Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 19.06.2023., 16:18   #1171
ivanr
Postovi: 351
Autor xlr Pregled postova
Ide obicnom postom, neces dobiti tracking broj i kroz tjedan dana ce te paket samo iznenaditi u sanducicu (postar ne zove, samo ostavlja). Ako budes srece kao ja, dva paketa narucena isti dan na istu adresu (jbga, limit kolicine rpi-ja u jednoj narudzbi), jedan dosao kroz 7 dana, drugi kroz 14 dana #hrvatskaposta
Rpi zero plocica dolazi u antistatik vrecici u velikoj kuverti s baloncicima. Rpi modeli B barem dolaze u kutiji, a zero tko hebe, moze ga netko i polomiti putem
Naručio sam Pi 4 8GB model, originalno napajanje, nekakav mali heatsink i adapter na normalni HDMI, pa ćemo vijdti kad će stići.
Ima li neka preporuka za case? Bez ventilatora jer ne podnosim zujanje pa ni lagano. Mislio sam uzet ono obično od 7 eura u Chipoteci ako nema ništa bolje a da je pasivno hlađenje.
Planirao sam ga koristiti uglavnom kao novu igračku na početku a kasnije kao samba share, spojit ću 2.5'' eksterni hard na USB 3. I vjerojatno neke dockere a možda i proxmox puknem gore pa na njega virtualke.
Što mi treba za spojiti SSD kao boot disk? Spominju se tu neki USB 2.0 adapteri ali to ne dolazi u obzir kad ima USB 3 portove. Imam neku USB 3.0 ladicu pa ću najprije probat s njom i vidjeti hoće li raditi.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2023., 18:26   #1172
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Raspberry Pi - PC za 25/35$
Na jednom od Pi-ova četvorki imam aluminijski case iz Chipoteke sa rupama na gornjoj strani za konvekciju i tri crna pasivna hladnjaka također iz Chipoteke.
U idleu je na 48-55 stupnjeva ovisi je li ljeto ili zima. Kad ga opteretim ode do 70-80. U originalnom plastičnom caseu se throttlao pod opterećenjem i grijao 10-15 stupnjeva više u idleu.
Staro 19.06.2023., 21:57   #1173
Postovi: 10,320
Pasivni case koji dira chipove s termalnim padovima mi je bio top na dva rpi-ja (4 i 8 GB). Uzeo bi ga i treci put. Ako dobro pamtim, ispod 60 C u stressberryju, a ispod 70 C na 2GHz.
https://botland.store/raspberry-pi-4...422360634.html
Staro 19.06.2023., 22:10   #1174
ivanr
Postovi: 351
Ovoga na botlandu nema na lageru, možda na jesen uzmem to.
Čitao sam neke hvalospjeve za flirc case, valja li to šta? Vidim da ima problema sa wifijem ali ja ću ionako koristiti samo LAN konekciju.
Staro 19.06.2023., 22:17   #1175
Postovi: 10,320
Ups nisam ni skuzio, ali ima ovoga. Identicni su, imao sam oba. Cijene su doduse malo isle gore:
https://botland.store/raspberry-pi-4...422360641.html
Mislim da ce ti svaki alu case remetiti wifi/bt do jedne mjere, to je uvijek posebno naglaseno. Meni je wifi/bt inace bio na off. Mislim da je wifi normalno radio, tj ne pamtim da sam imao probleme, ali nisam nikada radio testove. Pi mi ne sjedio na oko metar od rutera.
LAN all the way!
Staro 19.06.2023., 22:36   #1176
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Imam ovo složeno, na backup RPIu
https://www.conrad.com/p/joy-it-armo...-black-2140237
sasvim zadovoljavajuće, nije da je neko opterećenje na RPIu
Staro 21.06.2023., 12:28   #1177
ivanr
Postovi: 351
Dobio sam na mail nekakvu potvrdu narudžbe na slovenskom i predračun na kojem piše crvenim slovima PAID. Je li to sve što ću dobiti ili ide još jedan mail kad pošalju?
Što ako uopće ne dođe kad ide običnom poštom? I je li ta kutija u kojoj dolazi pi barem čvrsta? Sad se već brinem hoće li uopće doći i u kakvom stanju. Mislim da to poštar ne može ugurati u sanducic.
Nije mi jasno zašto ne šalju s trackingom, nije to sitnica od 10 eura nego preko 100.
Staro 21.06.2023., 22:37   #1178
Postovi: 10,320
To je sve sto dobijes. A ne znam, da barem ima opcija odabira shipping metode (cheap i premium)...
Posalji im mail s brojem narudzbe pa ces vjerojatno dobiti tracking. Ja sam slao upit za jedan od mojih paketa jer me brinulo da se izgubio i poslali su mi tracking od poste u formatu UHxxxSI.
Kutija od RPI-ja je cist oke, ne bi mu trebalo biti nista. Nije tvrd karton, nego materijal kao business card.
Staro 23.06.2023., 10:51   #1179
ivanr
Postovi: 351
Upravo sam dobio SMS da mi je poslan paket sa Galaga preko Intereuropa i tracking broj. Izgleda da skuplje pakete ne šalju običnom poštom, palac gore za Galagomarket.
Staro 23.06.2023., 11:15   #1180
Postovi: 10,320
Najs! Tnx za info 👍
Staro 26.06.2023., 15:19   #1181
ivanr
Postovi: 351
Najs! Tnx za info 👍
Stiglo jutros, donio dostavljac. Naručeno prošli ponedjeljak, znači tjedan dana.
Pi i punjač u originalnim kutijama i skupa u koverti sa mjehurićima. Da je išlo običnom poštom nisam baš siguran da bi došlo čitavo, ovako je sve u redu.
Staro 01.07.2023., 14:36   #1182
ivanr
Postovi: 351
Uzeo sam Flirc case preko njuskala i zadovoljan sam s njim. U idle-u je oko 45 stupnjeva, kad ga opteretim prebacivanjem fajlova preko Sambe ne ide preko 60. A ljeto je, bez klime sam i pi je zbuksan u komodi ispod TV-a. Tako da Flirc ima moje preporuke.
Što se tiče ostalih mojih pitanja: USB boot radi out of the box koristeći ugreen usb3 ladicu i Kingston SSD. Još sam spojio i WD passport HDD na USB3, sve radi sa originalnim pi napajanjem bez problema.
Staro 01.07.2023., 15:58   #1183
Postovi: 10,320
Hmmm testiraj dobro dva hdd-a na usb3 portovima pod loadom, meni to nije funkcioniralo kako sam zamislio (2.5" hdd + usb stick na usb3 portovima). Morao sam jedno od toga na usb2 staviti. Mozda samo nisam imao srece :/ Cini mi se da nije htio bootati u toj konfiguraciji.
Dobre su ti temperature!
Staro 01.07.2023., 17:31   #1184
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Moj je bootao normalno sa 2,5" HDD + SSD, ali svakih mjesec-dva je crashao, vjerojatno pod opterećenjem.
Mislim da je bilo ok kad sam 2.5" HDD zamijenio sa 3.5"
Napajanje original za rpi4
Staro 01.07.2023., 18:26   #1185
ivanr
Postovi: 351
Autor SPLiFF Pregled postova
A vidjet ću kako će se ponašati, prvih para dana radi ok. Ako bude problema stavit ću OS na SD karticu, HDD mi treba za NAS više od SSD-a.
Staro 01.07.2023., 18:34   #1186
ivanr
Postovi: 351
E da, može li se nekako provjeriti preko ssh je li sve u redu sa napajanjem? Našao sam samo da se pojavi ikona na desktopu ali ja sam instalirao lite OS pa nemam desktop.
Staro 01.07.2023., 18:35   #1187
Postovi: 10,320
Napajanje je jedna strana medalje (obavezno originalno napajanje i dovoljno struje), a dizajn samih usb portova na rpi4 je druga strana:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=261373
"All four USB ports are connected to a single PCIe lane with 4Gbps bandwidth (through a controller chip), so yes, they are shared. They also share the 1.2A of available current (with no per-port limitations)."
Na drugim sajtovima citam potencijane probleme oko korupcije fajlova i sl. jer hdd ne moze dobivati stalnu struju, pa kliktanje diskova i sl. Jedan powered usb hub bi to rijesio. Svakako dobro prati i testiraj da ne bi bilo. Ja nisam toliko dugo koristio setup s dva diska da bi rekao ista konkretnije.
Staro 01.07.2023., 20:33   #1188
ivanr
Postovi: 351
Našao sam googlajuci da kad diskovi povuku previše struje pi upise u kern.log nešto kao over current. Kod mene nema toga u logu pa mislim da je sve ok. Našao sam i neke postove gdje su ljudi spajali SSD i 2 HDD-a od 2.5 inča bez HUB-a i radilo im je.
Pretpostavljam da ovaj moj ssd ne vuče više od 300 mA a HDD ni ne može više od 900 po USB 3 standardu.
Staro 02.07.2023., 21:58   #1189
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Imam više od 10 godina HDDove na RPi-ovima od prvog originalnog bez korupcije podataka i bez ispadanja s USBa. Ključno je imati dobru ladicu i kvalitetan kabel.
SSD-ovi su problem. Oni mogu povući puno više struje pogotovo NVMe. Tu je često bolje kupiti gotovu stvar radije nego složenac.
Staro 03.07.2023., 01:20   #1190
ivanr
Postovi: 351
Autor medo Pregled postova
Da, velike su razlike među SSD-ovima. Ovaj moj Kingston A400 vuče max 1.535W, dok KC600 koji je isto 2.5 inča SATA vuče duplo više struje kod pisanja. A KC3000 nvme vuče i do 10W. Znači preporuka za rpi SSD je Kingston A400, jeftin, troši malo struje i spor
Staro 31.07.2023., 17:12   #1191
Postovi: 10,320
RPI stock se lagano oporavio. Na Galagu vise nema ogranicenja o kolicini komada u narudzbi, vratilo se sve na stock vise manje, osim Zero 2W koliko vidim.
Na Botlandu i dalje RPI 4 ide prvenstveno u bundleovima.
Staro 30.08.2023., 20:55   #1192
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
Dobio danas rpi4
koju microsd kupiti za njega?
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2023., 21:01   #1193
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor strikoo Pregled postova
Dobio danas rpi4
Sandisk ultra ili extreme
Staro 30.08.2023., 23:40   #1194
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Osobno koristim samo Sandisk Extreme. Razlika je poprilična čak i u odnosu na Ultru.
Staro 31.08.2023., 00:51   #1195
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 256
Momentalno je jeftinije uzeti SSD od uSD kartice, govorim o 120(8) GB.
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2023., 05:53   #1196
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
Autor marko_st Pregled postova
i onda na USB?
Staro 31.08.2023., 06:16   #1197
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,564
Noviji RBPi valjda bootaju sa USB by default. Sjecam se da sam svojevremeno morao update bootloader... USB drive bi trebao biti trajniji od sd card.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 31.08.2023., 07:23   #1198
marko_st
Postovi: 256
i onda na USB?
Da. Postoji doduše taj trošak nabave USB/SATA adaptera ali je rješenje bolje.
I samo napomena da ne radi svaki adapter...
Staro 31.08.2023., 07:26   #1199
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
Autor LAcy Pregled postova
Da. Na trojci sam to radio.
Staro 31.08.2023., 10:15   #1200
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Dobio danas rpi4
Ovisi za što ti treba. Ako ćeš imati puno zapisivanja rađe uzmi SSD i spoji ga preko USBa. Za ostalo Sandisk Extreme je još uvijek ok.
