#2251 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,723
OpenSuse ima jednu od najboljih implementacija KDE sucelja. Distra je dosta specificna (i potrgana ak mene pitas). Dodaj Packman repo nakon instalacije i deri (Flatpak za ono cega nema u sluzbenim ili OBS repozitorijima). Al ak znas iza kojeg ugla stoji potencijalan problem , distra je sasvim pristojna. Uzmi odma Tumbleweed, Leap je vise za Servere bez supporta (nekaj tipa CentOS za RedHat).
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#2252 | |
Postovi: 4,723
Igrao sam se davno s sa Kdenlive i Cinnerelom i bili su ok...Lives je bio cudan.... https://filmora.wondershare.com/vide...eo-editor.html
#2253 | |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
#2254 |
Postovi: 4,723
#2255 | |
Postovi: 2,054
Znam znam i nisam mogao nikako upogonit iwlwifi conf Ugl odustao sam i vratio se na Mint MATE Jebiga nije distro hopanje za mene i moj T430
Thinkpad T430 running |
#2256 | |
Postovi: 4,723
Kod desktop distre nebi trebao ni pipnut taj config - instalirat firmware i MORA radit. Ak ne radi onda je desktop distra u banani (automatizacija ne sljaka kak spada).
#2258 |
Postovi: 4,723
#2260 |
Postovi: 4,723
#2261 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,675
Istina. Te stvari često mogu biti mušićave pogotovo ako ima onaj AXnešto chip, a i pregrijavaju se. Ovdje zadnji iPerf3 gura preko 900Mbps u oba smjera istovremeno. U kompu je ViA USB3 kontroler. |
#2262 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,339
@rodriguez, neki wlan/lan uređaji nemaju adekvatan driver od proizvođača ali ima možda neka alternativa negdje koju netko održava pa to može i ne mora završiti u raznim distribucijama. S laptopima na koje sam monitorao razne distre jedino je wlan bio problematičan i nije radio out of the box. Ali uvijek se to dade ručno riješiti. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 08.03.2023. u 19:08. |
#2263 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 192
Pozdrav ekipa! Eto posto opet slazem server ispocetka naletio sam na par problema pa eto trazim iskusnije ljude za pomoc ako je moguce. 1.Na pc/server imam instaliran ubuntu server 20.04.5 LTS,i nakon nekog vremena cijeli server se zamzne.U log mi samo pise "CPU stuck for ![]() 2.U auth log vidim dosta "random" ip koji se pokusavaju spojiti na server na raznim portovima vecinom portovi su 2000 pa nagore. 3.Do sada sam koristio intel cpu (u potpisu) sa server pa sam presao na ryzen spec: CPU:Ryzen 5 1600 MBO:AB350M-HDV RAM:Neki random 8gb keks GPU:XFX AMD Radeon™ RX 570 RS 8GB XXX Edition dali imate neki savjeti koji distro koristiti za server za ovaj spec,do sada sam samo koristio ubuntu server i nesto sitno debian. Hvala unaprijed i molim na razumjevanju. |
#2264 | |
Postovi: 4,723
1. https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000018705 Dakle - vidi koji procesi ti se vrte i deru kernel. Neki monitoring nebi bio na odmet da mozes debugging radit u trenutku kad vidis da CPU dere. 2. Imas direktan pristup izvana na server? Koje sigurnosne mjere si implementirao? Jesi provjerio sto stoji iza tih ip adresa i sto pokusavaju napravit? 3. Linux je Linux - zavisi sto podrazumijevas pod "Server". Sto ce "servirat"? Dali stojis na ti sa Linuxom? Server za po doma ili nekaj ozbiljnije? Ak je za po doma i zelis se tek nauciti nekaj malo ili zelis jednostavan NAS slozit za doma Ubuntu Server je ok ali ako mislis ikaj ozbiljnije - ili Debian ili Rocky Linux (plus sto naucis nesto sta ti koristi ne samo za po doma). Eventualno OpenSuse Leap al nemoj.... Eto bio sam mnogo blag ![]()
#2265 | |
Yare Yare Daze
Postovi: 192
1.Server is clean install,gore je samo instalirano Jellyfin,qbittorrent-nox,docker i nginx proxy manager. 2.90% loga je ovog tipa *** sshd[123887]: Connection closed by invalid user mysql 139.59.94.145 port 38510 [preauth] *** sshd[123885]: Connection closed by invalid user ethnode 167.71.238.110 port 51174 [preauth] ramo razni portovi i useri. 3.Server mi je primarno za jellyfin i torrent,tu i tamo po potrebi dignem discord/teamspeak music bota kroz docker,ali primarno jellyfin/torrent. |
#2266 | |
Postovi: 4,723
Dakle...otvoreno prema van...sigurnost 0, botovi pokusavaju upasti gore (osim ak vec nisu pa ti mozda vec i kripto gore drma CPU...ili nekaj drugo)...ili nekaj od ovog kaj si postavil nije optimizirano kak spada...tu budes moral malo zasukat rukave, to su teme koje se nemogu u par recenica na forumu rijesit. ![]()
#2267 | |
Yare Yare Daze
Postovi: 192
Eto frend mi je predlozio da krenem od 0 i da odmah postavim na server fail2ban. Dali mozda imas noob friendly guide za pocetnike za sigurnost home servera? |
#2270 | |
Postovi: 8,157
#2271 | |
Postovi: 4,723
Ne postoji noob friendly guide. I racunaj da fail2ban ne pomaze ako ti dolazi 1000 upita - svaki sa drugom ip i drugim korisnickim imenom. Par postova unatrag ces naci moj post kako sam ja u bazi to rijesio pa mozes te tocke za pocetak prouciti da se ne ponavljam sad. Do tad - mici kantu s weba dok jos imas sve podatke ![]()
#2272 |
Postovi: 580
#2273 | ||
Postovi: 4,723
https://en.opensuse.org/Portal:MicroOS Citiraj:
#2274 |
Postovi: 580
Bio sam na OpenSuse Tumbleweed pa mi se zbleso i sad imam na SSD Void linux, a na HDD iz nekog starog laptopa MicroOS. Držim se Voida jer mi radi odlično. Do sada nisam imao problema samo s Voidom i Fedorom. |
#2275 |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 305
Kaj se KDE-a tiče, probao sam TUXEDO, lijepo posloženo sve, iako je rađeno za njihove laptope (ubuntu baza - snap sranje). Poprilično čisto. Sada ću probati Sparky Linux. Nakon dugo vremena i traženja, konačno naletio na par dobrih distra kaj se KDE-a tiče, kad ove isprobam idem na SuSE ![]() |
#2276 | |
Postovi: 18,829
Kad sam već spomenuo Docker, morat ću exposati taj server na net, a nisam s Dockerom baš na ti. Je li dovoljno namjestiti sve što treba na hostu ili moram i svaki container posebno? Ima 5-6 containera, backend, frontend, MariaDB baza, PHP i reverse proxy. Ti containeri mi izgledaju kao readonly, nakon reboota se sve poništi, ostaje samo ovo što ima mountan external volume.
#2277 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Da li containeri komuniciraju međusobno? Što točno treba biti izloženo van? Vrlo vjerojatno će ti trebati docker-compose setup. Tam podesiš za sve containere. Npr: https://github.com/stevenliebregt/do...er-compose.yml ili detaljnije: https://linuxiac.com/how-to-set-up-l...ocker-compose/ Za perzistenciju koristiš volume, može dir, a može i samo conf file. |
#2278 |
Postovi: 18,829
Da, imaju svoj network + drugi network za reverse proxy. Van mora ići samo frontend na koji će se useri prijavljivati. Ma više me muči kako to najjednostavnije konfigurirati, ako se uopće može, a da ne moram rebuildati container jer i najmanja promjena se rebuilda po 15 min.
#2279 |
Postovi: 4,723
Hmmm...zasto onda uopce Containeri? Koliko ce se cesto mijenjat app? Kolika je vazna 100% dostupnost/fallback? @Stef tu bi i tvoj stav volio cuti...
#2280 |
Postovi: 18,829
Neće se baš mijenjati, sad u početku treba promijeniti code web stranice i to je to, kasnije idu samo zapisi u bazu. Bitna je dostupnost u bilo koje doba dana i noći, a fallback iskreno ne znam kako bih izveo.
