|  22.03.2003., 19:51 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: croatia
					Postovi: 15
				kako s FSBom preko 183?
			 e zasto moj fsb nece preko 183? ma zar sam bas ja dobio neku sje**nu plocu? CPU voltazu nisam dizao jer mu snizim multipl. pa i nije bas overclokan zelim samo sto veci FSB moram li memoriji voltazu dizat? nisam jer je specificirana da radi do 200mhz (pc3200) mislim da je problem u southbridgeu? dosta se grije a mozda mu treba i volt mod mislim to zato jer se ne bootaju windowsi u biti neki problemi s diskom inace imam WD 40gb 5200 okr ATA133 ako to sto znaci ne znam... ajde cijenim svaki hint btw ovo mi je prvi post pa ajde budite od pomoci
				__________________ xp2600@12.5x177 corsair XMS3200 5-2-2-2 A7N8X deluxe FIC radeon 9700 non-pro ... |
|  22.03.2003., 20:59 | #2 |
| MadModerator Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
				 | Vidim da ti je cilj 200MHZ FSB. Digni malo voltažu to bi ti trebalo pomoći. Netreba ti nikakav volt mod. Izbriši ovo 2200 u sighu "xp2600@12.5x177=2200"  . Bila je velika rasprava oko AMD-ovog PR-a.
				__________________ skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf |
|  23.03.2003., 10:54 | #3 | |
| (°_°) Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
 kad nabavim XPa (kozna kad) onda se napise recimo xp 1700+ @ 166 x 10 = 1660 ?
				__________________ Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW | |
|  23.03.2003., 11:00 | #4 | |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				 | Citiraj:
   Anyway, nemogu sve ploče do FSB 200. Do sada znam samo da je Epox došla do toliko - i to ne svaki put -. FSB 200 će biti deklarativno podržan na nforce2 chipsetima od nove revizije ( sve piše u newsima  ). | |
|  23.03.2003., 14:00 | #5 | |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				Re: kako s FSBom preko 183?
 DAJ MI RECI PO CEMU JE TVOJA PLOCA SHEBANA? JEL RADI NA 166?????? jel ju mozes malo overclockati? mozes..kaj bi vise... prvo asus ima dosta problem s nf2 plocom...drugo nf2 ima problema s wd diskovima.... ovo drugo je smijesno ali sam citao vani na forumima da moras izrezati dvije zice na ide kablu koji ti ide u taj disk kako bi sve radilo bez problema...i to izgleda ne samo na nf2 plocama...s time da je to wd radio na diskovima koji su im poslani da ne rade..ako je to bio problem poslali bi i kabel na kojem fale te dvije zice .. uzivancija..piso sam od smijeha kad sam procitao..isitina nije direktno vezano na tvoj problem ali sam morao napisati to... a asus je izdao barem tri revisiona iste ploce..naovdno i pod istim brojem revisiona.. | |
|  23.03.2003., 22:06 | #7 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
 mene wd slusa i nemam problema... | |
|  23.03.2003., 22:18 | #8 |
					Postovi: 15
|  24.03.2003., 00:34 | #9 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
