#65971 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ibiza 2002. PD130 TDI Prednje kočnice s Passata b5.5 57mm klip, 312mm disk sa Golfa 4 GTI Zadnje kočnice, čeljusti sa Golfa 4 4-motion karavana, klip 42mm umjesto 34mm stock i stock diskovi sa stock pločicama 30 000 km i prednjih ATE pločica imam preko pola, nikad potrošit, s time da su diskovi bili polovni i potokareni kad su ugrađeni ![]() Bilo je tu pregršt kočenja sa 200->120 i 140->80 Da ne pričamo o tome da auto koči kao da si udario u zid i ispadaš iz sjedala ako je asfalt koliko-toliko uredu. pouka priče: nema je sve ovisi o načinu vožnje, dal ces uložit 100-150€ svakih 3 ili 3.5 godina po meni ne čini neku razliku, ako u pitanju nije X5 M550d pa su prednji diskovi i pločice nečija godišnja rata za stan @strgani bacio sam oči na internete ima li OEM upgradea za Grandeur, al nažalost samo big brake kitovi, koliko vidim ekipa na Coupe meće kočnice s Grandeoura kao upgrade..
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 20.02.2023. u 16:38. |
#65972 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 251
kad sam dosao na tehnicki vidio sam da mi ne radi jedna ledica na tablici. i da mi ne radi desno stop svjetlo. to sam skuzio tek kad je on kontrolirao kocnice i vidio sam da ne svjetli... Rekao mi je da je to problem, pa sam mu pokazao da imam komplet rezervnih zaruljica i da mogu odmah promijeniti. sva sreca (ili ne) treba odšarafiti 2 šarafa da se skine stražnja plastika. pa je odustao od toga. i rekao mi da ce me pustiti ali da si to odmah promijenim. za tablicu nije nista posebno prigovarao. jednom mi je jedan prigovarao da ne smiju biti ledice. imam ih vec par godina i samo 1 je prigovoreno. sve ostalo je bilo tip top za auto star 17 godina. |
#65973 |
Postovi: 4,759
Danas se vise ne pada zbog žarulja Ali, da neki ruše ... jer ako nisi sad sam prije tehnickog provjerio i ispravio, neces nit poslije njega a on te pustio uz blagoslov... evo sad cu cim dođem doma Oces k.... ![]() A rusit te moze za svašta, ali neke stanice pola toga i ne gledaju, jer nemaju uvijet za to Kontrola amortizera da se radi na svakom autu, pola drzave bi palo |
#65974 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
nedavno bio i prošao tehnički iz prve, ali kao i uvijek dosad lik sere da mi amortizeri nevaljaju bla bla.. gewinde su u pitanju, a na njima ni ne mogu dobit dobar rezultat na toj njihovoj treskalici... plus što su dva kontrolora morala doć do auta i podić ga za prednje branike da pređem onaj zaštitni zub koji sprečava da ne upadneš u kanal ![]() |
#65975 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam prvi par diskova riješio skupa sa paknama, oboje otišlo za 50 000km. Sad imam po preporuci majstora, neku kombinaciju koja traje 64 000km i nije nit blizu kraja, usto pakne će otići prve. Možda izvučem dvoje pakni po disku. Prvo neka unificiraju i standardiziraju taj test, jer rezultati koje sam ja dobivao nemaju veze sa pameću.
#65976 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 21.02.2023. u 07:35. |
#65977 |
Postovi: 10,395
Pao je i moj, izmedju ostalog, zbog razlike u visini snopa lijevo i desno, jedan far mi baca malo nize... Znaci 3 godine nikome nista, 2022. godine to uslo u razloge pada. Smijesno je bilo, i to sam pokazao ispitivacu na kanalu, sto je ispred mene drlog bez jedne stop zarulje, a iza mene auto kojem svjetlo gleda u nebo, a ne u pod. Ovaj je samo slegnuo ramenima. Oba su prosli ![]()
#65978 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#65979 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Pakne su u dobošima! I unutar zadnjih diskova na BMWima za ručnu ![]() ![]()
#65980 |
Postovi: 9,505
Što ste neurozni bokte ![]() Ja sam stari bajker, tamo smo uvijek govorili pakne, od tuda mi i to. Ne dirajte mi majstora! Neka prvi baci broj svog majstora, koji će za 4 dana dijagnosticiranja kvara zašto auto ne pali, na kraju naplatiti 200kn! Bez da je i jedan dio zamijenio... Dobro, možda mu je zato i trebalo 4 dana, ali ajde ![]()
#65983 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 175
ATE sam imao na Astri i bile su top - kupljene u Intercarsu sada sam stavio ATE na Corsu napred i nazad jer ove koje su mi bile su užasno cvilile ( ne znam koje bile su na autu kad sam ga kupio ) i sad mi cvili još više - kupljene u impexu nema 5 tisuća kako sam ih stavio na auto |
#65985 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Kao i "prednji farovi" - kao da zadnji postoje, ili "zadnje stopke" kao da prednja stop svjetla postoje ![]() Felge širine 10 Jota, a Jot veze sa širinom nema, već oblikom ruba felge i prihvatom za gumu ![]() Nisam ih baš radio pa mi nisu u RAM memoriji ![]() Sad se mogu prisjetit da je za A klasu W168 sklop za ručnu okačen o anker ploče koje strule i da bi ručnu osposobio moraš pljunut 150€ po anker ploči ![]()
#65986 |
Too much busy
Postovi: 1,540
ATE u zadnje vrijeme sra*e živo. Stavio 2019. cijeli set i cvili. Nekoliko ljudi mi to isto potvrdilo, a zadnji i moj mehaničar. Nedavno punac na S-Cross stavio, vozio ga malo za vikend i njemu isto cvile.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#65987 |
Postovi: 1,683
Meni isto cvile ![]() Ja sam to pripisivao tome da ne vozim auto i ne koristim kočnice kak spada. Možda bi neko spaljivanje kočnica na spustu sa Sljemena to riješilo ![]() Sa tim da moje nisu cvilile nekih prvih 10kkm tek nakon toga su počele |
#65988 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Pozdrav,pitanje seat 1.4 tdi 2016 nije rađen veliki servis dali bi bilo ok promjenit zupčasti i vodenu pumpu sad na 70 000km?tnx! Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#65989 | |
Postovi: 17,143
Na tom motoru su preporuke od 100-150k mjenjat zupčasti. Tako da, mislim da možeš bez brige tjerati još godinu-dvije. |
#65990 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Nista mi cvililo nije kao opjevani Brembo koji sam relativno preplatio jer eto, Brembo i stavio na zeninu B klasu. Jadna zena je to vozila mjesecima dok ga ja jednom nisam uzeo i otisao na posao sa njim i skuzio da se ljudi u krugu 2km okrecu svaki put kada zakocim. Uzas! Isti dan narucio 30% jeftiniji TRW i cim su stigle promijenio ih. Cak mi ni lagana kisa nije smetala da maknem to govno od Bremba sa auta. Jos ih izudarao cekicem, da mi ne padne na pamet da ih ostavim za rezervu i drito u smece sa njima. Fuj! |
#65991 |
Avocado
Postovi: 7,858
Spoiler alert! |
#65992 |
Postovi: 305
#65993 | |
Postovi: 17,143
Ja bi svakako gurao još 30k i onda lagano išao na zamjenu. Naravno, ako za tih 30k treba još 5 godina, onda bi išao tipa za dvije. |
#65994 |
Postovi: 34,114
Kažu Ameri da beemve radi najbolje aute https://www.index.hr/auto/clanak/ame...e/2439905.aspx
#65995 | ||
Postovi: 17,143
Originalni članak kaže: Citiraj:
Pazi, vozio sam Kiju 10 godina, kupio novu, odmah ti mogu reći da to nije istina. ![]() Ako jedan Volvo nije sigurniji i pouzdaniji od Minija, onda stvarno ne znam gdje ovaj svijet ide. Volvo samo kao primjer uzimam. |
#65996 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Mene Ferodo pločice na Merivi od stare ubijaju u pojam, niti ne vozim auto, ali prljaju felge nenormalno. Odem joj oprat auto, izribam i felge, obrišem ih, nakon 5 kočenja su već crne skoro. Koče super, stvarno grizu kočnice da moram pazit i kad lagano stisnem, al ovo prljanje mene ubija u pojam ![]() |
#65997 | |
White Rabbit
Postovi: 5,559
Nije Volvo vise ono sto je bio...nit po pitanju sigurnosti nit pouzdanosti. Ne kazem da nije siguran, ali je razlika izmedu Volva i npr. klasicnog automobila manja nego je nakd bila. Ja sam gledao V60 T4/T5 za sebe privat ali - recimo da vise ne gledam jer koga god znam ima problema sa novom generacijom Volvo modela. A za elektro me ne zanima. |
#65998 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
#65999 |
Postovi: 9,505
#66000 |
Postovi: 34,114
Ovako će izgledati novi Clio https://twitter.com/juanjogrosa/stat...28496363003904
