Staro 20.03.2003., 01:28   #1
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Unhappy gdje je granica?
'vako.. imam plocu MSI 745 turbo i na njoj axp 1700+ koji je trenutno na 2200+(11.5*157) u knjizici od maticne pise da na nju ide maksimalno xp 2000+
sad sam u velikoj dilemi dal' da idem dalje sa oc-om ili da se pritajim Inace temperatura je 46°C procesor i 32 °C sistem
Sve radi super stabilno i to vec mjesec dana (2200+) a kao ploca ne podrzava??? help :confused:
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2003., 01:31   #2
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Zasto dirat ako sve radi?
Eventualno da stavis najnoviji bios i to je to a sto se tice granice do kud smijes ici to moras sam istrazit to u koracima od po 5-10 mhz a za mnozitelj bi ti preporucio da ga stavis na 12 ili 12.5 pa probaj nabit FSB od 166 mhz ako ide.
Staro 20.03.2003., 01:39   #3
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ma kuzis fora je u tome sto mogu jos dizat samo mnozitelj jer mi memorija pocne bedirat na 166. no dobro na 160 je stabilna al nije to sad bitno, naci cu ja taj omjer samo me strah da ne skurim,spalim,unistim plocu kako hoces, kuzis posto je sad vec proc na njoj veci nego sto bi trebo bit...
Staro 20.03.2003., 01:57   #4
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Skurit neces sigurno nista ako je temperatura pri mirovanju kompa (idle) 45-55°C.
Ako je iznad toga onda je vec malo frka (ali to bi se manifestiralo kao rusenja sistema itd.)
Staro 20.03.2003., 02:11   #5
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Čekaj, oš reći da tebe *ebe to što u knjižici piše da je najbrži proc koji i de u ploču 2000+ :confused: Ak sam je sve dobro razmel, onda tebe svašta u životu mouči. Gle moja ploča ne ide preko 1000MHg (1GHz) po onome što piše u knjižici, a na njoj radi tulac na 1730 ili ti 730MHz više nego kaj tam piše. Tko zna kada je knjižica pisana i koji je proc tada bio najbrži. Imam ja frenda kojem u knjižici piše da mu ploča ide do 600MHz, a u njoj trenutno radi Tualc na 1400MHz ili ti samo 133% od deklariranog. Dakle ako je tih par slova problema onda odahni.
Black Dragon je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2003., 02:21   #6
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ma vjerojatno me nisi shvatio. znam da mi je proc "hladan" al bedira me maticna zato sto sam otisao preko njene granice.
mogu ja njega naprimjer oc-at na 2ghz i tako recimo stroj radi 2-3 dana.i ja sretan..kako da znam da mi komp nece riknut za recimo 2 mjeseca? Vidim vecina na forumu ima 8rda+ ploce i vas ne brine njen limit vec procesorov a kod mene je obrunuto....hebeno komplicirano:mad: btw sta bi dobio upgradeom biosa?(stabilniji sustav,podrska za jaci procesor)???
Staro 20.03.2003., 02:22   #7
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
e da..ove temperature sto sam naveo su na full opterecenju a ne na idle.
Staro 20.03.2003., 03:04   #8
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ma to black dragon brate svaka ti dala. rijesio si me muka iliti imas pivcinu i cigaru
Staro 20.03.2003., 05:36   #9
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
http://www.msi.com.tw/program/suppor...3&NAME=MS-6561 da malo se ljutim na tebe. Da si otišao ovdije vidio bi da ti je ploča deklarirano "izdržljiva i do XP 2600+
Da skini si noviji BIOS ako ga ima jer povećava se stabilnost, otklone se neki problemi i možda se dobije nešto novo
Staro 20.03.2003., 12:21   #10
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: gdje je granica?
evo jedno pitanjce koje me muci dulje vrijeme a primjetio sam kod mnogih da mjesaju kruske i jabuke...
naime kako je tvoj proc kad ga ocas 2200+ kada je 2200+ zapravo 13.5x133mhz a ne 11.5x157????
ajde neka mi netko objasni tu matematiku...naime po toj logici zmajcek ima p4 na 1.7 ghz a zapravo je ocani tualatin...
NE MJESAJTE KRUSKE I JABUKE!!!!! 2200+ je ime procesora koji je 1766ghz pri 13.3 multiplieru uz fsb 133mhz
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2003., 16:26   #11
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
gledaj svrtane. kad sam oc-ao proc na 11.5*157 ploca ga je prepoznavala kao 2200+sto je i normalno zato sto radi na 1805 mhz, a to je tu negdje "originalnne" 2200-tke
ksd je bio na 11*140 ploca je "rekla" 1900+ sto je ofkors tocno
(1540 Mhz) Ja ne znam sta si ti zabrijo (bez uvrede) ali ko ovdje govori o fsb-u na 133 mhz??
Staro 20.03.2003., 17:06   #12
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Re: Re: gdje je granica?
Ti si ovdje gadno zabrljo.
Kao prvo nepostoji množitelj od 13,3
2200+ je 13,5x133,33=1799,9
Nema veze koji ti je FSB nego koja je brzina proca i prema brzini se određuje je li proc 2200+ ili neki drugi. Dakle FSB neigra tu nikakvu ulogu. Jedno što je AMD zakomplicirao situaciju i imaš kupiti 2600+ i još neke druge sa 133 i 166 MHz FSB-om.
Staro 20.03.2003., 17:23   #13
msvrtan
Postovi: 2,735
a da ti ja napisem u bios "vas procesor je model TVRDO KUHANO JAJE" ti bi okolo isao i tvrdio da si svog xp1700+ overclokao do tvrdo kuhanog jajeta?
nisam ja nista zabrijo..npr.model 2100+ je 13x133...i samo tako on moze biti 2100+ model !!! ako je 26x66 onda nije 2100+ procesor...svaki taj procesor ima svoje ime...i ime mu je odredeno fsb-om i multiplierom...zamisli da ja tebe koji se zoves Ivan pocnem zvati Marko jel izgledas ko neki moj frend Marko...i onda ces svima biti Marko?? moze??
Staro 20.03.2003., 17:27   #14
msvrtan
Postovi: 2,735
Re: Re: Re: gdje je granica?
13.3 je tipfeler..lijepo pise gore 13.5..sori na gresci
racunao sam u glavi koliko je 13.5x133 i fulao za 33..
znaci ti mene oces uvjeriti da ce moj proc na 9x200 ocan biti jednako brz kao i tvoj na 13,5x133??? kad me u to uvjeris s dokazima prestat cu "brijati gluposti"...o tome se radi da proc na 9x200 je gro brzi od 13,5x133 i da nemaju nikakve medusobne veze...osim naravno sto im se poklapa megahercaza..ali to smo vec dovoljno davno ustvrdili da megaherz nije uvijek jednako brz (amd 2ghz gazi p4 2.4ghz-primjer je lupljen bezveze i ak sam krivi p4 stavio isprika)
i po tome ja mogu svoj amd xp2100+ nazvati p4 2.1 ghz jer imaju jednaku rezultantnu frekvenciju? slazes se?
Staro 20.03.2003., 17:34   #15
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
a ajde ti svrtane meni lijepo reci koji je to onda tvoj procesor a???
hm... 2100+ joj ne on je sada 2700+ Po toj tvojoj spiki kada oc-as proc na neku vrijednost on uopce nema te vrijednosti(preformanse)kao kad si ga kupio na default frekvi...
lijepo sam pokrenuo sandru i dobio gotovo indenticne rezultate kao sa "pravom" 2200-om. onda ni ti nemas 2700+ nego neki deseti proc
Staro 20.03.2003., 18:30   #16
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajde dosta rasprave (inace vrlo dosadne i stalno ponavljate jedno te isto )
bilo je jednostavno dok su procesori bili athlon900 athlon 1400 i slicno
onda ako ga clockas napises athlon 1,2@1,4 ghz i gotovo
ali sad ako 1700+ dignes na 1799,9 (kako napisala neka picajzla) nemozes staviti 1700+@1799,9 mhz jer to zahtjeva malo racunanja onome ko cita (hmmm, na kolko ono radi 1700+...aha dakle digao ga je za tolko i tolko mhz) vec se s promjenom imena proca promijenila i oznaka iza @ pa je sad 1800+@2200+....
ali normalno je da nemozes imati 1700+@P4 2200
i msvrtane ako to nemozes skuziti stvarno ti vise ni bog nemoze pomoci
Staro 20.03.2003., 18:36   #17
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
moram priznati da ste fakat zabrijali...
ako napises da ti je proc 2100+ @ 2700+ to znaci da si ga digao gore uz TVORNICKI FSB, sto bi za 2700+ bilo 166MHz... nemres reci da imas proc @ 2700+ uz fsb od recimo 141... to su kruske i jabuke...
O.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2003., 00:20   #18
msvrtan
Postovi: 2,735
O.
da mojem procu je dignut samo fsb sa 133 na 166...tako da je moje 2100+@2700+ tocno!!!!!! trenutno dok mi je ram na popravaku vrtim kom na 11x200=2200mhz a neracunam da je to 3700+ ili kaj vec god...
hvala ozrene sto si objasnio nekima....
Staro 21.03.2003., 00:25   #19
msvrtan
Postovi: 2,735
obozavam ljude koji neznaju o cemu pricaju....mogao si me pitati za postavke proca pa onda pljuvati....prvo moj proc je po defaultu 13x133 a dignut je na 13x166..tako da ne lupas u prazno...neznas me i ovdje si novi...procitaj rasprave kada sam pricao o tome pa mozda shvatis....
a inace ovaj proc je frend rucno birao iz kutije proceva..uzimao ga je sebi a zakljucio da mu ne treba odmah prvi dan..i dao meni...tip zna sve serije proceva u zadnjih pa godina od amd-a i trazio je da bude iz jedne od tri hebene serije (koje su mu do tada bile poznate)
vjeruj i dalje sandri...meni je priustila toliko sokova...naime na abit kx7-333 mi je citala pci da je na 42 umjesto 33...i agp da je 84 umjesto 66..pa ti i dalje uzivaj....a rezultati u sandri su toliko umjetni da 3dmark 2003 joj nije ni do koljena....jedino je dobar burn-in wizard iako sam nasao i boljih...
Staro 21.03.2003., 01:06   #20
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Kao prvo nisam ja imao nikakvu namjeru pljuvat po tome sto si napiso.sory
Drugo na ovom forumu sam zato da saznam nesto vise od vas koji ofkors znate puno vise od mene i nemam nikakve *ebene namjere svadjet se s nekim..(s tobom ili s bilo kim)
A ovo za sandru sto si napiso nevjerojatno al bas sam to htio pitat. Kako da zakljucam AGP na 66 i PCI na 33 sabirnicu. ajd pliz help sto prije i kako da provjerim u sandri napr. koje su vrijednosti
Staro 21.03.2003., 01:16   #21
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Svaka ti dala... msvrtan
U pravu si od početka.. što mnoge buni to.
Jer naravno da nije isto ako ti komp radi na većem ili manjem FSB-u... to što je konačna frekva ista... to ne znači da je to to ..
Tako da je sve to logično i ispravno šta si napisao.
A i K82 pročitaj si početak posta..
Po tome šta si pitao zaključujem da i neznaš previše..
Jer ono što deklariraju u knjižicama je obicno igranje na sigurno, tj. postojece..
Nitko nece napisati da im radi ploca na frekvi proca kojeg ni nema hehe.
To je prvo, a drugo, prije skuris proc nego maticnu... I da ti maticna ne podrzaca tu frekvu, jednostavno ne bi radila na njoj to je sve..
Msvrtanu si pojeo malo zivce, hehe. Ajde decki bez živciranja..
Ali jedan savjet K82, ako nesto neznaš onda pitaš, a ne tvrdiš.
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2003., 01:39   #22
msvrtan
Postovi: 2,735
ok..ali nemoj se onako postavljati..pokusavam objasniti da je to sa time velika zabluda i zbunjuje...i kao sto sam napisao na pocetku nisi ti jedini...naime sjcam se i tipa koji je pricao o asusu nf2 ploci i o tome kako je digao proc do 2200+ ili 2320+...ne zelim nikoga vrijedati ...
nemam sis chipset ali kod via chiposeta je bila fora sa omjerom fsb-a/pci-a/agp-a naime imao sam postavke 4/1/2 i 5/1/2..odnosno ako stavim 4/1/2 onda na fsb-u 133 je pci na 33 a agp na 66..a 5/1/2 je za fsb 166 da bih imao 33 pci i 66 agp...ako stavis 4/1/2 na fsbu 166 onda ce ti pci biti na 42 a agp na 84..i to je meni sandra krivo javljala...naime meni je omjer bio 5/1/2 a ona se ponasala kao da je 4/1/2..a nije bas da bih htio furati graficku na 84 mhz ili zvucnu na 42....
naravno ako stavis fsb na 180 pri omjeru 5/1/2 onda ce ti pci biti 36 a agp na 72..fora je u tome da nf2 nema te probleme posto ima pci lockan na 33 a aagp mozes lockati na koliko zelis...ja sam stavio na 66 afkors...
rado bih ti pomogao ali sis-chipset nisam imao priliku niti vidjeti na djelu....nadaj se da ti neko drugi moze pomoci....
Staro 21.03.2003., 01:43   #23
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
slusaj kova ja nemam tolko para ko ti i zato moram bit picajzla oko svakog pitanja.kuzis. meni ako ode napr. ploca, nema se para za drugu, zisku??
Staro 21.03.2003., 01:43   #24
msvrtan
Postovi: 2,735
u hebote sad sam tek skuzio veci problem..imas ddr 266..to ti je problem..da ubodes ddr 333 ili 400 mogao bi ici i dalje...sori kaj sam ovaj detalj previdio ali mislim da ti je u tome najveci problem...
Staro 21.03.2003., 01:45   #25
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ej K82...
Ja sam radio za ovaj komp. prodao stari.. i posudio pare..
Tako da se ne radi o tome da imam para..
A i ono kada kupis na karticu sjedne ti tek kasnije na racun, ok!?
Tak da to razjasnimo, do ovog kompa nisam dosao lako NIMALO!!!
I nemam namjeru ga sprziti niti sl. NO ISTO TAKO kupiti ovakav komp ko ja, a ne overclockati ga?!?!
Staro 21.03.2003., 02:03   #26
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
a sta mislis kako sam ja doso do svog kompa?
Nije mi tatica kupio i reko evo ti sine....
Nego sam jebeno radio za njega (nekad i 18 h na dan)
I naravno za mene je grijeh ne oc-ati stroj...zasto ne izvuci one performanse koje su "skrivene" kada su nam tako blizu.
Staro 21.03.2003., 02:08   #27
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Tocno svrtane imam 266 memoriju..sta ces
a ovo o agp-u ipci-u mi nije jasno. ili ja te opcije na ploci nemam ili ne znam sta je. Jedino sto sam naso je UNUSED PCI/DIMM CLOCK----stop i CPURAM CLOCK RATIO 1:1 4:3 4:5
sada trenutno drzim 12.5*314 i molio bi te da mi objasnis koji bi omjer ti tu stavio i zasto.?
Staro 21.03.2003., 02:09   #28
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ps ovaj smajli stvarno ne znam kako se stvorio
Staro 21.03.2003., 03:19   #29
msvrtan
Postovi: 2,735
mozda i nemas tu opciju...a problem bi ti mogao biti u ramu...tak da budi sretan i s ovom frekvom...
Staro 21.03.2003., 08:09   #30
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Postovi: 1,214
Ajde se po mogucnosti jos i potucite...
uglavnom, ak vrtis neki proc na 11.5x150 onda nemoj napisati, ne znam, 1600+@2100+ jer radi na cca 1733MHz-a (na kolko radi pravi 2100+) vec lijepo napisi 1600+@11.5x150=1733MHz....
ako pise 1600+@2100+ za mene to znaci da ga vrtis na 13x133 i to je to... i to je logicno i dosta vise gluparanja.
O.
