#571 |
Postovi: 8,667
Jebiga, der8auer se isto izjasnil po tom pitanju prije koji tjedan, a sad kad su te ploče i 3D procesori u rukama više korisnika, sranje je uzduž i poprijeko, dok svi ne slože BIOS kak spada.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#572 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Koliko sam skužio on je maltretirao procesor, a kod nekih se desilo čak u ajdlu....taj dio me brine |
#573 |
Postovi: 8,667
Da, ali općenito je skrenul pažnju kak ploče nemaju nikavu zaštitu i ograničenje po pitanju CPU napona i zato ga filaju dokle ide, pa 3D modeli odu u vječna lovišta, dok ne srede BIOS i popratne postavke.
#575 | |
Postovi: 8,667
Nažalost nije prvi put da ASUS ima takvu situaciju, a u ovom slučaju je riječ o BIOS-u koji ne kuži da je 3D CPU zaključan, a ostala im je mogućnost filanja CPU napona. Citiraj:
#577 | |
Postovi: 8,667
#578 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
TechJesusus se dokopao kobne ploče i proca, tj na putu prema njima su i veli da će dobro ispitati to sve.Asus je navodno maknuo sve stare BIOSe za AM5. |
#579 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Vidljiva su samo 2 biosa, 21.4 i iz 3mj. To s overvoltom rade svi, i to već dulje vrijeme. Zato svi ti testovi potrošnje na auto postavkama ni nemaju smisla. Ovu ploču sam kupio jer bi trebala bit stabilna, tvrde Trusted stability ProArt X670E-Creator WiFi is engineered and rigorously tested to offer superior quality, stability and compatibility to ensure that it empowers creativity for years to come. 24/7 Reliability 45°C Temperature 168hr Durability test 80% Relative humidity Skinuo sam zadnji bios sutra ću flashat ploču bez procesora pa složit 7800x3d....al nije baš ugodan osjećaj dat skoro 600€ za ploču i isto za procesor pa da ti se može desit paljevina.... |
#580 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
https://www.youtube.com/watch?v=arDq...nel=der8auerEN Interesantan video koji ima zanimljivu hipotezu da je krivnja EXPO i SOC voltage, dešava se kod običnih (7900x). Mjesto na kojem se događa je IO chip, i nema veze s overvoltom CCD. Izgleda da je i flaw u designu procesora, da over temperature protection ne radi, il pokriva samo CCD,a ne IO chip. Mislim prodane su tisuće, ako ne i stotine tisuća procesora, tako da je ovo vrlo mali uzorak, al očigledno neki problem postoji jer su forsali micanje starih biosa. SOC voltage je bitan za stabilnost. Sad sam u dilemi, imam 2 NVME diska koja mogu spojit na chipset il na DIE. Čisto si mislim da je možda pametnije spojit na chipset, da se smanji disipirana snaga na IO čipu.....ak niš bar imam brutralni overdizajnirani hladnjak za cijeli paket (420mm AIO). Nabijem na q i intel i AMD s usranim predrkavanjima s naponima i lažnim marketingom. AMD od prvog dana tvrdi da je 6000 MT C30 sweet spot. Koja im je P materina s drukanjem procesora na 250W da bi se dobilo 5% više u odnosu na neku normalnu vrijednost od cca 125W |
#581 |
..starija garda
Postovi: 3,281
ček, 7800x3d ne mozes ograniciti kao npr ja sto sam na 7900x u biosu da stavis neki profil koji ogranici W/°C ? mislim slazem da ih nabijem i ja na onu stvar za te fore da je 95°C normalno itd, da zbog par % rade gluposti itd i razumijem tvoj strah, tj da ja kupim tako sve novo i da ima garanciju, svejedno bi popizdio da mi se to desi i onda slijedi naravno zezancija oko ostvarivanja garantnih prava itd, bez kompa si i tako to jel.. ako nista drugo, sad kad se zna, brijem da ce brzo sve biti rjeseno kroz bios update i sl..
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 25.04.2023. u 04:26. |
#582 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Koliko shvaćam iz onog što sam linkao uopće nije problem u ograničenju nego u EXPO i naponu SOC. Kak se ti sad osjećaš, jer je baš i 7900x riknuo, a i ti imaš nafrljenu memoriju na 6000MT, što dodatno grije IO čip... Sve ima garanciju, al ono čekao sam ploču 2 tjedna....moš mislit da moram čekat neki RMA....to se zna čekat mjesecima Ono što je dobro, je da je zasada to mali uzorak, i da kao što si napisao vjerojatno je rješenje samo bios update.... ![]() |
#583 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Ma de8auer je pokazao i 7900x i 7700x i druge neke ploče je spominjao, ali na koncu ništa nije sigurno..ja ovo već dovoljno dugo koristim, ali od prvog paljenja praktično držim mislim 110W tj primarno sam gledao 75°C limit da ne kažem baš zbog ovakvih iznenađenja.. sama ideja držati cpu na 95°C mi je fuj ![]() Old school early adopter ![]()
#584 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
https://www.youtube.com/watch?v=DP-P...reOverclocking Može bit da je i defekt na čipu prema ^^. Možda je krivnja i na TSMC il ko već radi substrat. Nadam se da će napravit popis serijskih brojeva defekata pa možda iz tog zaključe pa bude neki recall... Prije sam bio nabrijan složit to sve, sad mi je ono muka...nikad mi nije bilo ovako muka složit stroj, a slažem od kasnih 90tih ![]() |
#585 |
Postovi: 8,667
Možda su šumi, nije baš sve teorija zavjere. Kak meni sve radi od prvog dana? Isti taj der8auer je testiral Zen 4 procesore bez ikakvog hlađenja, samo da provjeri da li imaju sve zaštite od pregrijavanja i nije bilo nikakvih pizdarija. Lagano tip već izmišlja toplu vodu, a to kaj su proizvođači matičnih ploča imali sfušane BIOS-e, pa je sad panika, to su si sami krivi. I bogami nije rješenje ostaviti sve postavke na AUTO, pa kud puklo da puklo.
#586 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Meni upravo flash bosa na bianco s praznom pločom, bar po ledici prošao Popodne ću složit (imam puno ssdova za poprebacivat, backupe buckupa i slično) i zaboli me kuki, drugi boot mu je expo na 6000MT. Ak je suđeno da krepa nek krepa |
#587 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
#588 | |
Postovi: 8,667
I sad opet ima iste takve analize za Zen 4, jer eto nije normalno da SoC dobi 1.35V, kad je napravljen da se uvijek vrti oko 1.0V. I tak jasno, Interneti su u plamenu. ![]()
#589 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
#590 | |
Postovi: 8,667
Ma već je bilo ovih dana kak se to proširilo netom da se ASUS javlja ljudima direktno i nudi povrat kaj ploče, kaj procesora, jer zajeb je u BIOS-ima ploča koje filaju Vcore i SoC napon i mogu se slikati. Oksimoron samo takav kaj se ručnog OC-a tiče, jer se moderni procesori unatrag 10 godina ionak ne isplate ručno clockati, ali jebiga, kad automatika odrađuje svoje i sad imaju to kaj imaju. EDIT: ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 25.04.2023. u 11:41. |
#591 |
..starija garda
Postovi: 3,281
..especially 7000X3D ..očito su osjetljiviji , iako ne kužim poveznicu tj. u čemu je bitno koji je proc unutra ..neki vrag mora biti ![]()
#592 | |
Postovi: 8,667
Išlo se po Next, Next ... Finish principu, pa je sad nismo znali, a mogli smo. ![]() ![]() Citiraj:
#594 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Visoke soc napone su drzali da povecaju sansu da cpu radi sa EXPO profilima... Kad to isprave, pretpostavljam da ce X3D procesori imati gadnih problema s EXPO profilima, nece izgarati ali nece ni funkcionirati... |
#595 |
Postovi: 8,667
Čušpajz u svakom slučaju i negdje su se izgubili u prijevodu, jer EXPO osim 1.35V za DIMM-ove ne bi uopće trebal dirati u Vcore i SoC, a sad na kraju sve luduje kad je na AUTO. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 25.04.2023. u 16:15. |
#596 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Nije im prvi puta. Stevica se još davnih dana zgražao nad nekim VSOC očitavanjima: How to Kill Your CPU with “Safe” Voltages | Raven Ridge SOC Voltage Guidelines Na mojoj b350 matičnoj čim uključim XMP ili samo lagani OC napravim odma VSOC skoči na 1.25. Tak da moram VSOC sa Auto stavit na Normal ![]() |
#597 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Završio bolni upgrade sistema. Baš sam se namučio. Nije htjelo završit training s 2 keksa (default, ne expo), pa sam naještao mijenjao i na kraju završilo.... Instalirao windowse, pa ću probat expo, naponi i temperature su ok |
#598 |
Postovi: 8,667
Da, općenito koja god platforma bila u pitanju, što je više moguće stvari prebaciti s AUTO tim bolje, jer ne zna se ko pije, a ko plaća. Izgleda i više nego vredu, tak da moreš lagano sve podesiti kak ti paše.
