					Postovi: 115
				komp mi se resetira sam od sebe......
			....ovako....imam MBO Asus A7V600 i zadnje vrijeme mi se komp stalno resetira iz čistog mira....nekad se resetira u samim windowsima, al najčešće iza one boot slike od windows XP-a....najprije sam posumnjao na napajanje al napajanje nije jer sam probao s drugim jačim koje je novo pa se događala opet ista stvar....probao sam totalno odpojit žice od reset switcha al se opet događala ista stvar....virusa i wormova nemam na kompu tako da ni to nije uzrok...jel ima netko kakvu ideju kaj da još probam......?  |
					Postovi: 115
		 ...e da i bios mi prilikom paljenja kompa javlja grešku kod hardware monitora sve dok broj okretaja coolera ne stavim na ignore....možda je to kako povezano?  |
					Postovi: 18,887
		 Može bit, jel tak, Lihto?    Ccc...
					Postovi: 4,190
		 ukljuci ventilator u maticnu!!!  |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Cuj, na nekim maticnim moras imati vent ustekan, onda kad ga ustekas, udjes u BIOS i tamo narihtas da nema shutdown-a kad nije vent ustekan isti problem kod brata, KT133 chipset i nema sanse da ti upalis komp ako nije ustekan vent u CPU_FAN konektor jer je po defoltu u biosu stavljeno da se komp zgasi ako je vent ispod 2500 o/min. Znaci moras imat il neki jaki 80mm ili neki 60mm vent koji se vrti na 6000 o/min Sta ces, stara maticna... EDIT: Jednino ne kontam zakaj ti onda ponekad udje u windowse kako si sam napisao? Jel ti mozda plavi ekran bude nakratko prilikom tog restarta u windowsima?
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
					Postovi: 115
		 ...pa ventilator je normalno uštekan....prije je radilo sve normalno, al se tek nedavno počeo pojavljivat taj problem...temperatura je normalna al mi javlja grešku na broju okretaja....kad to stavim na ignore sve radi OK...mislio sam da je nekaj s coolerom pa sam kupio novi, al se događala ista stvar....a kaj se tiče resetiranja više stvarno nemam ideje kaj da radim....komp ponekad dela normalno i po 2 dana i onda odjednom počne s resetiranjem...: bonker2  |
					Postovi: 9,505
		 Memorija? ili je otisao senzor za mjerenje okretaja vrtnje na maticnoj pa te ona hebe... napajanje si probao, makar bi ja odma okrenuo na maticnu (tak se i meni ponasala al je nakon restarta vise nije radila   )...Mjenjaj dio po dio ili u neki servis (ako nemres nabavit sve dijelove za probat).
					Postovi: 115
		 ....ne znam kaj se događa...možda je i grafa kriva(ATI 9550)....ma najgore je kaj nekad radi i po 2 dana i taman mislim da sam eliminirao kvar i onda mi se opet resetira...prilikom reseta škljocne hard i komp se jednostavno sresetira...  |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 to se i meni dogadalo..sa hardom..ne fakat..meni je "škljocao" prije reseta i puf nema ga  ![]() ja sam to rijsio nogom...popizdio sam i lupio par puta po kompu..starom...ne novom...i sve je radilo..ali sam dobio 4mb bed sektora na disku ![]()  |
			 nothin' to say..
			Datum registracije: May 2005
				Lokacija: Djakovo/Osijek
					Postovi: 119
		 probaj sa cekicem.... mozda bude efikasnije pa i ventilaciju odma sredis....hehehe: wtf :  |
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 a cuj..nemam pojma..meni je proradilo  ![]()  |
