Staro 21.12.2022., 18:47   #1
dajo77
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 14
FritzBox 7590 i problem sam VOIP-om na t-com u
Pozdrav svima,
nabavio sam FritzBox 7590, Firmware je 7.50 s kojim bih htio da zamjenim vec stari SpeedPort Plus od T-Com a.
Sa korisnickim podatcima koje sam izvukao sa SpeedPort-a i VLAN postavkama koje sam vidio ovdje u Forumu uspio sam bez problema da uspostavim internet. Kakva razlika, na SpeedPort-u sam imao maksimalno 30 mbit download i 10-15 mbit upload. Sada sa Fritz-om 60 Mbit/s Download / 20 mbit/s Upload.
Problem imam sa VOIP-om
Koristio sam korisnicke podatke iz SpeedPort-a i
Registar: ims.t-com.hr
Proxy-Server: 10.24.23.167
VLAN-ID: 1405
PBit: 1
VPI: 1
VCI: 32
IP Adresa automatski preko DHCP-a
U Logfile-u FritzBox-a nasao sam ovu pogresku
Anmeldung der Internetrufnummer +38514844xxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache: Fehler 403
Slobodni prijevod: Prijava internet Broja +38514844xxx nije bila uspjesna.
Udaljena stanica javlja: Pogreska 403
Dali neko ima ideju, sto sam pogresno upisao ?
Hvala unaprijed
dajo77 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2022., 19:17   #2
Postovi: 23,595
Jesi li vidio napomenu za Fritz - eve u temi sa postavkama > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226
treba preraditi (provjeriti) konfig file a ima i procedura da bude "ispravan" za vraćanje u router.
Čekaj da se Karlo javi
Staro 21.12.2022., 19:28   #3
dajo77
Postovi: 14
Da vidio sam , ali koliko sam razumio to je samo ako se koristi i IPTV; ja to ne koristim.
Problem je da imam i najnoviji Firmware koji se star samo nekoliko dana
Pricekacu sto kaze Karlo, mozda on ima neku ideju
Staro 21.12.2022., 19:32   #4
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Mislim da konfig moraš editirati samo za iptv, ako ga imaš.
Ima tu nekih mušica sa VPI/VCI iako se koriste vlan-vi. Kod mene je net+voip proradio kad sam vpi/vci, i za voip i internet postavio na 0, 33. Poigraj se sa tim stvarima. Mislim da je bitno da bude isto i za voip i net. VLAN-ovi kako je i navedeno
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2022., 20:00   #5
dajo77
Postovi: 14
Hvala Frezer; 0 i 33 kod mene ne ide, kada to upisem net prestaje da radi
Kada Vratin na 1 i 32, net proradi
Staro 21.12.2022., 20:06   #6
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 516
Jesi li stavio 1 i 32 za oboje? Net i voip
Staro 21.12.2022., 20:38   #7
dajo77
Postovi: 14
da, i to sam pokusao ali opet isto; Fehler 403
DNS: 0.0.0.0
Mozda mi proxy nije u redu ? Mozda ima neki drugi ?
Staro 21.12.2022., 23:17   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
Svojevremeno je ovaj cnf bio uploadan kao funkcionalan za tht. Nije moj, tu je negdje na forumu bio. Koliko vidim registrar i slicno su pobrisani ali to ces rekonstruirati preko postavki od ostalih rutera. Ja imam funkcionalan za iskon iako vise ne korsitim triple nego samo net.
https://www.dropbox.com/s/3u8vjanexs...ed.export?dl=0
Bitan dio je CFGFILE:voip.cfg i dio oko interneta.
Staro 22.12.2022., 00:16   #9
dajo77
Postovi: 14
Hvala mann; sa novim Firmware od FritzBox 7590 (Verzija 7.50) nazalost ne ide
DNS Server ostaje 0.0.0.0
Staro 22.12.2022., 09:38   #10
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 516
Možeš pokušati sa starijim firmwerom. Čisto da vidiš hoće li raditi. Svima radi, pa bi trebalo i tebi.
Staro 22.12.2022., 11:11   #11
dajo77
Postovi: 14
Dobra ideja; pokusacu i to
Staro 22.12.2022., 13:09   #12
dajo77
Postovi: 14
Nevjerovatno; ni sa starijim Firmwareom ne radi.
Problem je da DNS ostaje ja 0.0.0.0 i zato registracija ne ide
Zadnje izmijenjeno od: dajo77. 22.12.2022. u 13:56.
Staro 22.12.2022., 13:53   #13
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
Jesi siguran da trebaju ovi proxy i ostale stvari uopce? Od kuda izvalcis to jer to uopce ni ne pise u Karlovom postu. Uglavnom na iskonu sam ja ovako omogucio telefoniju. Vjerujem da je slicno i na tht-u. Ne moras uopce prckati za telefoniju po backupu ako nema iptv.
Iskon Fritz
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3479422
THT primjer:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...87#post2683787
Staro 22.12.2022., 14:02   #14
dajo77
Postovi: 14
Podatke za net i voip sam izvukao iz SpeedPort Plus Routera koji je sada prikljucen.
Internetpostavke se vide direktno u SpeedPortu ili u Moj Telekom Aplikaciji a Lozinku za VOIP se moze izvuci preko
http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json
Problem ostaje da poslije spajanja DNS na VOIPu ostaje na 0.0.0.0
Ovdje u forumu sam nasao nekoliko postova sa istim problemom ali izgleda nitko nije postovao rjesenje
Staro 22.12.2022., 14:04   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
Autor dajo77 Pregled postova
Dobro a jesi probao kako je gore napisano bez kemija po backupu? Imas primjere i za iskon i za tht. Ni ja ni kolega nije na fritzu za voice prtljao po backupu. Jedino za IPTV. Naravno postoji mogucnost da se nesto promjenilo no tada nismo prtljali po backupu u slucaju kao tvoj. Moja logika bi bila da se prati postupak kao na linkovima sa tvojim registratima, lozinkama i brojem tela.
Ja sam isto radio i na 7360 i na 7590.
Staro 22.12.2022., 14:34   #16
dajo77
Postovi: 14
Naravno, posto ne koristim IPTV nisam ni pokusavao promjene u Konfiguraciji nego sam podatke upisivao direktno preko WebGUI od Fritz-a.
Ne znam zasto ali mi Fritz jednostavno ne registruje VoIP; DNS ostaje 0.0.0.0.
Pravio sam nekoliko puta i FactoryReset; u starijim postovima stoji da se ne koristi automatski Setup i prvo upisu podatci za VoIP pa tek poslije toga postavke za Net. I to sam isprobao, neide...
U VLANu sam mjenjao i VCI VPI postavke na 1,32 pa na 0,33 zatim na 0,50. Sve sam to pronasao preko googla za t com ali bas nista ne ide.
DNS ostaje pi 0.0.0.0 tako da registracije VoIP broja nebude uspjesna
Staro 22.12.2022., 14:48   #17
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
a kamo stavljas taj DNS? Pod Voip line settings? Obtain the IP address automatically (DHCP) si probao?
Staro 22.12.2022., 15:39   #18
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 516
Kod mene je DNS na VOIP-U oduvijek 0.0.0.0 i sve radi normalno. Ako voip dobija ip adresu, to je ok.
Staro 22.12.2022., 17:10   #19
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Nope.
Nemožeš Fritzu stavljat url umjesto IPa jer nema tko da mu translatea url u IP.
Koristi se starim VoIP setupom gdje upisuješ kompletno sve znači VLAN ID i VPI/VCI kojeg je kolega linkao gore.
Isto tako javi se forumašu Bjes69 on je svog setupao za par minuta za Net+VoIP.
Ako i dalje neradi slobodno mi se javi na PM da testiramo dali si izvukao točan VoIP user/password ako želiš.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 22.12.2022., 20:56   #20
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Vjerojatno su voip podaci ipak pogresni!
A da nisi mozda ukljucio IPv6? To zna raditi probleme kod Fritz!Box-ova.
Fritz!Box -> Internet -> Zugangsdaten -> IPv6
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2022., 22:07   #21
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Pozz, kod mene kad otvorim http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json izbaci samo [].
Jel ima jos nekakva caka ili?
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2022., 01:03   #22
dajo77
Postovi: 14
Odi prvo na 192.168.1.1 uloguj se kao admin (lozinka ti stoji na naljepnici na routeru) , nakon sto si se ulogirao otvori novi tab i pokusaj ponovo sa http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json
Ako ne bude islo onda vjerojatno imas neki Firmware koji to vise ne dopusta.
Nesto slicno sam citao na jednom grckom forumu; i kod njih je Speedport Plus standardni router
Staro 17.01.2024., 11:10   #23
Brig
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 4
7490 trebam pomoć
Dobio sam podatke za VoIP od t-coma, ali na fritzu su drugi. Trebam pomoć za upis. Radi se o optici. Fritz je spojen na ONT. Internet radi
Podaci su:
SIP SERVER ADDRESS PRIMAR: 10.24.23.167
SIP SERVER ADDRESS SECUNDAR: 172.29.165.136
SIP URI: 3851*
SIP USERNAME: ***@ims.t-com.hr
SIP PASSWORD: *****
SIP(VoIP) PRIMAR DNS: 10.24.13.4
SIP(VoIP) SECUNDAR DNS: 10.23.1.4
Na Fritzu se traže neki drugi podaci; registrar, username, Authentication user, stun server, proxy server.
VLAN, VCI, VPI sam upisao po njihovim uputama.
I da, pass su mi poslali kao string od 60 znakova (hex). Sad ih uvjeravam da mi pošalju normalni a ne kriptirani.
I njima je sve to novo.
Hvala.
Brig je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2024., 16:43   #24
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,585
Autor Brig Pregled postova
Podaci su:
SIP URI: 3851*
SIP PASSWORD: *****
Hvala.
https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=317087
VLAN IDovi za HT optiku se razlikuju od xDSLa.
Provjeri Postavke HR ISPa za dodatne informacije.
Password nemože biti kriptirani za koristiti.Zovi SZK ponovo da ti pošalju nekriptirani password.
Ako zapne šalji mi PM ovdje na forumu.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 17.01.2024. u 17:12.
Staro 17.01.2024., 18:56   #25
Brig
Postovi: 4
Hvala na trudu. Dobio sam pravi pass. i sada sve radi.
Ukratko ako netko treba.
Fritz.Box 7490 (firmware 7.50) VOIP postavke:
Username: bb*****@ims.t-com.hr
Authentication name: bb*****@ims.t-com.hr (isto kao i user name)
Password: ****
Registrar: ims.t-com.hr
Proxy server: 10.24.23.167
STUN server: prazno
Area code: prazno
VLAN: 101
Pbit. 0
Staro 18.01.2024., 09:14   #26
maki040
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Kad smo vec kod Fritza. Meni stize T-Com optika (net, tel i iptv).
1) da li se moze i iptv "srediti"? koliko vidim do sada svi pisu o net i tel...
2) prepostavljam da cu dobiti onu "Magenta Homebox" all in one, pa bi onda uzeo fritz 5590 ako se moze net, tel i iptv sredit
maki040 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2024., 11:01   #27
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 769
Autor maki040 Pregled postova
Ako ti dofuraju novi Androdi box TV prijamnik, ili gledaš preko TV app, ne trebaš se više zafrkavati sa telkom. Možeš ju doslovno ištekati iz svog routera i odnijeti na vikendicu i tamo gledati (trebaš imati samo pristup internetu).
the chosen one je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2024., 11:37   #28
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Znam to, ali klasični iptv je u pitanje. Ne volim da mi “kasne” utakmice po 20 sek i vise. Ali to nije tema Znaci fritz i klasični iptv nije moguć ili ne znamo kako?
Staro 18.01.2024., 11:47   #29
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
Password: ****
STUN server: prazno
Area code: prazno
VLAN: 101
Pbit. 0
kako si ih natjerao da ti daju voip podatke?
ja bi to rado bacio na voip dect telefon. mogu i na fritza, on ionako ima dect bazu u sebi, samo bi trebao vlan-ove propustit.
Staro 18.01.2024., 20:01   #30
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Telefon vjerojatno mozes podesiti pomocu web interfejsa no za klasicni IPTV i internet morat ces rucno mijenjati dijelove konfiguracije. Procitaj stranice 9 i 10 kako to ide za FB 7590 spojen na bakrenoj liniji.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=301851&page=9
Vlan Id za IPTV na optici i na bakru je isti (1500). Jasno, sve to bez garancije da ce proraditi.
Na njemackoj firmware verziji vise nije moguca promjena serijskog broja kroz web gui zato sto se glupi DTAG zalio AVM-u. Ne znam, mozda u internacionalnoj verziji nije tako. Uglavnom, manipulacija "config fajl-a" to rjesava.
