#451 | |
Postovi: 8,464
#452 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,616
Ovom logikom formiranja cijena će 4060 TI bit oko tisuću eura ![]() Solidan midrange. Međutim, vidim da i kod nas a i vani ima RTX 4090 na lageru poprilično, ipak će to bit teško sve utopiti po ovim cijenama sad kad nema mininga. Padat će to sve dosta meni se čini |
#453 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
Nece prodaju se kao ćunga lunge u amerike tako da nista od toga,i dabogda je bija u krivu pa im cijene bile kao ćunga lunga za misec dana ali budimo realni zasto smanjivat cijene ako ide. Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#454 | |
Postovi: 2,616
Neće smanjivat ako ide, naravno. Ali gledao sam prije tjedan dva, nije ih bilo nigdje. Sad ih ima, i to dosta. Mindfactory.de ih ima, u USA imaju new egg i amazon, znači nije da se Jensen može bahatiti kao prije 3-4 mjeseca. Budemo vidjeli. |
#455 | ||
Postovi: 8,464
Kak je krenulo, nove kartice komotno mogu biti i besplatne, obzirom na količinu PR, marketing i brand štete koju uzrokuje hrpa negativnih iskustava zahvaljujući 12VHPWR konektoru. Citiraj:
#457 |
Postovi: 8,464
#459 |
Postovi: 8,464
Kakvih 550/650$ bi bez problema mogli složiti, ako ne i više, posebice u slučaju da RTX 4070 Ti (ex-RTX 4080 12GB) predstave po onoj orginal cijeni od 899$. ![]() ![]()
#461 |
Postovi: 8,464
Heavy Metal Gamers Nexus Steve i australski mu imenjak nemaju problema s tim, a ostali budu pomno birali riječi, isto ko sad za RTX 4080. Na kraju ispada da je RTX 4090 najbolja kupnja u kontekstu uloženog i dobivenog, samo kaj se radi 12VHPWR konektora može i zapaliti.
#462 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Počet ćemo uskoro grafe kupovati kao i automobile, par godine stare, polovne jer su bolji i jeftiniji izbor nego novo iz trgovine. Odnosno omjer uloženog i dobivenog će biti bolji. Novo će biti rezervirano za one dubljeg džepa. |
#463 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
Pa kako ne kužite više da nije bitno koliko ce jubito likovi hvalit ili zasrat grafe kad ljudi masovno i dalje kupuju i kupovat ce točka. https://twitter.com/linusgsebastian/...YZcz5_Suw&s=19 Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#464 | ||
Postovi: 8,464
I pošteno, samo nek kupuju, tak da nVidia lakše ima prestižni gaming brand koji im sve manje znači, jer datacentar drži većinu zarade, dok istovremeno uvaljuju mainstream AD103 i AD104 čipove po high-end cijenama. ![]() Citiraj:
#465 |
izgleda da ćemo uskoro imati novog proizvođača grafičkih kartica https://pcchip.hr/hardver/komponente...gen5-suceljem/ |
#466 | |
Postovi: 8,464
nVidia Responds to Melting Cables, Warranty Concerns, & 12VHPWR Adapter Failures EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.11.2022. u 12:16. |
#467 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Nije mi jasno zašto ljudi misle da je 4090 bolja kupnja od 4080. Gledao sam baš FPS average za 4K i u odnosu na 3080 10GB, 4080 daje 50 FPS više, a 4090 80 FPS više. 3080 je cca 7k kn, 4080 je 12k kn, a 4090 je 17k kn. Dakle za 5k kn više za 4080 se dobije 50 FPS više, a onda za još 5k kn više se dobije 30 FPS više. Računica jasno kaže da je 4080 daleko bolja kupnja od 4090, iako su obje užasno loša kupnja i osobno ciljam na 3080, ali evo nisu mi jasne hvale za 4090 u odnosu na 4080. |
#468 |
Postovi: 2,616
#469 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
#470 | |
Postovi: 2,616
![]() Istina je da su 4080 i 4090 tu negdje po "isplativosti", točno koliko je sporija je i jeftinija. Sa te strane je točno da je cijena interesantno formirana jer obično krivulja raste kako se ide po high endu, uvijek se za najbrže plaćalo neproporcionalno više, to je normalna stvar. No vidim da se 4080 baš i ne prodaje previše pa će tu vjerojatno doć do određene korekcije. Postoji određen broj ljudi koji su spremni platiti 1600 dolara ili 2000 dolara za najbolje, svejedno, ali je između takvih i ovih koji gledaju cost per frame dosta velika rupa. A u tu rupu nvidia pokušava ugurati 4080, vidjet ćemo da li će joj to uspjeti. |
#471 |
Postovi: 8,464
Da, stručnjak JayzTwoCents je stvarno svima koji su poslušali njegove "savjete" napravili medvjeđu uslugu, a sad se pravi Englez i kao da ništa nije bilo. ![]() ![]() Kaj se RTX 4080 tiče, performanse nisu problem, ali cijena itekak je, pa tko god kupuje, odmah ide na RTX 4090, jer je već svima jasno da stiže i RTX 4080 Ti. Kak god se okrene, nVidia je ovaj put sama sebi smjestila, em su odmah izdali najjači model, em su ovi slabiji preskupi u vrijeme kad se kripto kompletno raspal.
#472 | |
Postovi: 2,616
Da, jednostavno nema puno kupaca koji će reć 1600 mi je previše za grafu, pa ću dat 1200 ![]() Ovi kojima je to previše će naravno tražiti nešto puno isplativije. Jednostavno je velika rupa na tom području a previše 4080 za popuniti je. |
#473 |
Postovi: 621
Zeznula se nvidia debelo sa cijenama. 3080/90 drze cijenu (vjerojatno umjetno) u ducanima, ja ne znam tko bi normalan isao sada kupiti 3090ti/3090 po trenutnim cijenama jer ako ima toliko para radije onda jos nadoplatit pa imat top mode. Takvim ljudima sigurno nije problem nadodat jos malo pa imat najnovije. Mislim da ce AMD 7900xt bit silver bullet za sve koji gledaju nešto između 10.000 i 7000kn. Peformansama će AMD prešišat sve nvidije u tom cjenovnom rangu. Evo ja sam bas zelio kupit sad 3080, novo al cijenom ne preko 6000kn jer jednostavno ne vrijedi više obzirom na performanse, ali izgleda da ću nakon godina korištenja nvidia uzeti AMD 7900xt. Ray tracing perf suxaju, ali realno ni ne igram igre koje to koriste. |
#474 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
kako je to nvidia skalirala ovu seriju u odnosu na 3xxx,4090 i 4080 su brže od 3090 ti onda mi stave da će rtx 4060 bit brza ko rtx 3070,a 4070 valjda ko 3080 ili 3090,mislio da će 4060 bit brza ko 3080. kilometarska rupa između ako bude rtx 4070 ko 3090 ti,što će zamjenit 3080?možda 4070 ti,4060 ti. Leaks suggest that the RTX 4070 will pack RTX 3090 Ti levels of performance, |
#475 |
Postovi: 8,464
Probali su prodati AD104 čip (koji bi zapravo trebal ići u RTX 4060) kao RTX 4080 12GB za 899$, a sad bude to RTX 4070 Ti po vrlo vjerojatno istoj cijeni. Ne moramo više ništa dalje od toga kalkulirati, jer sve ispod RTX 4090 je razvodnjeno, dok nVidia želi izvući što više novaca za što manji skok u performansama. RTX 4080 16GB ima AD103 čip koji je trebal ići u RTX 4070 (Ti) i sad kad se baš i ne prodaju za 12.000 kn (1.200$) - šok i vjeverica. ![]() ![]()
#476 |
Postovi: 4,429
Pa je, šok i vjeverica. Izbacili su RTX 3060 Ti za 400$ koja je bila čak i jača od puno skuplje i rastrošnije RTX 2080 super. Očekivali smo isto, RTX 4060 Ti za 400$ u rangu RTX 3080 12 gb. Ali kožnati veli evo vam kujac Jahte su poskupile i vezovi pa red je da i platite više, nije Nvidija Karitas. |
#477 |
Postovi: 8,464
Da, ali RTX 3060 Ti je izašla u vrijeme početka kripto ludnice, pa joj je 400$ MSRP cijena dugo bila duplo veća, tak da ovo kaj sad rade s Lovelace modelima, nije ništa čudno.
#478 |
Postovi: 4,429
Izašla je u vrijeme kad se nisu nadali kripto ludnici pa je imala relativno napuhanu cijenu za tu kasu, ali bolje uloženo/dobiveno od prethodne serije. Sad isto nemamo kripto ludnicu niti je na pomolu pa su cijene svejedno kao da će sutra biti kripto ludnica pa bi šverceri mogli pobrati vrhnje. Nije ni meni više niš čudno u životu...osim ak ponovno uspiju uvjeriti raju da su to OK cijene i da treba kupovati. Ak im to ponovno uspije onda im skidam kapu i bolje nismo ni zaslužili, svi skupa. |
#479 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Prvi leakovi su govorili kako je Jensen gladan profita, dioničari nervozni i kožnati im je obećao rast profita itd, i unatoč padu kriptomanije očekivalo se da će cijene ići gore, priznajem ne baš toliko masivno, no ništa nije fiksno, AMD je na potezu. I ne znam da li je bilo, no koliko je TSMC-ov 4nm skuplji od Samsungovog 8nm? |
#480 | |
Postovi: 4,429
Sigurno da je ali izgleda opet za njih kikiriki. https://www.hardwaretimes.com/nvidia...-process-node/ ne treba brinuti za njihove marže. |
