(°_°)
Postovi: 3,249
Burn in software
Koji je po vasem misljenju najbolji software za "kurenje" racunala ? Do sad sam koristio onaj sandrin, bio je cisto ok, ali sigurno je nesto bolje tamo negdje u cosku interneta ![]() Probao sam i prime95 i calculate Pi , ali to ipak nije to... help pleaaase
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#2 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Burn in software
pusti obadva i da vidis do kuda ti to digne temp...sandra nije ni do koljena a o igrama da ni ne pricam...ja sam se onesvijestio zamalo koliko njih dva dignu temperaturu... |
#3 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: Re: Burn in software
Ne trebaju li ti brojke ima ga u MBM 5. Pukne proc na 100% i ne pušta dok ne isključiš. MRAK
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#4 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Re: Re: Burn in software
Malo sam kopao po njemu i nisam nasao...
#5 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
mozes nabacit kakav link? A burnk7 je kolko sam skuzio za linux
#6 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: Re: Re: Re: Burn in software
#7 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Re: Re: Re: Re: Burn in software
Naso sa i brijem da radi. A onaj neki cpu burn-in od mienika ili tako nesto mi digne samo za 2 stupnja vise od idle :confused: mozda mi ne radi na winxp?
#8 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 29
da radi... šikne mi temp . na 49 celzijanera i frlji... (to je za extra hlađenje!!)
dlakavi ----------------------------------- |
#9 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Burn in software
Ukljucim taj heatup i temp mi za pola minute skoci na 23 (tek sam upalio komp pa se voda nije stigla zagrijat )i stoji tamo??? Ono, 2 stupnja vise nego da ni nije ukljucen? Ili mozda MBM krivo mjeri temperaturu kad je ukljucen taj heatup?
Postovi: 2,735
evo ti oba programa... |
#11 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Burn-in mi jos uvijek ne radi kako bi trebo (digne za max 2 stupnja) ali ovaj burnk7 je luuud. U roku od 15sec je digo za 6 stupnjeva , na 33. I jos uvijek raste.... sad je vec 2 min na 35
#12 | |
Postovi: 2,735
obazajedno i dodji za pola sata..pa onda za opet pola sata..nemres ocekivati da ce ti u 5 sekundi zagrijati proc na max...proc ti se najvise grije od topline koja nije izbacena iz kucista ... tako da ti se moze destiti da ako imas dobru ventilaciju temperatura nece preci max koji si dobio nakon 5 minuta testiranja..a ako ti i nakon sat vremena i dalje raste onda razmisli o boljem ventiliranju... ili naravno ako ti nakon 5 sec lupi u 60C ali to ne vjerujem da ce ici.. |
#13 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() Inace, kad palim komp temp je 22, i ako nema nikakvih stressova, dize se LINEARNO svakih pola sata za cca 2-3 stupnja (nemam radiatora za vodeno nego samo kantu s 2.5 litre vode)
#14 | |
Postovi: 2,735
#15 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
samo skuzio sam da proc (ili nesto drugo) pocne proizvodit dosta iritantne nisko-frekvencijske zvukove kad se pokrene burnk7 ![]() inace, da je sve to u nekom kucistu, vjerovatno nebi ni cuo...
#16 | |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
#17 | |
Postovi: 2,735
#18 |
I feel devilish today ...
Postovi: 423
Neznam, ja probao i porc se prokleto grije ali nista ne zuji. Sto se tice 100% opterecenja - to znaci da svaki ciklus proc nesto radi. Nije svejedno sto radi. Zato nije svejedno jel ti igras UT ili vrtis nesto dizajnirano za grijanje proca.
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD |
#19 | |
Postovi: 2,735
#20 |
Postovi: 423
Tesko da jedan program opce namjene vise grije procesor od programa namjenjenog bas za grijanje procesora. Npr. kad ti das procesoru naredbu da odvrti recimo logicki AND na nekom registru to sigurno "okine" manje logickih vrata od neke MMX funkcije, npr. sin(x). Bas zbog toga sto u jednom ciklusu jedna funkcija aktivira cvise logickih vrata od druge ta ista je pogodnija za termalno opterecenja procesora.
#21 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Nego, zasto si underclocko stroj? ---uh kako mi se svida ta rijec ![]()
#22 | |
Postovi: 2,735
#23 | ||
Postovi: 423
Nisam uspio natjerati plocu da se uopce boota na 1400MHz, na 1200 je bila nestabilna pa sam rusio FSB na 100MHz. Sad imam fan koji radi na 5V i proc koji je za moje potrebe dovoljno brz. ![]()
#24 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Kad tad ces nabavit novu plocu, na kojoj ce moci radit normalno ![]()
#25 | |
Postovi: 423
#26 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#27 |
Postovi: 423
MOLIM!!! Zar da JA, padnem tako nisko i pocnem unistavati svoju besmrtnu dusu pomocu poroka koje si naveo?!?! A s druge strane... nije losa ideja. Al cu se ogranicit na sex i alkohol (necemo pretjerivati)
