Staro 08.03.2023., 12:04   #2251
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Autor atjeroid Pregled postova
Osobno koristim neon, sviđa mi se stable base i nove verzije KDE-a
Na drugom laptopu je MX linux, stabilan, toši malo resursa, laptop služi za distro hopping i zafrkanciju. KDE mi je must, puno mi bolje leži. Isprobao sam Q4OS (lijepo konfiguiran debian), Kubuntu (don't like it), MX linux, Neon...
Sada je na redu SuSe KDE, koliko čujem lijepo složena distribucija
OpenSuse ima jednu od najboljih implementacija KDE sucelja. Distra je dosta specificna (i potrgana ak mene pitas). Dodaj Packman repo nakon instalacije i deri (Flatpak za ono cega nema u sluzbenim ili OBS repozitorijima). Al ak znas iza kojeg ugla stoji potencijalan problem , distra je sasvim pristojna. Uzmi odma Tumbleweed, Leap je vise za Servere bez supporta (nekaj tipa CentOS za RedHat).
Staro 08.03.2023., 12:05   #2252
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Kolege, ima netko preporuku za jednostavni video editor?
Pretežno mi treba za nabrzinu urediti neke screencastove i sl., crop videa, jednostavnije rezanje i spajanje po timelineu, audio obično as is. Zasad sam se snašao s Shotcut, pristojan jedino mi dosta spor kod exporta. Capture sam radio s OBS. Ne bi instaliravao neku mrcinu od programa tipa DaVinci
Igrao sam se davno s sa Kdenlive i Cinnerelom i bili su ok...Lives je bio cudan....
https://filmora.wondershare.com/vide...eo-editor.html
Staro 08.03.2023., 14:51   #2253
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Instaliro ja to neki dan na stari disk i nema ništa, sve se mora instalirati naknadno.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2023., 15:25   #2254
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Autor No123 Pregled postova
To je i poanta
Staro 08.03.2023., 17:06   #2255
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,076
Kvaka je u firmware-u za tvoju WI-FI karticu. Jednom kad instaliras potrebne pakete za firmware-om za tvoju karticu sve bi trebalo sljakat - al ne samo 2 dana. POP-OS nisam nikad koristio ali imam osjecaj da nije bas skalupljen kak spada. Naime cak i kad se kod sys updejta kernel updejta sam bi trebao bez problema rebulidat module. Interesantno bi bilo vidjet boot log - zbog cega ne radi. Manjaro s druge strane dolazi vec sa svim firmware paketima. Debian recimo ne (i nebih ti ga preporucio ako se nemas volje/vremena udubiti u Linux teme jer Debian ima svoju malo drukciju filozofiju i dosta je manje automatizma). Zato za klasican Desktop Usage pocetnicima uvijek preporucam mainstream Desktop distre tipa Ubuntu/Kubuntu,Fedora. Ak ti Manjaro pase - go for it, zasto ne Ispod haube je Arch - dakle imas odlicnu dokumentaciju (Arch Wiki) a sustav je cist solidno kamufliran. Na kraju - ti koristis OS i normalno da ces koristiti sto tebi odgovara
Znam znam i nisam mogao nikako upogonit iwlwifi conf
Ugl odustao sam i vratio se na Mint MATE
Jebiga nije distro hopanje za mene i moj T430
Thinkpad T430 running
Staro 08.03.2023., 17:16   #2256
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Kod desktop distre nebi trebao ni pipnut taj config - instalirat firmware i MORA radit. Ak ne radi onda je desktop distra u banani (automatizacija ne sljaka kak spada).
Staro 08.03.2023., 17:34   #2257
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,076
Znaci po tom samo je linux mint dobro poslozen za moj prahistorijski t430?
Staro 08.03.2023., 17:46   #2258
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Jok
Staro 08.03.2023., 17:56   #2259
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,076
Pa instalirao sam debian pop os i manjaro
I niti jedan nije out of the box vidio mreze, jedino mint je.
Staro 08.03.2023., 18:42   #2260
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Firmware Moras samo odgovarajuci paket instalirat i to je to - ak nakon toga ne radi - distra je banana il si instalirao krivi paket.
Staro 08.03.2023., 19:45   #2261
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor xlr Pregled postova
Moze info o brzinama, tj moze li u lokalnoj mrezi preci 100Mbps jer nalazim neka iskustva da NE moze.
Iako sam zadovoljan s tp-link ue300 adapterima (isto realtek 8153), ovaj mi je simpaticniji zbog cijene.
Istina. Te stvari često mogu biti mušićave pogotovo ako ima onaj AXnešto chip, a i pregrijavaju se.
Ovdje zadnji iPerf3 gura preko 900Mbps u oba smjera istovremeno. U kompu je ViA USB3 kontroler.
Staro 08.03.2023., 19:50   #2262
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,069
Možeš probati i avidemux za vrlo jednostavno editiranje. Ali ne pokriva isto što i Shotcut, naravno. Nije mu to niti svrha.
@rodriguez, neki wlan/lan uređaji nemaju adekvatan driver od proizvođača ali ima možda neka alternativa negdje koju netko održava pa to može i ne mora završiti u raznim distribucijama. S laptopima na koje sam monitorao razne distre jedino je wlan bio problematičan i nije radio out of the box. Ali uvijek se to dade ručno riješiti.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 08.03.2023. u 20:08.
Staro 08.03.2023., 19:55   #2263
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 220
Pozdrav ekipa!
Eto posto opet slazem server ispocetka naletio sam na par problema pa eto trazim iskusnije ljude za pomoc ako je moguce.
1.Na pc/server imam instaliran ubuntu server 20.04.5 LTS,i nakon nekog vremena cijeli server se zamzne.U log mi samo pise "CPU stuck for tolko i tolko sekundi)"
2.U auth log vidim dosta "random" ip koji se pokusavaju spojiti na server na raznim portovima vecinom portovi su 2000 pa nagore.
3.Do sada sam koristio intel cpu (u potpisu) sa server pa sam presao na ryzen
spec:
CPU:Ryzen 5 1600
MBO:AB350M-HDV
RAM:Neki random 8gb keks
GPU:XFX AMD Radeon™ RX 570 RS 8GB XXX Edition
dali imate neki savjeti koji distro koristiti za server za ovaj spec,do sada sam samo koristio ubuntu server i nesto sitno debian.
Hvala unaprijed i molim na razumjevanju.
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2023., 20:05   #2264
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Autor epvpalucard Pregled postova
Pozdrav ekipa!
spec:
CPU:Ryzen 5 1600
MBO:AB350M-HDV
1. https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000018705
Dakle - vidi koji procesi ti se vrte i deru kernel. Neki monitoring nebi bio na odmet da mozes debugging radit u trenutku kad vidis da CPU dere.
2. Imas direktan pristup izvana na server? Koje sigurnosne mjere si implementirao? Jesi provjerio sto stoji iza tih ip adresa i sto pokusavaju napravit?
3. Linux je Linux - zavisi sto podrazumijevas pod "Server". Sto ce "servirat"? Dali stojis na ti sa Linuxom? Server za po doma ili nekaj ozbiljnije? Ak je za po doma i zelis se tek nauciti nekaj malo ili zelis jednostavan NAS slozit za doma Ubuntu Server je ok ali ako mislis ikaj ozbiljnije - ili Debian ili Rocky Linux (plus sto naucis nesto sta ti koristi ne samo za po doma). Eventualno OpenSuse Leap al nemoj....
Eto bio sam mnogo blag
Staro 08.03.2023., 20:13   #2265
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 220
1.Server is clean install,gore je samo instalirano
Jellyfin,qbittorrent-nox,docker i nginx proxy manager.
2.90% loga je ovog tipa
*** sshd[123887]: Connection closed by invalid user mysql 139.59.94.145 port 38510 [preauth]
*** sshd[123885]: Connection closed by invalid user ethnode 167.71.238.110 port 51174 [preauth]
ramo razni portovi i useri.
3.Server mi je primarno za jellyfin i torrent,tu i tamo po potrebi dignem discord/teamspeak music bota kroz docker,ali primarno jellyfin/torrent.
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 08.03.2023., 20:29   #2266
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Dakle...otvoreno prema van...sigurnost 0, botovi pokusavaju upasti gore (osim ak vec nisu pa ti mozda vec i kripto gore drma CPU...ili nekaj drugo)...ili nekaj od ovog kaj si postavil nije optimizirano kak spada...tu budes moral malo zasukat rukave, to su teme koje se nemogu u par recenica na forumu rijesit.
Staro 08.03.2023., 20:41   #2267
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 220
nista,onda sve krenuti iz nule.
Eto frend mi je predlozio da krenem od 0 i da odmah postavim na server fail2ban.
Dali mozda imas noob friendly guide za pocetnike za sigurnost home servera?
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 08.03.2023., 21:12   #2268
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,136
Jedno padobransko pitanje - zašto bi dizao Ubuntu server pokraj Debiana?
@epvpalucard: taj jellyfin ima neki transcoding, zato koristiš grafulju?
Staro 08.03.2023., 21:54   #2269
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 220
Autor SPLiFF Pregled postova
Da
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 08.03.2023., 22:00   #2270
Postovi: 8,659
U BIOS-u isključi Global C-State Control opciju, tak da izbjegneš smrzavanje, jer nažalost dan-danas to zna biti uzrok problema.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 08.03.2023., 22:13   #2271
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Ne postoji noob friendly guide. I racunaj da fail2ban ne pomaze ako ti dolazi 1000 upita - svaki sa drugom ip i drugim korisnickim imenom. Par postova unatrag ces naci moj post kako sam ja u bazi to rijesio pa mozes te tocke za pocetak prouciti da se ne ponavljam sad. Do tad - mici kantu s weba dok jos imas sve podatke
Staro 09.03.2023., 08:40   #2272
No123
Postovi: 580
To je i poanta
Evo jutros sam instalirao na MicroOS sve što inače koristim i sve radi jedino ne mogu postaviti Brave da bude default browser iako je on jedini. I Gnome je u RC fazi.
Staro 09.03.2023., 11:59   #2273
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
MicroOS nije namjenjen za Desktop. Vise je kao sigurna baza za SLES Rancher rijesenja (Kubernetes alternativa) gdje samo dizes Podove. OS je za vrlo specificnu namjenu kreiran gdje nije pozeljno da se ista na systemskoj particiji mijenja.
https://en.opensuse.org/Portal:MicroOS
As a modern Linux operating system openSUSE MicroOS is
  • Small: Lightweight images designed to be deployed for a specific use case
  • Scalable: Optimized for large deployments while capable as a single machine OS
  • Always up-to-date: Updates are automatically applied without impacting the running system
  • Resilient: In case of trouble the system automatically rolls back to last working state
  • Fast: Doesn't ship with baggage that slows it down
In other words openSUSE MicroOS is an operating system you don't have to worry about.
It's designed for but not limited to container hosts and edge devices. Due to the focus on unattended operation it's especially suited for large deployments. openSUSE MicroOS inherits the openSUSE Tumbleweed and SUSE Linux Enterprise knowledge while redefining the operating system into a small, efficient and reliable distribution.
Main features of the openSUSE MicroOS is :
  • Read-only root filesystem to avoid accidental modifications of the OS
  • The Transactional Updates technology leverages btrfs snapshots to apply package updates without interfering with the running system
  • health-checker to verify the OS is operational after updates. Automatically rolls back in case of trouble.
  • cloud-init for initial system configuration during first boot on Cloud (includes OpenStack)
  • Combustion and Ignition for initial system configuration during first boot on all other images.
  • Designed to fit perfectly into existing openSUSE or SUSE Linux Enterprise environments
  • Podman Container Runtime available
  • Rolling Release: Every new openSUSE Tumbleweed snapshot also automatically produces a new openSUSE MicroOS release. The Leap based version automatically updates when maintenance updates for Leap are published.
See the detailed design overview of MicroOS for more details.
Teoretski je moguce da ga koristis kao Desktop OS ali uz puno vise zalaganja. Nebih preporucio. OpenSuse Tumbleweed je puno fleksibilnija opcija ako se zelis OpenSuse grane drzat.
Staro 09.03.2023., 12:24   #2274
No123
Postovi: 580
Bio sam na OpenSuse Tumbleweed pa mi se zbleso i sad imam na SSD Void linux, a na HDD iz nekog starog laptopa MicroOS.
Držim se Voida jer mi radi odlično. Do sada nisam imao problema samo s Voidom i Fedorom.
Staro 10.03.2023., 10:33   #2275
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 314
Kaj se KDE-a tiče, probao sam TUXEDO, lijepo posloženo sve, iako je rađeno za njihove laptope (ubuntu baza - snap sranje). Poprilično čisto. Sada ću probati Sparky Linux.
Nakon dugo vremena i traženja, konačno naletio na par dobrih distra kaj se KDE-a tiče, kad ove isprobam idem na SuSE
atjeroid je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2023., 22:19   #2276
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Baš sam neki dan htio staviti Debian za jednu LEMP kombinaciju na Dockeru i poludio sam, mali milijun paketa je trebalo instalirati da bih da doveo u koliko toliko upotrebljivo stanje. Dovoljno je reći da ni sudo nema instaliran... Kad sam sve prerequisites instalirao, podignem Docker i krši se. Rekoh, za*ebi radnju, stavio Ubuntu Server LTS, maknuo Snap, na isti način stavio Docker i sve što ide s njim i sve radi kako spada.
Kad sam već spomenuo Docker, morat ću exposati taj server na net, a nisam s Dockerom baš na ti. Je li dovoljno namjestiti sve što treba na hostu ili moram i svaki container posebno? Ima 5-6 containera, backend, frontend, MariaDB baza, PHP i reverse proxy. Ti containeri mi izgledaju kao readonly, nakon reboota se sve poništi, ostaje samo ovo što ima mountan external volume.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.03.2023., 22:30   #2277
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Da li containeri komuniciraju međusobno? Što točno treba biti izloženo van?
Vrlo vjerojatno će ti trebati docker-compose setup. Tam podesiš za sve containere. Npr:
https://github.com/stevenliebregt/do...er-compose.yml
ili detaljnije:
https://linuxiac.com/how-to-set-up-l...ocker-compose/
Za perzistenciju koristiš volume, može dir, a može i samo conf file.
Staro 11.03.2023., 22:49   #2278
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Da, imaju svoj network + drugi network za reverse proxy. Van mora ići samo frontend na koji će se useri prijavljivati. Ma više me muči kako to najjednostavnije konfigurirati, ako se uopće može, a da ne moram rebuildati container jer i najmanja promjena se rebuilda po 15 min.
Staro 11.03.2023., 23:05   #2279
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Hmmm...zasto onda uopce Containeri? Koliko ce se cesto mijenjat app? Kolika je vazna 100% dostupnost/fallback?
@Stef tu bi i tvoj stav volio cuti...
Staro 11.03.2023., 23:44   #2280
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,030
Neće se baš mijenjati, sad u početku treba promijeniti code web stranice i to je to, kasnije idu samo zapisi u bazu. Bitna je dostupnost u bilo koje doba dana i noći, a fallback iskreno ne znam kako bih izveo.
