#4981 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,122
PBO Tuner, ili na MSI pločama postoji Kombat Shield koji na Mode-u 3 mislim podesi PBO na -30, kolko maksimalno i ide dolje. Tak sam sebi složil i dela ko vekerica
#4982 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,001
Daklem, razmislja se o upgradeu. Ryzen 1600 jos sretno radi al novije je dobrodoslo. ROG STRIX B550-F GAMING WIFI 2 + Ryzen 5600 (kasnije mozda nesto jace). Gledam listu podrzane memorije i krene problem. Imam 4x8gb sticka of Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16. 2 su Samsung, 2 su Hynix, sve radi ok na ovoj ploci, al na Asusovoj je lutrija koliko vidim reddit, da ne govorimo o tome hoce se uopce bootat sa 4 sticka. Iskustva? Problemi sa plocom? Kombinacija sa ramom? |
#4983 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Za upgrade procesora na 5600 ti nije potrebno mijenjati matičnu. Vidim da imaš Gigabyte AX-370 Gaming K3. Naprotiv veća je vjerojatnost da će memorija raditi u paru ako već sada radi na ovoj ploči. Međutim pošto je memorijski kontroler na procesoru to ti nitko ne može garantirati dok ne probaš. |
#4984 |
Postovi: 2,001
Ma ploca je losa, VRM je malne 70c u idleu, core boost sam morao izgasit jer je ploca gurala sa 1.1v na 1.55v na cpu svako 10 sec. Probao drivere za cipset, biose, windowse, ploca po svoju stalno. Dosta mi je vise ovoga idiotizma sa gigabytom. Ako ikad odem na 8 core, htio bi stabilniju platformu od ovoga sad. |
#4985 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Što se tiče vrm-a uvijek se može staviti vent da puše po njemu. Probaj prvo promijeniti samo cpu i vidjeti jesi zadovoljan. Ploču možeš mijenjati drugom prilikom. |
#4986 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Ma kakvi mjenjati ploču. Ako ti se "ulaze/baca" novac, onda idi na novi am5 socket pa mjenjaj sve, na am4 pikni samo cpu i ne beri brigu.. 5600x je po meni doslovno nadogradnja 1600x, i to savršena nadogradnja, ili dobra jeftina opcija za ekipu koja nadograđuje još starije kante.. ali neisplativo da kupujes kombo s mbo i ramom kad vec imas to.. Zanemari duhove koji te uznemiruju i pikni najjeftiniji 5600 (imas na bug forumu jedan na oglasu) i uzivaj.. ako te svrbi upgradetitis am5 i obavezno kingston ddr5 ram i proc po želji ![]()
#4987 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Preporuka za AM4 matičnu
Imam ryzen 5 3600 i 4 * ddr4 3000 mhz (grafička GTX 1060 3gb). Molim preporuku za matičnu. |
#4989 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Možda Asrock X670E Steel Legend... ili skuplja Asus PRIME X670E-PRO WIFI... jedino je realno za očekivati da bude RAM na 3600 ako se baš ide na 128 GB i treba provjeriti stabilnost. Ja osobno nemam nikakvih problema s Asrock X670E Steel Legendom i EXPOm 6000 ali 32 GB G.Skillom (F5-6000J3238F16GX2-FX5). Vele da je dobro ciljati SK Hynix... |
#4991 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Mislim da ti je ova tomahawk zanimljiv izbor, ako ti odgovara oprema. Ja nemam zamjerki ![]() Ne vidim smisao u X pločama baš , pogotovo nakon ovih zadnjih afera xD Memoriju svakako kingston vidim kao best buy, za zen4 zicer- jer dobijes hynix a ili m die koji se može lijepo utegnut, vec smo stavljali linkove tu ![]()
#4992 |
Postovi: 8,584
Da, može ovakvu B650 kakva je kod nas, a i može MSI MAG X670E Tomahawk WiFi, ako treba sve kaj X670E čipset nudi. 192GB RAM-a je sad podržano na većini AM5 ploča, tak da ima manevarskog prostora, ako bude potrebe za više od 128GB kroz koju godinu. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4994 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Krenuo u potragu za AM5 kompletom, ploča, cpu, rami pa se izgubio. Pročitao bezbroj reviewa i ni jedna (ploča) mi nije zapela za oko kao nešto posebno. Sve imaju neke mušice. Ili nedovoljno m.2 slotova, ili dijele bandwidth sa PCIE/USB/m.2, ili slab VRM dio ili stari audio codec, ili pak Realtek LAN umjesto Intela (ili je pak 2.5gb umjesto 10gb)... itd. Uglavnom, jedino mi Asus ROG Crosshair X670E Hero ajmo reć zapela za oko, ima li koja druga zanimljiva da sam možda preskočio? Ostatak bi bio 7900X/7950X (ne X3D), max rama, brdo storagea i 4090 (nema se para za A100 ). Namjena isključivo AI, dakle LLM/Stable diffusion i sl. te naravno iskorištavanje ostalih jezgri na "sitnice" tipa full node za Ethereum. |
#4995 |
Postovi: 8,584
Nažalost Intel 2.5GbE LAN je već nekoliko godina u jadnom stanju, neovisno da li je riječ o AMD ili Intel pločama, tak da je Realtek zapravo bolje rješenje. Kaj se ploče tiče, provjeri da li MSI MAG X670E Tomahawk WiFi nudi sve kaj trebaš, a za memoriju Kingston FURY Beast u količini i brzini koja ti odgovara. ![]()
#4996 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Baš i ne, gledao sam već Tomahawka. Jeftina je ploča to joj skidam kapu, ali nema USB4 ni noviji audio codec, a ni 10gbe lan. A bome i m.2 su malo limitirani, samo prvi je pcie5.0. Ali s obzirom na cijenu je ok ![]() Od MSI jedino MPG X670E CARBON WiFi mi nekako djeluje OK s obzirom da nudi malo više od Tomahawka (ako ništa, bolji VRM te više fan/pwm headera i bolji audio codec) A thanks ovo za intel 2.5GbE LAN... Mada imam na ovoj sadasnjoj Gigabytici Intel I211 (taj je samo gigabitni?) i radi ok. |
#4997 |
Postovi: 8,584
Da, gigabitni su OK, ali ove 2.5 su fino usrali, a za ploču bog-bogova, ako je Carbon opremljena kak spada. ![]()
#4998 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
OK je, ali fale joj điđe tipa USB4.0 ili 10gbe port, koje se daju naći na nekim drugim slično cjenovno pozicioniranim pločama, ali tim drugima onda nešto drugo fali. Nevjerojatno da nitko, ili ja ne uspjevam naći, nije na mid-end ploču stavio sve što X670E chipset nudi. |
#5000 |
Postovi: 8,584
Je, nažalost je tak, AMD im nudi mogućnost da s određenim čipsetima iskombiniraju kaj god ih volja, a MBO društvo onda slaže samo njima jasne kombinacije.
#5001 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Upravo gledam nju. Ima skoro sve što srce poželi po normalnoj cijeni. Osim surround audio izlaza (zamisli ovo!) ili pak barem SPDIF... i stari ALC1220 codec... ali kad nema normalni audio out, znači treba odvojena zvučna samo za izvući 5.1... hm... tko je to smišljao da mi je znati... A ima i Marvell 10GbE (plus Intel 2.5) i USB4.0 i PCIE5.0 M.2 x2 i sve ostalo... ali ovo s Audiom ne mogu shvatiti... OK, postoji i opcija B, a to je oldschool aftermarket nadogradnja, bude li potrebno imati USB4.0 ili neku drugu điđu... što bi značilo da se preferira više PCIE portova u odnosu na integrated stvari koje se ionako neće u startu koristiti. Glava me već boli od čitanja reviewa ![]() Za sad je odluka na MSI Carbon Wifi. Ima brdo konektora i dobru podjelu PCIE bandwidtha. Nema USB4 ni 10GbE LAN, ali to se da riješiti preko zadnjeg PCIE x16@x4 utora zbog 4.0 specifikacije, ako baš zatreba. Asus Creator Wifi mi ima tu falingu da moram odmah u startu uzimati zvučnu što mi apsolutno nema smisla ni logike, tako da preskok. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 07.05.2023. u 23:01. |
#5002 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Helou, da li se isplati 30 eura vise za https://www.futura-it.hr/asus-tuf-ga...01942/product/ u odnosu na https://www.futura-it.hr/maticna-plo...6470/product/? Thx |
#5003 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
TUF ploca ima front panel type-c konektor, ako imas na kucistu typeC, onda uzmi tu skuplju plocu, ako nemas, odi na jeftiniju.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#5005 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,496
pozdrav. stize mi R5 5600 za ubost na ASUS PRIME X370-PRO. koji BIOS je preporucen za doticni, zadnji ili nesto prije? pretpostavljam da cu izgubit mogucnost flashanja nazad u slucaju da nest ne stima? dal se gubi podrska za trenutni proc (R5 2600)? ![]() edit: @bilicvitak, hvala Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.09.2023. u 21:25. |
#5007 |
Postovi: 4,496
moze samo info, DRAM Calculator for Ryzen by 1usmus vise nije aktualan? nesto novo zamjenilo? jel zadnja verzija podrzava 5600 samo da odradim stime kolko tolko RAM latencije jer i RAM mjenjam u 2x16GB G.Skill Aegis DDR4, a nemam vremena danima citat i proucavat novi tool samo da odradim to. hvala. edit: pardon, krivi thread . moze delete, stavit cu pod mem |
#5008 |
Postovi: 4,496
moze info sta od ovoga krenut proucavat i sta je vrijedno paznje za R5 5600 za upgrejdat bratu komp i ubost rx6700xt/6750xt gore: ![]() naravno sto jeftinije , al da nije totalni srot i da ima mogucnost OC-a . jel se treba klonit mATX-a ko nekad davno il danas to nema veze vise? VRM-ovi smece na svim jeftilen-ima ili? ![]() btw: https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504 jel zna netko kak da isfiltriram samo B450/B550 asrock, asus, msi, gig edit: skuzio sam kako. fala d0X Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.10.2023. u 14:03. |
#5009 |
Kostolomac
Postovi: 1,566
Osobno mi se sviđaju ASRock B450(M)/B550(M) Pro4 kao neki best-buy. Od mATX-a nikad nisam bježao, ne znam kakve su to fore. Jedino što te može potencijalno odbiti je broj SATA/USB priključaka. Baci oko na LTT VRM tier listu. |
#5010 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Na što god da staviš Ryzena 5 5600 će ti raditi, pa makar i A320 najobičniji Gledaj ploču koja ti najviše odgovara cjenovno i zadovoljava potrebu za portovima (M.2, SATA, USB itd.)
