24.11.2022., 09:21 | #1 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,647
OS na MAC
Pozz, Eto i meni se doživjelo da mi pod ruke uleti neki Mac ... Iz njega je bio izvađen hard ili kaj je već bilo nutra ... E sad jučer googlal i iskal i preiskal i kajk sve ne, ali nikako doć do toga kako instalirati sistem, ako nemam sistem na macu ... Složio i stik, ali kako ga natjerati da boota s njega ... Pomagajte... thx BTW, kako znati o kojem se macu radi, di bi to trebalo pisati, ili se to može vidjeti tek nakon instalacije softwera ??? |
24.11.2022., 09:47 | #2 |
Postovi: 16,126
Nakon instalacije sve piše. Ako se dobro sjećam, radio sam nešto slično. Digao sam bootabilni usb s macOS-om gore, prilikom paljenja sam držao nekakve kombinacije tipki (google će ti pomoći), i onda ušao u neki installer mode. I onda je bilo igranje s diskovima i to je to. Bez USB-a ili CD-a (ovisno o starosti mac-a), neće ići. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.11.2022. u 10:00. |
24.11.2022., 09:59 | #3 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,789
EDIT: Ako imaš bootabilni USB onda samo drži Option (Alt) kod paljenja. |
24.11.2022., 11:53 | #4 |
Postovi: 2,647
Testiram to danas,pa javim, thx do sad, ali ak ima još koji info koji bi trebao znat, slobodno napišite A verziju mac-a saznam onda kad instaliram software ili ??? Koliko sam vidio na kućištu od monitora niš ne piše, to su oni AiO mac-ovi ... Ove kombinacije tipki su na bilo kojoj tipkovnici, ili baš i ona mora biti za mac-ove ??? |
24.11.2022., 12:32 | #6 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,671
Kako da znam koji OS ide na moj stroj? Instaliraj OS pa saznaj. Genijalno Ne mora se instalirati OS. Model number i serial number su napisani s donje strane stalka. Može se i preko terminala. Naredba je: system_profiler SPHardwareDataType
24.11.2022., 13:04 | #7 | |
Postovi: 2,647
Vidiš,vidiš, to se nisam sjetio gledati ... A terminal, mislim da sam daleko od terminala |
24.11.2022., 13:23 | #10 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,047
Pogledaj koji je serijski broj na kucistu i prepisi ovdje www.appleserialnumberinfo.com
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
24.11.2022., 13:50 | #12 |
Postovi: 16,126
Probaj ovo: https://checkcoverage.apple.com/gb/e...11759418.node0 mada to baca samo model laptopa, a google će ti onda pomoći oko toga što je unutra. |
24.11.2022., 15:28 | #14 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Trebas usb instalaciju macos. skines odgovarajuci image (najbolje lion ili elcapitan, ovisno o macu) i pomocu transmaca napravis bootabilni usb. Njega stavis u mac, drzis alt (option) pri paljenju i trebao bi se prikazat kao opcija. Ako ga ne vidis, znas da nisi dobro usb instalaciju slozio (najcesce krivi dmg)
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
24.11.2022., 21:34 | #15 |
Postovi: 2,647
Držao ALT, tražio mrežu (bežičnu) ... Ponudi mi samo internet recovery, stik mi ne nalazi ... Nije imao kamo instalirati (pošto HDD nije u mac formatu), te ugasio screen, i sad tak stoji, to inače ide tak ili ??? Ventovi vrte .. Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 24.11.2022. u 21:40. |
25.11.2022., 06:15 | #17 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
spominjes memorijski poklopac dole. to ce ti biti onda 2011 iMac, starudija ali upotrebljiva za osnove. jedini problem je, ne mozes instalirati najnovije MacOSove na njega, nego el capitan je najvise ako se dobro sjecam.
25.11.2022., 09:18 | #18 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,018
Ako je 2011. onda bi trebao ići i 10.13 na njega (mislim da samo treba vratiti vrijeme prije početka instalacije),... ili neka koristi OpenCore Legacy Patcher pa će onda ići i novije, ali prvo i osnovno, treba utvrditi koji točno model iMac-a ima. |
25.11.2022., 10:57 | #19 | |
Postovi: 2,647
Nije mi jasno to kaj se ekran zacrni ... Moram to za vikend pregledati ... U najgorem slučaju ću raskopati sve i složiti na stolu, tak se i vent čuje ko mlažnjak ... I ponudio mi je instalaciju siere 10.13 kad sam uštekao mrežni kabel, ali mi je isto tako rekao da nema dosta mjesta, sad na čemu nisam pazio, ali pretpostavka na USB-u ... Onaj manji je po serijskom iz 2008, ovaj nisam okretao, jer je bila proba instalacije na njemu :-) |
25.11.2022., 17:18 | #20 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,671
Po problemu, zvuči kao 2011 iMac koji su poznati po problemu s display backlight boardom. Naravno, Apple nije nikad priznao problem. Guglaj to gore i naći ćeš gdje je problem i kako se rješava. https://youtu.be/9pdJPn2c25g Po ovom što si napisao zvuči kao da ga je netko ranije otvarao i nije dobro vratio hlađenje i sad ventovi divljaju čim se malo zagrije.
26.11.2022., 14:23 | #21 | |
Postovi: 2,018
Buku (ventilatora) vjerojatno uzrokuje HDD termalni senzor, da ne pišem sad u detalje neka baci oko ovdje. |
26.11.2022., 23:26 | #22 |
Postovi: 2,647
OK, mladići, ovo sa ekranom bacio u pozadinu za koji dan ... Sad se igram s ovim drugim ... 2008 ... Stisnem ALT, izbaci mi prompt od miša i tu stoji ... stoji ... Nakon toga kad stisnem N pokaže svijet sa hardom ispod (pretpostavka da je to network boot) ... ALI : kad stisnem ALT + R ne otvara mi recovery ... kad stisnem WIN + ALT + R ne otvara mi recovery ... https://www.kingcomputer.com.au/mac-...dows-keyboard/ Skidam capitana pa ga probam staviti na stik ... Pitanje, šta god nađem, pročitam vele da tom kombinacijom bi trebao ući u recovery i reinstalirati sistem ... https://osxdaily.com/2007/03/06/11-s...or-intel-macs/ Stavljen je novi SSD unutra, opet po yutubu to bi trebalo biti to ... Nigdje nije 100% opisano stavljanje sistema ili bilo kaj drugo na taj mac, kombinirajte, sve prijedloge prihvaćam EDIT : ovaj drugi 27" po serijskom je iz Mid 2010. Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 26.11.2022. u 23:38. |
27.11.2022., 00:05 | #23 |
Postovi: 2,018
Network boot tj. instalacija os-a prek interneta ti neće raditi. Trebaš DVD ili USB instalacijski medij MacOS-a kojeg si odabrao. Kad napraviš instalacijski DVD/USB kojeg moraš napraviti na drugom Mac računalu u MacOS-u (navodno se može i bez toga ali nisam nikad uspio napraviti dobar instalacijski medij). Kad kreneš s instalacijom moraš ugasiti privremeno spoj na internet i vratiti vrijeme (imaš sličnu temu ovdje pa baci oko). |
27.11.2022., 08:45 | #24 |
Postovi: 2,647
Medij je napravljen na win-u sa TRANSMAC-om ... Ne kužim kako da boota sa tog medija, na tom mediju je EL-CAPITAN (vidi se u transmac-u) ... Gdje mijenjati datum, nemam terminal, nemam niš, kombinacije tipki ne rade ... Kad stisnem ALT na bootu, dobijem samo kursor od miša, i tak stoji ... Jedino kaj radi je onaj N nakon tog ALT-a i kursora |
27.11.2022., 12:29 | #25 |
Premija
Postovi: 1,634
DMG moras nabavit s appleove stranice, dostupan je onima koji pristupaju s maca (mozes i sa vmwareom slozit macos virtualku). Iz nekog razloga ni meni ti s drugih izvora nisu radili, osim ovog dolje navedenog. Od ovih ostalih, iz "drugih izvora", odaberi 10.7.2. osx lion od addicta, taj sigurno radi. Njega mozes instalirati na oba maca, pa s liona updateas na visi os. Mogu ti ja podic 10.11. negdje na web, ali vjerujem da si brze gotov sa 10.7. instalacijom.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 27.11.2022. u 12:41. |
27.11.2022., 13:00 | #26 |
Postovi: 2,018
Aj još jedanput: "Instalacijski medij MORAŠ napraviti na drugom Mac računalu". Kad to budeš imao, priključiš ga na iMac, upališ ga i držiš tipku Option (Alt) i čekaš da ti se na ekranu pojave ikone medija (ti ćeš imati SSD i USB) pa odabereš od kuda kamo ide instalacija (USB to SSD), nakon toga ćeš imati global menu i u njemu alat za formatiranje diska, terminal,... uostalom, pa rekao si da si pogledao na YT kako ide instalacija OS-a. |
27.11.2022., 13:07 | #27 |
Premija
Postovi: 1,634
Ma ne moras, evo meni ovaj gore radi. Njemu ce se prikazati samo USB, jer sa SSDa nemas što bootat. SSD ce se vidjeti tek u disk utilityu, nakon sto boota sa USBa.
29.11.2022., 09:27 | #28 |
Postovi: 2,647
Ahahaahahahahahaahahahhaa ... Jučer ubacio hard sa wimblozama gore i ovaj dignuo windowse ... Jel može to ostati na tome ??? Ne vjerujem, moram to isprobati jel želi bootati s tim diskom, pa onda ću i ostaviti winse sa znakom od MAC-a na monitoru ... Inače uspio napraviti neki RAW USB i pokaže ga kad držim alt, krene boot s njega ali prikaže prekrižen krug, a dolje se vrte točkice, mislil sam da je do instalacije, ali nakon 2.5 sata ista slika, tak da vjerujem da nije ... Jel treba još kaj stisnuti ili ??? Fakat me taj mac namučio ko ni jedan komp do sada ... |
29.11.2022., 10:36 | #30 |
Postovi: 2,647
Ne nudi mi ga na tom mac-u |
