Staro 04.08.2023., 19:30   #13861
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Jednom prilikom sam u Zagrebu ulovio te besplatne na 21. kanalu (474 MHz).
Staro 04.08.2023., 19:56   #13862
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Nikky Pregled postova
Ima negdje u temi na kojim frekvencijama su tih 12 "slobodnih" pa možeš manualno tražiti.
Službeno imaš samo Internet od njih ?
Ako je tako moguće da su ti namjerno uvalili filter kako nebi mogao gledati te "slobodne" a kako bi te navukli na skuplji paket sa TV.
Trio paket, optika, ali je u stanu ostala i kabelska, sa aktivnih tih cca 12 TV programa...rodjeno za drugi, treci TV u stanu...
Na starom TV-u kojeg maknuo a novog stavio na njegovo mjesto isti antenski kabel radilo normalno, jedino ako se nije dogodilo u par minuta zamjene TV-a, a sigurno nije ubacen filter...
Imao zapisane te neke frekvencije upisivao ali nije nista naslo...
Autor Blagus Pregled postova
Probao nije htjelo, ta frekvencija se sama namjestila kad sam kliknuo na opciju "digitalni test", no nije nista naslo...
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2023., 21:02   #13863
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,510
A1 je službeno poskupio 8,5%. Tako su u izjavi za medije izjavili, da im poskupljuje usluga za 8,5%.
Međutim, došao prvi račun i poskupili su za 13%.
Ako sam prije plaćao 204kn, sada je došao račun za 230kn.
Da su poskupili 8,5% plaćao bi 221kn, a ne 230kn. Lopovski, pisati ću im prigovor.
Prije 204kn (6mj):
Sada 230kn (7mj):
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 04.08.2023., 22:33   #13864
Blagus
Postovi: 511
Autor Cilim Pregled postova
To si odmah trebao reći. Novi "pametni" televizori se nekad prave previše pametni pa tko zna što tvoj radi kad skenira frekvencije. Na tvom mjestu bih resetirao na tvorničke, ugasio sve opcije "traženja mreže" (network scan), LCN, NIT scan, traži sve s tim riječima u meniju. Onda odeš na ručno pretraživanje (nikako ne automatski da ne povuče gluposti) i skeniraš samo kanal 21 (ili koji već imaš zapisan) i mora ti naći te besplatne.
Ili prespojiš natrag na ZAS od zgrade ako ga mulci nisu uništili dok su vukli svoje koaksijalce.
Staro 04.08.2023., 23:34   #13865
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
@Cilim kaze ovako:
Frequency Scan
Select the method of searching for channels. You can
select the faster Quick Scan method and use the
predefined settings used by most cable operator in
your country.
If this results in having no channels installed or if
some channels are missing, you can select the
extended Full Scan method. This method will take
more time to search for and install channels.
Frequency Step Size
The TV searches for channels in steps of 8 MHz.
some channels are missing, you can search in smaller
steps of 1 MHz. Using the 1MHz steps will take more
Stavi full scan, i stavi frequency step size na 1mhz. Imas i opcije da ti spremi samo free kanale koji nisu scrambled (koje ne vidis bez CAM-a)
Staro 04.08.2023., 23:58   #13866
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Rijesio problem bio je u stvari banalna....
prikopcao na drugi antenski kabel, imam 3 izvedena iz antenske uticnice...
Ocito je taj kabel koji je dosad bio spojen na TV, bolje reci spoj kabela i utikaca oslabio - rasklimao se, pa je i na starom Samsung TV-u povremeno znala malo zakockati slika, ocito nista drugo nego losi spojevi na kabelu...
A za ZAS zgrade nisu krivi izvodjaci vec sami stanari, unistli ga adaptacijama stanova, prekidanjem i premjestanjem zidova pa time i koaksijalnih kabel, ah...
Kod nas je izvodjac postavi kanalice po stubistu do stanova, ZAS nije diran ni koristen sa njihove strane......
pozz
Staro 05.08.2023., 00:05   #13867
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor Ag008 Pregled postova
Prije 204kn (6mj):
Sada 230kn (7mj):
Zato jer je poskupila puna cijena paketa 8,5%, a popust je ostao isti.
Ja sam provjerio na svom računu, cijena prije popusta je podignuta 8,5% točno u cent.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2023., 08:31   #13868
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Stipest Pregled postova
u prevudu kad smo potpisivali ugovor skoro da smo potpisali blanko ček,odnosno samo nebo zna koliko će biti cifra na zadnjem računu,što je po
mom razumjevanju sasvim suprotno tumačenju riječi "Ugovor"
Staro 05.08.2023., 08:36   #13869
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,042
Autor skalar Pregled postova
A bokte, imali ste svi priliku raskinut ugovor i nastaviti koristiti uslugu bez ugovorne obveze. I sad je kuknjava.
Osobno, raskinuo sam ugovor čim su objavili poskupljenje, koristim i dalje internet, ugasio teve uslugu preko njih, jer to više nitko ne gleda, i ganjam Rune za optiku.
Da su baš svi samo raskinuli ugovornu obvezu operaterima, a moglo se, mislim da bi situacija s poskupljenjem malo drugačije izgledala.
Ali ljudi su pasivni, tako je lakše.
Staro 05.08.2023., 08:54   #13870
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
nastranu to da si u 3 mjesecu raskinuo ugovor da nebi znao kamodugo se nakon toga nije znalo tko će ići koliko gore,jedino se moglo desiti da pređeš na kraju na skupljeg a novi ugovor ti onda traje duže ovisno o trajanju starog ,govorim o smislu riječi ugovor - trabala bi donositi sigurnost u pitanju cijene od prvog do zadnjeg dana ugovora,ovako kako su oni ne samo a1 nego svi složili znaći jedino što god oni učinili mjenjali cijene ili imao lošu uslugu više nemožeš izići iz toga uz to sve uredno rade na smanjivanju troškova,tako da im je profit sve veći i veći,a usluge la,la.
a i druga stvar je da i tih 8,5% je po ovome čista laž jer u konačnici manje više svi imamo neka akcije poskupljenje je veče
Staro 05.08.2023., 08:58   #13871
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,042
I radi toga si imao pravo raskinuti ugovor.
Što su svi, ali apsolutno svi, trebali napravit, ne samo pce forumašlije. I tvrdim da bi se onda drugačije stvari odvijale. A sad kukat kad je do najavljenog poskupljenja i došlo, nema nikakvog smisla.
Staro 05.08.2023., 09:22   #13872
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
moj plan je na sljedečem ugovoru:
- uzeti najeftiniji internet 200/100
- iptv odjaviti
- uplačivati netflix,showotime,dysney + i hbo(3 od 4 i sada uplačujem)
- domaće programe preko antene
- prebaciti mobitele na najeftinije tarife koje će biti u danom trenutku
po mojoj računici uskratiti ću im oko 150kn mjesečno na taj način uz to imam sreću da su mi svi operateri s optikom dostupni u ulazu znaći nisam osuđen samo na a1
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 05.08.2023. u 09:27.
Staro 05.08.2023., 11:43   #13873
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 870
Upravo to, oduzmite korake na vrijeme, a ne kada krene poskupljenje kuknjava. Imate priliku i iskoristite je! Najbezbolnije je bilo ostat na operateru bez ugovorne obaveze, riješit se tog tereta. Sad vas imaju u škripcu do kraja UO.
Staro 05.08.2023., 13:30   #13874
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,860
- iptv odjaviti
Koja računica točno?
Netflix = 8€
Showtime = 10,50€ + VPN
Disney+ = 8€ ili 6,66€ kada plaćaš godišnje
HBO = 7€ ili 4,50€ kada plaćaš godišnje
Znači Internet (pretpostavljam oko 20€) + 30€, ne zvuči nešto jeftinije.
Staro 05.08.2023., 15:51   #13875
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor Libertus Pregled postova
Netflix = 8€
Showtime je 5,99 € ili 2,99 € doživotno, ako je uzet na početku.
Staro 05.08.2023., 19:14   #13876
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Dal je moguće A1 Xplore TV GO app instalirati na androidTV box?
User i pass su točni, a prilikom login-a me pozdravi Imenom.
Cijela app radi, al kad idem gledati programe, izbaci mi ovo ...
Probao sam i na Android TV-u staviti, al prilikom logina mi izbaci ovo ...
Pregledao sam cijelu "moj A1" nema nigdje opcije za te upute, a kad probam upisati user i pass dočeka me ovo ...
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 05.08.2023. u 19:24.
Staro 06.08.2023., 03:17   #13877
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Netflix = 8€
Netflix =4,99€ prošli tjedan sam ga uplatio do onda smo djelili
Showtime =6,80 ima već par mjeseseci moguće da kad su startali bila je smanjena tarifa
hbo trenutno dobijam besplatno -a1 filmski paket
a disney dijelimo odnodno ja čovjeku njemu Showtime on meni disney pa dok ide. onako uz a1 dio plačam, tv nesječam se kad sam zadnji puta upalio,kao što sam rekao to je moj plam kako operaterima što manje novaca dat,s naglaskom na "moj plan"nikoga ne nagovaram
evo ti cjenik netflixa za hrvatsku dolje
i za Showtime ti netreba vpn dostupno je na hrvatskom tržištu i uz hbo ima jedini sve titlove na hrvatskom.
cilj nije ne potrošit manje,nego dat opeterima samo ono što je nužno jer smatram da je to jedini način mada simbolički da pokažem da se neslažem s njima.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.08.2023. u 05:03.
Staro 06.08.2023., 12:41   #13878
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Ja sam isto skužio da mi A1 TV služi isključivo za HBO Max. Maloj Nickelodeon više nije ključan jer sve šta joj je zanimljivo ima i na Skyshowtime, tako da namjeravam skroz otkačit TV po isteku ugovora. Na ugovoru sam samo zato jer vučem popust.
Bilo je fora prije par godina kad se TV za van mogao gledat preko mobilnog interneta bez potrošnje prometa, ali to isto više ne postoji.
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2023., 17:25   #13879
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Evo cijene SkyShowtimea:
Staro 06.08.2023., 17:48   #13880
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
A1 mi produljenje trenutnog 3D paketa (SuperInternet, Tv+dodatna kartica za drugi tv, Telefon) nudi po cijeni od 33,55€ mjesečno. Zadnji račun za isto mi je 31,58€ no ističe mi ugovor za mjesec dana. Znači oni umjesto da mi kao starom korisniku ponude veći popust ili barem isto ako produžim oni me žele još dodatno oderat.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2023., 18:18   #13881
Marko :)
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 729
Autor Chome Pregled postova
Ne samo to, ta cijena će još ići dva puta gore. Po indeksnoj klauzuli jednom godišnje mogu podići cijenu, a budući da ti ugovorna obveza traje 24 mjeseca, znači dva poskupljenja.
Marko :) je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2023., 19:23   #13882
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Popust vjerojatno i je isti, ali su digli osnovnu cijenu. Jednostavno zato jer mogu, nije da imaš previše izbora u duopolu.
Staro 06.08.2023., 20:53   #13883
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Marko :) Pregled postova
Nebi smjela ići gore samo zato jer im se hoće već samo ako će i dalje rasti inflacija.
Staro 06.08.2023., 21:15   #13884
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 870
Mogu poskupiti kada god hoće ali će ti ponuditi raskid. A ako poskupljuju s argumentom Indeksacije onda ne možeš raskinut UO.
Staro 06.08.2023., 21:30   #13885
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Slažem se, tako je na papiru. Kako će u praksi biti vidjeti ćemo.
Staro 06.08.2023., 21:55   #13886
Marko :)
Lokacija: Unknown
Postovi: 729
Znači gotovo uvijek je inflacija, nikada deflacija. Ako DZS objavi da je inflacija 5%, ništa operatere ne sprječava da podignu cijenu za 5%. Jedino što ne mogu napraviti je podignuti više od stope inflacije.
Prije nas je tu štitio ugovor, bila ti je ugovorena cijena i nisu ni 1% smjeli dići. Sada godišnje smiju dići jednom, a ugovor te više ne štiti. Jedna od značajki ugovora je bila i garancija da ćeš plaćati onoliko koliko si ugovorio; sada te garancije više nema.
Staro 08.08.2023., 11:58   #13887
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Ode glavni razlog zašto imam TV paket...
Od 21. kolovoza 2023. u Osnovni filmski i Dodatni filmski TV paket dodajemo nove vrhunske filmske TV kanale - Cinestar TV 2, Cinestar TV Fantasy, Cinestar TV Comedy & Family, FilmBox Premium i Good Times te 6.000 sati novog sadržaja u videoteku, koje možete gledati bez dodatne naknade.
Istovremeno, kanali HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax i Cinemax 2, kao i usluge HBO On Demand i HBO Max više neće biti dio Filmskog TV paketa na koji ste trenutačno pretplaćeni te će biti dostupni isključivo unutar HBO Premium paketa.
Staro 08.08.2023., 12:14   #13888
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,510
Živa sprdnja.
Poskupili 13 posto a uklanjaju HBO
VAZNA OBAVIJEST I Od 21.8.2023. u Filmski TV paket dodajemo nove vrhunske filmske TV kanale - Cinestar TV 2, Cinestar TV Fantasy, Cinestar TV Comedy & Family, FilmBox Premium i Good Times te 6.000 sati novog sadrzaja u videoteku. Od istog datuma kanali HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax i Cinemax 2, kao i usluge HBO On Demand i HBO Max vise nece biti dio Filmskog TV paketa na koji ste trenutacno pretplaceni, vec prelaze u HBO Premium paket. Od navedenog datuma HBO Premium paket ce Vam biti automatski aktiviran te ga do 31.3.2024. mozete koristiti bez dodatne naknade. Vas A1
Staro 08.08.2023., 12:50   #13889
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Spada li ovakva promjena usluge u razloge za prijevremeni raskid ugovora?
Staro 08.08.2023., 13:33   #13890
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor Interpol Pregled postova
Ne. Bilo je priče o tome još kad su izbacili Eurosport.
