Staro 05.02.2006., 21:08   #1
scorpio_007
mmmda
scorpio_007's Avatar
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
Angry HDD troubles ...
Riječ je o MAXTORu 6Y080L0 (80GB, 7200rpm/2mb cache)
U zadnjih par dana mi se događa da disk ,tokom rada, jednostavno "škljocne" (ili počne škljocati) i počne se opet spinati i tada sve zblokira ili izbaci the "Blue screen of Death" (to mi je sistemski disk,imam još samo jedan stari IBM-ov 30GB koji je izgleda nadživio ovoga).
Napravio sam CHKDSK i na jednoj particiji našlo je errora i 4KB bad sectora ...
ima osjećaj da disk lagano rikava pa sam napravio backup važnijih podataka ...
dal ima kakvog spasa za njega ili da ga mijenjam čim prije ?
btw. koji su diskovi najtiši trenutno ,tj. kojeg preporučate (od 160GB pa nadalje- SERIAL ATA) ?
razmišljam o Hitachi 250Gb serial ata II ...jel valja ?
tnx
scorpio_007 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 21:57   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Već mu je vrijeme za mirovinu, teško da se može sredit nešto.
Samsung ima najtiše diskove al pošto je kod nas skoro pa nemoguće nać, uzmi Hitachi.
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 22:45   #3
nicko
Postovi: 4,190
nista novoga od maxtora....uzmi samsunga, imas ga u diskontu24 ako se dobro sejcam....a ako ga ne nadjes hitachi, kako je buljo rekao...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2006., 23:21   #4
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2006., 00:13   #5
scorpio_007
mmmda
Postovi: 162
vidim da ima u linksu :
HDD 160.0 GB SAMSUNG, Serial ATA II, 8 MB cache, 7200, SpinPoint HD160JJ
NOVO 36 760,82 712,25
...jedino ,možda malo počekam pa možda dobiju i veće samsungove diskove od 160GB...
Staro 06.02.2006., 00:43   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Originally posted by MRKONJA
Sad svi imaju samsunge
http://nabava.net/katalog/trazilica....ra%9Ei&od=&do=
mater pas, ima ko za posudit par glavi???
žmnpp
Staro 22.02.2006., 22:11   #7
Buger
Postovi: 4,398
ukoliko ti se komp rusi a mislis da ti je od harda, mozda je stvar u pregrijavanju, da li ti je 80m vent ispod njega(tj. da li puse u njega)
Imam maxtora diamond 8 od 40gb i sad mi je nakon 2.5 godine poceo tu i tamo skljocat, a i usporio se tak da sam uzzeo jos jednog wd-a od 80
Staro 22.02.2006., 22:28   #8
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Probaj popravit sa hdd regeneratorom bad sector(e).
Baš sam sad jednog wd-jca starog 5 godina s njim sredio.
Isto njesra ko kod tebe:BSOD,neće u windows,blokira cijeli komp
Za sad radi
Staro 22.02.2006., 22:34   #9
scorpio_007
mmmda
Postovi: 162
budem probal ...
makar bi rekel da je razlog pregrijavanje ... jer temp od 43C baš i nije zdrava za hdd
Staro 22.02.2006., 23:39   #10
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Temperatura može bit razlog nastanka bad sectora. Ako uspiješ popravit stavi neki vent da puše po disku
Staro 23.02.2006., 01:10   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Autor scorpio_007
budem probal ...
Mozda nije zdrava, al recimo za hitachi je max temp koju navodi poizvodjac negdje 55 stupnjeva ili više, tocno sad ne znam. ne vjerujem da bi za maxtor trebala bit bitno drugacija.
43C nije sigurno zabrinjavajuče.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2006., 01:54   #12
VARAN
VARAN's Avatar
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Za Maxa je 42 dosta možda i previše, prvoga lupi macolom ( šala ): bonker2
Kupi HDD hladnjak obično ima 2 manja hladnjaka koji ti direktno pušu po Hdd-u( preporučio bih ti Spire ) samo ga zašarafiš dolje na hard ( kad mijenjaš hard staviš isti cooler ) spusti ti temp. za 10 cezijevaca.: goood :
VARAN je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2006., 13:19   #13
nicko
Postovi: 4,190
al je bucan sve u 16....ja sam ga maknuo nakon 2 dana i stavio ispred harda 120mm vent na 5V
Staro 23.02.2006., 13:33   #14
VARAN
VARAN's Avatar
Postovi: 601
Autor nicko_029
Ja imam model sa 2 manja venta koji piče sve u 16, kao da ih nema
Staro 23.02.2006., 14:46   #15
nicko
Postovi: 4,190
a ja sam alergican na buku
Staro 23.02.2006., 21:24   #16
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kada smo vec kod toga...
ja imade jedan seagate 80g koji se upali skljoca i ugasi se...
skinuo HDD Regenerator v1.51
@mrkonja
1. gdje si nabavio crack?? jer je ovo demo verzija i pise da moze samo popraviti 1bad sector....
2. jel to stvarno treba toliko dugo da sve prode...meni je sada na 600mb a vec 5-6min radi...a gdje li je 81920Mb...uff...
Staro 23.02.2006., 21:57   #17
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nasao...jedva....
Staro 24.02.2006., 00:47   #18
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ah...vec na 16gb a jos ima par dobro da imam vise kompova....nadam se da ce se isplatiti cekanje...potrosnja struje...itd...moram ostaviti preko noci...
