#1471 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 54
#1472 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
Nekoliko pitanja ukoliko imate info. Ugovorio sam novu uslugu sa A1 i uzimam mogućnost gledanja na dodanom prijamniku putem A1 Xplore TV aplikacije. Koliko vidim, zahtjeva Android 8. Imam FireTV 4K, za koji vidim da je početni Android bio 7.1, nisam siguran da li su ikada nadogradili na 8. Ali imam blokirana ažuriranja zadnjih sigurno 1,5 godinu pošto koristim Wolf laucher kao home screen. 1. Da li zna netko da li je 4K ikada nadograđen na Android 8? 2. Ako je, da li se može na tu zadnju verziju instalirati Wolf ili bilo koji čisti launcher? 3. Ako nije, da li se na nove 4K i 4K Max 2023 može instalirati Wolf? 4. Ako je odgovor na 4. NE, da li se bolje patiti sa Amazon sučeljem ili uzeti Nvidia Shield obični (non-pro)? Ako ima tko iskustva. ![]() |
#1473 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,585
Amazon nikada ne diže verziju Androida/SDK na uređaju neovisno o verziji FireOS-a, samo izbaci novu verziju uređaja, što znači da ti je 4K ostao i ostat će na API levelu 25 (Android 7.1). Danas izlazi/je izašla druga generacija 4K i 4K Max koja je na novijem SDK-u, Android Level 30 (Android 11). |
#1474 |
Postovi: 10,491
No, god, no! Sve uzmi, samo se postedi problema koje nosi Shield Tube. Citajuci iskustva po netu, radije ga zaobidji i uzmi Chromecast with Google tv. Ukratko... Ako zelis udugo, mislim da smo u Shield temi pisali, netko od forumasa je imao Tube par dana prije nego ga je bacio u oganj.
#1475 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Jel ima negdje za skinut aplikaciju "MaxTV.apk" koja radi na FS4K? |
#1476 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,670
Imas na apkpure, verzije 2.2.8., mislim da i 2.3.0.radi ok, al nisam siguran. Ove nove verzije ne funkcioniraju bas na firesticku, ili bude slika razvucena, ili ne mozes navigirat po aplikaciji |
#1477 |
Postovi: 4,370
Tamo nalazim samo "Maxtv to Go" v.2.3.0 koja vise ne radi, a "MaxTV" nalazim samo verziju 2.0.882 koja ne radi na FS4K... |
#1479 | |
Postovi: 4,370
"MaxTV" (bez to Go) je nova aplikacija koja moze u potpunosti zamjenit fizicki prijemnik. Radi uredno na modernim mobitelima i pojedinim (L1 certificiranim) Android boxovima. Ne postoji jos verzija za LG i (mislim) Samsung televizore.., iako je najavljena. Uredjaji na kojima radi - klik ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.10.2023. u 19:26. |
#1480 |
Datum registracije: May 2020
Lokacija: Gradiska
Postovi: 8
Na firesticku mi više ne radi aplikacija za sky showtime. Zna li ko, ima li gdje neka novija verzija za skinuti? |
#1481 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
Ima li tko ideju kako nabaviti najnoviju verziju hr.a1.android.tv.xploretv.apk To je Android TV verzija, ne ova GO verzija za mobitele. Skinuo sam sa ApkPure neku stariju verziju iz kolovoza, ali je Xapk i tu sada trebam nešto kombinirati, ali nemam pojma što. Jel probao netko instalirati A1 Xplore na FireTV? @Gogshy https://www.apkmirror.com/apk/skysho...load/download/ |
#1482 |
Postovi: 1,585
#1484 |
Postovi: 1,585
ExploreTV je minimalno Android 8.0+ (Oreo, API 26), na FS4K i starije to ne ide, ali meni je za kompatibilne aplikacije prolazilo unzipati xapk, pa instalirati sa adb install-multiple base.apk split_config.armeabi_v7a.apk (i ostale dijelove iz arhive) |
#1485 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
Uzeo sam novi MAX 2023, tako da je android 11, trebalo bi raditi. Kada odzipam xapk imam sljedeće datoteke: config.ar.apk config.armeabi_v7a.apk config.de.apk config.en.apk config.es.apk config.fr.apk config.hi.apk config.in.apk config.it.apk config.ja.apk config.ko.apk config.my.apk config.pt.apk config.ru.apk config.th.apk config.tr.apk config.vi.apk config.xhdpi.apk config.zh.apk hr.a1.android.tv.xploretv.apk icon.png manifest.json Nema dodatnih direktorija i datoteka u njima. Kada idem instalirati xapk preko gore navedenih aplikacija, onda kao automatski odabere config.en, ali ne uspije instalacija. Pretpostavljam da bi trebalo ovako? adb install-multiple config.armeabi_v7a.apk config.en.apk hr.a1.android.tv.xploretv.apk Ili jel mogu jednostavno te apk datoteke prenijeti na stick in instalirati jednu po jednu da ne moram raditi adb instalaciju i učenje na desktopu? ![]() |
#1486 | |
Postovi: 1,585
Code:
adb install-multiple hr.a1.android.tv.xploretv.apk config.ar.apk config.armeabi_v7a.apk config.de.apk config.en.apk config.es.apk config.fr.apk config.hi.apk config.in.apk config.it.apk config.ja.apk config.ko.apk config.my.apk config.pt.apk config.ru.apk config.th.apk config.tr.apk config.vi.apk config.xhdpi.apk config.zh.apk |
#1487 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
Uspjelo je, od prve je instalirao! Zahvaljujem. Ali kada pokrenem aplikaciju piše "Vaš uređaj nije spojen na mrežu ili je veza vrlo slaba. Molimo provjerite vezu." i ne da dalje. Uređaj je spojen ethernet kablom, tako da sve bi trebalo perfektno raditi i radi na svim drugim aplikacijama. Idem sada kopati zašto samo A1 ne vidi internet vezu... EDIT: Ne mogu jeb**o vjerovati! Developeri A1 android TV aplikacije provjeravaju da li je brzina interneta zadovoljavajuća tako da pingaju 8.8.8.8. Pošto ja imam na ruter blokirane 8.8.8.8 i 8.8.4.4, aplikacija nije očitavala internet vezu... Nakon što sam izbacio blokiranje navedenih ip adresa, sve radi. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 03.11.2023. u 20:09. |
#1488 |
Postovi: 1,585
#1489 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
Evo kratkih uputa za dokument: 1. Preuzme se xapk sa ApkPure. https://apkpure.com/a1-xplore-tv/hr....oretv/download 2. Datoteka se preimenuje tako da se nastavak xapk izmijeni u zip. 3. Sve datoteke iz arhive se stave u ADB direktorij. 4. Otvori se terminal i ode u ADB direktorij 5. ./adb connect ip_adresa_sticka ./adb install-multiple hr.a1.android.tv.xploretv.apk config.ar.apk config.armeabi_v7a.apk config.de.apk config.en.apk config.es.apk config.fr.apk config.hi.apk config.in.apk config.it.apk config.ja.apk config.ko.apk config.my.apk config.pt.apk config.ru.apk config.th.apk config.tr.apk config.vi.apk config.xhdpi.apk config.zh.apk Tj. navedu se sve apk datoteke koje ste izvadili iz arhive. 6. Ne smijete blokirati pristup Google DNS IP adresama (8.8.8.8 i 8.8.4.4) inače aplikacija neće raditi. |
#1490 |
Postovi: 2,084
Naletio jucer na vijest da ce amazon izbaciti android sa firestickova…
Thinkpad T430 running |
#1491 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 718
Kako će ga izbaciti ? |
#1492 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 36
A zašto si imao blokirane te adrese? |
#1493 |
Postovi: 2,084
#1494 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
#1495 | |
Postovi: 1,585
#1496 | |
Postovi: 36
To su Googleovi dns serveri. Ja opet volim imati te dns servere jer se dns serveri lokalnih providera češće znaju raspasti od tih googleovih. Ne kažem da je to redovna pojava, ali ipak sam više puta doživio da se dns lokalnog providera raspadne. Naravno, obično riješe problem vrlo brzo, ali ipak... |
#1497 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,486
#1498 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
![]() Dosta već Google zna o meni, ne moram ga još i dodatno učiti. |
#1499 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,879
Može pomoć ako netko zna u čemu je problem. Od kada sam prešao na FireTV 4K Max (2nd gen), na nekim filmovima ima nepotpun zvuk. Npr. na svim HBO Max materijalima i na svima ostalima na kojima je audio EAC3 5.1 Očituje se tako da se razgovori uopće ne čuju, tj. nema niti jednog glasa, i još neki drugi zvukovi nedostaju. Gledajući što je to EAC3, ispada da je to Dolby Digital Plus. Pojačalo na koje je spojen FireTV podržava taj format. Pojačalo je Yamaha RX-V685. To je sve tako ako je u FireTV postavkama ostavljen default za sourround "best available". Ako npr. prebacim na isti taj Dolby Digital Plus kao "must" output sa uređaja, čujem sve besprijekorno. Tako da mi nije baš najjasnije gdje je problem. Edit: Sada sam stavio da uređaj forsira obični Dolby Digital i on iz nekog razloga je razlog. Yamaha bi ga trebala podržavati bez problema i je do sada, barem mislim. Tako da je vjerojatno problem negdje u FireTV sticku? Ovo je što Yamaha podržava: Audio Format Dolby Atmos Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Dolby Digital DTS:X DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS Express DTS DSD 2-ch to 6-ch (2.8 MHz) PCM 2-ch to 8-ch (Max. 192 kHz/24-bit) Content Protection: HDCP 2.2/2.3 compatible Link Function: CEC supported Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 26.11.2023. u 19:45. |
#1500 |
Postovi: 4,370
Fale ti neke potrebne informacije, kao npr. kako (s kojim aplikacijama) gledas te materijale i kako tj s cim je FS spojen na Yamahu... |
