Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,735
Problemi sa Intel AX200 WIFI / BT
Ola narode. Već jedno vrijeme imam ovo čudo jer sam mislio da je nekaj malo bolje ali eto - problemi. Radi se konkretno o ovome: Intel OSGEAR-NEU Dual Band Wireless-AX200NGW Spojena je na MSI B550M Pro-VDH WIFI MBO i koristim one male antenice koje sam dobio sa MBO. WIFI radi relativno OK dok ne spojim bilo kaj na Bluetooth. Tad se promet prepolovi doslovce, a katkad je prijam tako loš da mi se Xbox kontroller - metar od antena odspaja random i WIFI konekcija puca. Probao sam sa malo jačim antenama al baš nije bilo nekog pomaka. USB Bluettoth adapter za 5 Eura šljaka puno bolje ali se pitam dali je moguće da je ta kartica problematična ili je to jednostavno - tak? Dali bi mi ugradnja neke druge M.2 kartice i/ili boljih antena kaj značila?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
Postovi: 23,505
Nije to ništa nova, kad radi bluetooth komunikacija na 2.4 wifi pati jer se kartica switch - a između ... Dodatno bluetooth i 2.4 Ghz rade na sličnim frekvencijama i jasno smetaju međusobno, srećom 5 Ghz wifi radi ok. Kad već imaš koristi bluetooth preko ovog malca a na ax200 ga diseblaj. |
#3 | |
Postovi: 4,735
Spajam se na 5ghz na routeru - znaci moze bit jos samo gore...krasno...a nista dalje kabel i bok
Postovi: 18,829
Kod mene na AX201 isto, a bilo je i na nekim drugim karticama tako. Bluetooth ometa WiFi, a WiFi kad nešto veće prebacuje ometa RF miš do neupotrebljivosti. Nema do žice...
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
AX200 u laptopu iz potpisa. Sluške koje koristim su BT only i moram priznat da nijednom nisam primijetil ove probleme. Moguće da se nikad nisam na 2.4GHz spojil, al to je sad drugi par rukava ![]() Ako si u blizini ZG cimni me na PM mislim da imam neki AX20x adapter koji ne koristim ak hoces probet jel ce bit bolje.
Postovi: 7,627
Samo trebate skinuti drivere "for IT" sa Intelove stranice. Olakšane i manje zauzimaju. Veselo vrte na Intel i AMD strojeve, spojene na 5ghz mrežu i istodobno miševi na BT.
__________________ |
Postovi: 4,735
Khm… Fedora primarni OS ![]() ![]() @darky - thanks na ponudi ![]()
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Reko bi da ti je falšovana kartica. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
Postovi: 7,627
Ekipa i @domy_OS Izašli su driveri za Intele AX i niže. for IT Wifi for IT BT Navodno riješeni problemi iako nisam primjetio prije.
Postovi: 18,829
Hvala, čini se da ga zeza isključivanje/uključivanje WiFi-a kroz OS, dugo nisam taknuo taj switch nego samo disconnectam i evo preko mjesec dana radi bez greške. Međutim, interferencije sa BT i mišem su i dalje tu.
