#44041 | |
Postovi: 2,883
Štajaznam, tesko je tu biti pametan kad recimo i kod raznoraznih modela brendiranih dresova mozes imati velika odstupanja. Ako si ikada nosio Ale PRR liniju dresova to ti je to ... po tim brojevima mozes slobodno naruciti. Imas ih u keindlu za probati ... citaj komentare dosta ih se odnosi na velicine
#44042 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
S čime očistiti lanac biciklu? Postoji li neko preporučeno sredstvo? Po lancu se uglavnom hvata zemljana prašina. |
#44043 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
S bilo kojim Chain Cleanerom, hoćeš bike brend modele, hoćeš produkte iz Bauhasua/Pevexa i sl. koji služe u tu svrhu, nebitno jesu li brendirani za bike, auto, motor, traktor... Ja preferiram što jeftinije i da imaju onu iglu kao nastavak da san što precizniji, koristio svašta, realne razlike nema, obave posao ![]()
#44044 | |
Postovi: 2,284
po njihovim mjerama, mislim da neću pronaći ništa za sebe tamo ![]() Ali hvala svakako na informacijama. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#44045 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
https://www.wd40.com/products/wd-40-bike-degreaser/ Ovo mi se pokazalo kao odlicno sredstvo za ciscenje, kad lanac bude bas jako prljav. Ubacis ga u neki stari bidon, naspricas malo ovog unutra protreses i lanac ko nov. Cijena varira od 10-12€ ovisi di uzmes, zasad sam naletio na njega u bauhausu i kauflandu. S tim da je u kauflandu nesto jeftiniji. |
#44046 |
PRO
Postovi: 4,890
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 06.11.2023. u 11:13. |
#44048 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Ivasol. Stavio 2xpol litre. Prvo u jednu, onda druga i ko nov |
#44050 | |
Postovi: 842
Ako hoćeš novo, sad za black friday bi mogao imati neke akcije. Keindl, rog-joma, marko projekt prati. |
#44052 |
Postovi: 182
Isto sam mjenjat manji chainring 34 T na Taigra pogonu i naravno zaboravio sam pogledati orientaciju chainringa. Paše na obje strane. Trenutno na slici (slabo se vidi) natpisi od proizvođača gledaju prema bottom bracketu (prikazano crvenom strelicom). https://imgur.com/a/uUKTYZO |
#44053 |
Postovi: 17,143
Momci, kratko pitanje, možda netko koristi sličan setup. Trenutno gledam da uzmem nekakav Garmin GPS, ali sam se upravo sjetio da imam doma Amazfit Stratos, koji već 2 godine stoji zapakiran u kutiji. Jel bi mogao njega koristiti kao GPS, vidim da ima import i export .gpx file-a. Jel to barem imalo dobra zamjena da ne trošim 600EUR sad na GPS? Hvala |
#44054 |
Postovi: 842
Zašto bi trošio 600e za GPS? Ja sam Garmin 530 platio 230 i radi sve što treba. Sad bi ti mogla za BF biti neka akcija. Možeš sat koristiti ali nije baš zgodno. Ja imam Garmin Forerunner 955 i prepordio sam se kad sam prešao na 530. |
#44055 | |
Postovi: 17,143
![]() Ali ni 830 ili 530 nije loša za 250EUR, istina. Ali imam nosač nekakav za bajk, ako je to opcija, koristio bi taj sat za početak, ako funkcionira dobro. Ako ne radi dobro, neću ni probavati, ali sat doma doslovno stoji zapakiran već 2 godine. |
#44056 | |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Vezano za topic, preporuka za 530 👍, kupio preko njuskala, samo jednom kad je jako pokisao na brevet voznji je pokazao krive visince...jedan random s oglasa ![]() |
#44057 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Vidim da se za čišćenje lanca preporuča odmašćivač. KMC (također i Shimano, SRAM....) kažu sljedeće: We recommend never to degrease the chain completely. Also when changing to wax, we recommend to degrease the chain only on the outside. If you degrease the chain completely, we recommend to soak the chain in wax for 12–24 hours, so that this can penetrate into the inside of the chain. Attention! Never use acidic or alkaline cleaners (rust remover). These will damage the chain and in extreme cases can lead to breakage. Never use aggressive degreasers - these will loosen the factory applied grease from the pins. This allows dirt to penetrate and drastically reduces the service life of your chain! Furthermore, these agents are harmful to the environment. Chain cleaners also often contain solvents that can damage your chain. Clean the chain with a dry cloth. Important: also clean the sprockets, chainrings and shifting rollers. To remove dirt or sand, use a brush. If the chain is very dirty, lukewarm water with detergent or a cloth soaked in thin oil will help. |
#44058 |
Postovi: 2,883
12-24 sata ...al su ga prečerali To sve stoji, jasno, al nekad se iz nekog razloga to se mora napraviti. Npr kad prelaziš s uljnog maziva na vosak ti moraš potpuno odmastiti lanac. A kad se to radi treba znati, tehnološki, što se dešava, zašto i kako to kasnije riješiti. 24 sata je ludosti čekati. Dovoljno je malo detaljnije i s vise pažnje podmazat lanac, sačekati 5-10 minuta, provrtiti lanac ne mjenjajuci brzine, ponoviti taj postupak jos jednom i nakon toga obrisati lanac papirnatim ubrusom i skinuti sav višak ...
#44059 | |
Postovi: 842
Ne znam točno što bi dobio s 1040, a da 840 ili 540 ne mogu, ali ako te veseli go for it. Probaj sat, ne kosta te ništa probati. |
#44060 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,164
Dodaj i 130 na listu... Uzeo paralelno sebi Explore (color touchscreen i turn by turn) i curi 130 (bw ekran i follow route navigacija) 130 se bolje vidi na suncu i nema touchscreen pa te ni ne nervira kad po kiši/mokrim (a i suhim rukama) jednostavno ne uspiješ pogoditi / ne registrira što želiš. Traženje adrese / lokacije je muka isusova na Explore (ima turn by turn) i na kraju brže napravim i pošaljem na njega gpx s rutom nego uspijem pokrenuti navigaciju kroz njegovu tražilicu. Još k tome je cigla pa zauzima brdo prostora naprijed. Da sad uzimam ponovo, ne bi gledao ništa jače i "bolje" od 130. Evo, ako nekog zanima, prodam Explore. Praktički je nov, kupljen na ljeto.
#44061 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,573
Koliko mi su mi Garmin satovi dobri i volim nove feature (HRV, training readiness, suggested workout, VO2max, etc.) toliko su mi bike computers katastrofa. Zapeli su kao sto su nekad satovi bili, staro, sporto i neintuitivno sucelje. Za trening su vjerojatno dobri, iako za to imam sat. Al' za navigaciju je toliko frustrirajuce da sam ga vratio i stavio mobitel kad bas trebam navigaciju.
#44062 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,164
Na ruci fino zavibrira kad treba promijeniti smjer, ali je problem što čim se malo makneš s rute, pa čak nekad i ako se voziš paralelnom stazom uz predviđenu. Stalno vibrira i to mi ide na živce. Ako to isključiš, onda stalno moraš gledati na sat...a onda mi je draže da je fiksno ispred mene.
#44063 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,573
Nisi me skuzio, kad mi treba navigacija, stavim mobitel na handlebar ![]() Navigaciju na F7 sam koristio samo par puta, više probe radi ili da se vratim odakle sam dosao a nisam tamo prije bio ![]() Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#44064 |
Postovi: 17,143
Ja sam mislio staviti sat na handlebar umjesto navigacije. Ako to neće zadovoljiti moje potrebe, idem na Garmin navi. Za početak samo trebam nešto na što ću moći uplodati .gpx file da se mogu voziti po Sljemenu na kojem nisam bio već 10+ godina (nikad s bajkom). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 10.11.2023. u 10:20. |
#44065 | |
Postovi: 1,391
Osim Vedrana on ima 1040 ak se dobro sjećam, ali on je profesionalni/amaterski/rekreativac. ![]() |
#44066 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
dečki jel Garmin navigacija ima prikaz kao ona u autu? nema sliku terena kao google maps?
...and fly... |
#44067 |
Postovi: 17,143
#44068 |
Postovi: 1,431
#44070 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,573
Nisam nikad bas obracao paznju na carbon frame jer je bio preskup i overkill. Al' jel' se meni cini ili ovo uopce nije losa ponuda? Pogotovo za carbon i jos je i brend dobar. Vise sam platio eMTB i to prije par godina prije nego su cijene podivljale. https://mikesbikes.com/collections/s...?A360=86440214
