14.09.2023., 00:33 | #13981 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 5
SMTP port 25 na Thompson CGA4236
Ekipa koja ima Technicolor CGA4236 router, može jedna provjera? Radi li vam spajanje preko porta 25 na bilo koji mail server na Internetu s računala koje se nalazi u LAN mreži iza Technicolor routera? (port 25 se koristi za SMTP protokol / slanje i primanje mailova...) Npr. spajanjem na A1 mail server koristeći telnet komandu iz cmd prompta: telnet mrl3.a1.hr 25 Meni ovo npr. trenutno ne radi na lokaciji gdje je zamijenjen router, a radilo je prije zamijene routera (stari je bio Ubee), a isto tako radi na drugoj lokacije gdje je još instaliran Ubee router. PS. Ako nemate instaliran telnet, jer ga po defaultu novi Windowsi ne instaliraju, možete ga ručno dodati - vidi https://www.minitool.com/news/enable...indows-10.html Zadnje izmijenjeno od: WilsonKime. 14.09.2023. u 00:38. |
14.09.2023., 08:12 | #13982 |
Postovi: 22,640
Telnet je jedno a mail client drugo Mnogi operateri zatvaraju te (stare) portove za mail i koriste se viši koji ujedno znaju tražiti autorizaciju za pristup. Na netu potraži detalje. |
14.09.2023., 10:10 | #13983 |
Uptime 99.99%
Lokacija: Zagreb Croatia
Postovi: 2,488
Samo je rekao da sa telnetom isprobas da li je mail port dopusten. Nista krivo nije rekao. Ionako treba koristiti enkripciju kod slanja maila tako da port 25 nije vise toliko bitan. Sent from my SM-G970F using Tapatalk
14.09.2023., 14:35 | #13984 | |
Postovi: 5
Ma da, kako je i Bono naveo, telnet je samo alat u ovom slučaju (svi mail serveri komuniciraju preko porta 25 kad međusobno razmjenjuju poruke). Prijavio sam ovaj problem A1 supportu pa čekam da to to isprave. Samo me zanimalo kakvo je stanje kod drugih korisnika koji imaju isti router, pa zato molim provjerite tko može :-) |
14.09.2023., 15:03 | #13985 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,037
Meni je na mailu od A1 po defaultu otvoren port 110. |
16.09.2023., 22:40 | #13986 |
Postovi: 5
@kiki86, @Stipest, @Nikky, ako imate Technicolor CGA4236 router, možete li provjeriti ovaj port 25 radi li vam ili ga router/A1 blokira? Code:
C:/> telnet mx.carnet.hr 25 220-pmg01.carnet.hr SMTPD CARNET quit 221 2.0.0 Bye Hvala! Zadnje izmijenjeno od: WilsonKime. 16.09.2023. u 23:13. |
17.09.2023., 00:18 | #13988 |
Postovi: 5
19.09.2023., 21:44 | #13989 |
Postovi: 2,869
Stigao i meni zamjenski tehnicolor router. Wifi je miljama bolji od ubee-ovog. Bez problema pokriva cijeli stan. Nudili su mi prijevremeni ugovor uz prelazak na app. Kakva je ta app u usporedbi sa stb-om? Prednosti i mane?!
20.09.2023., 11:34 | #13991 |
Postovi: 2,037
20.09.2023., 13:17 | #13992 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 642
Ne kasni IPTV 30s nego OTT. |
20.09.2023., 20:27 | #13993 |
Postovi: 2,037
A što je OTT, nego IPTV ??? |
20.09.2023., 20:38 | #13994 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 642
Razluči sam razliku kad već toliko pametuješ po temi, morao bi znati baratati bar osnovnim pojmovima prije nego se uključiš u diskusiju. Opća kultura. |
20.09.2023., 21:04 | #13995 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 79
OTT je "unicast", znaci stream je adaptiran za svakog korisnika sto trosi serverske resurse i zato uglavnom prilicno kasni. IPTV je multicast, znaci svaki korisnik dobiva isti predefinirani (ne-adaptavni) stream unutar mreze provajdera u "isto" vrijeme. Kabel, antena i satelit su "broadcast". |
22.09.2023., 10:37 | #13996 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,927
Ima netko da mu je spojen prijemnik na dodatni ruter koji je spojen na glavni modem? Znači imam glavni modem od A1 i kabel iz tog modema ide do rutera na drugom katu i onda na to drugom katu imam internet preko tog rutera. Iz tog rutera ide mrežni kabel u prijemnik i to je tako radilo 6-7 godina do od prije dva tjedna kad vise ne radi. Na TV-u piše da nema internet veze. Probao sve i svašta, taj kabel uredno daje 400-tinjak MBPS kad spojim laptop na njega tako da interneta ima. Kad prijemnik spojim na kabel koji ide direkt od glavnog modema sve radi uredno, ali preko ovo rutera ne. Tehničar je bio danas i nema pojma kako mi je radilo do sad preko rutera jer to uglavnom tako ne radi.
Hala Madrid! |
22.09.2023., 10:49 | #13997 |
Postovi: 22,640
Nemoj opisivati kao kruške i jabuke, budi precizniji sa oznakama i gdje ide coax a gdje Ethernet ... Dali se nedavno mijenjao gl. router ? Koji je to "router" na drugom katu i jeli spojen na caox ili na Ethernet "prvoga" ? Po defaultu je STB uparen sa samo jednim router - om i zato sada radi kada ga mrežom spojiš na prvi / gl. router. |
22.09.2023., 11:03 | #13998 |
Postovi: 2,037
Je li TV spojen mrežnim kabelom? |
22.09.2023., 11:20 | #13999 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,927
Coax je u prijemniku normalno. Oko toga nema greške kaže tehničar. Modem i ruter su spojeni kako je ovdje opisano: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=317448 isto tako mijenjao sam nedavno ruter, ali radilo je sve. Spojio sam nazad i stari ruter i svejedno ne radi prijemnik. Ukratko: ethernet kabel iz glavnog modema ide u moj ruter. Ethernet kabel onda iz mog rutera ide u prijemnik. Coax postoji na mom katu i s tim je sve u redu, nema ovaj problem veze s coax-om kaže tehničar. TV kao TV nije spojen mrežnim kabelom, ali to nema veze, važan je prijemnik.
Hala Madrid! |
22.09.2023., 12:09 | #14000 |
TK
Postovi: 1,089
Jesi probao direkt taj ethernet kabel spojiti u drugi prijemnik da zaobiđeš taj drugi router kako bi siguran bio da nije problem u tome routeru. Moguće da ti se kolje nešto jer da bi 2 routera zajedno radila treba sve ispravno podesiti. Tebi bi možda bilo bolje da koristiš samo switch na toj drugoj lokaciji umjesto routera.
22.09.2023., 12:48 | #14001 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,927
Nisam siguran koji ethernet da točno probam spojiti direkt u prijemnik. Probao sam spojiti direkt ethernet kabel iz glavnog A1 modema u drugi prijemnik i sve radi. A jbg, tehničar mi kaže da ni na switchu ljudima tako ne radi.
Hala Madrid! |
22.09.2023., 12:58 | #14002 |
Postovi: 22,640
Glavni "modem" je router i na njemu "izlaze" usluge (Lan / Internet + veza za STB, STB je uparen sa tim gl. router - om (čitaj: sve radi kada su direktno spojeni mrežnim kabelom). Ti na 2. katu imaš svoj pvt. dodatni router (sad se ne sjećam u kojem modu rada), kada je STB spojen preko njega ne prolazi određena kategorija IpTv prometa i stvar ne radi jer je vjerojatno u Router modu rada. Ako možeš prebaci taj dodatni router u switch + AP mod rada, a ako nema tu opciju onda probaj slijedeće (sve vezano za taj dodatni router): - prebaci mu Lan stranu da bude u istom nizu IP adresa kao i gl. router (naravno treba biti slobodna) - ugasi mu DHCP Server - kabel koji dolazi sa gl. routera prebaci sa WAN na Lan1 - PC, PowerLine, STB spoji na slijedeće Lan portove (Lan2 - Lan4) Dakle, greška se pojavila kada si stavio novi router na 2. katu a nisi poslušao u onoj temi kako ga konfigurirati |
22.09.2023., 13:51 | #14004 |
TK
Postovi: 1,089
Zato jer se moglo slučajno potrefiti tada da radi ali nešto se poklalo. npr. ako oba dva routera imaju pstavljen dhcp mogle su se ip adrese poklat. Očito je problem u postavkama tvog drugog routera čim radi ako direkt spojiš sa A1 routera na drugi STB.
22.09.2023., 16:20 | #14006 |
Postovi: 22,640
Sad sam ponovo provjerio, AX10 ima AP mod rada (System > Operation mode), prvo ga prebaciš u AP mod rada, ide u reboot, nakon toga treba pogoditi na kojoj je IP adresi i otvoriti web konfig za postaviti sve ostalo ... |
22.09.2023., 16:45 | #14007 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,927
Daj mi samo reci kako to misliš pogoditi na kojoj IP adresi, vidim da mi 192.168.1.1 ne radi pa pretpostavljam da tu trebam nešto pogoditi čisto da znam kad ću trebati nešto podešavati? Edit: aha, mogu otvoriti webconfig na http://tplinkwifi.net Znači ja sam bio u router modu do sad? Znači samo sam uključio AX10 kad sam ga rasprakirao i sve defautno postavio tako da pretpostavljam da je bio router mode. Čisto da mogu guglati razlike između prošlog moda i AP moda. Edit2: Hvala ekipa
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 22.09.2023. u 17:10. |
22.09.2023., 18:18 | #14008 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 67
Pozdrav...na Svetom duhu 98 (moja zgrada) sreo majstore ispred zgrade i vele da ide A1 optika u zgradu, ja mu velim da imamo kabel/coax u zgradi od njih i on kaže da zna , da se kabel miče i postavlja se optika od ormarića do stana. Ima li tko ovakvu situaciju s A1 tj sa micanjem kabla i postavljanje optike u zgradu? |
22.09.2023., 18:25 | #14009 |
Postovi: 22,640
@Mirkopoter Da, po defaultu ti je bio u Router modu rada a kako vidiš tebi treba AP mod rada. Sada kad mu pristupiš preko http://tplinkwifi.net možeš vidjeti na kojoj je IP adresi, po potrebi mu postaviti fiksnu da ga ne tražiš ako automatika odluči mijenjati je, isto tako možeš mu postaviti sinhronizaciju datuma / sata pa potom lakše pratiš log ... opet ako bude trebalo, WiFi kao i prije postaviš po želji. |
