Postovi: 200
Boot preko nvme m.2 sa pcie16x adapterom
Kolege evo trebam jednu malu pomoc.Dobio sam nvme m.2 karticu ali moj komp nema m.2 utor.E sada,ja sam kupio pcie adapter na koji ide m.2 kartica i komp ga uredno vidi,ali nemogu instalirat windowse na njega.U biosu sam trazio postavke ali nisam nista nasao.Dali ima ikakve sanse da to uspijem napravit Komp je hp elite 8200 sff sa i5 procesorom. Imam jos hp prodesk 600 g1 i prodesk 600 g2.(na oba dva su i3 procesori,samo je na jednom ddr3,a na drugom ddr4 ram) Dali ima sanse na iti jedan ovaj komp to upogonit kao boot disk. Iako sam sve nadrobio nadam se da ce sve biti jasno.Hvala i lp |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Na HP Elite 8200 SFF možeš zaboraviti boot sa NVMe SSD-a, eventualno ako je netko uspio moddati bios za navedeni i dodati NVMe podršku. Za ProDesk 600 G1 vrijedi isto. Na 600 G2 možeš i bez adaptera,u spec piše da ima podršku za NVMe, a ima i M.2 konektor na ploči. Svojevremeno sam isto probao na Lenovo ThinkCentre M83 SFF koji je generacijski tu sa ProDesk 600 G1 i nije išlo. Čak sam i bios moddao za dotični M83 po nekim uputama sa win-raid foruma ali ga nikako nisam uspio fleshati. Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 17.08.2020. u 11:45. |
#3 | |
Postovi: 200
Veliko hvala na opseznom odgovor.Gledao sam i ja po specifikacijama za 600 g2,ali m.2 utora nema na ploci.A sta je tu je,bit ce kao dodatni prostor na kompu i nista vise .Lp |
Postovi: 23,592
Ako imaš volje / znanja / znaš se snaći, moglo bi se izvest alt. rješenje. U osnovi boot sa hdd - a > linux grub boot "loader" > stavka koja "puca na" m2 ssd sa winsima. Nisam to nikad radio ali sam vidio po netu da bi tako trebalo raditi. Na znanje sam više mislio kasnije ako winsi budu pametovali, poznato je da ne hebu tuđi (linux) nego guraju svoj boot loader. |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
Mozes bootloader na usb pa bootat s njega na nvme |
Postovi: 200
Ma necu se zezat s tim, mislio sam da ce bit neko jednostavno rjesenje.Lp |
Postovi: 23,592
Uh šta volim te kapitalističke savjete (baci i kupi novo) ![]() Kad je tema već tu, evo rješenja bez da se moda Bios / UEFI: "Ono" šta će se prvo boot - at može biti na USB stiku ili ssd / hdd spojen na SATA port (dakle, sa čega boot radi), a to dalje pokreće os sa M.2 SSD - a. [Guide] NVMe-boot without modding your UEFI/BIOS (Clover-EFI bootloader method) > https://www.win-raid.com/t2375f50-Gu...er-method.html Dodatak / napomena > https://www.win-raid.com/t2375f50-Gu...html#msg107724 Boot Disk Utility > http://cvad-mac.narod.ru/index/bootdiskutility_exe/0-5 Clover EFI bootloader > https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/ [Guide] NVMe-boot for systems with legacy BIOS and UEFI board (DUET-REFIND) > https://www.win-raid.com/t3286f50-Gu...ET-REFIND.html Kad se sve složi jedino se boot vrijeme produži za koju sekundu a os kao os radi uredno. Ranije sam napominjao znanje / iskustvo, svodi se na to da je poželjno imati backup ako winsi nešto zakake. EDIT: Eto glas razuma od kolege. |
Postovi: 200
Nisam gejmer,komp mi samo sluzi za youtube i filmove,tako da ovaj komp je i vise nego dobar.Posto sam tu nvme karticu dobio malo bi se volio poigrat,pa ako uspije dobro,a ako ne opet dobro.Hvala na savjetima |
Postovi: 23,592
Ako ne uspiješ trampi M.2 ssd za std. 2.5" ssd. |
Postovi: 200
Iskreno neda mi se s tim zezat.Stavio sam ga na razmjenu,pa eto ako netko hoce nek se javi.Hvala svima.Lp |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Na hp elitebook 840 G2 postoji m.2 utor i po manualu podržava nvme (doduše, pcie 2.0) pa sam odlučio pokušati. Kupio sam samsung nvme disk (10€!) i klonirao gore stari HDD... naravno da nije radilo "out of the box", tj. u duhu ove teme - problem sa biosom koji ne želi bootati sa nvme diska. clover opcija je uspjela i win radi, ali ![]() 1) Svaki put prilikom pokretanja laptopa trebam manualno namjestiti boot preko USB-a (izvadio sam HDD) ... f9 f9 f9 f9 f9 f9 f9 i boot from USB ... jer inače ode u boot error Planiram vratiti HDD, particionirati... i na njega staviti Clover, ali bih se prvo htio uvjeriti da radi i preko USB-a. 2) Clover ne odbrojava za automatski boot 3) Touchpad prilikom bootanja u win ne radi (a radi u Cloveru) tj. radi i u winu jer u taskbaru ikonica pokazuje aktivnost, no kursor ne mrda. Proradi nakon što zaklopim laptop i probudim ga, tj nakon što ode u sleep i probudi se. Help plz ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 19.08.2023. u 22:01. |
Postovi: 23,592
1. i 2. > Baš zato šta Clover ne vidi 2.5" hdd / ssd zato ne nudi countdown i default opciju: https://www.insanelymac.com/forum/to...-partitionhdd/ https://www.tonymacx86.com/threads/a...clover.269546/ Ubaci 2.5" hdd / ssd, na početku napravi Clover boot particiju, podesiš countdown i default GUID diska sa os - om. 3. Možda neće ni trebati ako riješiš ovo poviše, važno da normalno radi u os - u. možda ima alternativni način odabira, npr. br. 1 ili 2 + Enter. |
Postovi: 433
postavio sam hdd kao primarni boot Clovera i sad samo trebam pritisnuti enter jer countdown ne odbrojava. mogu postaviti broj sekundi, ali ne kreće. nisam skužio što točno editirati u fajlu. Naziv diska je "Local disk", to sam upisao i probao sam dodati punu rutu win-boota. mislim da radim nešto krivo ![]() touchpad i dalje ne radi, ali zaklopim i otklopim laptop... to mi zvuči da se može nekako automatizirati. powershell?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#16 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Traži modani bios, malo ćeš se namučiti, ali ima ih ... ja sam tako napravio za jednu staru asus ploču, isto je m.2 preko PCI-e slota uštekan ... I boota sa njega, bez bilo kakvog diska .... |
