Staro 25.03.2003., 12:44   #1
BlackAC
Lokacija: Bjelovar Hrvatska
Postovi: 12
tv out
Bok svima
Imam grafičku karticu "VGA GAINWARD, Pro/600-8x XP "GS", GeForce 4 MX440, 64 DDR, with tv out and video in, AGP 8x " i nikako ne mogu dobiti sliku na TV.U postavima kartice ne mogu dobiti da mi CLONE bude crno vec je samo sivo tako da ne mogu zauzeti tu opciju.Mijenjao sam i drivere ali bez nekih pozitivnih rezultata.
Da li je netko imao sličnih problema i da li je riješio problem.
Bio bih jako zahvalan da mi netko kaze kako je to uspio napraviti!!!
Unaprijed hvala
Alen
BlackAC je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2003., 12:54   #2
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: tv out
Normalno kada to ne služi za TV-out. Ta opcija je za dual monitor.
Da se previše ne kolješ s tim, instaliraj TVtool 6.8 i raditi će. Opcija koju tražiš je pod Device selection. Bitno je da je TV priključen na komp ali ne treba biti upaljen.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 25.03.2003., 12:59   #3
BlackAC
Postovi: 12
Smile
Hvala puno
Probat cu cim dodjem doma
Nadam se da ce mi to konacno proraditi!!!!
Pozdrav
Alen
Staro 25.03.2003., 13:04   #4
BlackAC
Postovi: 12
Jos nesto
Gdje da nadjem TVtool 6.8????
Staro 25.03.2003., 13:20   #5
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Koristi uobičajnu metodu: "http://www.google.com"
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 25.03.2003., 13:27   #6
BlackAC
Postovi: 12
Hvala na odgovoru!!!
Ma nema problema
U međuvremenu sam se sjetio toga i vec je rijeseno
Usput nije mi jasno zasto onda pisu da na kartici ima i ulaz i izlaz za TV i to sa cinc i sVIDEO????
Nadam se da nisam previse dosadan!
Pozdrav
Alen
Staro 25.03.2003., 14:13   #7
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisam baš siguran da sam skužio pitanje ali ći dati primjer.
Moja je kartica VIVO (iako ASUS to drugačije naziva) i ima S-video za ulaz i S-video za izlaz. Također postoji i chinc za ulaz. Neke kartice imaju jedan univerzalni S-video za ulaz i izlaz. Uz nju (za Gaiward sam siguran) se dobije i adapter sa S-video na chinc. Tako možeš spojiti i sa chincom. Samo ne znam da li taj služi za ulaz ili izlaz ili oboje.
Moj je adapter samo za ulaz jer izlaz već ima chinc na samoj kartici. Zato volim ASUS kartice ma koliko bile skupe i spore. TV-out je savršen. Moram se i ja malo hvaliti svojim prepotopnim uređajem .
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 25.03.2003., 14:32   #8
BlackAC
Postovi: 12
Kod mene je ovako
Imam jedan konektor koji ide na grafičku karticu i iz njega idu 4 kabela.Dva su sa chinc konektorima crveni za ulaz i žuti za izlaz, dva sa Svideo konektorima i to isto crveni za ulaz i žuti za izlaz.
Kod mene je spojeno na žuti chinc i kabel ide do TV ali na tv nema slike.
Probao sam kablovi su u redu tako da u njima nije problem!!!
Cuo sam od drugih da to tako mora raditi ali ocito da ja negdje u postavkama grijesim!!!!
Usput imam poseban konektor za jos jedan monitor.
Meni je samo bitno da dobijem clon u crnoj boji a onda je sve dalje lakše!!!
Nadam se da cu uspijeti to nekako rijesiti i da mi nije valjda problem u samoj grafičkoj kartici.Valjda nisam takav baksuz!
Pozdrav
Staro 25.03.2003., 19:21   #9
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Daj ne trubi po clonu. Rekoh ti da to nema veze sa TV-outom. Treba pisati Device selection i onda odabrati TV. Još je jednostavnije sa TVToolom. Pa nije tolika nauka prebaciti sliku na TV sa tom karticom.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 25.03.2003., 20:29   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kod mene je ovako
Pozdrav
Pogledaj malo pažljivije na ta 4 kabela, imaš dva s strelicom prema van, to ti je TV-out naravno, i dva s strelicama prema kompu-TV-in. Ako ne dobijaš sliku na TV moguče da si gurnuo kabel u TV in. Kako si spojio na TV? Video chinc, scart...
Staro 26.03.2003., 11:35   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
covjek neprestano ponavlja istu gresku, navalio je ne clone a uopce neslusa ono o device selection....mozda jednom i poslusa....
inace mislim da TVtool nepodrzava GF4MXxxx seriju zbog toga sto je tv chip integriran u GPU a nije odvojen ko kod ostalih
i da, ni ja nisam imao clone opciju dok nisam iz zajebancije instalirao nevidijine WDM mislim 1.22 drivere, sad clone radi ko bog
Staro 26.03.2003., 13:32   #12
BlackAC
Postovi: 12
Hvala svim
Riješio sam jučer problem.
Problem je bio sa device selection.Nisam odmah mogao dobiti da biram izlaz ali riješeno je.
Očito onaj clone vrijedi samo ako koristim dva monitora a ne monitor i TV.Neznam da li je tko riješio da ima sliku i na monitoru i na TV ali za sad mi to nije ni potrebno.No ako tko zna neka javi kako tako da ne moram gledati na TV kada vracam sliku na monitor jer mi nije baš najzgodnije...
Pozdrav!
Staro 26.03.2003., 13:37   #13
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Da li se kome čini da momak uopće nije čitao što sam pisao? Ili sam možda zapeo na ignore listi? Ovo je stvarno misterij za mene.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 26.03.2003., 13:45   #14
BlackAC
Postovi: 12
Neznam u čemu je problem.
Rekao sam hvala svima,a ako sam nekome dosađivao neka oprosti,kao da je svima sve odmah bilo jasno!!!!!!!!!!!!!
Pozdrav!!!!!!!!!
Staro 26.03.2003., 14:38   #15
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma decko misli da ti ti neki marginalac pa te uopce neslusa tj necita tvoje postove....
je da su ponekad puni sranja pa ih i ja preskacem ali sta ces kad ljudi pokrenu raspravu o optickim uredjajim i slicnom
Staro 26.03.2003., 15:08   #16
BlackAC
Postovi: 12
greg SE!
Ma sve u redu
Čujemo se ako što zapne!!!
Pozdrav!
