Postovi: 794
Excel pomoć oko formule
Pozdrav, trebam pomoć u Excelu oko jedne formule. Trebam oduzeti 2 zbroja: formula prvog zbroja: =SUM(C3 3)formula drugog zbroja: =SUM(F3:Q3) Kako da sad u nekoj trećoj ćeliji oduzmem navedena 2 zbroja? Slika u prilogu.. Hvala unaprijed |
Postovi: 794
Tako sam i pokusavao, ali nije islo. Uspio sam zakljuciti da je neki problem s ćelijom u kojoj želim prikazati taj rezultat, pa sam prekopirao neku drugu "ispravnu" ćeliju na to mjesto i zatim ova formula radi. Hvala i pozdrav |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Da ne otvaram novu temu; Imam "bazu" u kojoj je A stupac ulica, B je k. br, a C i D su ime i prezime korisnika. Ja želim pretražiti sve što ima ulicu "nova cesta" a br. neka bude 3. Međutim pretraživanje tako ne radi, mogu unijeti naziv ulice ali mi tada pretraživanje izbaci i sve brojeve iz te ulice a treba mi samo jedan broj. Slično i za imena, ako želim naći Ivan Horvat, ne mogu po tome nego ili sve Ivane ili sve Horvate. Ima tko ideju ili rješenje ovoga? ![]()
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Treba ti "and". Googlaj malo "boolean search in excell". Npr: http://www.makeuseof.com/tag/mini-ex...-complex-data/ Imaš tih par logičkih operatora, i kominiranjem istih možeš dobiti "procesor" ![]() |
Postovi: 2,078
Pivot tablica ili automatsko filtriranje. Na oba načina možeš brzo naći. |
Postovi: 2,078
Mislim da ima i 2003, to je stara mogućnost |
#10 | |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
Nisi definirao točno što misliš s tim "pretraživanje". Ovo gore što sam napisao će raditi za jednu ćeliju s rezultatom, znači ajmo reć da ćeš u ćeliji E1 imati 1 ili 0, ovisno o tome jel prethodne ćelije zadovoljavaju zadane uvjete. Problem je u tome što ćeš ili morati mijenjati te uvjete za svaki slijedeći upit, ili imati n-1 pomoćnih stupaca sa strane, što mislim da nije baš neko rješenje. Možda da služiš kakvu formu s padajućim izbornicima ili text poljima, u slučaju da hoćeš "pretraživanje" u pravom smislu riječi... |
Postovi: 2,078
Komplicirate. Ukoliko je samo pretraživanje, vizualno, da ti vidiš, onda ti je autofilter majka. Ukoliko trebaš i te podatke u neke formule automatski vući, onda je druga priča. |
Postovi: 194
@Mikeyy, ja mislim da ekipa ništa ne komplicira već se trudi pomoći. Ako je kompliciranje u pitanju onda je pokretač pitanja @Ag008 zakomplicirao stvar. Dotični je trebao postaviti primjer datoteke, opisati problem i postaviti primjer kako želi da rezultati izgledaju (ako želi relevantnu pomoć). btw: čini mi se po opisu pitanja da se text "nova cesta" nalazi u tekstu na više mjesta (ili se varam ![]() |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Postovi: 7,507
Evo primjer datoteke; Prvih 100 unosa + za ove potrebe random brojevi telefona. U stupcima se određeni izrazi (Tipa nova cesta) pojavljuje više puta. Želio bi da mogu filtrirati podatke da odaberem adresu i tada vidim sve korisnike na adresi "Zdravka Kučića" "29", da mogu filtrirati po prezimenu i slično. Nisam ni sam znao kako to izvesti...
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 28.08.2015. u 22:13. |
Postovi: 2,078
Evo |
#16 |
džabalebaroš
Lokacija: Republika Pešćenica
Postovi: 114
Da ne otvaram novu temu, imam "bazu" kao u attachmentu i trebao bi napraviti vba tako da nakon upisa "da" u stupac "G", prekopira u novi workbook samo taj red (u koji je upisan da) i to samo stupce 1, 3, 4 i 6. Svaka osoba (od 1 do n) ima svoj worbook. Hvala |
#17 |
Postovi: 194
Kopiranje podataka u novu radnu knjigu i snimanje New Workbook
Bilo bi bolje da jesi radi pretraživanja foruma. Probaj nešto poput ovoga. Snimi VBA macro korake i pohrani u personal.xls pa dodaj shorctut key. Tako ćeš moći pokretati iz dotične radne knjige ovu radnju, a možeš i preko VBA buttona. No ne moraš uopće snimati u personal.xls već VBA makronaredbu dodaj u module1 Code:
Sub Macro1()
Range("G1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$G$4").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>"
Range("B:B,E:E").Select
Range("E1").Activate
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("A1:G15").Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
Application.CutCopyMode = False
ChDir "C:\Temp"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Temp\NewBook1.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Windows("Book2.xlsm").Activate
Range("G1").Select
End Sub
VBA makronaredba postavlja filter na stupac u kojem se nalazi "da", briše višak stupaca, selektira range, otvara novu radnu knjigu i lijepi podatke, snima radnu knjigu pod identičnim nazivom, samo potvrdiš overwrite. Za više googlaj pojam "How to copy specific data by criteria in to new workbook" |
#18 |
džabalebaroš
Postovi: 114
Hvala na trudu! Da li je moguće "prekrojiti" kod tako da je "trigger" za svaki novi unos text unos (da) u određenu ćeliju? Znači, nešto "byVal". Cilj je da se pomoćne tablice inkrementalno dopunjavaju novim podacima ovisno o tome kako se glavna tablica puni. |
#19 |
Postovi: 29
Vlookup
Evo da ne otvaram novu temu. Imam 2 excel tablice, TAB 1 i TAB 2 i sada bi trebao TAB 1 pridružiti vrijednosti iz TAB 2. Obično to radim s VLOOKUP funkcijom ali to ovaj put ne mogu jer se neke vrijednosti ponavljaju. Pretpostavljam da tu funkciju moram kombinirati s još nekom. Evo primjera i traženog rezultata (TAB ŽELJENO) Molim pomoć experata. ![]() |
#20 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ubaci još jedans stupac između drugog i trećeg. Iskoristi concatenate za stupac a i b i po tome koristi vlookup za stupac 4. |
#21 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
poz imam stupac B s popisom od 100 imena koja se ponavljaju, kako najednostavnije izvuci u stupac C imena da ih mogu izbrojati tj. da mogu dalje manipulirati tim imenima http://imgur.com/DkXYLNV naso sam neke stvari tipa =index ili =FREQUENCY(... pa ispadne curka od naredbe.... Zadnje izmijenjeno od: sYsT3m. 05.05.2017. u 18:03. |
#23 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#25 |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
Pozdrav, ako ima nekoga tko zna kako izvesti sljedeće u Libre Officeu, molim odgovor: Radi se o izračunu plaće prema ostvarenom rezultatu, s time da zaposlenik ovisno o ostvarenom rezultatu dobiva osnovnu plaću + dodatak prema rezultatu + jednokratni bonus ovisno o rezultatu, s time da: - ako je rezultat <= 15, plaća je osnovna - ako je rezultat između 16 - 29, radnik dobiva osnovnu plaću + (rezultat-15)*a + x1 (ako je rezultat >=25, ako je rezultat 16 - 24, sve isto, samo nema jednokratnog bonusa) - ako je rezultat između 30 - 39, radnik dobiva osnovnu plaću + (rezultat-15)*b + x2 - ako je rezultat između 40 - 49, radnik dobiva osnovnu plaću + (rezultat-15)*c + x3, a ako je rezultat >= 50, dobiva bonus x4 Dodatak prema rezultatu a = 16 - 29 b = 30 - 39 c = 40+ jednokratni bonus ovisno o rezultatu: 25 = x1 30 = x2 40 = x3 50 = x4 Jel moguće napraviti tablicu sa svim podacima i formulom, gdje samo upišem rezultat i automatski se, ovisno o rezultatu pridodaju svi bonusi? |
#27 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Da ne otvaram novu temu pitati cu ovdje Zanima me kako pomoću buttona otvoriti popis ljudi i staviti mogućnost odabira istih tih ljudi koji mi trebaju npr za smjenu i da mi ih ona zapiše? Prilazem sliku kao primjer |
#28 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 499
Treba mi jedna mala pomoc u vezi Sumif formule. Radim nekakvu tablicu osobnih troskova. Samo napomena da sve radim na mobitelu. Primjer tablice 1. Veljače Marenda 3 Duhan 4 Market 10 2. Veljače Marenda 2 Duhan 5 Market 5 U toj istoj tablici želim da mi posebno zbroji koliko sam ovaj mjesec potrošio u kaficu, na duhan, režije, marendu itd. U samoj tablici sam izbacio čžćđ da nebi excel nesto skuzio kao dvije različite stavke (kafić-kafic). Medutim, navedena formula mi jednostavno ne zbroji tocno sve stavke. Provjeravao sam sto puta jesam li isparvno pisao, veliko i malo slovo itd. Zna li netko razlog koji bi mogao biti krivog zbroja? |
#30 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 499
U F stupcu, ako to pitaš? |
