Staro 30.12.2022., 21:41   #9481
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,701
Pripazi malo linkao si čovjeku mining verziju kartice koja uopće nema video izlaze
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.12.2022. u 10:12.
Staro 30.12.2022., 22:43   #9482
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor Exy Pregled postova
Uz taj proc ti se ne isplati baš previše ulagati u grafu. Po meni neku RX570, imaš ih na lopate na njuskalu, možeš je dobit za 400-450 kn. Samo treba vidit dal će napajanje to izdržati, koja je sad grafa unutra?
edit: sad vidim da je Antec 500W, to je ok. A ako je stvarno HD3650 unutra...RX570 će bit nekih 20 puta brži
Hvala, to me zanimalo,da stavim nešto ok, a da nije overkill i da ne istražujem 3 dana. Je, antec je nutra i 3650, stara valjda 15g, a ni onda nije bila nešto.
To bude mu za početak dovoljno, tek počinje s igrama.
ANKETA o kineskim mobitelima i REZULTATI ankete
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2022., 22:54   #9483
Postovi: 17,143
Dosta je važno koji NFS.
Ako misli igrati ovaj novi, zaboravi.
Heat može igrati na 25-30FPS-a max, ako se detalji poslože.
Neću te demotivirati, no ovo gore je jednostavno pojelo vrijeme, da ne bacaš novce bezveze.
Staro 30.12.2022., 23:35   #9484
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Neće taj, ima dobna granica 17+ vjerojatno zbog nasilja, fali mu 10g
Nego koliko je pametno kupovati ove kaj su minale? Ima lik po 500kn RX580?
Staro 31.12.2022., 02:32   #9485
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,701
Kolega Mommistake klinca od 7g pokušava upropastit pričama o fpsima i detaljima , postojalo je i kod nas starčića prapovijesno vrijeme kad nismo znali što je uopće fps, baš zato i je bilo najzabavnije za gejming.
Što se mininga tiče, odmah računaj da su SVE RX570/RX580 majnale. Iznimke su rijetke . Bilo bi dobro provjeriti da nisu ventilatori razvaljeni i svakako neka vrati originalni BIOS ako je majnao (za mining se koristio modificirani BIOS). Samo pazi da ne uzmeš tu baš mining verziju koje nemaju uopće izlaz za ekran.
Staro 31.12.2022., 10:15   #9486
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,453
A baš to što se FPS-a tiče, sjećam se kada sam kao mulac igrao da mi je jedino bitno bilo da ne čekam po par sekundi da lik odradi komandu na ekranu. Ako je išlo odmah, bilo je dobro, nije bilo bitno da li je 15 ili više FPS.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 01.01.2023., 21:17   #9487
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Hvala na brzim savjetima,
Uzeo sam polovnu RX480 i eto novog problema. Antec nema 8 pinsko napajanje za nju...
Vidio sam 6-pinsko i nekako sam mislio da je to to, ali ipak nije. Klinac samo da nije suze ronio dok smo skužili da danas nebude igrao. Jel tko probao stavaljati te adaptere 6 na 8 pin, vidim links po 88 kn prodaje adapter 1 6 pinski na 2x 8 pin... Malo mi se to ludo čini.
Jel tko to probao? Jel se jako grije? Kolko čitam ova dva dodatna pina su masa,radilo bude, samo se bojim da se ne zapali
Staro 01.01.2023., 22:27   #9488
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Spajao sam 6pin na 8 pin PCIe na grafe u rigu.
Rig godinu i po u pogonu i nikad problema, grafe su bile 580-ke 8GB .
Imao sam i nekoliko komada molex na PCIe 8 pin, isto bez problema.
Tako da, uzmi i vozi nemoj da mali pati.
Zamisli da si na njegovom mjestu
Adapteri su mi danas u kutiji i čekaju neka bolja vrimena
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.01.2023. u 08:19.
cako je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2023., 22:37   #9489
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,634
A koji je to tocan model Anteca? Jesi siguran da nemas 6+2 pa da se moze spojiti u 8 pin?
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2023., 23:08   #9490
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
VP450P je model, VP450+ ima 6+2 dok ovaj nema. 3 puta sam sve kablove pregledavao
Staro 02.01.2023., 09:00   #9491
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Autor vlovrec Pregled postova
VP450P je model
+12V railovi s tvog napajanja daju 360w (30A) kombinirano , mislim da bez problema možeš koristit adapter.
480-ka će u prosjeku povući 150-160 w
Staro 02.01.2023., 23:40   #9492
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor cako Pregled postova
Hvala na info. Sve radi. Nakon cca 1h igranja sve je hladno na dodir.
Hvala ekipa,puno ste pomogli ko i uvijek
Staro 06.01.2023., 06:01   #9493
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,730
Pozdrav, potrebuje se grafa za upariti sa i3-10100.
Pretpostavljam da bi sve što je iznad 100fps linije na ovom chartu bilo bottleneckano procesorom?
Zahvaljujem.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 06.01.2023. u 06:43.
Staro 06.01.2023., 12:15   #9494
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,634
RX6600 za cca 2.100kn nova best buy
Staro 06.01.2023., 13:32   #9495
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,512
Nema veze bottleneck. Npr 3060 ce raditi bolje nego rx6600 bez obzira na bottleneck. Vise fpsa. Jedino sto nece biti iskoristena skroz
Staro 06.01.2023., 14:58   #9496
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,634
Te kartice su isti rang, u igrama koje rade bolje na AMD karticama ce RX6600 biti brza, one koje bolje rade sa Nvidia karticama ce RTX3060 bolja ali neki prosjek je da su tu negdje.
Staro 06.01.2023., 16:00   #9497
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,730
Autor ibme74 Pregled postova
Nisam u toku, može preporuka nekog konkretnog 6600 modela?
Vidim da ovi modeli ispod 2500kn nemaju trunke bakra na sebi pa sam skeptičan kolko je to dobra kupnja.
Protis/Futura.
Staro 06.01.2023., 18:46   #9498
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,512
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti
Ja sam dao kao primjer. Moze i 3060ti, moze i 6600xt ili 6700, nije bitno vezano za procesor. Sa i3 10100 ce radi svaka osim sto nece biti skroz iskoristena jer je cpu preslab da prati gpu. Ja imam takav isti procesor i radila je svaka kartica koju sam isprobao. Najjaca koju sam isprobao bila 6800xt ali naravno FPSa sam dobio dosta manje u odnosu na druge koji imaju npr 5600x ili i5. Jedino mi je 6650xt ima dosta FPS dropova u nekim trenucima ali to moze biti do svacega
Staro 06.01.2023., 21:20   #9499
Postovi: 17,143
Ponovo akcija PS Plus. Extra, 420kn.
Vrijedi do 31.01.2023.
Staro 07.01.2023., 18:59   #9500
T0m3K
Potato
T0m3K's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 36
Pozdrav, gledam kako upgradeati trenutnu 4 godine staru konfu:
CPU: AMD Ryzen 5 1600
MBO: Asrock AB350M PRO4
RAM: Gskill RipjawsV DDR4-3200 CL16 2x8GB
GPU: Inno3D GTX1060 TwinX2 6GB
Main SSD: Samsung 980 Pro 1TB NVMe
Storage SSD: 2 x Samsung 850 EVO 250GB, WD Red 2TB
Case: Fractal Define C Tempered Glass
PSU: Fortron Hyper 500W, 80+
Konfa služi isključivo za gaming na 1080p 144Hz 24' monitoru (CS:GO, CoD MW2, GTA V...), a ideja je u skorije vrijeme upgrade na 27'' 1440p monitor te upogoniti LG C1 55'' OLED 4K 140Hz za casual igre (FIFA 23, Forza Horizon 4, Rocket league...) na smanjenim detaljima.
Budžet za upgrade je 800€.
Ideja mi je upgradeati samo CPU, CPU cooler i GPU, ostalo bi ostavio kako je:
CPU: AMD Ryzen 5 5600 (cca. 170€ + cca. 30€ za cooler)
GPU: Nvidia RTX 3060 Ti (cca. 500€) ili 3070 (cca. 620€)
E sad, par pitanja:
1. Matična nije neki vrh ponude sa AM4 socketom, hoće novi CPU biti ok sa tom starom matičnom? Novi CPU je supportan uz upgrade biosa.
2. Dal postoji neka bolja alternativa za grafe iz AMD tabora?
3. Hoće staro napajanje biti dovoljno za nove komponente ili bi bilo dobro i njega zamjeniti sa novijim/jačim? Pretpostavljam da bi za 3070 trebalo jače napajanje.
Tnx, ak netko ima bolju ideju, samo dajte.
T0m3K je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2023., 19:46   #9501
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,147
Autor T0m3K Pregled postova
1. ako ga proizvođač ploče podržava, neće biti niklakvih problema. Ja imam sa Asrokici PRO4 samo sa B450 chipsetom 5600X. Masu ljudi na forumu ima AMD CPU 5X00 seriju na B350/450 chipsetima...
2. ja sam kod nedavnog upgradea GPU (mijenjao sam 1660Ti) prešao na 5700XT (naletio povoljan deal) a također sam ciljao 3060Ti, ali je u tom trenutku bila preskupa nije bilo meni povoljnih polovnih ponuda. Nekakav ekvivalent sa AMD strane bi mogao biti 6700XT
3. neznam za napajanje. proizvođači GPUa obično jako pretjeruju oko rekomended PSU.....
Staro 13.01.2023., 17:37   #9502
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Da li bi ovaj Crucial M2 SSD, što je trenutno 105€ odgovarao mojoj matičnoj?
https://eu.crucial.com/articles/for-...-with-heatsink
MBO
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4-F/
Razmišljam da ga uzmem, da bi bio solidan upgrade naspram mog Intel 660p. Samo ne kužim jel bi oba išla na matičnu? Vidim da matična ima 2 m2 slota ali ne kužim te oznake, koje su zbunjujuće.
Ako ne mogu oba koristiti istovremeno, onda mi ovo nije neki upgrade.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2023., 17:44   #9503
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Autor vlatko27 Pregled postova
MBO
Lijepo ti piše :
4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)*, 1 M.2 (SATA3)
Po našem, jedan slot NVMe i drugi slot SATA.
Ako zamjenjuješ postojeći, ipak osjetan upgrade. Druga opcija da zamjeniš ploču pa mižeš imati dva NVMe
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 13.01.2023., 18:02   #9504
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 296
Autor Dottore Pregled postova
Lijepo ti piše :
Jel ne bi mogao iskoristit drugi PCI-e x16 slot za dodatni SSD s nekim ovakvim adapterom jedino što bi bio ograničen brzinom pa vjerojatno nije baš isplativo rješenje tj bolje promjeniti matičnu.
https://www.hardsoft.hr/axagon-pcem2...08539/product/
Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 13.01.2023. u 18:08.
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2023., 18:15   #9505
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,103
E sad, par pitanja:
C1 daje 120hz.Jedino ako ti imaš neko bolji?
Phil of the future!
emilblomsky je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2023., 18:46   #9506
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 783
Lijepo ti piše :
A lijepo sam i rekao da ne razumijem te oznake za SSD-ove, koje su postale zaista zbunjujuće. Sada sam malo i Googlao i razumijem, thnx na pomoći.
Autor Dino57 Pregled postova
Zanimljivo. Samo mi je pitanje koliko će to brzine izgubit i dal će pozicija ispod GPU ventova to previše grijati...
Ne da mi se mijenjati i matična za još jedan dodatni disk. Previše zajebancije. Nisam nikad osjetio da mi je SSD spor. Mislio sam ako može lagani upgrade se napraviti, uz dupli storage, why not.
Staro 18.01.2023., 02:04   #9507
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Pitanje vezano za NVME SSD, ali možda više paše u konfe.
Vidim da se najviše kupuju Samsunzi 970EVO i 980PRO.
Kinston KC3000 je jeftiniji od obadva Samsunga. Brži je od 980 PRO. Od 970 je brži duplo, u nekim stvarima i troduplo.
Da li ja nešto krivo gledam ili u čemu je caka?
Primjer za 1TB:
Kingston KC3000 - 122 EUR
Samsung 970 EVO PLUS - 139 EUR
Samsung 980 PRO - 149 EUR
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 18.01.2023. u 03:05.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2023., 08:10   #9508
Postovi: 34,104
Caka je u tome da Kingston mijenja čipove kontrolera tako da tada mjereni SSD svojim karakteristikama vjerojatno ne odgovara istome modelu danas tj. sporiji je.
Kod Samsunga toga nema jer on proizvodi sve dijelove za svoje SSD-ove.
I, da, fulao si temu. Pitanje si trebao postaviti u temi o NVMe uređajima.
Staro 18.01.2023., 09:48   #9509
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,128
Autor coconut Pregled postova
Ajd šeraj link na ovo da proslijedim dalje, jer ja nemrem naći na netu niš oko toga za KC2000.
Ne velim da pričaš gluposti bez pokrića, ali link bi bil super
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 18.01.2023., 10:28   #9510
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Ekipa,ako ima u tom cjenovnom rangu (cca 400-500kn) molio bi preporuku nekog best buy napajanja za postojeću konfiguraciju jer je staro otišlo.
Konfiguracija:
AMD Ryzen 5 5600G
Asrock B450M Pro4 R2.0
Kingston FURY Beast DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz
Samsung 980 Pro MZ-V8P1T0BW SSD 1TB + Seagate Barracuda ST4000DM004 HDD, 4TB
kalixius je offline   Reply With Quote
