#1951 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
#1952 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
#1953 |
Kostolomac
Postovi: 1,578
#1954 |
Postovi: 163
Preporuka za firmu ili nekoga tko se bavi spašavanjem podataka ZG? Hard je samo stao odjednom. PC ga ne prepoznaje, Linux vidi disk ali nema pristup istom. Provjereni driveri, drugi kablovi, više računala. Disk se nekada pojavi u BIOS-u ali kada se boot-a win ili linux nevidljiv je. |
#1956 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,553
jesi probao R-studio? ako nisi probaj. imas demo verziju s kojom mozes vidjeti sve, samo nemos sejvat nakon recovery, pa da znas dal ide ili ne... Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.05.2023. u 13:18. |
#1957 |
Postovi: 163
U pitanju je HDD 2TB. Probao sam jednom mi je otvorio hard vidio sam foldere ali nisam ništa dalje mogao. Cijeli PC se smrzne dok ne otkopčam hard. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.05.2023. u 00:07. Razlog: spojeni postovi |
#1959 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,118
#1962 |
Postovi: 331
Imao sam problem sa Seagate beckup hub externim hardom.. odjednom mi nije htio raditi, i stalno bi se vrtio i odjednom prestao, kada bi ga spojio na komp.. Mislio sam, gotovo je, izgubio sam neke stvari na njemu .. Isao sam ga otvoriti i da vidim ako bi mozda proradio ako ga direktno spojim na komp preko sata kabela.. i eto, radi bez problema .. Imam jos jedan isti takav, i ako se slicno desi, i tog cu spojiti u komp ![]() |
#1963 |
Postovi: 4,553
AFAIK imas srece da: 1. nije spojen na kontroler bez klasicnog konektora 2. nije encryptirano/radi bez kontrolera moze neko ko ima iskustva navest ovdje iz glave, ako se zna, koji proizvodaci rade navedeno pod 1 i 2 tak da te izbjegavam u buducnosti. |
#1965 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Seagate je navodno jedini koji još uvijek ima SATA-USB bridge na eksternim diskovima. Na eksternom 2.5” WDu se može dobiti native SATA interface ali treba lemiti žice iz SATA kabela po PCBu ![]() |
#1968 |
Postovi: 331
Iskreno ja sam vise za WD, nekako su mi pouzdaniji.. seagate je nekada bio odlican, ali neznam koliko je danas, mada sam ove uzeo jer su bili isplativi, ali evo, 3 godine i nemam problema s njima.. jedino to sto mi je ovaj jedan prestao raditi, pa sam ga izvadio |
#1969 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 864
WD je jedini kojeg treba izbjegavati jer već godinama nema sata konektore na externim diskovima. Svi ostali (Toshiba, Seagate, Adata, Transcend...) su obični SATA diskovi u kućištima i može se kasnije vaditi i spajati na matičnu. O tome je već bilo riječi u drugim temama.
#1970 |
Postovi: 331
:O .. Nisam to uopce znao, jer ne pratim toliko o tome, nego si kupujem ono sto mi je isplativije, a ujedno i malo kvalitetnije.. Imam jedino 2 externa WD diska, ostalo je nesto seagate, tako da je okej sto se toga tice ![]() |
#1971 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,630
Externim diskovima treba izolirati jedan pin da bi ih bios prepoznao. Da ne objasnjavam, evo prvi link koji mi je google izbacio: https://www.tomshardware.com/how-to/...drive-internal Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#1973 |
Postovi: 23,685
Uvijek sam preferirao "složenac" jer tako znaš šta si stavio unutra, imaš više opcija ... Od novih gotovih ima model od Trascend - a koji ima USB 3.x interface i WD Blue unutra (barem po recenzijama) i da se rastaviti bez razbijanja ako bude trebalo, gledao prije neki dan i trenutno ga nema lokalno. |
#1974 | |
Postovi: 3,733
Spašavanje podataka s HDD-ova
Koliko znam to zahtjevaju WD diskovi od 3.5” Seagate ne treba nikakvu kemiju sa pinovima na 2.5” i 3.5” eksternima. Ubodeš u SATA i radi osim ako se nešto nije promijenilo u posljednje vrijeme. |
#1975 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
To vrijedi za 2.5" WDove, ali 3.5" se može izvaditi iz kućišta i spojiti u PC uz izolaciju 3v3 pina. Onaj pravokutni MyBook je dosta popularan izbor za NASove jer je to (navodno) WD Red klasa, a jeftiniji su. |
#1976 |
Postovi: 3,733
Imam doma dva Seagate Expansion eksterna diska. Unutra su ni manje ni više nego Seagate Exos SATA diskovi koji su datacentar klasa. To je malo jače od WD Red i Red Pro u rangu sa WD Gold / HC diskovima ![]() I da, kada ih izvadiš ne treba kemijati s pinovima. Radi. |
#1977 |
White Rabbit
Postovi: 5,578
WD je vec duze vrijeme anti consummer orijentiran… https://hardware.slashdot.org/story/...e-shaming-hdds |
#1978 |
Postovi: 3,733
Prijenosni Sandisk SSDovi (u vlasništvu WDa) su interno mSATA ili M.2 NVMe zaljepljeni za USB bridge karticu pa se ne daju izvući bez žešćih kemijanja. |
#1979 |
Lokacija: EU
Postovi: 864
SSD-ovi su druga priča i rekao bih da je kod svih nvme externih ssd-ova to slučaj, u kućištima nikad nisu standardni ssd-ovi. Evo kako to izgleda u popularnom modelu Samsung T7 Shield: https://www.youtube.com/watch?v=_2KJADHXAL4
#1980 |
Postovi: 3,733
Ma da ali poanta je da bi u slučaju WDa bilo moguće izvući SSD da ga nisu namjerno zaljepili. |
