#421 |
Postovi: 23,684
Najbrži / najbolji odgovor ćeš dobiti ako negdje posudiš na 5 min. onaj mjerač potrošnje i sve spojiš preko njega. Samo jedna napomena za gornju preporuku, BR1500G-GR ima konektor za External Battery Pack BR24BPG sa kojim se bitno produžuje run time > https://www.apc.com/hr/en/products-r...ceable-Battery mana je prilična cijena obzirom da su unutra samo baterije. BR1500G-GR User Manual > https://download.schneider-electric....ype=User+guide |
#423 |
Postovi: 23,684
Po procjeni kolika bi to bila temperatura ? To je model sa nekakvim ventom zada ? Ako vent radi i izbacuje topli zrak vani onda nebi trebao brinuti. |
#425 |
Postovi: 2,230
I moj c-lion tako radi. Vent vrti samo ako radi na bat. Iza, kod trafo je topal kako kažeš 35cca. Kako ga imam već jako dugo, 10g, od uvijek je tako a potegao je dosta i dalje radi. Rekao bi no sikiriki... Sent using Tapatalk |
#426 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,197
#427 |
Postovi: 2,230
Moj prijedlog, ne traži po netu jer znaju biti kontradiktorne informacije. Otvori ups, prepisi direktno s baterije model, poslikaj koji terminal je gdje. Zatvori ups i onda kupuju ili net ili chipoteka, beren akumulatori, holex... Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#429 |
Postovi: 23,684
Ako je vjerovati ovom manualu (za cijeli ups) > https://asset.conrad.com/media10/add...ect-c-1000.pdf za C-1000 idu 3x 12 V 7 Ah, po ovoj informaciji > https://upssolutions.com.au/products...-ups-batteries https://www.akkuman.de/shop/Ersatzak...Protect-C-1000 std. dimenzija 151 x 65 x 94 (mm) i F2 (6,3) konektor. Primjeri: https://www.protis.hr/products/detai...gp1272-f2/7788 30 mj. gare, 29,70 € za jednu u istoj dimenziji se može naći 9 Ah kapaciteta: https://www.chipoteka.hr/baterija-ak...rice&order=ASC gara nije jasna na web shopu, 34,50 € kao origigi: https://www.chipoteka.hr/baterija-ak...rice&order=ASC gara 24 mj, 25,90 € ... |
#430 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Koji UPS
Chipoteka 26€/kom Te baterije koristi valjda svaki drugi UPS. Kad sam ih početkom ljeta kupovao u poslovnici u Arena Centru bilo ih je desetak na polici i bile su 96% napunjene. https://www.chipoteka.hr/baterija-ak...-mm-2400012154 Jednu takvu imam u drugom UPSu već tri i pol godine i još uvijek radi. Oriđiđi su krepale nakon nešto više od dvije godine. |
#431 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 175
Nedavno je i meni krepala na IBM 5396 TU2 kako nisam to nikad radio dao sam u servis, ali imam još jedan na kojem bi sam probao zamijeniti. Jel to neka nauka? Nisam nigdje našao kako napraviti kalibraciju za taj model.. Ako netko ima sličan može li mi možda objasniti kako to napraviti? Volio bi sam naučiti, a ne da plaćam to pun k.. ![]() |
#432 |
Postovi: 23,684
Nije problem ako znaš šta radiš, otvori / rastavi i provjeri dimenzije, ali izgleda da ide 3 kom 12V 9Ah https://www.manualslib.com/manual/53...?page=1#manual https://www.upsbatterycenter.com/ibm...u2-battery-set https://manetco.fr/onduleurs/15397-b...-5396-tu2.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.10.2023. u 15:01. |
#433 |
Postovi: 175
Hvala ti na ovome. |
#434 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Kakvi su se pokazali EATON UPS-ovi ako tko ima praktičnih iskustava? Konkretno 3S700(D) ili 5E900 Gen2. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#435 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Korisitio sam (i radio u servisu gdje smo ih prodavali dosta komada mjesecno) davno (tipa 1999-2003) PowerWare (imam jos jedan njihov manj iz serije 5xxx) i tamo negdje 2004/2005 ih je Kupio Eaton tak da oni su poznati i veliki brand, nebi trebalo biti problema....
#436 |
Postovi: 23,684
https://www.eaton.com/de/en-gb/skuPage.3S700D.html vs https://www.eaton.com/bg/en-gb/skuPage.5E900UD.html https://www.eaton.com/bg/en-gb/skuPage.5E900UI.html Zavisi šta trebaš napajati (koja snaga i koliko dugo), inače ne volim ove "plosnate" / oblik produžnog ali u ovom slučaju 3S700D ispadne bolji (ako zanemariš sitno manju snagu) jer ima usb za dojavu i kontrolu, dok ovi manji / jeftiniji 5E nemaju usb, manje izlaza ... Tek od 5E1100I ima usb, treba dobro gledati detalje, šta je koji shop dovukao. |
#437 |
Postovi: 257
5E700UD, nisam precizirao do kraja,dakle ima USB i on mi je uvjet. Snaga nije presudna,do nekih 200w ali volim da ima rezerve kako u snazi tako i u bateriji. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#438 |
Postovi: 23,684
https://eg.eaton.com/ups-battery-runtime/en-gb/3S700D na 200W imaš 9 min. autonomije dok je baterija ispravna. Sve te male ups - ove voze po jedna 12V 7Ah baterija, kasnije je zamijeniš sa 12V 9Ah ako imaš sreće da gabariti odgovaraju, dobiješ nešto sitno na autonomiji. |
#439 |
Postovi: 257
Da, ta autonomija je ok za odradit sta treba. I veca baterija bi trebala odgovarat jer je kuciste isto ali o tom potom... Cekam ako netko ima da napise koji detalj iz prve ruke... Gornja info od Lewis je na tragu onog sto znam,ali neznam jesu ovi mali prdekavci na razini starije braće... Veći sustavi,dosuse online,rade ko violina... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#440 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,594
svi ti ups-ovi su isti šit u toj klasi. prošlo mi je 100+ kroz ruke tokom godina jer sam ih morao održavati u svakoj firmi di sam radio, i gledao sam kako da eliminiram sve koji: 1) se ugase kad umre baterija 2) treba razmontirati cijele za zamjenu baterije 3) treba ugasiti radi zamjene baterije 4) vrište konstantno kad umre baterija nažalost to je automatski vuklo kupovinu skupljih jer gotovo ništa nabrojano nije bilo u klasi do 100 eura. doma imam jedan apc smart ups (koje inače volim) koji nažalost ima točku 1 a žao mi ga eliminirati jer je dobar ups. svi ostali ups-ovi (mislim da ih 6 imam) nemaju problema sa niti jednom od 4 navedene točke. topli savjet je da gledaš da izbjegneš sve 4 točke. nervirat će te s vremenom. |
#441 |
Postovi: 257
Za pod 1) trazim iskusne mačore poput tebe,to je nemoguće znat.... A i nije toliko ni losa karakteristika,jer bolje da se ugase kad je baterija losa (onda bar znas sta je) nego da "šute " i ugase se kad nestane struje... Pod 2) oba su tu Ok,poklopac i vozi... Pod 3) ovo mi nije problem,cak mi je to i normalno napravit Pod 4) da, opcija trajnog utisavanja buzzera je obvezatna Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#442 | |
Postovi: 3,733
Koji UPS
Imao sam u firmi nekoliko profi trofaznih Eatona od 6kVA na nekoliko lokacija. Smeće me izdalo nekoliko puta. Nije znao na vrijeme reći da su baterije loše pa bi jednostavno umro kad bi nestalo struje kad bi nestalo struje. APC, Legrand, Emerson - nikad takvih problema. |
#443 |
Postovi: 257
Hm... zanimljivo... Neman bas iskustvo sa praznjenjem do kraja u radu (kod peridickog testa uvijek ok) ali rad je uvijek bio besprijekoran,bilo u kontroliranim(urbanim) uvjetima bilo po ćukama pod grmljavinom u kamenjaru.... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#444 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,594
točka 1 je najgora koja te može zadesit - jer nije povezano sa nestankom struje a simptomi su isti. osim toga, treba stići na remote lokaciju u trenutku kad se stvar ugasi ničim izazvana. doma također. umre mi u 2 ujutro ili dok sam na poslu, ugasi komad bitne opreme, i nitko osim mene nezna šta je umrlo, pa ni ja. u firmi sam sve takve ups-ove proglašavao neispravnima i bacao. a svi su bili APC jedne specifične serije koje se sad ne mogu sjetit. u 2 godine sam ih oko 10 eliminirao i stavio nove koji nisu imali prve 3 točke. MISLIM da sam uzimao eatone. odnapred se skidala plastika i mijenjala baterija ako se dobro sjećam. za bitnije stvari sam uzimao apc-ove sa 2x aku unutra. ti nisu imali točku 1, ali 2 3 i 4 jesu. back ups 750 ili 900, nisam siguran. uglavnom teški za održavanje, imao sam rezervu uvijek za njih pa bi ih popravio u nekom trećem trenutku. i za govnarije sam kupovao neko jeftino sranje koje se prodavalo za tipa 50 eura, ne mogu se nikako sjetit marke. njih nisam dočekao da riknu, držali su pos-eve i apsolutno me nije bilo briga koliko će držat niti kako im stavit drugu bateriju jer nije bilo vrijedno mog vremena, kupio sam paletu toga i dijelio ih okolo ko bombone. radili su, izdržali bi tih 5 minuta kad bi pao fid i netko otišao do ormara ga dignut, nisu se nikad zapalili, jednog su mi polili nekim vinom na šanku i samo je propištao i ugasio se. kasnije su ga konobari iscijedili i do idućeg dana je opet radio. nisam ga niti mijenjao, kad se osušio je nastavio radit normalno. neznam dal je to bio plus ili minus. sad se netko treći bavi s njima. za servere smo imali (i sad imamo) APC sa 12 akumulatora, ali ne šalju mail. za mrežnu opremu imam neku sredinu, isto je rack sa 6 akumulatora, ali nije apc ni eaton. on mi javi na mail kad mu je nešto. njega sam zadnjeg kupio, ali stvarno neznam koja je marka. tako da prošlo mi ih je kroz ruke apc voli ne javit da su mu krepali akumulatori (rack modeli), eaton voli javit da su krepali akumulatori i kad nisu (isto rack). recimo apc kaže da su aku OK, nestane struje i nakon 10 minuta se ugasi, a nije da ima neko opterećenje, 2 servera gore i 2 switcha. eaton blica da su aku mrtvi, nestane struje i još sat vremena radi. edit - ovo zadnje je aktualno, jer nemamo agregat. u staroj firmi smo imali dizel agregat pored server sale koji bi se palio 2 minute nakon nestanke struje, tako da ups-ovi nisu nikad morali više od 3 minute držat, a imali smo ih 4 x 12 aku za 8 servera, x switcheva i 1 gpon olt. |
#445 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ne znam jel samo ja nemam sreće ili su APC UPS-evi postali "smeće"? 2016. kupujem APC BX700U, 2019. samo se usred rada ugasio (prije toga se čulo klik-klik) i više ne daje znakove života. Bio u lokalnom servisu za elektroniku, ništa, bio u MSanu, ništa. Baterija je bila OK, u lokalnom servisu testirali s drugom. Kupljen novi, isti, jer po specifikaciji odgovara. Negdje na ljeto dođem u ured, pišti li ga pišti. Ugasim sve, ostavim malo, upalim ponovno UPS, upalim ponovno NAS, sve OK. Za tjedan dana ponovno isto... Reko valjda je crkla baterija, prošlo je 4 godine, odem u Chipoteku, kupim drugu, zamijenim, veselo radi, to je bilo početkom 9. mjeseca. Jučer dođem u ured, pišti li ga pišti i još i klika, pokušam ugasit, nekako uspijem, pokušam palit, ne ide. Spojim NAS u zid, ostavim UPS sa strane. Dođem popodne, pokušam upalit, počne mahnito klikati neki relej unutra, malo pišti malo ne, ne da se na tipku ugasit. Odem po šarafciger i špic cange, otvorim prednju stranu, otkačim bateriju... ne znam. Što sad kupit? Treći isti? Doslovno su ova dva UPS-a više puta sami ugasili NAS nego što bi to učinio HEP. Ludilo |
#446 |
Postovi: 23,684
Nisi puno pogriješio, isto mislim da su im noviji modeli (pogotovo manji i jeftiniji) "sprčkani" ![]() Preporučio bi da nađeš polovni stari dobri SUA1000 ili SUA1500, da je i za firmu snađite se kako platiti .... bitno je da bude teh. ispravan, isplati se uzeti i da treba baterije zamijeniti. Možda ćeš reći da ti je taj previše, mrvu veća škatula i naprosto zanemari a malo veći kapacitet / autonomija uvijek dobro dođe. |
#447 |
Postovi: 1,615
A konfiguracija ureda je takva da treba samo za NAS. Prije je NAS bio do računala pa je sve bilo spojeno, sad u drugom prostoru NAS ima svoje mjesto u ormariću pa su bili na njega spojeni samo NAS i WiFi AP da ne vučem posebno produžni. Tako da je ovaj 700 i previše, treba samo nešto što će dati NAS-u nalog da se ugasi i to je to. |
#448 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Ako je NAS u racku mozda ici na neki RackMount model ?
#450 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,594
ako je samo za nas, uzmi nešto : 1) slabije 2) da ima usb 3) da je na listi podržanih od strane nasa. ps dosta onih slabijih/jeftinijh upseva dolazi sa 4.5ah baterijicom ali unutra je mjesta za 9ah, pa kod zamjene možeš stavit jaču. |
