#722 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Svidja mi se koncept, ali opet, kosta ko ncase m1 i dan a4 zajedno, termalno losiji od prvog, a veci od drugog :/ |
#723 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ekipa velika rasprodaja Loque opreme na sluzbenim stranicama Ghost za 150 dolara https://shop.louqe.com/ |
#726 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
#728 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
![]() Svaka čast @riba2233 na kućištu, sve je tip top, isplanirano u milimetar. Od grafičke zubci što se utaknu u kućište virili nekoliko milimetara iz kućišta, pa sam ih morao malo oturpijati da kućište legne kako treba u ladicu. I tipka za paljenje mi je sada zaklonjena zidom ladice, tako da sam je morao imprivizirano prebaciti na dno. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nisam još kablove sredio. Moram otići kupiti neke nosače kablova koji se mogu utaknuti u donju stranicu stola kao pribadače. Inače mi je monitor na ruci, ali je sada stražnja strana stola predebela za nosač ruke. Dao sam ga proširiti. ![]() Temperature su ok. Oko 40C deskop, a na slici su temperature nakon što su CPU i GPU bili na 100% oko 10 minuta u zatvorenom kućištu. Build je: N-ATX V1 case (obje bočne stranice uklonjene, izbačen USB3 interni kabel, tipka za paljenje premještena da bude na dnu tj. bivšoj bočnoj stranici) AMD Ryzen 5900X MSI B450M Mortar MAX G-Skill 3600MHz 8GB x 2 kom Kingston KC2500 + Adata SX8200 Pro NVMe AMD Radeon RX6600XT Seasonic Focus GX550, modular Arctic Liquid Freezer II 120mm Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 04.11.2022. u 09:42. |
#730 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Hvala. Kada se normalno koristi temperature se vrte od 40-50 za CPU. 120mm AIO je naređeno tako da izbacuje zrak iz ladice dolje prema podu. Vidjet ćemo s vremenom, ali sinoć je radio cca 5h i sve ok sa temperaturama. |
#733 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#734 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
![]() To je to, riješeno sve (kabliranje, ruka za monitor...) i ne diram dalje. Zadovoljan svime, a žena zadovoljna što nema kante više. ![]() Citiraj:
![]() Moj me izašao cca 66-75% jeftinije od tog stola, zavisi gdje gledam. A iznad kućišta je 4cm punog drveta, dobra izolacija. ![]() |
#737 |
White Rabbit
Postovi: 4,973
Sta 42 - bar 50 ![]() ![]() ![]() |
#738 |
Postovi: 971
a i bežični miš i tipkovnicu bi bolje legli |
#741 |
Postovi: 1,692
#746 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
#747 |
Postovi: 1,692
Nije ti visoko? Moze slika pliz. Mislio sam cak i ovako nesto uzet, pa slozit pri dnu "kazetu" za mini PC. https://www.amazon.com/TAVR-Universa...s%2C178&sr=8-5 Kako imam i sim kokpit, pa bi mogao i micati cijeli ekran sa PCem ispred kokpita. Ili eventualno ovako nesto https://www.amazon.com/dp/B018I1XTFU...p_mob_ap_share Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
