Staro 28.10.2022., 11:30   #781
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Imam dva monitora i tv spojene na jednu grafičku na sljedeći način:
Glavni monitor DP-DP
Sporedni monitor DP-HDMI (konverter kabel)
TV HDMI-HDMI
E sad, kad se boota, boot screen je na sporednom monitoru i to je ok.
Problem je kaj windowsi redovito uđu na TV (Second screen only).
Imam dva pitanja:
1. ako kupim najnoviji hdmi kabel da li može kvalitetno podržati 3840x1600@60hz rezu?
(jer to bi onda rješilo boot problem)
2. ako ne, da li mogu boot priority izmjeniti u biosu grafičke i da li je to pametno uopće raditi?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2022., 10:11   #782
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,506
win key+P i pališ/gasiš TV po potrebi?
Staro 29.10.2022., 14:30   #783
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
To znam, al sam mislil da to mogu izbjeći kod svakog paljenja.
Jednostavno mi nije jasno kak su to mogli softverski tak rješit.
Jer boota mi na sporedni monitor, win login screen onda prebaci na glavni monitor i onda čim uđe na desktop se switcha na TV.
Da doslovno samo windowsi zapamte posljednju konfiguraciju koja je korištena bilo bi ok.
Izgleda ko problem na žnj softveru.
Staro 21.11.2022., 21:22   #784
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,003
This media is not supported in multi view
Imao sam rx460, i kad bi splitao screen na lg c9, uredno sam vidio komp.
Kad sam se prebacio na RTX2060 kaže LG C9 this content is not supperted in multiview. To sam prije imao samo sa DRM sadržajima. Izgleda da geforce ima neke veze sa tim, ima li tko iskustva?
Googlanje ne pomaze, jer možda ne znam kako ovo googlat.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 21:48   #785
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,731
Izašao 526.98**WHQL
Code:
Game Ready
This new Game Ready Driver provides the best day-0 gaming experience for the latest new games supporting NVIDIA DLSS 3 technology including Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Warhammer 40,0000: Darktide, and the new update for WRC Generations – The FIA WRC Official Game. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of World of Warcraft: Dragonflight and the addition of DLAA technology to Monster Hunter Rise: Sunbreak.
Gaming Technology
    Introduces support for the GeForce RTX 4080
    Introduces DLSS Frame Generation support for VSync when G-SYNC is enabled
    Introduces support for HDR10+ GAMING standard
Staro 10.12.2022., 19:57   #786
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 225
Rastavio sam gomilu laptopa, ali ovo jos nisam susreo - komad nekakvog ljepila koji sa chipa ide još par cm po matičnoj, bez ikakve svrhe...Očito tvornička greška. Pasta je uredno bila nanešena, osim što je hladnjak sjedio na ljepilu . Al eto, radi još uvijek.
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 03:23   #787
lucija85
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 90
Cablemod power adapter za 4080 i 4090?
Ima li toga u HR za kupit i gdje? Koji točno kabl mi treba? Ne kužim se uopće.
Jer vidim da ljudi obavezno stave i preporučuju taj kabl umjesto onog lošijeg što dobiju od Nvidije.
Mislim si, ako je premium product pa onda bi imalo smisla koristit i premium kabl, lol, iako se Nvidia možda ne slaže sa time.
Hvala unapred!
lucija85 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2023., 04:36   #788
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Najbolja opcija ti je imati PCI-E 5 spremno napajanje koje ima taj konektor pa adapter nije ni potreban. Ali inače, adapter koji dolazi s tim karticama je u redu, samo treba paziti da ga se gurne do kraja, da ne ostane napola ukopčan, jer onda svi kontakti ne sjednu kako treba i može pregoriti. Navodno nema jednako izražen klik kao slični kabeli pa je malo teže procijeniti da li je uštekan do kraja. I idealno ga ne želiš odmah saviti na konektoru nego par cm od konektora da počne savijanje, da se ne iščupaju žice iz adaptera. Možda je taj Cablemod kvalitetniji, ali priloženi bi trebao biti sasvim dovoljan, ne bi tražio dalje.
To su neka univerzalna pravila za sve konektore inače.
Staro 16.01.2023., 13:20   #789
lucija85
Postovi: 90
Hvala, ovo napajanje zvuči kao još bolja opcija, ako je tako onda super. To moram ispitat obavezno.
Da, apsolutno ne vjerujem ovim kablovima jer ja kao user vjerojatno spadam pod tu "user error" skupinu, pa iako je možda većinom iracionalan strah od problema nekih, najbolje je zamjenit to pa jedan stres manje
Staro 18.01.2023., 21:15   #790
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Autor lucija85 Pregled postova
A ima ona stara, dont fix if it aint broken.
Ak te toliko strah, upikni to kaj je došlo, vrti furmark i prstima probaj temperaturu. Ak se ne grije tad onda se neće nikad.
Mislim da je prodano 100 000+ RTX4090 i da je dvadesetak failova bilo. Ja se ne bi uznemiravao.
Staro 19.01.2023., 08:34   #791
Postovi: 8,650
Even after multiple guides and videos of how to plug the connector properly, there are still cases of cable melting showing up in various tech forums and Reddit every day. When these cases were initially reported, CableMod was amongst the first manufacturers to offer its own custom cables that were meant to resolve the clearance & bend issues with the 12VHPWR connectors using its own design. However, as with the standard 12VHPWR cables, even CableMod's cables can burn up if they aren't connected properly. The connector was likely not installed properly because of how hard it is to do so. That's the design flaw. We can see that both ends of the connector (the cable and the graphics card) have burn marks but CableMod did talk to the user and it turns out that the card survived and didn't get damaged.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 25.01.2023., 17:32   #792
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
Pomagajte. Ima tko ovdje da je radio RMA grafulje preko EVGA-a?
Pojavio se problem sa grafom što sam im snimio i izgleda da ću im morati slati.
Grafa inače kupljena preko computer universea ali je registrirana na EVGA stranici. Pa sam mislio preko njih direktno riješiti.
Trebam savjete oko te reklamacije, slanje poštom i to. Ako ima tko iskustva s tim da se javi malo.
Staro 26.01.2023., 23:09   #793
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Na koga racun glasi?
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Staro 26.01.2023., 23:12   #794
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,229
Na mene.
Staro 27.01.2023., 08:57   #795
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Onda nemas brige, otvoris rma, dobijes upute za slanje i pricekas.
Kad im dodje, 2-3 dana i salju ti drugu, novu ili refurbished.
Staro 27.01.2023., 09:52   #796
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,229
Super.
Misliš da bi dobio novu grafu iako je samo ventilator problem? Ne bi popravljali?
Ako pošalju novu ili refurbished grafu, ide li onda novo jamstvo?
Staro 27.01.2023., 10:02   #797
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor PR3DA70R Pregled postova
Super.
99% popravak ili refurbish. Ne ide novo jamstvo nego se i dalje gleda originalni datum kupnje:
"Warranty replacements retain the limited warranty characteristics of the original Product, which will be used to determine the original purchase date and/or ship date."
Staro 27.01.2023., 12:31   #798
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,229
U redu, hvala.
Staro 30.03.2023., 22:34   #799
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 515
Imam 2 pc-ja. U jednom gtx 970, u drugom gtx 1070. Trebao bih im samo zamijeniti grafičke.
Pitanje: Trebam li deinstaliravati drivere, pa opet instalirati ili mogu samo napraviti swap i gotovo?
Na oba pc-ja su driveri stari mjesec-dva.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2023., 00:18   #800
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Ma samo swap
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.04.2023., 08:31   #801
chief_wolfinjo
Staro 26.04.2023., 13:54   #802
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Jacob Freeman of EVGA Joins NVIDIA as GeForce Evangelist
Para vrti gdje i burgija nemoze. Klasicni govnar...
Staro 27.05.2023., 02:54   #803
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 93
zna li netko alternativni nacin kontroliranja brzine ventilatora na nvidia kartici bez koristenja signed nvidia drivera tj sa nouveau driverom?
pokusao sam postavit nouveau.config='NvFanPWM=1' koji postavi pwm1_enable=-1, a koji jedino mogu promjenit u 0. bez zadanog kernel parametra pwm1_enable=0 (default).
https://nouveau.freedesktop.org/Kern...arameters.html
izgleda NvFanPWM radi samo na puno starijim karticama, stoga ima li smisla flashat stariji vbios? trenutno 86.06.3C.00.78 na 10DE-1C02-1043-85CA.
sumnjam da se ista moze jer nisu ni za nouveau slozili fan speed kontrolu ali svakako da pitam.
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 27.05.2023. u 04:57.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2023., 15:30   #804
Postovi: 8,650
Gigabyte RTX 30, RTX 40 Series GPU PCBs are Reportedly Cracking
Repair technician and YouTuber Louis Rossmann have shared via a recent video a compilation of ongoing cases of a particular flaw with Gigabyte graphics cards. According to user feedback, some of Gigabyte's GeForce RTX 30-series (Ampere) and GeForce RTX 40-series (Ada Lovelace) products, which are among the best graphics cards, have presented cracking on the PCB. One of Rossmann's viewers, who is a fellow technician, contacted him about the issue with the cracking PCBs. The person had reportedly worked on a dozen of the affected graphics cards. The repairer provided a bunch of vivid photographs illustrating the cracked PCBs. The cracking appears in an area on one end of the PCIe x16 connector, specifically near the PCIe locking tab that fits into the PCIe slot clip.
The problem is that the issue compromises the area where the critical signals pass through, rendering the graphics card unfunctional. The missing signals interrupt the voltage rails on the graphics card so some components aren’t receiving power. The severity of the cracking varies from case to case. The provided photographs showed some instances where a few traces are unusable and in other cases where a plethora of traces suffered damage. According to Rossmann's source, most cracked Gigabyte graphics cards were sold inside pre-built machines. Nonetheless, there were instances where they cracked on their own. The person claims that Gigabyte has rejected RMA on the cracked graphics cards, highlighting that the damaged PCB was the reason for the refusal. The affected customers received the affected graphics cards with a PCB damage sticker and the dreaded red arrow sticker pointing to the crack. To aggravate the situation, Gigabyte purportedly charges the customers with return shipping while not providing them with a solution.
The damage point suggests that the graphics card's weight may be related to the cracking. nVidia's GeForce graphics cards have gotten bulkier and heavier over the last two generations. For example, GeForce RTX 4090 is generally a triple-slot graphics card, but some custom offerings have pushed the limits up to 4.5 slots, which is insane. Many of the latest GeForce RTX 40-series graphics cards come with bundled anti-sag supports or brackets to mitigate the weight. The damaged graphics card is salvageable if you have the necessary expertise and tools. However, the technician admits that the repair process is challenging and chances of success are slim. There’s a wiki that details the entire process. The author believes that Gigabyte may have placed too many traces through the edge of the PCB where it’s cracking. To improve signal integrity, the vendor may have resorted to buffing the traces with ground planes. However, copper doesn’t have the same level of toughness as fiberglass. That could be the reason it cracks in that área as modern graphics cards are heavier, and the center of gravity is normally at the rear.
It's sad how many of the affected owners have started to offload their damaged Gigabyte graphics cards on eBay for cheap. Some are selling their GeForce RTX 3090 for $450 or GeForce RTX 3080 Ti for $425.
Meanwhile, other owners are practically giving away their GeForce RTX 3080 graphics cards for $156 to recover some of the cost.
Izvor: Tom's Hardware
Staro 10.06.2023., 15:36   #805
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Zlatno pravilo je da se ne kupuje nista od Gigabyte-a...
Staro 10.06.2023., 18:34   #806
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,506
Samo od as rocka, nema bolje
Staro 11.06.2023., 10:14   #807
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,471
Đigobajt FTW.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 17.07.2023., 08:37   #808
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
NVIDIA releases firmware update for older graphics card to support DisplayPort 1.3 an
Staro 22.08.2023., 15:28   #809
triicko
triicko's Avatar
Datum registracije: Aug 2023
Lokacija: Prokuplje
Postovi: 4
Problem sa nvidiom
Cao, dakle imam problem sa Msiovom gtx 1070ti
Kuleri se ne vrte vec se samo trzaju kao da ih zeza lager onaj, nemaju kontakta vec se samo trzaju
sta da radim? kupiti dva nova ventilatora ili?
Kad ga bocnem prstom malo ka gore on kao dobije kontakt i krene da se vrti a kad pomerim prst on opet padne dole i nema kontakt i opet se trza..
triicko je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 16:02   #810
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,471
Vidi ima li na aliexpressu ili ebayu zamjenskih ventova.
Šteta što više nema aftermarket kulera, ali za starije grafe bi se možda i moglo naći...
