima iste ili slične vrijednosti. Zanimljivo da kolega i dalje ne odobrava ime Codegen, iako je ovo sad sve samo ne tvornički model sa "HEC" kondenzatorima ili "smećem" kako ih je kolega stručno nazvao
By the way, na ovom hladnjak ne trese ... ovo napominjem samo reda-radi, iako se jasno vidi da je kvaliteta izrade bila sve samo ne prvoklasna
Tako da eto, sad kad znate istinu možda ne budete mislili da sam TOLIKO lud. Kad sam testirao onu Chaintech 6BTM matičnu, nisam je spojio na neispravno staro napajanje, već sam je testirao nakon što je generalka ovog bila gotova. Prvo sam ga naravno testirao PSU testerom, a kad je Codegen upalio spojio sam ga na matičnu. 6BTM ... ili bilo koja Slot 1 u stvari mi previše znači da je riskiram sa bilo kakvim napajanjem u nepoznatom stanju, pa čak i ako je riječ o Codegenu
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 15.11.2023. u 22:39.
Trekkie4 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2023., 22:51   #8792
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@D/G
Imam iskustva s diranjem visokih napona, i ovaj je definitivno izmjenicni na dodir
Ali logika ti stoji, mosfeti tog hladnjaka su iza greatza i iza kondenzatora, tak da nešto curi prema GND ulaza. Zaštitna letva i fidovka nisu alarmirali na nešto izvanredno. Izlaz je čist, 60V DC, na GND nema gluposti, tak da se nisam zamaral. Ripple na 12v sam nabrzinu provjeril, ispod ~100mV, to je OK.
Treba imati na umu da je ovo budget enermax, a ne flagship.
@Nikky
Ak elektricar ne testira fid na sebi, ja njemu i njegovom poslu ne vjerujem, tak da 240V na 300mA je minimum
EDIT:
Nije mi vrag dal mira, pa sam išel još jednom pogledati enermaxa . Nema apsolutno nikakvih anomalija na ulazu, cudnih napona, iceg vanrednog, izgleda da je jednostavno tak dizajniran. Primjetil sam samo da je plašt ulaznog kondenzatora ostecen (žuto na slici), ali nije dodirival hladnjak, bilo je 0.5-1mm razmaka. Preventivno zamjenih kondic, ali nakon toga status quo. Slika s AC i DC mjerenjem nakon zamjene:
Druga sretna vijest (za mene barem ), Diamond monster 3D je vracena u zivot a steta je bila na FBI, 4 pina odvojena od PCB, 3 su bili zakucani uz chip i zgnjeceni u stranu. Da moj mob to "vidi", poslikal bi, a ovak bum probal uslikati nakon zahvata ^^
Jos je jedna a-trend helios V1 u procesu spasavanja, ali nju je neko kiselinom poskropil, u dosta losem stanju je, uništeni padovi i cahure + crni PCB je uzasan za tracing.
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 16.11.2023. u 13:32.
Staro 18.11.2023., 13:56   #8793
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Jedan vikend-refurbish - Asus X850XT PE u AGP varijanti, tvornički nasviran do kraja (540/590):
BGA mem čipovi su se toliko namastili starim padovima da se ne hvataju Zalmanovi ježići, čak i nakon temeljitog pranja. Prvi put da sam to doživio . Stavio sam originalni backplate/heatsink na šarafe s maticama. Originalni hladnjak je bio prilično začađen, možda ga očistim kad bude više vremena:
Na 12V vanjskom ulazu treba staviti jedan SMD kond (10uF 25V), 2 su u paraleli:
Inače, kartica fino radi. Baš je bila monstrum svog vremena .
Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.11.2023. u 14:14.
Staro 18.11.2023., 20:40   #8794
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kakva dosadna kartica, tvornicki je sve na max, i clock i cjevovodi, kaj buš s tim
Napretka na voodoo karticama nema, ali zato na asrock plocama ima ^^
Neki biser je zastekal ko zna kaj na serijski port i spalil rs-232 interface, a self-test ne dozvoljava paljenje dok je nešto u kratkom spoju i ploca ne pali. Nakon vađenja, ploca je zivnula:
Sad mi jos samo fali prijelaz 939 na AM2, i onda bi asrock amd upgrade saga bila kompletna.
Staro 18.11.2023., 21:28   #8795
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,048
Ako nekog zanima povijest hisnih racunalnika, naletio sam na super website - https://paleotronic.com/
Ima jako zanimljivih interviewa i clanaka i svega ostalog...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
calypso je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2023., 22:53   #8796
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Asrock je uvijek radio zanimljive ploče, gotovo perverzne kombinacije koje nismo mogli vidjeti na drugim pločama...
Njihove "Dual" (AGP/PCIe) i "Upgrade" serije su još malo pa legendarne, kao što je ova koju imaš ili ona jedna 754 koju sam ti dao prije puuuno vremena, sa žutim "AGP" utorom koji zapravo nije AGP, za nadogradnju sa posebnim modulom.
Kad smo kod popravka, jesi uspio što napraviti sa onim TUSLicama ili si odustao?
Staro 18.11.2023., 23:12   #8797
512bit.net
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Autor stef Pregled postova
Kolekcionarski ova kartica nadograđena sa Zalmanom je sa 40 eura pala na 10 eura.
Imam cca 7 kartica osposobljenih sa što aktivnim što pasivnim Zalmanima ali nisu za pokazivanje jer su izgubile autentičnost.
512bit.net je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2023., 23:54   #8798
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ali je zato 30 stupnjeva hladnija . Hladnjak nije problem vratiti.
Staro 19.11.2023., 08:45   #8799
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,147
malo cu vam razbiti razgovor, ali je vezano za temu :P
ja se sjecam ~2003 god, kad je jedna khm budala iz mog razreda
neznam ni kojom srecom, uspio doci do Rockwell-ovog modema
koji je imao 2 procesora na sebi (interni modem)
nazalost nisam imao srece ga vidjeti u akciji, ali me jos dan danas zanima
kakva je to pila bila
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2023., 13:11   #8800
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,938
Misliš ovako nešto:
Diamond Supra Sonic II Shotgun PC Internal ISA Modem 112K (Dual 56K) 2 line bond ?
Za to je bila potrebna i posebna hardverska (i softverska) podrška od strane providera.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2023., 13:42   #8801
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Autor Matta Pregled postova
Misliš ovako nešto:
Wow!! Baš kad sam pomislio da sam sve vidio...
A ovi pametnjakovići iz telekoma su mi prodali tamo nekakvu "optiku" i uvjerili me da je to najbrže od interneta što postoji
Staro 19.11.2023., 14:18   #8802
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Misliš ovako nešto:
Što nisu bile dovoljne dvije telefonske linije?
Staro 19.11.2023., 14:57   #8803
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Autor Roy Pregled postova
U ono vrijeme sve je bilo popularno u dvostrukoj izvedbi, stoga me ovako nešto ne čudi...
Dvostruki CD (ROM + RW), dvostruki akcelerator (Voodoo2 SLI), dvostruki zvuk (Creative Wave Blaster ekstenzija), pa zašto ne i dvostruka linija na modemu?
Staro 19.11.2023., 15:46   #8804
Postovi: 23,623
Sasvim logično obzirom na tadašnje teh. mogućnosti / propusnost modemske veze ...
X godina kasnije (nebitno sad šta je drugačija tehnologija), istu stvar si imao na ISDN - u kada bi "uzeo" dva 64 KB data kanala za ukupno dobiti 128 > veći bandwith.
Staro 19.11.2023., 18:37   #8805
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,938
Nisu, jer i danas ne možeš bondati dvije internetske veze u pravom smislu te riječi ako ti provider to ne omogućuje sa svoje strane.
Load balance da, ali pravi bond ne.
Staro 19.11.2023., 19:57   #8806
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
CPU bridge za tu ploču (žuti AGP) je malo teže naći, nisam vidio niti jedan 754->939, a 939 -> AM2 je čak jedan i bio po paprenoj cijeni.
TUSLice su na pauzi, problemi su kompleksni, ali ima nešto nade za ovu koja je počela postati, nek se malo ohladi i razmisli o životu
Staro 19.11.2023., 20:17   #8807
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Ne znam zašto, ali sam bio pod dojmom da si nabavio taj CPU modul, sjećam se da smo o tome nešto pričali ali kad točno i što ... to je već u magli. Dok se recimo i dan-danas sjećam da nisi igrao Half-Life, to ti ne mogu oprostiti
A navedena 754 ploča je imala zanimljivu priču - naime prvi sam je put vidio na Njuškalu, prodavao ju je neki nepoznati tip i tražio (po mojem mišljenju) previše love. Tim više što onda u ono vrijeme nisam previše volio 478 i 754, to mi je sve bilo previše "moderno".
Uglavnom, oglas je jednoga dana samo nestao ... pretpostavio sam da je povučen ili prodan. Par mjeseci kasnije, dođe mi jedan poznanik, i kaže da je pokupio nešto starijeg hardvera ali da se on u to ne razumije i da (ako sam zainteresiran) mogu to uzeti. Ja pogledam u auto, a ono veliki (full-size) ATX tower sa ASrock matičnom. Sve drugo je bilo izubijano, hrđavo i prljavo, ali ploča je djelovala ispravno i relativno čisto. Uzeo sam je, testirao i stavio u ormar, gdje je stajala dok ti je nisam prepustio.
Jedan detalj kojeg se sjećam je bio taj da matična nije imala "Northbridge" i "Southbridge" čipove, već je imala oba pod jednim pasivnim ježićem. Naravno, danas je ovo normalno ali onda u ono vrijeme je vidljivo odudaralo od svih normalnih S370, S462 izvedbi.
Eh, to sam si mogao i misliti... Ma ne trebaš se gnjaviti sa time, slobodno je frkni u dijelove. Samo me zanimalo da li ima novosti.
Staro 19.11.2023., 22:18   #8808
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
IMG-20231118-162636 IMG-20231118-155045
Jedna zanimljiva ploča, ujedno i prvi integrirani Cyrix kojega sam uopće vidio uživo.
Baterija je bez znakova curenja, na izgled ploča besprijekorna.
Malo sam u stisci s vremenom, no ako je sve o.k., oko nje ću definitivno izgraditi jednu finu konficu
Staro 20.11.2023., 03:05   #8809
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,147
Misliš ovako nešto:
vrlo lako moguce
nesjecam se jeli bio za ISA ili PCI utor
ali ludilo za ono doba
Staro 20.11.2023., 12:14   #8810
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Trekkie
Kaj je problem kompleksniji tako traži i eksponencijalno više vremena i metodologije u rješavanju... Ne odustajem od legendarnog HW-a tako lako, pogotovo kad pokaže volju za životom ^^
Imam asrock cpu bridge s462 -> s754, a imam i potrebnu plocu, i začudo radi asrock skalamerija
@Iluzionist
Ima integriranih cyrixa, ali često otpadnu naljepnice, pa ostane samo zeleni hladnjak. Ova ploca je u super stanju, idealna za low end 96' build, jedan S3 decelarator na to pa raspaliti po benčmarcima
EDIT:
Zaboravih pitati je'l ima tko ga-6bxc rev 2.0 plocu, da mi potvrdi koji je chip između dvije zavojnice. Na retroweb slici je HIP6004BCB, a na mojem se vide samo prvo H i zadnje BCB
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 20.11.2023. u 12:21.
Staro 20.11.2023., 12:46   #8811
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Staro 20.11.2023., 12:56   #8812
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
@Trekkie
Sve je jasno, samo ne bih želio da se ovo pretvori u Shamrock 2.0 priču. Znaš, onu gdje ima gomila posla, a na kraju dobiješ gomilu troškova u dijelovima i besplatnu elektro terapiju. Dobro ajde, ovdje bar nema visokog napona ali prepoznajem nevjerojatnu sličnost...
S462 Upgrade serija?! Uff, za ovo nisam ni znao da postoji.
Staro 20.11.2023., 15:29   #8813
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Postoji postoji, a postoji i asrock s478 + s775 combo, ali cijene su rijetko ispod 100€, pa od toga lagano odustajem
@stef
Thx na potvrdi, a gigabytica čeka organ:
Staro 20.11.2023., 19:14   #8814
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Jebena kombinacija za koju nisam ni čuo a kamoli vidio
Staro 20.11.2023., 19:23   #8815
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
P4 Combo
Jos da ima PCI-e, DDR2 i upgrade bridge na 1156 (DDR3) bila bi najoptimalnija i najultimativnija (to cudo treba sklepati u fotošopu i staviti voodoo 9000 gore )
Staro 20.11.2023., 19:48   #8816
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Ni ja, iako nisam ni najmanje iznenađen
Ako postoji firma koja prkosi standardiziranom dizajnu to je onda ASrock. Imao sam njihovu 775dual-880pro onda u ono vrijeme, kad je to bilo novo i sjećam se da mi je bilo bizarno vidjeti PCIe i AGP zajedno na jednoj ploči.
P4 Combo
Obzirom na cijelu Asrock temu dvostrukog socketa i platformi, mislim da bi ovakva kombinacija bila bolja za BitchinFast 3D grafu, ne Voodoo 9000
Staro 20.11.2023., 21:29   #8817
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Sad si me sjetil di si trebam dati napraviti majice s tom karticom, napred kartica, a iza bungholio graf. Video Loca FTW!
Staro 20.11.2023., 21:48   #8818
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Eto, što bi bez mene?
Nego evo nešto za podijeliti... Danas sam presložio jednu (relativno?) modernu konfu, nadogradio je sa AM2+ na S1155 sa i5 procesorom. Ovo nisam dokumentirao jer mi nije zanimljivo, sve je to previše moderno za moj ukus.
Međutim, nakon svega toga završio sam sa gomilom dijelova "viška", a kolega Roy je uskočio sa zamjenskom matičnom, obzirom da je stara imala problema. Odmah sam krenuo sastavljati AMD mašinu baziranu na Phenom X4 procesoru na koju budem stavio dvije 8600 GTS u SLI
Jedini problem je u tome što matična navodno ne podržava SLI već Crossfire ... nadam se da ovo ne bude prouzročilo štetu ili probleme? Ionako mi je bitno samo da izgleda ludo, sumnjam da se budem igrao na ovome. Ali je svakako neostvarena želja, već godinama želim i namjeravam složiti moderan "SLI" ali nikako nisam pronalazio ploču i/ili platformu dostojnu tako nečeg. Sve do sad, ova Gigabyte ploča je savršena za 8600 a i bude se uklopila u cijelu retro temu iz sredine 2000ih godina
Staro 21.11.2023., 20:59   #8819
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Voodoo4 saga update.
Skoro kompletno napajanje raskopano i kratkih spojeva više nema
Sad još samo treba odriješiti kesu na nove dijelove i vidjeti da li uspješno oplemenjuje elektrone u 3dfx fotone
Staro 22.11.2023., 21:40   #8820
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 356
Gigabyte-brendiran komp je napokon gotov
Kao što možete vidjeti, koristio sam žute vezice da se modno slažu sa žutim SATA kabelima ... kladim se da samo ta jedna vezica bude vrijedila dodatnih 10% u performansama! A Uz Gigabyte Poseidon tower, ventilatore, ATA kabel i matičnu, imam dvije Gigabyte 8600 GTS u fiktivnoj SLI konfiguraciji. Iako (kako stvari stoje), ove budem s vremenom promijenio za dvije Radeon X1650 XT u Cross Fire izvedbi
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 22.11.2023. u 21:48.
