#571 | |
Postovi: 8,214
#573 |
Postovi: 8,214
Kak si zeznul, nije službeno podržan na QVL popisu ili je nekaj drugo u pitanju?
#574 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Asus x670e Proart Creator-wifi ima ovaj RAM na QVL ali G.Skill Trident Z RGB F5-5600J2834F32GX2-TZ5RS (2x 32) ali taj je 5600 i CL28, a čitam na redditu da je sweet spot koji provjereno radi 6000 i CL30 ... još ga nisu poslali iz dućana pa možda još nije kasno za promjenu narudžbe... |
#575 |
Postovi: 8,214
OK, moreš provjeriti Kingston FURY Beast DDR5-6000 opciju koju smo ti predložili na temi za koju AMD ploču kupiti, jer em to većina ima, em provjereno radi, pa si miran kasnije. ![]()
#576 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Osobno vodu nikad ne bi stavljao u komp za posao/workstation. Rizik je puno veci nego sa zracnim coolerom a ne dobivas nista.... |
#577 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Da, ansha dobro kaže za usis i radijatore.. razmisli o izboru casea ako treba. Ja sam ih se namjenjao dok se nedavno nisam napokon odusevio i umirio na duže vrijeme sa D011 XL.. Imam bocno radijator usis, 2x 14 noctua dole usis, i 2x 14 noctua gore ispuh, i za moje pojmove ne može niti mi treba bolje ..odličan protok samo treba češće čišćenje filtera ![]() Brijem da cu prije promjeniti još 5 mbo nego mi padne na pamet novi case.. ![]()
#578 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Jasno, ali u Phanteksa ne stanu u takvom rasporedu. Tako da će morati biti jedan na ispuhu. Eto, ovo mi je prvi put da uopće idem u liquid vode i odmah na stroj koji je zamišljen isključivo kao workstation/server/render ... koji će biti u drugoj sobi... vjerujem da je zračno hlađenje pouzdanije, ali što se najgore može desiti? :lol: edit: da kuciste sam birao 3 dana. 500€ mi je previše za kutiju, a za normalnu cijenu do 250€ nije bilo niš pametnijeg ili dostupnog. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 11.05.2023. u 13:53. |
#579 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Izabrao si kućište koje je više za air cooler, ima opciju za vent ispuh odmah iza za proc da je air cooler, a nema bas neki izbor za staviti radijatore koliko vidim.. recimo da mozes dole staviti radijator usis bilo bi top.. Stavi cpu radijator gore na ispuh, pa vidi.. ja sam probavao te pozicije pa ti sheram samo moje iskustvo ![]()
#580 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Pa jer je početna ideja bila zrakom hlađena 4090 i vodeno na CPU. Pa CPU bude imao intake front 360mm, a ostalo bude izbacivalo zrak. Promjena je došla kad sam ugledao inno3D 4090 iChill Black koja dolazi sa Arctic 240mm AIO, a tad je Phanteks već bio naručen. Bude radilo ![]() |
#583 | ||
Postovi: 8,214
![]() Citiraj:
#585 |
Postovi: 8,214
Nije da te podjebavam, samo velim otkud smo krenuli, a kaj se kućišta tiče, meni je OK taj industrijski dizajn. ![]()
#587 |
Postovi: 8,214
Kod mene je isto obično zračno hlađenje za 7950X koji vrti vritualne mašine, a ako i neki dio hlađenja krepa, lako se zamijeni. ![]()
#589 |
..starija garda
Postovi: 3,278
U najgorem slučaju samo stavi air cpu cooler i vent iza za ispuh, ostavi tu 4090 aio i sve je top tako bi ja da sam na tvom mjestu s obzirom da aio gore ispuh mi nije nešto subjektivno draga opcija, a air coolera ima ok po ok cijenama i stvar radi ![]() Ili ostavi i cpu radijator gore ispuh i isto ok , sve se lako fino postima dalje u biosu
#590 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ma ansha spominje nepotrebni rizik... a rizik već vidim, od krepavanja pumpe do curenja po ostalim komponentama, do mogućnosti za neda bože, požar. A ovo će raditi 24/7 i kad ima i kad nema nekog blizu, dakle definitivno nepotreban rizik. |
#591 |
Postovi: 8,214
Da, to je samo pitanje vremena, a kod zračnog coolera imaš samo zamjenu ventilatora nakon valjda 10 godina. ![]()
#592 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Čekaj, što je sad pitanje vremena? Da će krepat pumpa ili da će procuriti po svemu? Ako će "samo" krepati pumpa, to je OK jer u najgorem slučaju će nadrljati samo komponenta. CPU ionako ima max na 110°C i tamo radi instant shutdown, a GPU bi mogao ispustiti bijeli dim, ali budemo složio neki monitoring. Mene je iskreno najviše strah da ne procuri tekućina po svemu i kažem, napravi kratki spoj u napajanju koje je ravno ispod.... |
#593 |
Postovi: 8,214
To da pumpa krepa je samo pitanje vremena, jer cijela ta AiO skalamerija kak god okreneš ima rok trajanja, nažalost.
#595 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
![]() Nije velika sansa ali i takva je nepotrebna kad je komp za posao u pitanju.. |
#597 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Malo pretjerujemo. Znači da si sve sastaviš krivim rasporedom radijatora i bez fine tuninga itd ..sve će raditi ! (šanse da ti nešto procuri su ono više lutrijske prirode, i neće ništa explodirat ako i kapne..).. Onda proradi OCD i lista želja svih nas, i evo dokle te dovede.. ![]() Znači smontiraj to, malo testiraj prvih para dana i podesi sweet spot da si zadovoljan.. i prst u uho. Nije to auto da ce prilikom prvog sudara killer propishat xD Moj savjet je bio više u smjeru fine tuninga, da izvučes malo više uz bolji balans temperatura.. Pusti te strahove. To ima smisla kao argument jedino da baš ono niti jednom godišnje ne pogledaš kakve su temp/rpm i općenito malo unutra casea, da malo počistiš filtere itd Pumpa se čuje, senzori bi proradili da nešto i ode ili se začepi ili šta već. AIO setovi su dugo već na tržištu i kad staviš novo miran si sigurno par godina tako da moja poanta je, da se manje brineš.. ![]() Kad budemo ugradjivali plinske boce u PC onda će trebati više paziti ![]() ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 11.05.2023. u 21:34. |
#599 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Znaci imati komp za posao aludira na vrijeme je novac.. ako se pokvari, to ce te koštati vremena, znaci i novca.. vjerojatno i živaca... u tom smislu jednostavnija rjesenja su pouzdanija, pa je air cooler ono preporuka.. nije da nitko nema aio u workstationu ![]()
#600 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Normalno, i obicno se sranje desi kad si u guzvi s nekim rokom za dovrsit projekt... |
